Черная пятница 2026
Audeze LCD-2 Classic (2017)
вечером фото скину, сейчас в ммдм слушаю шедевры мирового мюзикла - Memory, Summertime, Moon River, вот это все) уши от Аудез и Снорри это конечно хорошо - но своими ушами всегда лучше)
на роке эти двойки однозначно интереснее троек пока, но меня удивило что и женский вокал они отрабатывают интереснее чем например xc с которыми я их сравнивал. думал они будут более узкожанровыми панчевыми. та4 что интересный получился экземпляр. буду в нижнем заценю что там у Володи за экземпляр остался)
Вы про двойки одисей или от снорри?
  • 4 weeks later...
  • Ответов 123
  • Просмотры 36,3k
  • Сегодня удалось послушать Audeze LCD-2C. Автор темы любезно предоставил мне такую возможность. При прослушивании я двойки сравнивал с имеющимися у меня открытыми изодинамами от Снорри. Прослушивание п
  • @Дмитрий Калининград, - при подключении/отключении наушников, выключать музыку в плеере или уменьшать громкость усилителя до нуля - снимая наушники с головы, уменьшать громкость усилителя до нуля -
  • ну как то так
Доброго всем здравия!
Произошёл некоторый казус с моим экземпляром LCD-2C :
Сижу, значит, слушаю, минут 20-30.
Вдруг происходит щелчёк в левом наушнике и он замолкает.
После переподключения коннектора снова начинают играть оба наушника, но оттянув их слегка от головы/ушей, звук в левом пропадает ...
Снял внешнюю сетку - думал обнаружу дыру в мембране - ничего не увидел, далее разбирать не решился, собрал обратно.
На данный момент они ведут себя как "здоровые", за исключением того, что гермитизация/вакуум левого наушника всё же нарушена.
В звуке разницы между левым и правым наушником я не слышу. (погонял свип-тон, кроме рассинхрона в диапозоне от 2кГц до 5кГц - всё звучит ровно).
Может ли драйвер с повреждённой мембраной играть без призвуков и изкажений?
п.с. гоняя свип-тон обнаружил, что они играют до 16,5кГц, далее полная тишина ... а заявлено 50кГц...
на АКГ К812 я "слышу" до 18-19кГц (скорее это похоже на ощущение, а не на звук - как включённый старый ламповый телевизор)
п.с. гоняя свип-тон обнаружил, что они играют до 16,5кГц, далее полная тишина ... а заявлено 50кГц... на АКГ К812 я "слышу" до 18-19кГц (скорее это похоже на ощущение, а не на звук - как включённый старый ламповый телевизор)
Возможно в АКГ вы слышите нижние гармоники.
По поводу странного поведения LCD2C похоже на то что в какойто момент мембрана производит касание магнитов и перемыкает дорожки и в усилителе срабатывает защита.
основное: Chord Hugo TT 2, Audeze LCD-5, FOCAL Solo 6 BE
в запасе: Audio-Gd Nfb-10Es, К е н н е р т о н Magni, Beyerdynamic DT250 250 Ohm
Ну такое было бы заметно если слушать на высокой громкости. Надо понаблюдать. Курочить самостоятельно наушник я бы не рекомендовал если гарантийный срок не истёк. Любая царапина на винтах будет лишним поводом отказать в ремонте по гарантии. Если будет повторяться - повод нести в сервис.
Что может быть ещё. Плохой контакт провода около наушника в разъёме. Ну тут можно рассоединить, снова соединить, пошевелить коннектор при прослушивании. Сталкивался однажды с тем, что не до упора вставил штеккер и в одном из наушников пропадал сигнал. Проверьте, что штеккер вставлен в усилитель до конца.
А так, да, у меня LCD3 так сдохли. Сначала вдруг стал пропадать звук как будто контакт в соединении барахлит и потом пропал окончательно. Но ситуация развивалась стремительно - примерно в течении пары минут.
Изменено пользователем donPedro
Вообще бывает изодинамика надежная, хоть какая нибудь модель какого нибудь бренда чтоб купить и 10 лет играли, надежность сравнимая с динамическими драйверами, или все они 2/3 и кирдык?
Изменено пользователем Lorken
Это всё как повезёт. Но "кто не рискует, тот не пьёт шампанское". Если обращаться осторожно и соблюдать несколько правил Rutger-а, то шансы слушать изодинамику долго и счастливо резко возрастают.
2-3 года? Не много ли? Как мы видим по последнему случаю, продукция Audeze работает всего 2-3 месяца.
НЕ-6
дорожки вроде как с золотишком.
Коэффициент растяжения мембраны и дорожек получился, может не идентичным, но похоже что очень близким.
амбушки к AKG 812
  • 3 weeks later...
Правда, всё так скверно? Это в 100 случаях из 100?
Планировал покупать, в ближайшее время.
Теперь, не знаю. Правда, не стоит?
Изменено пользователем Дмитрий Калининград
не знаю - у меня аудезов был навернео десяток ушей и проблема была только один раз когда я тройки взял в России бу. там быстро накрылся драйвер, возможно мне его продали когда уже начал накрываться - но я по гарантии поставил новые бесплатно и год потом прекрасно слушал пока не продал. с другими ушами никогда проблем не было - и четверки почти полтора года слушал, и двойки, и снова тройки - все всегда было ок. думаю это в начале их производства у них еще были проблемы - но как они резко нарастили объемы и стали производить их в промышленных масштабах - контроль качества и производственного процесса резко вырос и сейчас особых проблем с ними нет. на западных форумах стоны по поводу драйверов тоже постепенно как то прекратились вроде.
@Edward XV,
Спасибо.
Не всё безнадёжно. Относительно усиления: о каких величинах мощности, на Ваш взгляд, для выходного тракта можно говорить, что это оптимально для LCD?
ну кроме четверок остальные вроде нормально играют с любого усилителя и иногда и с портатива. тот же хьюго 2 справляется легко. четверки да - другой зверь, там нужен был минимум мун 430, он справлялся.
возможно мне повезло с моими тройками. брал бу, но они у меня в практически ежедневном использовании уже лет 4-5 (с перерывом на пересаживание на хд800с на пол года+) и живы. разве что пришлось сменить амброшюры, т.к. на изначальных была небольшая прослойка кожзама между кожей и местом крепления, которая истрепалась и начала сыпаться. и стоковый кабель перетерся у мини-хлр
На работе: PC -> Arcam Delta 290 -> Ribbon Headphones
Дома: PC -> Mytek 192 DSD -> Technics SU-V55A -> B&W DM603 S3 | Ribbon Headphones
Было: HD800S, LDC3F, Bryston BHA-1, AudioGD NFB-28, Topping D50, HDP-R10, Wharfedale Diamond 9.1, ATH-A900X, iBasso IT01, T2pro
Ну, это Вы черезчур. Четвёрки почти такие же тугие в раскачке как Abyss-1266, то есть действительно тяжелы. Но вполне себе могут играть и от других усилителей чуток подешевле. Например, M2Tech Marley вполне себе справляется, хоть и почти на максимуме ручки громкости. А Лаксман Р-1 часов на 15 прекрасно качает.
Трёшки и двойки (LCD3,2) средние в раскачке - ещё минус десяток децибелл ручки громкости. Ещё легче Кеннертон Один качаются - ещё минус десяток децибелл от трёшек.
С надёжностью - это как повезёт. Надо соблюдать несколько правил при включении и прослушивании, ну и не совать куда попало, в незнакомые усилители, и тогда, возможно, будут служить верой и правдой годами.
А что за "правила"? Поделитесь, пожалуйста.
- не делать резкого повышения уровня громкости (быстро, от минимума к максимуму)
- не слушать наушники на сверх-высокой громкости
- после длительного перерыва в использовании (да и не длительного тоже), сделать предварительный прогрев на громкости немного ниже средней
Система Rutger
@Rutger,
Спасибо. Правила понятны, логика в этом есть.
  • 1 month later...
Вопрос к форумчанам. Коллеги, действительно ли у lcd2C тональный балланс как у первой ревизии lcd 2009 года как якобы заявляет разработчик? Кто нибудь сравнивал?
2с звучат по другому.
Aurender N100H Flux Lab Solid One
T+A CD3000R T+A A3000
Focal Utopia + SAA Endorphin
Energy Audio Hurricane
Audeze LCD2 mod + Ilya-s hybrid
Audeze LCD4 + 7N silver cable
Flux Lab KGBH SE + PERUN rev.5
А в чем разница? Если например с дофазорами пятой ревизии сравнить? А то что не из дерева дело второе, хотя для меня это и не есть хорошо.
  • 6 years later...
Всем привет,
приобрёл недавно это чудо, гоняю около двух недель и вот что из этого вышло:
Первое что бросилось в уши после надевания на голову, это то, как они усиливают бас собственного голоса, сердцебиения и сокращения мышц шеи, чего не наблюдается в более лёгких наушниках.
Эти эффекты ещё до включения музыки внушают предвкушение о жирном сочном басе который предполагается услышать, но не тут то было.
Включаю первую композицию, первые гитарные рыки и... а где бас? Его не то чтобы мало, его почти нет! Ибо по описаниям 2C приближены по звуку к дофазорным двойкам, соответственно, ожидание были ровно такие же.
Что принимало участие в поиске баса:
звуковуха Xonar Essence STX
Архиповский мультибитный DAC 56
усилки Melo ST и Phonotor 2 с джека и балансного выхода
аккуратненько попробовал в том числе и с клемм мощника для АС
Результат - ноль баса, хоть ты тресни, полнейший антипод философии Одиссеев.
А что там с остальным диапазоном - после V-образных T1 первой и второй ревизий 2C показались очень серединистыми с резким спадом на ВЧ, что, собственно, и хотелось получить, однако прикол в том, что это не спасают от пилящих ВЧ в криво записанном материале (например альбом Ministry - Animositisomina)
В общем какой вывод, LCD-2C это пранк, если такой звук так и задуман, или может это брак какой-то?
8 минут назад, Звук мне в ухо! сказал:
нет, это шлак, на LCD-2 NF всё закончилось.
4 часа назад, Звук мне в ухо! сказал:
Может) Там баса умеренно. Вот как записан. Их фишка именно в том, что они темные при моде на светлый звук.
Пилящих высоких не встречал у них. Это главная ценность.
Когда покупал двойки, имел удобство сравнить их с lcd-3, которые тоже мог купить. Купил двойки. Кстати звучали именно значительно жирнее.
Для меня это просто комфортный звук про музыку. Без соревнования в количестве отжиманий за минуту.
Скиньте файл с пилящими ВЧ. Так-то "гуляния" качества никто не отменял, но может индивидуальное что.
LCD2C могут быть очень разные, в зависимости от тракта. У меня и эти и "те самые", которые дофазоры. Дофазоры плотнее в тембрах, 2С рыхлее и пошире в сцене. Но с басом нет вопросов ни к тем, ни к тем. Ещё, если они полежали дня 3 и больше, их надо погонять минут 15. Размять мембрану. Поначалу звука нет.
Стационар: Charm Audio DAC 4.2 TUBE TDA1541a + Vincent KHV-200 + LCD2c.
Charm Audio DAC 4.2 TUBE TDA1541a + Zen Monster +  Audeze LCD2 rev.2.
Портатив: Cayin N6ii R01 + Snowy Split.  HM603 Plutonim Mod+Snowy A7-1.
