Плееры и настройка foobar 2000
А в диспетчере задач левой кнопкой на процессе если нажать?
  • Ответов 291
  • Просмотры 97,8k
  • Должны быть установлены компоненты ASIO, SACD декодер и DSD-процессор. DSD-процессор нужно включить на вкладке Tools/SACD и настроить, как на скриншотах с предыдущей страницы. После чего выб
  • https://sourceforge.net/projects/sacddecoder/files/foo_out_asio+dsd/  тута свежий foo_out_asio+dsd-0.4.5. стабильный универсальный плагин для asio и dsd, не надо морочиться всё по отдельности настраив
  • Сейчас это уже не актуальный вопрос. Раньше когда были версии 8.x были эксперименты с разным звуком от версии к версии.
запустить
Сейчас итак каждый раз туда лажу
Denon D5000; Grado 325is; Triple.Fi; Sleek SA6; Denon C351
Есть ряд проигрывателей, которые могут быть вполне достойной альтернативой Foobar:
1. xmplay - корректная поддержка плагинов(в.т.ч. винамповских) и на мой взгляд, более безглючная работа с ASIO(во всяком случае, если Ваша ОС или з/карта не дружит с Foobar, стоит попробовать), движок BASS(как был в Apollo и сейчас в Aimp)
http://www.xmplay.com/
2. cPlay - работает только с ASIO и только с форматами WAV и FLAC, не для слабых машин
http://cplay.sourceforge.net/
3. vuplayer - поддерживает изначально большинство аудиоформатов, не поддерживает в названиях кириллицу(тэги поддерживает), нет поддержки ASIO, изначально встроена возможность записи и конвертации, интересная штучка и приятно выглядит
http://www.vuplayer.com/
4. 1by1 - минималистский интерфейс, работает по типу файлового менеджера, поддержка винамповских плагинов
http://mpesch3.de1.cc/1by1.html
P.S. Все они бесплатны
С уважением, Михаил
вот кстати вопрос возник по фубару. Хочу порезать один большой флак на отдельные треки, выделяю, правую кнопку, переконвертировать в флак, но программа требует внешний кодировщик flac.exe, хотя на сайте флака написано, что кодек флака зашит в сам фубар и качать flac.exe не надо.
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
Решил свою проблему самостоятельно -
cmd.exe /c start "foobar2000" /realtime "C:\Program Files\foobar2000\foobar2000.exe"
Может кому еще пригодится
Ну так надо указать в папке фубара - encoders - там лежат все кодеки. И больше он вас спрашивать не будет. А если там нету, то у вас минимальная сборка фубара, и надо скачать flac.exe с Интернета.
да я с сайта фубара качал
ну и для полного успеха:
%title% - название песни
какой тэг для того, чтобы он в имя файла ставил номер трека?
Система:
Сборки - ересь
Drug
Если мне память не изменяет:
[%Track%-]%title%
если это неточно, то после 23-00 напишу точный макрос
пользуясь iTunes я много потерял?
Резать к слову можно этим.
С одной стороны еще одна программка, кот. вполне может заменить фубар, но зато она умеет выправлять хреновые .куе, ну и вообще есть куда потыкать.
Eastwood
Абсолютно всё :)
Сам недавно перешёл с винампа на фубар. Доволен на все 100. Единственная претензия - плагин comserver, процесс которого разрастается со сременем до неприличных размеров (3 дня юзания плеера - 200 метров (!))
  • 2 weeks later...
Я вот тут на днях был сильно удивлен, скачал себе новую сборку by Alex Realist (захотелось красивого интерфейса, а самому делать как раньше, лень). Ну и там по дефолту стоял вывод конечно DS, включаю я музыку (благополучно забыв добавить ASIO и переключить на него). Начинаю слушать, и думаю ну что за го***? Почему звук такой поганый? Начал думать на наушники, потом на др. дак, измерил его даже, думал мож че сломалось. Проверил настройки самой карты, короче уже хер знает, что думать. И тут я вспомнил, что забыл совсем настроить вывод в фообаре, добавляю ASIO и блин все нормально, как было раньше. Никогда раньше особо не заморачивался таким сравнением, тупо пользовал ASIO, на крайняк KS и все. А тут на тебе... :)
  • 2 weeks later...
У меня с ASIO следующая проблема, если паралельно активно работать с компом, то иногда звук начинает хрипеть и отрубается. Где-то читал, что можно как-то повысить приоритет воспроизведения музыки, что должно решить данную проблему. Никто не закорачивался случайно?
Система:
все уже на Kernel Streaming перешли :)
ASIO не нужно особо-то музыку воспроизводить, не для этого оно
  • Администраторы
Если пользоваться одним HDD. Запускать тяжелые программы или приложения требующие большой загрузки CPU то проблемы все равно будут.
CPU ведь равно учавствует в процессе декодирования звука.
Свести к минимуму подобные проблемы можно:
1.) 2 ядерный проц. Назначаем одному ядру работу с плеером. Второму с программами из за которых проблемы со звуком.
2.) Система на одном диске. Музыка на другом.
3.) Ставим плееру высший приоритет в Task Manager.
4.) Ставим буфер ASIO задержки побольше.
Drug
Первый пост на этой странице >_<
Drug, попробуйте увеличить задержку воспроизведения в ASIO. Поставьте полсекунды, должно помочь...
Старые добрые ATH AD700.
можно с длинной буфера поиграться, еще часто тупит на разных частотах дискретизации
Подскажите, никто не в курсе, почему у меня через
"DS: Динамики: (E-MU E-DSP Audio Processor (WDM))"
играет качественней, чем через
"ASIO: E-MU ASIO"
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
У e-mu вообще как то криво выход через асио реализован, звучит крайне жестко и резко
Вот-вот, поэтому я был удивлен звучанию, когда вывел звук через асио.
У Asus Xonar STX та же беда. Частоты выше 20 kHz ASIO отсекает, и многие находят звук более жестковатым, чем KS или DS.
