Ламповый усилитель для наушников.
Информация к размышлению. У радиоламп и, следовательно, ламповых усилителей есть свои особенности, достоинства и недостатки. Достоинства ламповых усилителей:
 Малое количество элементов схемы, через которые проходит звуковой сигнал.
 Небольшое количество гармоник в спектре, (мягкий спектр).
 Большое анодное питающее напряжение и как следствие большой динамический диапазон.
 Большое входное сопротивление, не требующее больших входных токов, и высокая чувствительность.
 Для усилителей с трансформаторным выходом слабая чувствительность к характеру нагрузки.
Из недостатков это большой разброс параметров радиоламп не военной приёмки даже внутри одной партии, а также быстрое старение катода за счет эмиссионной деградации и другие деструктивные изменения, проходящие в радиолампах, а также большие температурные изменения основных характеристик разваливающие параметры схемы лампового усилителя.
 К основным параметрам радиоламп относятся: ток покоя, усиление - зависимость изменения напряжения на аноде от изменения напряжения на сетке, крутизна характеристики - изменение тока анода от изменения напряжения на сетке.
Когда пользователь усилителя приобретает новые радиолампы, да еще и разных производителей без предварительного подбора пар, мало того, что эти лампы будут иметь отличающиеся друг от друга параметры, но и в случае с другим не дефолтным для усилителя производителем, эти основные параметры ламп могут отличатся очень значительно. Причем подбор радиоламп только по одному параметру не гарантирует одинаковость других параметров радиоламп. Да и даже одинаковые по параметрам лампы со временем разбегутся по характеристикам.
Так как недорогие Китайские ламповые усилители как правило не имеют схем балансировки по постоянному току, то подбор пар ламп после их тренировки с измерением этого тока в схеме и постоянный контроль в процессе эксплуатации усилителя критически важен.
Каждый ламповый усилитель в зависимости от своей схемотехники требует своего сугубо индивидуального подхода к выбору ламп и последующей точной настройки после их замены.
Установка первых попавшихся ламп без настройки приведет к изменению расчетных параметров работы схемы, например уменьшению помехозащищённости в дифференциальных каскадах  и к увеличению постоянного тока через выходные трансформаторы как следствие его перенасыщение и завалу АЧХ в низкочастотной области, а также увеличению четных гармоник лампового усилителя.
Изменено пользователем HIMIKATOR
  • Ответов 2,7k
  • Просмотры 230,5k
  • Могу, конечно. Но без претензий на объективность.   Для энергичной музыки обязателен пентодный режим. Насчёт ламп: маленькие лампы - маленький звук. Усилки с пальчиковыми лампами я бы не рассматри
  • Константин Мусатов
    Константин Мусатов
    Вопрос мощности усилителя, необходимой для тех или иных наушников весьма неоднозначный по ряду причин. Хотя, как кажется, берем ТТХ наушников и все понятно. Пусть чувствительность у наушников 117
  • Бергамот
    Бергамот
    Дааа. Дуня конечно хороша.)) Особенно если сразу повезет с экз. У меня получилось только со второго раза. Аппарат отыгрывающий свою цену и функционал на все 200 процентов. Сначала трудился в р
29 минут назад, iBUTCHER сказал:
Если речь о пальчиковых лампах серии 6ж то кмк самый лучший звук у ламп 50х годов. Потом уже 60е. 70е это уже "на крайняк". Лампы разных заводов имеют разную сигнатуру. И это здорово! :)
Я тоже так думал. В тех лампах звук лучший с т.з. детальности и чистоты, а с точки зрения музыкальности лучшие для меня в итоге это НЭВЗ 'ы 65 года и "Октябрь" 92 , на данный момент. Последние, кстати, и по чистоте звучания не уступают лампам 50-х годов.
К тому же лампы МЭЛЗ и Фрязино из 50-х гг, mullard и прочие из тех времён стоят дороже, особенно зарубежные и найти их труднее.
Изменено пользователем Andrey29
PC►DAC PCM 1792 Asus Xonar Essence STU (4opa827G4+2opa627)►Matrix M-Stage HPA-2►Xduoo MT-602 (6ж5п*2/6ж1п*2)
Наушники: Sennheiser HD 650 (Openheart cable 3m 6.3 jack)/Hifiman Ananda v3(Openheart cable 3m 6.3 jack)/Hifiman HE400SE2
20 минут назад, Andrey29 сказал:
А я не думал, а сравнивал. Поэтому и говорю что лампы 50х лучше из тех что сейчас доступны. Потом 60х лампы хороши. 70е уже на сдачу..
Изменено пользователем iBUTCHER
1:ноут+цап(ess sabre, реклок, 24/384 kHz(PCM), DXD/DSD, XMOS)>ламповый однотакт на 300B (12AT7>6SN7>300B)>рупорные напольные АС Klipsch/беспров.наушники Philips(Digital).
2:транспорт Philips+цап(мультибит,NOS,реклок)>транзист.винтаж.Dual>винтаж.АС Pioneer/откр.наушники Sennheiser.
3 минуты назад, iBUTCHER сказал:
Ну для Вас лучше. Для меня - нет. И да, я тоже сравнивал. Ожидал какого-то магического звучания, что-нибудь такого, что возьмёт за душу и не отпустит) На деле - ну обычные лампы, как лампы. Да чисто, детально, но не музыкально . Их ценность теперь видится для меня только в том, что они редкие и старые, как антикварная вещь из далёкого прошлого. Которую можно продать через несколько лет втридорога, вот и всё.
19 минут назад, Andrey29 сказал:
Опять же разговоры на уровне один мужик сказал. Я ранее публиковал фотографии ламп и усилителей. Много раз. Мое мнение подкрепляется многими форумчанами. Вам лично я ничего доказывать не хочу. Ибо зачем?
Хороши для вас лампы с индексом -EB, 92 года, дак и отлично!
В 22.12.2025 в 09:57, Andrey29 сказал:
Решил себе на д.р. в качестве подарка тоже приобрести это "чудо" MT-602
у меня вот есть гибрид xDuoo MH-02 с линейным трансформаторным бп.
Есть ламповый OTL усилитель Fosi Audio GR70 с линейным бп.
Оба этих усилка лампы 6ж1п могут использовать. Но звук у них разный.
Наушники разные есть у меня. Полноразмеры и iem. Т.е. мой опыт с лампами и ваш может вообще быть разный.
У наших форумчан другой расклад. Там еще варианты. :)
12 часов назад, Andrey29 сказал:
Это вообще святотатство. :lol:
Какие лампы 50х годов вы юзали? Ну и фотографии хотелось бы увидеть.
Выглядят ваши последние посты как наброс его на вентилятор.
31 минуту назад, iBUTCHER сказал:
Это вообще святотатство. Какие лампы 50х годов вы юзали? Ну и фотографии хотелось бы увидеть. Выглядят ваши последние посты как наброс его на вентилятор. Сорян.
Отвечу Вашими же словами: ну нравятся вам лампы МЭЛЗ 50 х годов, ну и слушайте на здоровье.
Ибо "мой опыт с лампами и ваш может вообще быть разный."
И слух у нас всех разный. Мы просто делимся своими ощущениями, и не более. Вам они понравились больше, мне меньше, только и всего. Вкусовщина и не более.
"Какие лампы 50х годов вы юзали? Ну и фотографии хотелось бы увидеть."
Я уже рассказывал выше - Фрязино 52, 56, 57 года (все парные), МЭЛЗ 56, 57, 59 года (не парные), и фотографии были, к сожалению качество невысокое, форум не даёт фото большего разрешения загружать, так как рейтинг низкий.
В общем, не берите близко к сердцу. Вы профессионал, я глухой любитель, которому медведь уши от топтал, и забудем об этом. Всем добра.
iBUTCHERОтвечу Вашими же словами: ну нравятся вам лампы МЭЛЗ 50 х годов, ну и слушайте на здоровье.
1 час назад, iBUTCHER сказал:
У человека есть свое мнение, он его высказал.
Если мнение отличается - это нормально. А видеть в любом несогласном с "правильным своим мнением" тролля - это так, мелкая клевета.
Каждый имеет право на свое мнение. Бесспорно. Свое мнение я высказал. Старые лампы лучше новодела.
4 минуты назад, Aless сказал:
что это ? зачем ? и как оно работает ?
Похоже на физическую защиту радиоламп и защиту пользователя от ожогов.
1 час назад, Aless сказал:
Приветствую !
раз уж я здесь на форуме “зареген”
спрошу здесь:
так то - это вместо гриля :smoke:, но очень хочется, чтобы это были бенгальские огни, уж больно похоже :crazy:
8 часов назад, iBUTCHER сказал:
бывают (и есть) и в этом правиле исключения, и совсем недавно это здесь обсуждалось (на примере китайских SHUGUANG, LINLAY, PSVANE)
Andrey29, iBUTCHER
Не стоит грызться по мелочам, тем более, что решения в данном споре нет и не будет, потому что мир, в отличие от "цифры", не чёрно-белый, хотя и в "цифре", помимо нулей и единиц, бывает и "третье состояние", а мир очень многообразен, и, потому, прекрасен, так как каждый может в нём найти то, что придётся по вкусу именно ему, и, возможно, никому больше. У транзисторов свои поклонники, у ламп свои, есть любители и интегральных  схем, как и любители гибридных усилителей, и каждое из этих направлений весьма многообразно, и очень динамично прогрессирует в своём многообразии, а лучше всего живется тем, кто понимает и приемлет плюсы и минусы тех или иных решений, и умеет ими пользоваться, хотя и однолюбов в мире звука тоже хватает, которые, однажды найдя свой звук, замыкаются в своей келье, и ничего больше не приемлют, но это тоже надо уважать, каждый имеет право на своё мнение, как и право на то, чтобы его высказать, и найти своих единомышленников, но самое важное во всём этом - не стоит своё мнение навязывать другим, потому что запросто может оказаться так, что вы сами своё мнение можете изменить уже в следующую секунду, просто потому что мир многообразен :smoke:
Headphones: HiFiMAN (Ananda V1 / V3 / Unveiled, Arya Organic, HE1000SE), Sony (MDR-RF865RKC, WH-1000XM5), Meze Audio Empyrean Black Copper, Sennheiser HD 660S2, and oths // cables: more than 20 custom.
DACs: Creative SoundBlaster AE-7 / AE-9, YULONG DaART Aquila III, HiFiMAN Serenade BT, SMSL SU-X // AMPs: SingXer SA-1 / SA-2, xDuoo MT-602 / MT-604, AUNE S17 Pro / Pro EVO, Cayin MT-45MK3 / HA-6A
51 минуту назад, EeZz сказал:
Andrey29, iBUTCHER
Браво , дружище !  Респект !
Про "старое всегда лучше".
Куплены были когда-то давно 3 лампы Toshiba, "золотых годов", 64 год. 12AU7
2 подобранных, одна отдельная, у другого продавца, так как все 3 подобранных не требовались.
И вроде не было причин, почему звук с ними должен быть гoвном лишенным всякой музыкальности и прочих приятных уху характеристик. И не должны они были со свистом проиграть всем остальным лампам.
Но вот именно так и было.
Вот фото для любителей фото. Было 3, осталась одна.
Изменено пользователем sanesha
10 часов назад, iBUTCHER сказал:
Лучше, лучше, успокойтесь уже
4 часа назад, Aless сказал:
Приветствую !
спрошу здесь:
Интересные винтажные, признанные во всем мире как эталон моноблоки ламповых усилителей Nagra VPA. Двухтактные усилители, каждый со своим блоком питания, можно ставить блоки в непосредственной близости от акустики максимально сокращая длину акустических кабелей. Собран на мощных высокочастотных триодах 845 типа, предназначенных для радиопередатчиков, для лучшего охлаждения вынесены из корпуса. Работают в классе А выдавая 50 ватт на блок, расплата за чистый класс А. Интересной особенностью является отсутствие в схеме отрицательной обратной связи как результат очень большая скорость нарастания выходного сигнала и способность устойчиво без возбуждений работать на сложное реактивное сопротивление акустики.
1 час назад, Andrey29 сказал:
Я спокоен вообще-то. :)
20 часов назад, Andrey29 сказал:
Все нормально. И вы не обращайте внимания.  :)
Вы профессионал
Ой нет, никакой я не профессионал. Чистый любитель. Обыкновенный человек который может ошибаться.
2 часа назад, sanesha сказал:
Исключения бывают везде.
22 минуты назад, iBUTCHER сказал:
Ну ладно, завершим на этом
Извините, если обидел) В споре рождается истина, как известно..
2 минуты назад, Andrey29 сказал:
Я не обиделся. :)
Это вы извините за мою категоричность!
Удачи в поиске своего звука!!! :)
Может быть источник ещё играет роль в почерке звука, и лампы которые нравятся меньше, с другими ЦАП будут играть лучше, у меня опыт с ЦАПами небольшой,  мультибиты вообще не слушал ( но мечтаю приобрести), в них возможно как раз детальные лампы лучше играют, в общем тут да, слушать надо в разных вариантах
есть такое
помимо чисто электрических характеристик (токи, напряжения, межэлектродная ёмкость, крутизна анодно-сеточной характеристики, коэффициент усиления), у ламп есть ещё геометрические характеристики, определяемые чисто конструктивными особенностями и используемыми материалами, которые влияют на АЧХ, быстродействие, объём (иначе сцена), а также послевкусие. И, безусловно, все характеристики лампы (включая геометрические, как бы забавно это ни звучало), постоянно куда-то "плывут" при постепенной выработке их ресурса, причем наблюдается три этапа жизни лампы, первый - выход на режим, далее - работа в режиме, и последний - выход из режима с окончательной потерей эмиссии. В каждом из этих этапов лампа обладает каким-то набором своих звуковых особенностей, которые, в сочетании с другими радиокомпонентами, могут давать самые неожиданные звуковые эффекты, и на разных этапах её жизни и сочетания эти тоже будут разные, как приятные, так и не очень приятные, хотя последние, порой, рождают собой целые новые звуковые индустрии - так появились гитарные звуковые усилители Marshall с эффектом distortion (искажение), хотя впервые подобный эффект был получен за счёт порвавшегося диффузора в среднечастотной динамической головке гитарного кабинета. А когда мы имеем дело с чисто ламповым устройством, в котором нет других активных компонентов, то в общий вклад получаемой звуковой гаммы на выходе вносит каждая лампа, в той или иной мере, т.е. на звук в конечном итоге влияют и диоды в блоке питания (кенотроны), и лампы в предварительном каскаде усиления (преамп), и лампы драйверного каскада (лампы, управляющие лампами выходного каскада), и лампы выходного каскада усиления, и все эти лампы постоянно куда-то плывут :pardon: (всем морякам молчать :D)), внося тем самым в нашу жизнь постоянное звуковое разнообразие ;), за что мы их и любим :smoke:
Не знаю, стоит ли звук сравнивать с кашей, а лампы с маслом, потому что есть отдельные любители ламп, считающие, что ламп много не бывает, поэтому их лампы окружают везде, и во всём, и ламповые ЦАПы, и преампы, и усилители мощности, и даже различные устройства эффектов, к которым также относятся и эквалайзеры, а для полного счастья им остаётся обзавестись только ламповым компом, ламповым смартфоном, а также вкрутить по лампочке в каждое из шести отверстий своего тела :idea:. Есть также умеренные "ламповики", которые считают, что более чем достаточно иметь с лампами одно любое устройство в звуковом тракте, от ЦАПа до оконечного усилителя, и ламповый рай уже будет сразу обеспечен:yes:. Последняя категория "ламповиков", это злостные убеждённые "НЕламповики", удивлюсь, если они с собой не носят, постоянно, рогатку с шариками от подшипника, или "мелкашку", лампочки в подъезде, кстати, у них тоже работают в режиме "то потухнет, то погаснет", а если надо вкрутить лампочку на кухне, над обеденным столом, то в этом лучше разбираются их жёны, или сосед :crazy:
Изменено пользователем EeZz
Последние посетители 1
