Электросеть. Помехи. Моя борьба
Начитавшись про ужасы творящиеся в электросетях решил более-менее обьективно разобраться, что-же в них творится.
Что я сделал:
1. Откопал от снега дверь в гараж
2. Выволок из недр гаража старенький компьютер
3. Уже дома проверив работоспособность девайса загрузил в него программу SpectraPLUS. Программу естественно скачал с сайта, который здесь нельзя упоминать :smile83:
Далее
На вход звуковой карты через понижающий трансформатор (трансформатор весьма кошерный, финский, с разделенными обмотками) и резистивный делитель подал напряжение из розетки на моем рабочем месте.
Вот он, этот финский боец
И вот что увидел спектроанализатор:
Из картинки видно, что в сети творится ужас-ужас-ужас
Помехи звукового диапазона имеют весьма большую амплитуду и соответственно мощность.
Мы же правильные меломаны и используем усилки исключительно класса А, которые к сожалению не очень хорошо питаются из сети с помехами, т.е. наименее защищены от проникновения помех.
Я думаю, что с помехами низкочастотного диапазона выпрямитель усилителя чих-пых справится, а вот помехи среднечастотного и тем более высокочастотного диапазонов имеют шанс попасть вам прямо в уши через паразитные емкости, а возможно еще перед эти и усилиться. Входным каскадам по сути без разницы что усиливать, помеху или полезный сигнал, он не разбирает.
В общем видно, что надо бороться.
Пришлось снова посетить гараж и выдрать из неживого немецкого прибора EMI фильтр. На вид он весьмя жирненький и кажется полноценным.
Вот он
Включаем, нагружаем нагрузкой (утюг), измеряем после EMI фильтра.
И вот результат:
Мы получили, что ничего не получили. То, что было на входе фильтра благополучно прошло на выход.
Если коротко, то применение такого фильра для снижения помех в аудиодевайсах эквивалентно применению грелки для пупка.
Продолжаем борьбу.
Для этого снова посещаю волшебный гараж и приношу оттуда два простеньких элемента.
Вот они:
Слева - это некий дроссель, снятый с компьютерного блока питания эпохи IBM 286
Справа - бумажный конденсатор снятый с плафона ламп дневного света.
Проверяем и измеряем.
Все ОК.
Рассчитываем по специальным формулам, что мы можем из этих элементов получить.
Можно получить фильтр с частотой среза 367 Гц.
Спаиваем детальки, и подключаем в сеть.
Смотрим, что получилось на выходе самопального фильтра:
А получилось замечательно. Злые помехи среднечастотного диапазона практически исчезли.
Напомню, что имеем из сети, на входе фильтра:
Вывод такой:
EMI фильтры не спасут ваши уши от помех. Они для защиты цифровой аппаратуры от цифровой аппаратуры.
Вся надежда или на толстый кошелек, что-бы прикупить реально работающий фильтр он-же кондиционер, или на собственные руки с головой.
Изменено пользователем Zampotech
Придумать бы относительно доступный способ посмотреть количество высокочастотных (от 1МГц и выше) помех в сети.
Не вопрос.
Количество помех определить довольно просто.
1. Рассчитываете фильтр верхних частот от 1 МГц, втыкаете его в сеть и измеряете напряжение на выходе фильтра миливольметром. Миливольметр питаете через разделительный трансформатор, что-бы не было большого БАБАХ.
Ну строго говоря надо смотреть сколько помех остаётся после блока питания конкретного усилителя. Думаю там будет картина совсем не столь печальная. И все эти приблуды до БП могут оказаться совершенно бесполезны, а страхи безосновательны. Это моё скромное сугубо личное мнение.
основное: Chord Hugo TT 2, Audeze LCD-5, FOCAL Solo 6 BE
в запасе: Audio-Gd Nfb-10Es, К е н н е р т о н Magni, Beyerdynamic DT250 250 Ohm
@individuuum,
Как вам сказать. Если в наушниках в паузах слышны завывания, потрескивание, подпердывание, то наверно помехи можно уже не мерять. Они есть.
Это то, что наглядно. Ненаглядно-же эти помехи могут наложится и перемодулироватся с полезным сигналом и таки немного изменить звук. Мы не слышим помеху, мы слышим искаженный ей звук.
И еще, помехи - не стационарный процесс. Измерительными приборами их поймать очень затруднительно. Раз, попали в уши, испортили настроение , а КИП даже не чухнулся.
Это уже совсем плохой БП в усилителе, или какая-то катастрофическая ситуация в сети.
Можно воспользоваться готовыми рецептами от передовиков Борьбы.
Кондиционеры от Феликса (efa-life можно поиском в тырнете) очень не плохо зарекомендовали себя, для слаботочки и цифры Очень хорош.
Для УМ или мощного полного - как повезет.
Плохой БП плохо погасит низкочастотные помехи, хороший БП погасит низкочастотные помехи, но пропустит средне и высокочастотные (через паразитные емкости), очень хороший БП погасит все помехи.
Много мы знаем очень хороших БП?
Собственно говоря - это EMI фильтр с фильтром от постоянки. О полезности EMI фильтра в звуковом диапазоне я уже написал и измерил.
Напомню:
Спектр помех до EMI фильтра:
Спектр помех после EMI фильтра:
Найдите 10 отличий :D)
EMI полезен для цифровой техники и грелка для пупка для аналоговой.
Полезность фильтра от постоянки однозначно очень полезно. Тут никаких возражений.
Ну спорить не стану, я по доброй форумной традиции просто посоветовал то,что Сам Слышал и пользуюсь.
И от чего Реально есть положительный эффект.
Но не мерил, рассматривать графики, а уж тем более выводить их времени нет.
Вам решать с делать с вашей борьбой далее, форум многое видел стерпит и это ))
Предложенный вами фильтр безусловно полезен. Для аналоговой техники, особенно если используется тороидальный трансформатор очень-очень полезна функция защиты от постоянки в сети. Это действительно больная мозоль наших сетей.
EMI фильтр тоже должен быть установлен, но полезность типового EMI фильтра для той-же аналоговой техники под очень большим вопросом. Он начинает работать далеко выше звукового диапазона. Это все равно, что колеса дамской машины накачать азотом. Вреда нет, но и пользы никакой.
А теперь про постоянку в сети.
Для начала конечно ее надо измерить. Нужно будет измерять милливольты на фоне 220 вольт. Воткнуть щупы мультиметра в положении "mV" в розетку - это гарантировано сжечь мультиметр :((
Будем похитрей, измерять на выходе НЧ фильтра, он-же интегратор. На его выходе уже нет диких напряжений, зато есть постоянная составляющая, она же DC bias
Схема измерения:
И вот она-же в живом виде:
Постоянка в сети не постоянна :((( , в среднем 20-40mV, пики до 110 mV
такие напряжения es ist nicht gut для тороидальных трансформаторов. Магнитопровод насыщается и трансформатор сам начинает генерить помехи.
@individuuum,
Решил подключением по балансу. Теперь из твитеров акустики тишина. Лишь по этой причине в быту отдаю предпочтение балансу.
Нет в природе одинаково слышащих,видящих, думающих,чувствующих людей.
Достаточная разумность и отсутствие бескомпромиссности ведет к безмятежности.
Pioneer se-monitor5
Ну в этом случае класс аппарата совсем не важный. Я уже давно из болееменее приличной аппаратуры в паузах никаких шорохов не слышу. Хорошая реализация фильтрации и стабилизации питания силами штатного БП в приличном аппарате обязательна.
Значит вам с сетью повезло. А мне к сожалению с сетью не очень.
Вот так выглядит сигнал в молчании на линейном выходе DENON DCD1550AR в рабочее время. Питание - вилка в розетку, без фильтров (ПИЛОТ и подобные удлинители фильтром назвать нельзя)
Помеха состоит из кучи частот, с максимальной амплитудой 20 mV
После 19 часов сигнал на том-же выходе выглядит похоже, но напряжения помех в 10 раз меньше, амплитуда 1.0-1.5 mV
DENON DCD1550AR конечно старенький аппарат, но назвать его неважным по классу я бы не решился.
Ему лет 20 где-то? А ёмкости менялись когда-нибудь? Если не менялись, то это вполне может быть причиной такой чувствительности к сети.
Может в блоке питания конденсаторы подсохли? От возраста такое бывает.
Безусловно менялись. Это первое, что делается, когда перетряхивается старый аппарат.
У электролитических конденсаторов ресурс всего 2000 часов
А вот здесь следовало бы уточнить что ресурс 2000-5000 часов у алюминиевых конденсаторов при максимальной рабочей температуре кажется 85 градусов.
А при температуре 50 градусов они проживут 20к+ часов.
Это да, расчет ресурса конденсаторов примерно такой-же как у радиоламп. По времени должны сдохнуть, а фактически еще нас переживут :D
Просто есть правило, при капремонте радиоэлектронного изделия однозначно меняются электролиты и часто используемые коммутационные элементы, даже не заморачиваясь на проверку.
PS Приходилось проводить капремонт серьезных штучек, перетряхивали все, мыли, сушили, перекрашивали и тд.
а может просто купить хороший регенератор типа Р12 - нужно ли так заморачиваться?
я согласен, купите мне парочку Р12
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
А у меня 16 лет лежит новый Pure Power 2000+,
двублочник. Ни разу не пользовался.
Тряка, 16 лет вместе!
Прошелся старичек BhSE по граням изумрудным, слегка покусывая меломана крайний плоть.
В теме автором все красиво написано. Осталось только разобраться это помехи в самой сети или это наводки по землям. А может это принимаются на повода ВЧ наводки по эфиру и "детектируются" звуковой картой. Если померить спектр на выходе моего ЦАП Теас U301 просто соединив его с входом звуковой карты, то будет черт знает что. А если это сделать правильно, спектр будет совершенно чистый. Помехи в сети лечатся очень просто. Ставите разделительный трансформатор, делаете местную сеть с изолированной нейтралью (обычная многопозиционная розетка у которой "нулевая" шина никуда не подключена). Цена вопроса 3-6 тыс. рублей. Да, самое главное, выбрасываете все аудиофильские кабели (аналоговые, цифровые и сетевые тоже) .
Изменено пользователем Игорь Тихомиров
Аппаратура: Стерео-система "Триоль", студ. мониторы "Yamaha", усилитель для наушников "Супер Аудион".
Наушники: Sennheiser HD650 и др. Статьи по аудио https://disk.yandex.ru/d/osfig5lm9MbeKA?w=1
