Черная пятница 2026
Наушники для Asus Essense STX. Муки выбора. Помогите.
Благодарю за советы.
Кстати, wolfield, Вы слушаете Баеры на встроенном усилителе ST? Хотелось бы знать, раскачает ли он эти наушники.
  • Ответов 262
  • Просмотры 35,2k
По большей части я слушаю классику, блюз и джаз во всём его многообразии. Но всё же не хотелось бы, чтобы прочая музыка существенно проигрывала в звучании.
Как я понимаю, если говорить про универсальность, то в сторону AT, AKG или Зенхов смотреть не стоит?
Полностью универсальных наушников не существует, но ваш бюджет выдержит и две отличные модели.
Выбирайте для джаза и классики лучше выбрать открытую модель: Grado RS1(2), Grado SR325i, AKG K601(701), Audio-Technica ATH-AD1000(2000), Audio-Technica ATH-W1000 (закрытые, но хорошо воспроизводят эти жанры).
Для метал: много моделей и они не так требовательны ни к тракту ни к открытости модели, те же Audio-Technica ATH-М50, A900, Denon D2000.
Для старого рока хороши Fostex T-50 RP.
Из универсальных моделей вам правильно насоветовали, это DT880, HD650.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
ПРивидите примеры качественных цапов и усилков для топ- наушников.
Слишком не конкретный разговор.
AlAnBek
Ну....для T1.
^ Furman Elite 16 PFEi - PC-Emu 1212m/Cambridge Audio 640C -WE 1.2 мм (моножила) - Arkhipov`s Laboratory DAC 1541 - WE 0.8x4+0.5x4 - Arkhipov`s Laboratory Universal Dual Octal - Sennheiser HD800 (RLS-11) / Auzde LCD-2 (WE 4x0.57)^
AlAnBek
Ну....для T1.
Так в том то и дело, что уши только появились, отзывов по ним почти нет, а на те, что есть, трудно полагаться. Так что непонятно, что для чего подбираем?! :(
DAC:
Berkeley Audio Design Alpha DAC
Prism Orpheus
Accustic Arts DAC I
Matrix mini :((
Amplifiers:
EAR / Yoshino HP4
Lehmann Audio Black Cube Linear
Perreaux SXH2 Chrome
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Офтопный вопрос.
А сигнал/шум 124 дц это хорошо или плохо?
Офтопный вопрос.
Смотря какими методами этого добились. Если при довольно большом фиксированном уровне шума подняли полезный сигнал, то не очень. А если при нормальном сигнале снизили мощность шума, то очень даже хорошо. Как-то так.
Music Hall MMF 7.1 (Ortofon 2M Black) - Graham Slee Reflex M (PSU1) - Graham Slee Solo SRG II (PSU1) - Alessandro MS Pro / Philips Fidelio L1
Офтопный вопрос.
А именно в этой карте Асус Эссенс каким образом добились большого показателя?
ARtr
Тепловые шумы – предел достижимого в аналоговой части, всегда будет накладываться на любой тракт, ограничены температурой планеты или самого устройства.
Шумы нельзя снизить они имеют предел как раз в районе -120dB, рассчитываются по Больцману, меньшие значения, которых в обычных условиях невозможны, они всегда есть. Измеряется этот параметр при максимальном, полезном сигнале, как отношение, выраженное через десятичные логарифмы, относительное значение, выраженное в децибелах. Шумы не меняются и находятся всегда на одном уровне, поэтому при снижении сигнала отношение сигнал/шум уменьшается.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Эх, захожу сюда и тут Класс А не Класс А, ООС не ООС, Т1 не Т1, и причем тут Xonar STX:)
В этой теме вроде не отписывал, у Xonar STX ацтойный коаксиальный выход, если вдруг кто планирует им пользоваться, чтоб имели ввиду при покупке)
Favorite: Весна 202(с замененным пассиком) вес 4.2(!) кг. + уши Soni за 110 р. с замененным кабелем за 3100 баксоф
Может проведем опрос..."Наушники, к-е способны заиграть с asus essence stx"..... ?
Могу внести свою лепту ... sennheiser hd595 и technics rp-dj 1211 не звучат с этой картой. 2-е сами по себе кошмарный отстой, а сенхи 595 в 100 раз лучше звучат на creative x-fi gamer, чесс слово, на !креативной! карте и сенхах 595 я на mfsl-ых аудиофильских записях столько столько звуковых нюансов слышу, словами не передать....в Гершвине слышу даже вибрации воздуха от духовых! Не понимаю, как так.... Может криатив идеаален для низкоомных наушников, а асусу они противопоказаны....?
зы еще одна странность сенхи 595+ креатив - слышна нереальная разница между обычными записями и, например, mfsl. А сенхи+ асус - разницы между записями нет.....
Может улучшайзер креативовский забыли отрубить? :)
Просто надо воткнуть в RCA, и будет счастье. :) Или хотя бы ОУ басово-глухие сменить. Для низкоомных, как 595, достаточно будет и RCA-выхода, без усиления.
Даже моим 250-ти омным с запасом громкости хватает, при этом звучание очень хорошее.
А Вы ОУ меняли на асусе штатные ?
Отвечаю по порядку.
В креативе режим - bit match playback без улучшайзеров.
С басами у асуса, правда, проблемы... На какие ОУ надо поменять текущие???
Каким образом подключить наушники через RCA ???????????
ОУ у меня стоят штатные на асусе.
В комплекте идёт переходник RCA->Вход Jack 3,5 стандартный.
Вот тут он сверху лежит: http://www.fcenter.ru/img/article/sound ... 134966.jpg
Меня звук удивил сразу, когда подключил к RCA. Т.е. разница должна быть ощутимая.
Там используется вполне качественный сумматор LM4562 (такие же можно и в ОУ вставить, но лучше почитать форумы, я вот заказал 2 LME49720, которые якобы копия LM4562 с другой маркировкой, однако многие слышат разницу в пользу 49720. Ну и LM6171 заказал, которые имеют не такое отдалённое звучание, как 49720, зато более сильный бас, может комбинация хорошая удастся одного с другим).
KingFiercer
Спасибо, сейчас поищу.
О Боже! Ко мне вернулся звук! Гершвин - рапсодия в голубом от MFSL я опять слышу колебания воздуха от духовых. Даже не верится. Буду все переслушивать теперь.
зы неужели наушниковый выход в асусе такой отстой?
О-о, даже Элвис от DCC запел нормально. У меня даже разочарование от асуса начало проходить.... :)
Все записи стали играть так, как будто я себе новую звуковуху купил.
Теперь от прослушивания вообще невозможно оторваться :) Особенно от японской металлики 83 года :)
Там глуховатые операционные усилилители, не такие детальные и хорошие, как на выходе из Line-Out. :D А так не отстой, но сумматор поменять нельзя - он встроен в усилитель. А вот в Line-Out можно, соответственно и больше комбинаций можно пробовать с чипами. Забугорные аудиофилы говорят, что Line-Out всё ж-таки чище и имеет меньше искажений, чем наушниковый выход. Ну у вас наушники низкоомные и раскачиваются легко, так что наслаждайтесь музыкой! :D
Я не сразу к этому чистому и детальному звучанию привык, резковатым казалось. Сейчас хорошо, но может будет ещё лучше. :)
если поменять ОУ не такой и отстой ,но беда в том чтоб подобрать именно необходимое для себя ОУ надо перепробовать кучу вариантов , а каждый будет стоить денег, так что либо изучая хед фай прислушаться к чьему- либо мнению , либо убивать деньги на ОУ пытаясь выжать из асуса максимум.
http://www.head-fi.org/forums/f46/xonar ... ad-421890/
KingFiercer
На сенхах 595 звучание не стало резковатым, у меня оно превратилось в мягкое и детализированное, я теперь отчетливо слышу тарелки у металлики (83) а гитары просто запели. С наушниковым выходом я не мог слушать музыку более получаса, звук утомлял. А сейчас он настолько естественный, что наушники не хочется снимать с головы.
Мне теперь даже страшно подумать, как могут звучать комплекты с крутыми цапами, лучшими усилками и топовыми наушниками.... Надо ловить момент, пока асус еще приносит радость :)
Господа, все еще выбираю наушники закрытого типа с отличным звучанием для Asus Xonar Essence STX. Что вы думаете по поводу:
1. FOSTEX T 50 RP (изодинамические, ДХ поставил 9.4 по звучанию )
2. Audio-Technica ATH-D900 (по совету clubnewmen, дх поставил 8 )
3. AKG K 272 HD (ДХ - 9)
4. Beyerdynamic DT 250 (ДХ - 9.1)
5. Beyerdynamic DT 770 PRO (ДХ - 9.2)
6. CEC HP-53 (ДХ -9.1)
7. Denon AH-D1001 (ДХ - 8.6)
8. SONY MDR-7509 HD (ДХ-9)
9. Sennheiser HD 25 II (ДХ - 9,8 !!! )
