Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Aurian
Dr.Head Awards 2025
Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Всем доброго здравия,может кто поковыряет на досуге http://minimal.linux-bg.org/#download, размер впечатляет...8~9мб
  • Ответов 7,2k
  • Просмотры 994,9k
  • Всем привет! Хочу поделиться информацией, но, больше впечатлениями от посещения сегодня в Тольятти PVD-audio. Давно собирался съездить к Уважаемому Владимиру, приняв его приглашение посмотреть-послу
  • Здравствуйте все энтузиасты и звуколюбы!   На просьбу отвечаю: Нового у меня только "железный" медиаплеер Rombica Ultimate v02 - в нём прошит Android 6.0.1 и для музыки отлично р
  • http://forum.doctorh...75#entry1123257 Привет. Приблизительно накидал основные принципы построения Музыкального компьютера в моём понимании: (ОС - отслушаны) 1 Корпус: - безвентиля
Вы скоро до DOS - [вырезано модератором] :D)
Итак, финал (пока), теперь для любителей встроенных ЗК и ЗК подключенных по PCI:
Core_32_PCI_SSH_RUS_RT_3kernel_090118
- три RT ядра
- управление и прочее, все как здесь только usb меняем на pci
audioshock, добрый день. Вопрос по вашей сборке, которая по ссылке выше - у меня не определяется системой один жесткий диск 1 тб (его просто нет ни по fdisk -l ни по blkid, так что вроде бы как нечего монтировать). Чем нибудь поможете?
ksv90965ksv,
вы сами ответил на свой вопрос, если "его просто нет ни по fdisk -l ни по blkid", то, пардон, диск просто не подключен к компу или не стартанул (питание не "подошло").
Указанные вами команды "fdisk -l ни по blkid" выводят инфу о всех подключенных (необязательно примонтированных) дисках и разделах на них.
Что могу посоветовать: подключить диск к другому разъеме: USB или SATA, вы не сказали, какой это "один жесткий диск 1 тб", повторюсь, fdisk -l ни по blkid отображает инфу о подключенных дисках и разделах, и не обязательно, что это разделы примонтированы системой.
Если в fdisk -l ни по blkid диска нет, то он физически "не подключен".
ksv90965ksv,
audioshock, на данном компьютере установлено два линукса и винда на ssd( все диски определяются без проблем), также на любой другой сборке линукс, записанной на флешку или sd карту, например сборки от IgorA
там тоже все в порядке. Данная проблема именно с вашей сборкой и так, как звучание меня полностью устраивает, то хотелось бы устранить этот косяк.
По поводу дисков - их всего четыре для файлопомойки:
два IDE по 640Гб шли еще с компьютером
один SATA 1Тб тоже внутренний
один USB 1Тб внешний
и еще один 120Гб - системный
в BIOS выставлен режим IDE Native, если что
Изменено пользователем ksv90965ksv
ksv90965ksv,
какой из этих дисков не определяется, внутренний или внешний? Какая на нем ФС? В другие разъемы (SATA или USB) пробовали подключать?
С другой стороны, если два линукса и винда определяют этот "капризный" диск, а Тини не хочет, и диска даже нет ни в fdisk -l, ни в blkid, то даже не знаю, что посоветовать.
Брать бубен :) и :
попробуйте отключить все внешние и внутренние диски кроме этого диска, загрузить Тини и посмотреть, что будет в этом случае. Если диск появится, то подключайте поочередно все остальное. Если не появится, будем думать.
В последней сборке от Уважаемого Игоря диск виден? Игорь применил скрип автомонтирования разделов, но у разделов должны быть оригинальные метки и они не должны повторяться.
Вот здесь можете взять скрипт автомонтирования разделов, поместите его в /opt и добавьте строку его запуска в файл /opt/bootlocal.sh ( /opt/mount.sh ), сохраните изменения sudo filetool.sh -b и перезагрузитесь.
Должен быть установлен пакет ntfs-3g.
Изменено пользователем audioshock
ksv90965ksv,
Брать бубен :) и :
Доброе утро, отключение всех внешних и внутренних дисков кроме этого диска ничего не дало кроме ошибки о невозможности смонтировать отключенные диски. Тут наткнулся на одном форуме, может в этом причина:
http://forum.ubuntu....p?topic=37351.0
Да, забыл добавить, не видится внутренний диск. И в последней сборке от Уважаемого Игоря диск виден. Мне кажется возможно не хватает какого-то модуля в ядре..
Должен быть установлен пакет ntfs-3g - как проверить наличие и какими командами установить?
Тут наткнулся на одном форуме, может в этом причина: http://forum.ubuntu....p?topic=37351.0
ksv90965ksv,
Если ваша МП поддерживает SATA ACHI Mode, то попробуйте выставить этот режим, как рекомендуют по указанной вами ссылке.
У меня ни одна МП не поддерживает режим IDE, проверить с вашими настройками биос не могу.
ksv90965ksv,
Уже проверил - все по прежнему. Прямо мистика.. Остается надеяться на скрипт автомонтирования разделов, но нужен пакет ntfs-3g - как проверить наличие и какими командами установить? Я так понимаю в ТС команды установки пакетов специфические?
Пакеты в ТС устанавливаются командой sudo tce-load –wi имя_пакета.tcz
sudo tce-load –wi ntfs-3g.tcz
потом sudo filetool.sh –b , эта команда сохраняет все изменения, в т.ч. и добавленные пакеты после перезагрузки.
Т.е. после настройки в биос SATA IDE Mode этот "волшебный" диск не появился в fdisk -l или blkid? Чудеса...
Да, точно, не появился, сам в шоке.. Спасибо за команды, буду пробовать со скриптом, если получится - отпишусь.
ksv90965ksv,
вы не ответили или я пропустил: сколько разделов и какие ФС на них у этого диска?
Можете привести скрин (фото) команд fdisk -l или blkid в тех линуксах, где этот диск определяется.
ksv90965ksv,
Диск полностью под музыкой, на разделы не делился, файловая система NTFS, сейчас перезагружу на линукс и сделаю скрин (сейчас на 10-ке).
ksv90965ksv,
щас сумничаю :) : фалы хранятся не на диске, а в разделе на диске, пусть он, раздел, на диске и один, но он должен быть. Доклад закончил.
Если ФС ntfs, то проблем быть не должно, давайте посмотрит скрины.
ksv90965ksv,
Я имел ввиду, что раздел один(я не настолько....) а скрин в сообщении выше прилепил.
Искомый диск с меткой SACD.
ksv90965ksv,
ksv90965ksv,
собрал флешку с образом Core_32_PCI_SSH_RUS_RT_3kernel_090118: все мои внутренние и внешние диски с ntfs отлично монтируются вручную, командой
sudo mount -tntfs /dev/sdXY /mnt/sdXY, где X - буква, а Y -цифра в имени раздела.
Попробуйте так, больше идей нет.
@ksv90965ksv
Приложите полный вывод команды dmesg.
Имеющий уши, да услышит
@ksv90965ksv
@UNITRA, вот, пожалуйста:
[ 0.000000] Linux version 4.8.6-rt5 (tc@box) (gcc version 4.9.1 (GCC) ) #3 SMP PREEMPT RT Mon Feb 20 13:44:11 UTC 2017
[ 0.000000] x86/fpu: Legacy x87 FPU detected.
[ 0.000000] x86/fpu: Using 'eager' FPU context switches.
[ 0.000000] e820: BIOS-provided physical RAM map:
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000000000-0x000000000009efff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x000000000009f000-0x000000000009ffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000000e6000-0x00000000000fffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000000100000-0x00000000cff8ffff] usable
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cff90000-0x00000000cff9dfff] ACPI data
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cff9e000-0x00000000cffdffff] ACPI NVS
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000cffe0000-0x00000000cfffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x00000000fff00000-0x00000000ffffffff] reserved
[ 0.000000] BIOS-e820: [mem 0x0000000100000000-0x000000021fffffff] usable
[ 0.000000] NX (Execute Disable) protection: active
[ 0.000000] SMBIOS 2.5 present.
[ 0.000000] DMI: Acer Aspire M1200/3200/5200 /RS780HVF, BIOS R01-B1 05/07/2008
[ 0.000000] e820: update [mem 0x00000000-0x00000fff] usable ==> reserved
[ 0.000000] e820: remove [mem 0x000a0000-0x000fffff] usable
[ 0.000000] e820: last_pfn = 0x220000 max_arch_pfn = 0x1000000
[ 0.000000] MTRR default type: uncachable
[ 0.000000] MTRR fixed ranges enabled:
[ 0.000000] 00000-9FFFF write-back
[ 0.000000] A0000-EFFFF uncachable
[ 0.000000] F0000-FFFFF write-protect
[ 0.000000] MTRR variable ranges enabled:
[ 0.000000] 0 base 000000000000 mask FFFF80000000 write-back
[ 0.000000] 1 base 000080000000 mask FFFFC0000000 write-back
[ 0.000000] 2 base 0000C0000000 mask FFFFF0000000 write-back
[ 0.000000] 3 disabled
[ 0.000000] 4 disabled
[ 0.000000] 5 disabled
[ 0.000000] 6 disabled
[ 0.000000] 7 disabled
[ 0.000000] TOM2: 0000000230000000 aka 8960M
[ 0.000000] x86/PAT: Configuration [0-7]: WB WC UC- UC WB WC UC- WT
[ 0.000000] e820: update [mem 0xd0000000-0xffffffff] usable ==> reserved
[ 0.000000] found SMP MP-table at [mem 0x000ff780-0x000ff78f] mapped at [c00ff780]
[ 0.000000] initial memory mapped: [mem 0x00000000-0x01bfffff]
[ 0.000000] Base memory trampoline at [c009b000] 9b000 size 16384
[ 0.000000] BRK [0x015fe000, 0x015fefff] PGTABLE
[ 0.000000] BRK [0x015ff000, 0x015fffff] PGTABLE
[ 0.000000] RAMDISK: [mem 0x7fa01000-0x7fffefff]
[ 0.000000] Allocated new RAMDISK: [mem 0x37600000-0x37bfd475]
[ 0.000000] Move RAMDISK from [mem 0x7fa01000-0x7fffe475] to [mem 0x37600000-0x37bfd475]
[ 0.000000] ACPI: Early table checksum verification disabled
[ 0.000000] ACPI: RSDP 0x00000000000FA020 000014 (v00 ACPIAM)
[ 0.000000] ACPI: RSDT 0x00000000CFF90000 000048 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 20080507 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: FACP 0x00000000CFF90200 000084 (v02 ACRSYS A c e r 20080507 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: DSDT 0x00000000CFF905C0 0055F2 (v01 7B3A1 7B3A1D29 00000D29 INTL 20051117)
[ 0.000000] ACPI: FACS 0x00000000CFF9E000 000040
[ 0.000000] ACPI: APIC 0x00000000CFF90390 00006C (v01 ACRSYS A c e r 20080507 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: MCFG 0x00000000CFF90400 00003C (v01 ACRSYS OEMMCFG 20080507 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: SLIC 0x00000000CFF90440 000176 (v01 ACRSYS ACRPRDCT 20080507 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: OEMB 0x00000000CFF9E040 000071 (v01 ACRSYS A c e r 20080507 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: HPET 0x00000000CFF95BC0 000038 (v01 ACRSYS OEMHPET 20080507 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: ASF! 0x00000000CFF95C00 00013C (v32 AMD SB600ASF 00000001 INTL 20051117)
[ 0.000000] ACPI: AWMI 0x00000000CFF9E0C0 00004E (v01 ACRSYS A c e r 20080507 MSFT 00000097)
[ 0.000000] ACPI: SSDT 0x00000000CFF95D40 000544 (v01 A M I POWERNOW 00000001 AMD 00000001)
[ 0.000000] ACPI: Local APIC address 0xfee00000
[ 0.000000] 7812MB HIGHMEM available.
[ 0.000000] 891MB LOWMEM available.
[ 0.000000] mapped low ram: 0 - 37bfe000
[ 0.000000] low ram: 0 - 37bfe000
[ 0.000000] Zone ranges:
[ 0.000000] DMA [mem 0x0000000000001000-0x0000000000ffffff]
[ 0.000000] Normal [mem 0x0000000001000000-0x0000000037bfdfff]
[ 0.000000] HighMem [mem 0x0000000037bfe000-0x000000021fffffff]
[ 0.000000] Movable zone start for each node
[ 0.000000] Early memory node ranges
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000001000-0x000000000009efff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000000100000-0x00000000cff8ffff]
[ 0.000000] node 0: [mem 0x0000000100000000-0x000000021fffffff]
[ 0.000000] Initmem setup node 0 [mem 0x0000000000001000-0x000000021fffffff]
[ 0.000000] On node 0 totalpages: 2031406
[ 0.000000] DMA zone: 40 pages used for memmap
[ 0.000000] DMA zone: 0 pages reserved
[ 0.000000] DMA zone: 3998 pages, LIFO batch:0
[ 0.000000] Normal zone: 2190 pages used for memmap
[ 0.000000] Normal zone: 224254 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] HighMem zone: 1803154 pages, LIFO batch:31
[ 0.000000] Using APIC driver default
[ 0.000000] ACPI: PM-Timer IO Port: 0x808
[ 0.000000] IOAPIC[0]: apic_id 4, version 33, address 0xfec00000, GSI 0-23
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 0 global_irq 2 dfl dfl)
[ 0.000000] ACPI: INT_SRC_OVR (bus 0 bus_irq 9 global_irq 9 low level)
[ 0.000000] ACPI: IRQ0 used by override.
[ 0.000000] ACPI: IRQ9 used by override.
[ 0.000000] Using ACPI (MADT) for SMP configuration information
[ 0.000000] ACPI: HPET id: 0x8300 base: 0xfed00000
[ 0.000000] smpboot: Allowing 4 CPUs, 0 hotplug CPUs
[ 0.000000] e820: [mem 0xd0000000-0xffefffff] available for PCI devices
[ 0.000000] clocksource: refined-jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1910969940391419 ns
[ 0.000000] setup_percpu: NR_CPUS:8 nr_cpumask_bits:8 nr_cpu_ids:4 nr_node_ids:1
[ 0.000000] percpu: Embedded 19 pages/cpu @f2588000 s46752 r0 d31072 u77824
[ 0.000000] pcpu-alloc: s46752 r0 d31072 u77824 alloc=19*4096
[ 0.000000] pcpu-alloc: [0] 0 [0] 1 [0] 2 [0] 3
[ 0.000000] Built 1 zonelists in Zone order, mobility grouping on. Total pages: 2029176
[ 0.000000] Kernel command line: initrd=/boot/kernels/pci-486/tinyrt.gz lang=ru_RU.UTF-8 showapps multivt intel_idle.max_cstate=0 cpuidle.off=1 nohz=off clocksource=tsc elevator=deadline loglevel=3 waitusb=5 consoleblank=0 isolcpus= nozswap BOOT_IMAGE=/boot/kernels/pci-486/vmlinuz.rt
[ 0.000000] PID hash table entries: 4096 (order: 2, 16384 bytes)
[ 0.000000] Dentry cache hash table entries: 131072 (order: 8, 1048576 bytes)
[ 0.000000] Inode-cache hash table entries: 65536 (order: 6, 262144 bytes)
[ 0.000000] Initializing CPU#0
[ 0.000000] Initializing HighMem for node 0 (00037bfe:00220000)
[ 0.000000] Initializing Movable for node 0 (00000000:00000000)
[ 0.000000] Memory: 8029560K/8125624K available (3921K kernel code, 253K rwdata, 1020K rodata, 440K init, 408K bss, 96064K reserved, 0K cma-reserved, 7212616K highmem)
[ 0.000000] virtual kernel memory layout:
[ 0.000000] fixmap : 0xfff17000 - 0xfffff000 ( 928 kB)
[ 0.000000] pkmap : 0xffc00000 - 0xffe00000 (2048 kB)
[ 0.000000] vmalloc : 0xf83fe000 - 0xffbfe000 ( 120 MB)
[ 0.000000] lowmem : 0xc0000000 - 0xf7bfe000 ( 891 MB)
[ 0.000000] .init : 0xc1517000 - 0xc1585000 ( 440 kB)
[ 0.000000] .data : 0xc13d485a - 0xc15155a0 (1283 kB)
[ 0.000000] .text : 0xc1000000 - 0xc13d485a (3922 kB)
[ 0.000000] Checking if this processor honours the WP bit even in supervisor mode...Ok.
[ 0.000000] SLUB: HWalign=64, Order=0-3, MinObjects=0, CPUs=4, Nodes=1
[ 0.000000] Preemptible hierarchical RCU implementation.
[ 0.000000] Build-time adjustment of leaf fanout to 32.
[ 0.000000] RCU restricting CPUs from NR_CPUS=8 to nr_cpu_ids=4.
[ 0.000000] RCU: Adjusting geometry for rcu_fanout_leaf=32, nr_cpu_ids=4
[ 0.000000] NR_IRQS:2304 nr_irqs:456 16
[ 0.000000] CPU 0 irqstacks, hard=f200a000 soft=f200c000
[ 0.000000] Console: colour VGA+ 80x25
[ 0.000000] console [tty0] enabled
[ 0.000000] clocksource: hpet: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 133798143072 ns
[ 0.000000] hpet clockevent registered
[ 0.000000] tsc: Fast TSC calibration using PIT
[ 0.000000] tsc: Detected 2399.150 MHz processor
[ 0.000004] Calibrating delay loop (skipped), value calculated using timer frequency.. 4798.30 BogoMIPS (lpj=2399150)
[ 0.000005] pid_max: default: 32768 minimum: 301
[ 0.000012] ACPI: Core revision 20160422
[ 0.003020] ACPI: 2 ACPI AML tables successfully acquired and loaded
[ 0.003020]
[ 0.003043] Mount-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.003044] Mountpoint-cache hash table entries: 2048 (order: 1, 8192 bytes)
[ 0.003295] CPU: Physical Processor ID: 0
[ 0.003296] CPU: Processor Core ID: 0
[ 0.003298] mce: CPU supports 6 MCE banks
[ 0.003304] LVT offset 0 assigned for vector 0xf9
[ 0.003309] process: using AMD E400 aware idle routine
[ 0.003312] Last level iTLB entries: 4KB 512, 2MB 16, 4MB 8
[ 0.003313] Last level dTLB entries: 4KB 512, 2MB 128, 4MB 64, 1GB 0
[ 0.003483] Freeing SMP alternatives memory: 16K (c1585000 - c1589000)
[ 0.005571] smpboot: APIC(0) Converting physical 0 to logical package 0
[ 0.005573] smpboot: Max logical packages: 1
[ 0.005576] Enabling APIC mode: Flat. Using 1 I/O APICs
[ 0.005947] ..TIMER: vector=0x30 apic1=0 pin1=2 apic2=-1 pin2=-1
[ 0.116967] smpboot: CPU0: AMD Phenom™ 9750 Quad-Core Processor (family: 0x10, model: 0x2, stepping: 0x3)
[ 0.116971] Performance Events: AMD PMU driver.
[ 0.116976] ... version: 0
[ 0.116976] ... bit width: 48
[ 0.116977] ... generic registers: 4
[ 0.116978] ... value mask: 0000ffffffffffff
[ 0.116979] ... max period: 00007fffffffffff
[ 0.116980] ... fixed-purpose events: 0
[ 0.116980] ... event mask: 000000000000000f
[ 0.130953] CPU 1 irqstacks, hard=f20ba000 soft=f20bc000
[ 0.130955] x86: Booting SMP configuration:
[ 0.130956] .... node #0, CPUs: #1
[ 0.131301] Initializing CPU#1
[ 0.197793] CPU 2 irqstacks, hard=f20de000 soft=f20e0000
[ 0.197794] #2
[ 0.198057] Initializing CPU#2
[ 0.264630] CPU 3 irqstacks, hard=f20fa000 soft=f20fc000
[ 0.264631] #3
[ 0.264877] Initializing CPU#3
[ 0.326560] x86: Booted up 1 node, 4 CPUs
[ 0.326562] smpboot: Total of 4 processors activated (19159.06 BogoMIPS)
[ 0.329095] devtmpfs: initialized
[ 0.329392] clocksource: jiffies: mask: 0xffffffff max_cycles: 0xffffffff, max_idle_ns: 1911260446275000 ns
[ 0.329555] NET: Registered protocol family 16
[ 0.329700] node 0 link 0: io port [1000, ffffff]
[ 0.329703] TOM: 00000000d0000000 aka 3328M
[ 0.329705] Fam 10h mmconf [mem 0xe0000000-0xe00fffff]
[ 0.329708] node 0 link 0: mmio [a0000, bffff]
[ 0.329711] node 0 link 0: mmio [d0000000, ffefffff] ==> [d0000000, dfffffff] and [e0100000, ffefffff]
[ 0.329715] TOM2: 0000000230000000 aka 8960M
[ 0.329717] bus: [bus 00-07] on node 0 link 0
[ 0.329718] bus: 00 [io 0x0000-0xffff]
[ 0.329719] bus: 00 [mem 0x000a0000-0x000bffff]
[ 0.329720] bus: 00 [mem 0xd0000000-0xdfffffff]
[ 0.329721] bus: 00 [mem 0xe0100000-0xffffffff]
[ 0.329722] bus: 00 [mem 0x230000000-0xfcffffffff]
[ 0.329789] ACPI: bus type PCI registered
[ 0.329790] acpiphp: ACPI Hot Plug PCI Controller Driver version: 0.5
[ 0.329846] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.329848] PCI: not using MMCONFIG
[ 0.331833] PCI : PCI BIOS area is rw and x. Use pci=nobios if you want it NX.
[ 0.331902] PCI: PCI BIOS revision 3.00 entry at 0xf0031, last bus=5
[ 0.331904] PCI: Using configuration type 1 for base access
[ 0.331904] PCI: Using configuration type 1 for extended access
[ 0.336601] HugeTLB registered 2 MB page size, pre-allocated 0 pages
[ 0.336831] ACPI: Added _OSI(Module Device)
[ 0.336833] ACPI: Added _OSI(Processor Device)
[ 0.336835] ACPI: Added _OSI(3.0 _SCP Extensions)
[ 0.336836] ACPI: Added _OSI(Processor Aggregator Device)
[ 0.337295] ACPI: Executed 3 blocks of module-level executable AML code
[ 0.341778] ACPI: Interpreter enabled
[ 0.341784] ACPI: (supports S0 S5)
[ 0.341785] ACPI: Using IOAPIC for interrupt routing
[ 0.341827] PCI: MMCONFIG for domain 0000 [bus 00-ff] at [mem 0xe0000000-0xefffffff] (base 0xe0000000)
[ 0.343683] PCI: MMCONFIG at [mem 0xe0000000-0xefffffff] reserved in ACPI motherboard resources
[ 0.343684] PCI: Using MMCONFIG for extended config space
[ 0.343688] PCI: Using host bridge windows from ACPI; if necessary, use "pci=nocrs" and report a bug
[ 0.351928] ACPI: PCI Root Bridge [PCI0] (domain 0000 [bus 00-ff])
[ 0.351934] acpi PNP0A03:00: _OSC: OS supports [ExtendedConfig ASPM ClockPM Segments MSI]
[ 0.351938] acpi PNP0A03:00: _OSC failed (AE_NOT_FOUND); disabling ASPM
[ 0.352168] PCI host bridge to bus 0000:00
[ 0.352171] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.352173] pci_bus 0000:00: root bus resource [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.352174] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.352176] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 0.352178] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xd0000000-0xdfffffff window]
[ 0.352179] pci_bus 0000:00: root bus resource [mem 0xf0000000-0xfed44fff window]
[ 0.352181] pci_bus 0000:00: root bus resource [bus 00-ff]
[ 0.352192] pci 0000:00:00.0: [1022:9600] type 00 class 0x060000
[ 0.352308] pci 0000:00:01.0: [1022:9602] type 01 class 0x060400
[ 0.352416] pci 0000:00:02.0: [1022:9603] type 01 class 0x060400
[ 0.352464] pci 0000:00:02.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.352553] pci 0000:00:05.0: [1022:9605] type 01 class 0x060400
[ 0.352591] pci 0000:00:05.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.352673] pci 0000:00:06.0: [1022:9606] type 01 class 0x060400
[ 0.352711] pci 0000:00:06.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.352807] pci 0000:00:11.0: [1002:4390] type 00 class 0x01018f
[ 0.352827] pci 0000:00:11.0: reg 0x10: [io 0xb000-0xb007]
[ 0.352837] pci 0000:00:11.0: reg 0x14: [io 0xa000-0xa003]
[ 0.352847] pci 0000:00:11.0: reg 0x18: [io 0x9000-0x9007]
[ 0.352856] pci 0000:00:11.0: reg 0x1c: [io 0x8000-0x8003]
[ 0.352866] pci 0000:00:11.0: reg 0x20: [io 0x7000-0x700f]
[ 0.352876] pci 0000:00:11.0: reg 0x24: [mem 0xfe6ff800-0xfe6ffbff]
[ 0.352899] pci 0000:00:11.0: set SATA to AHCI mode
[ 0.353020] pci 0000:00:12.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
[ 0.353034] pci 0000:00:12.0: reg 0x10: [mem 0xfe6fe000-0xfe6fefff]
[ 0.353168] pci 0000:00:12.1: [1002:4398] type 00 class 0x0c0310
[ 0.353182] pci 0000:00:12.1: reg 0x10: [mem 0xfe6fd000-0xfe6fdfff]
[ 0.353326] pci 0000:00:12.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
[ 0.353343] pci 0000:00:12.2: reg 0x10: [mem 0xfe6ff000-0xfe6ff0ff]
[ 0.353427] pci 0000:00:12.2: supports D1 D2
[ 0.353434] pci 0000:00:12.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.353524] pci 0000:00:13.0: [1002:4397] type 00 class 0x0c0310
[ 0.353538] pci 0000:00:13.0: reg 0x10: [mem 0xfe6fc000-0xfe6fcfff]
[ 0.353678] pci 0000:00:13.1: [1002:4398] type 00 class 0x0c0310
[ 0.353692] pci 0000:00:13.1: reg 0x10: [mem 0xfe6fb000-0xfe6fbfff]
[ 0.353838] pci 0000:00:13.2: [1002:4396] type 00 class 0x0c0320
[ 0.353856] pci 0000:00:13.2: reg 0x10: [mem 0xfe6fa800-0xfe6fa8ff]
[ 0.353939] pci 0000:00:13.2: supports D1 D2
[ 0.353941] pci 0000:00:13.2: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot
[ 0.354032] pci 0000:00:14.0: [1002:4385] type 00 class 0x0c0500
[ 0.354207] pci 0000:00:14.1: [1002:439c] type 00 class 0x01018a
[ 0.354224] pci 0000:00:14.1: reg 0x10: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.354233] pci 0000:00:14.1: reg 0x14: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.354243] pci 0000:00:14.1: reg 0x18: [io 0x0000-0x0007]
[ 0.354252] pci 0000:00:14.1: reg 0x1c: [io 0x0000-0x0003]
[ 0.354261] pci 0000:00:14.1: reg 0x20: [io 0xff00-0xff0f]
[ 0.354282] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x10: [io 0x01f0-0x01f7]
[ 0.354283] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x14: [io 0x03f6]
[ 0.354285] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x18: [io 0x0170-0x0177]
[ 0.354286] pci 0000:00:14.1: legacy IDE quirk: reg 0x1c: [io 0x0376]
[ 0.354394] pci 0000:00:14.2: [1002:4383] type 00 class 0x040300
[ 0.354415] pci 0000:00:14.2: reg 0x10: [mem 0xfe6f4000-0xfe6f7fff 64bit]
[ 0.354498] pci 0000:00:14.2: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.354582] pci 0000:00:14.3: [1002:439d] type 00 class 0x060100
[ 0.354737] pci 0000:00:14.4: [1002:4384] type 01 class 0x060401
[ 0.354850] pci 0000:00:14.5: [1002:4399] type 00 class 0x0c0310
[ 0.354864] pci 0000:00:14.5: reg 0x10: [mem 0xfe6f9000-0xfe6f9fff]
[ 0.355009] pci 0000:00:18.0: [1022:1200] type 00 class 0x060000
[ 0.355094] pci 0000:00:18.1: [1022:1201] type 00 class 0x060000
[ 0.355175] pci 0000:00:18.2: [1022:1202] type 00 class 0x060000
[ 0.355258] pci 0000:00:18.3: [1022:1203] type 00 class 0x060000
[ 0.355343] pci 0000:00:18.4: [1022:1204] type 00 class 0x060000
[ 0.355502] pci 0000:01:05.0: [1002:9610] type 00 class 0x030000
[ 0.355514] pci 0000:01:05.0: reg 0x10: [mem 0xd0000000-0xdfffffff pref]
[ 0.355519] pci 0000:01:05.0: reg 0x14: [io 0xc000-0xc0ff]
[ 0.355524] pci 0000:01:05.0: reg 0x18: [mem 0xfe8f0000-0xfe8fffff]
[ 0.355534] pci 0000:01:05.0: reg 0x24: [mem 0xfe700000-0xfe7fffff]
[ 0.355563] pci 0000:01:05.0: supports D1 D2
[ 0.355603] pci 0000:01:05.1: [1002:960f] type 00 class 0x040300
[ 0.355610] pci 0000:01:05.1: reg 0x10: [mem 0xfe8e8000-0xfe8ebfff]
[ 0.355644] pci 0000:01:05.1: supports D1 D2
[ 0.355712] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.355716] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.355718] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xfe700000-0xfe8fffff]
[ 0.355721] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.355777] pci 0000:02:00.0: [1912:0014] type 00 class 0x0c0330
[ 0.355812] pci 0000:02:00.0: reg 0x10: [mem 0xfe9fe000-0xfe9fffff 64bit]
[ 0.355981] pci 0000:02:00.0: PME# supported from D0 D3hot D3cold
[ 0.358446] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.358453] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[ 0.358524] pci 0000:03:00.0: [11ab:436b] type 00 class 0x020000
[ 0.358548] pci 0000:03:00.0: reg 0x10: [mem 0xfeafc000-0xfeafffff 64bit]
[ 0.358558] pci 0000:03:00.0: reg 0x18: [io 0xd800-0xd8ff]
[ 0.358590] pci 0000:03:00.0: reg 0x30: [mem 0xfeac0000-0xfeadffff pref]
[ 0.358653] pci 0000:03:00.0: supports D1 D2
[ 0.358654] pci 0000:03:00.0: PME# supported from D0 D1 D2 D3hot D3cold
[ 0.361421] pci 0000:00:05.0: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.361427] pci 0000:00:05.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.361430] pci 0000:00:05.0: bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[ 0.361496] pci 0000:04:00.0: [197b:2380] type 00 class 0x0c0010
[ 0.361521] pci 0000:04:00.0: reg 0x10: [mem 0xfebff800-0xfebfffff]
[ 0.361535] pci 0000:04:00.0: reg 0x14: [mem 0xfebff400-0xfebff47f]
[ 0.361572] pci 0000:04:00.0: reg 0x20: [mem 0xfebff000-0xfebff07f]
[ 0.361585] pci 0000:04:00.0: reg 0x24: [mem 0xfebfec00-0xfebfec7f]
[ 0.364422] pci 0000:00:06.0: PCI bridge to [bus 04]
[ 0.364426] pci 0000:00:06.0: bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[ 0.364480] pci 0000:05:06.0: [13f6:8788] type 00 class 0x040100
[ 0.364501] pci 0000:05:06.0: reg 0x10: [io 0xe800-0xe8ff]
[ 0.364603] pci 0000:05:06.0: supports D1 D2
[ 0.364679] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 05] (subtractive decode)
[ 0.364683] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.364690] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0000-0x0cf7 window] (subtractive decode)
[ 0.364691] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0x0d00-0xffff window] (subtractive decode)
[ 0.364693] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000a0000-0x000bffff window] (subtractive decode)
[ 0.364694] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0x000d0000-0x000dffff window] (subtractive decode)
[ 0.364696] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff window] (subtractive decode)
[ 0.364698] pci 0000:00:14.4: bridge window [mem 0xf0000000-0xfed44fff window] (subtractive decode)
[ 0.364716] pci_bus 0000:00: on NUMA node 0
[ 0.366208] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKA] (IRQs 4 7 10 *11 14 15)
[ 0.366261] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKB] (IRQs 4 7 10 *11 14 15)
[ 0.366310] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKC] (IRQs 4 7 *10 11 14 15)
[ 0.366357] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKD] (IRQs 4 7 *10 11 14 15)
[ 0.366413] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKE] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.366461] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKF] (IRQs 4 7 *10 11 14 15)
[ 0.366513] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKG] (IRQs 4 7 *10 14 15)
[ 0.366560] ACPI: PCI Interrupt Link [LNKH] (IRQs 4 7 10 11 14 15) *0, disabled.
[ 0.366747] vgaarb: setting as boot device: PCI:0000:01:05.0
[ 0.366749] vgaarb: device added: PCI:0000:01:05.0,decodes=io+mem,owns=io+mem,locks=none
[ 0.366752] vgaarb: loaded
[ 0.366753] vgaarb: bridge control possible 0000:01:05.0
[ 0.366812] SCSI subsystem initialized
[ 0.366916] PCI: Using ACPI for IRQ routing
[ 0.366919] PCI: pci_cache_line_size set to 64 bytes
[ 0.366991] e820: reserve RAM buffer [mem 0x0009f000-0x0009ffff]
[ 0.366993] e820: reserve RAM buffer [mem 0xcff90000-0xcfffffff]
[ 0.367182] hpet0: at MMIO 0xfed00000, IRQs 2, 8, 0, 0
[ 0.367187] hpet0: 4 comparators, 32-bit 14.318180 MHz counter
[ 0.369280] clocksource: Switched to clocksource hpet
[ 0.369358] pnp: PnP ACPI init
[ 0.369510] system 00:00: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.369559] pnp 00:01: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0b00 (active)
[ 0.370127] system 00:02: [mem 0xfec00000-0xfec00fff] could not be reserved
[ 0.370129] system 00:02: [mem 0xfee00000-0xfee00fff] has been reserved
[ 0.370131] system 00:02: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.370334] system 00:03: [io 0x0200-0x020f] has been reserved
[ 0.370336] system 00:03: [io 0x0220-0x0233] has been reserved
[ 0.370338] system 00:03: [io 0x0240-0x0253] has been reserved
[ 0.370340] system 00:03: [io 0x0260-0x0273] has been reserved
[ 0.370341] system 00:03: [io 0x0280-0x0293] has been reserved
[ 0.370343] system 00:03: [io 0x0388-0x0389] has been reserved
[ 0.370345] system 00:03: [io 0x04d0-0x04d1] has been reserved
[ 0.370347] system 00:03: [io 0x040b] has been reserved
[ 0.370349] system 00:03: [io 0x04d6] has been reserved
[ 0.370351] system 00:03: [io 0x0b00-0x0b0f] has been reserved
[ 0.370353] system 00:03: [io 0x0b30-0x0b3f] has been reserved
[ 0.370354] system 00:03: [io 0x0c00-0x0c01] has been reserved
[ 0.370356] system 00:03: [io 0x0c14] has been reserved
[ 0.370358] system 00:03: [io 0x0c50-0x0c51] has been reserved
[ 0.370361] system 00:03: [io 0x0c52] has been reserved
[ 0.370363] system 00:03: [io 0x0c6c] has been reserved
[ 0.370365] system 00:03: [io 0x0c6f] has been reserved
[ 0.370367] system 00:03: [io 0x0cd0-0x0cd1] has been reserved
[ 0.370368] system 00:03: [io 0x0cd2-0x0cd3] has been reserved
[ 0.370370] system 00:03: [io 0x0cd4-0x0cd5] has been reserved
[ 0.370372] system 00:03: [io 0x0cd6-0x0cd7] has been reserved
[ 0.370374] system 00:03: [io 0x0cd8-0x0cdf] has been reserved
[ 0.370376] system 00:03: [io 0x0800-0x089f] has been reserved
[ 0.370377] system 00:03: [io 0x0b20-0x0b2f] has been reserved
[ 0.370379] system 00:03: [io 0x0900-0x090f] has been reserved
[ 0.370381] system 00:03: [io 0x0910-0x091f] has been reserved
[ 0.370383] system 00:03: [io 0xfe00-0xfefe] has been reserved
[ 0.370385] system 00:03: [mem 0xffb80000-0xffbfffff] has been reserved
[ 0.370388] system 00:03: [mem 0xfec10000-0xfec1001f] has been reserved
[ 0.370390] system 00:03: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.370946] pnp 00:04: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0f03 PNP0f13 (active)
[ 0.371172] system 00:05: [io 0x0e00-0x0e0f] has been reserved
[ 0.371174] system 00:05: [io 0x0e80-0x0e8f] has been reserved
[ 0.371176] system 00:05: [io 0x0f40-0x0f4f] has been reserved
[ 0.371178] system 00:05: [io 0x0a30-0x0a3f] has been reserved
[ 0.371180] system 00:05: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.371306] system 00:06: [mem 0xe0000000-0xefffffff] has been reserved
[ 0.371309] system 00:06: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c02 (active)
[ 0.371631] system 00:07: [mem 0x00000000-0x0009ffff] could not be reserved
[ 0.371634] system 00:07: [mem 0x000c0000-0x000cffff] could not be reserved
[ 0.371636] system 00:07: [mem 0x000e0000-0x000fffff] could not be reserved
[ 0.371638] system 00:07: [mem 0x00100000-0xcfffffff] could not be reserved
[ 0.371640] system 00:07: [mem 0xfed45000-0xffffffff] could not be reserved
[ 0.371642] system 00:07: Plug and Play ACPI device, IDs PNP0c01 (active)
[ 0.371751] pnp: PnP ACPI: found 8 devices
[ 0.408233] clocksource: acpi_pm: mask: 0xffffff max_cycles: 0xffffff, max_idle_ns: 2085701024 ns
[ 0.408265] pci 0000:00:01.0: PCI bridge to [bus 01]
[ 0.408267] pci 0000:00:01.0: bridge window [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.408271] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xfe700000-0xfe8fffff]
[ 0.408273] pci 0000:00:01.0: bridge window [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.408276] pci 0000:00:02.0: PCI bridge to [bus 02]
[ 0.408279] pci 0000:00:02.0: bridge window [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[ 0.408283] pci 0000:00:05.0: PCI bridge to [bus 03]
[ 0.408285] pci 0000:00:05.0: bridge window [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.408287] pci 0000:00:05.0: bridge window [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[ 0.408291] pci 0000:00:06.0: PCI bridge to [bus 04]
[ 0.408294] pci 0000:00:06.0: bridge window [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[ 0.408298] pci 0000:00:14.4: PCI bridge to [bus 05]
[ 0.408301] pci 0000:00:14.4: bridge window [io 0xe000-0xefff]
[ 0.408315] pci_bus 0000:00: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.408316] pci_bus 0000:00: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.408318] pci_bus 0000:00: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.408320] pci_bus 0000:00: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 0.408321] pci_bus 0000:00: resource 8 [mem 0xd0000000-0xdfffffff window]
[ 0.408323] pci_bus 0000:00: resource 9 [mem 0xf0000000-0xfed44fff window]
[ 0.408324] pci_bus 0000:01: resource 0 [io 0xc000-0xcfff]
[ 0.408326] pci_bus 0000:01: resource 1 [mem 0xfe700000-0xfe8fffff]
[ 0.408327] pci_bus 0000:01: resource 2 [mem 0xd0000000-0xdfffffff 64bit pref]
[ 0.408329] pci_bus 0000:02: resource 1 [mem 0xfe900000-0xfe9fffff]
[ 0.408331] pci_bus 0000:03: resource 0 [io 0xd000-0xdfff]
[ 0.408332] pci_bus 0000:03: resource 1 [mem 0xfea00000-0xfeafffff]
[ 0.408334] pci_bus 0000:04: resource 1 [mem 0xfeb00000-0xfebfffff]
[ 0.408335] pci_bus 0000:05: resource 0 [io 0xe000-0xefff]
[ 0.408337] pci_bus 0000:05: resource 4 [io 0x0000-0x0cf7 window]
[ 0.408338] pci_bus 0000:05: resource 5 [io 0x0d00-0xffff window]
[ 0.408340] pci_bus 0000:05: resource 6 [mem 0x000a0000-0x000bffff window]
[ 0.408341] pci_bus 0000:05: resource 7 [mem 0x000d0000-0x000dffff window]
[ 0.408343] pci_bus 0000:05: resource 8 [mem 0xd0000000-0xdfffffff window]
[ 0.408344] pci_bus 0000:05: resource 9 [mem 0xf0000000-0xfed44fff window]
[ 0.408372] NET: Registered protocol family 2
[ 0.408560] TCP established hash table entries: 8192 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.408580] TCP bind hash table entries: 8192 (order: 5, 229376 bytes)
[ 0.408657] TCP: Hash tables configured (established 8192 bind 8192)
[ 0.408682] UDP hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.408697] UDP-Lite hash table entries: 512 (order: 3, 32768 bytes)
[ 0.408755] NET: Registered protocol family 1
[ 0.408765] pci 0000:00:01.0: MSI quirk detected; subordinate MSI disabled
[ 0.834370] pci 0000:01:05.0: Video device with shadowed ROM at [mem 0x000c0000-0x000dffff]
[ 0.834585] PCI: CLS 64 bytes, default 64
[ 0.834643] Unpacking initramfs...
[ 0.931833] Freeing initrd memory: 6136K (f7600000 - f7bfe000)
[ 0.940145] LVT offset 1 assigned for vector 0x400
[ 0.940161] IBS: LVT offset 1 assigned
[ 0.940219] perf: AMD IBS detected (0x00000007)
[ 0.940479] futex hash table entries: 1024 (order: 4, 65536 bytes)
[ 0.940516] audit: initializing netlink subsys (disabled)
[ 0.940536] audit: type=2000 audit(1531113041.837:1): initialized
[ 0.940770] workingset: timestamp_bits=14 max_order=21 bucket_order=7
[ 0.943146] bounce: pool size: 64 pages
[ 0.943214] Block layer SCSI generic (bsg) driver version 0.4 loaded (major 253)
[ 0.943217] io scheduler noop registered
[ 0.943218] io scheduler deadline registered (default)
[ 0.943253] io scheduler cfq registered
[ 0.943859] pci_hotplug: PCI Hot Plug PCI Core version: 0.5
[ 0.943870] pciehp: PCI Express Hot Plug Controller Driver version: 0.4
[ 0.943871] intel_idle: disabled
[ 0.943888] Warning: Processor Platform Limit event detected, but not handled.
[ 0.943889] Consider compiling CPUfreq support into your kernel.
[ 0.944079] Serial: 8250/16550 driver, 4 ports, IRQ sharing disabled
[ 0.944990] i8042: PNP: PS/2 Controller [PNP0f03:PS2M] at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.944991] i8042: PNP: PS/2 controller doesn't have KBD irq; using default 1
[ 0.945527] serio: i8042 KBD port at 0x60,0x64 irq 1
[ 0.945553] serio: i8042 AUX port at 0x60,0x64 irq 12
[ 0.945632] rtc_cmos 00:01: RTC can wake from S4
[ 0.945739] rtc_cmos 00:01: rtc core: registered rtc_cmos as rtc0
[ 0.945790] rtc_cmos 00:01: alarms up to one month, y3k, 114 bytes nvram, hpet irqs
[ 0.945890] Key type dns_resolver registered
[ 0.946169] microcode: CPU0: patch_level=0x01000065
[ 0.946176] microcode: CPU1: patch_level=0x01000065
[ 0.946183] microcode: CPU2: patch_level=0x01000065
[ 0.946190] microcode: CPU3: patch_level=0x01000065
[ 0.946225] microcode: Microcode Update Driver: v2.01 <tigran@aivazian.fsnet.co.uk>, Peter Oruba
[ 0.946229] Using IPI No-Shortcut mode
[ 0.946713] rtc_cmos 00:01: setting system clock to 2018-07-09 05:10:42 UTC (1531113042)
[ 0.947033] Freeing unused kernel memory: 440K (c1517000 - c1585000)
[ 0.947125] Write protecting the kernel text: 3924k
[ 0.947164] Write protecting the kernel read-only data: 1028k
[ 0.947167] NX-protecting the kernel data: 2220k
[ 1.055773] ACPI: bus type USB registered
[ 1.055936] libata version 3.00 loaded.
[ 1.056753] usbcore: registered new interface driver usbfs
[ 1.056834] usbcore: registered new interface driver hub
[ 1.056871] usbcore: registered new device driver usb
[ 1.079689] ohci_hcd: USB 1.1 'Open' Host Controller (OHCI) Driver
[ 1.081737] ohci-pci: OHCI PCI platform driver
[ 1.081931] QUIRK: Enable AMD PLL fix
[ 1.081952] ohci-pci 0000:00:12.0: OHCI PCI host controller
[ 1.081960] ohci-pci 0000:00:12.0: new USB bus registered, assigned bus number 1
[ 1.084634] ohci-pci 0000:00:12.0: irq 16, io mem 0xfe6fe000
[ 1.087306] ehci_hcd: USB 2.0 'Enhanced' Host Controller (EHCI) Driver
[ 1.087308] Warning! ehci_hcd should always be loaded before uhci_hcd and ohci_hcd, not after
[ 1.087684] ehci-pci: EHCI PCI platform driver
[ 1.100574] sky2: driver version 1.30
[ 1.100701] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXSYBUS:00/PNP0C0C:00/input/input2
[ 1.100707] ACPI: Power Button [PWRB]
[ 1.100778] input: Power Button as /devices/LNXSYSTM:00/LNXPWRBN:00/input/input3
[ 1.100780] ACPI: Power Button [PWRF]
[ 1.101608] sky2 0000:03:00.0: Yukon-2 Extreme chip revision 2
[ 1.102936] sky2 0000:03:00.0 eth0: addr 00:1f:e2:06:20:66
[ 1.126387] thermal LNXTHERM:00: registered as thermal_zone0
[ 1.126390] ACPI: Thermal Zone [THRM] (33 C)
[ 1.140548] usb usb1: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.140552] usb usb1: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.140554] usb usb1: Product: OHCI PCI host controller
[ 1.140555] usb usb1: Manufacturer: Linux 4.8.6-rt5 ohci_hcd
[ 1.140557] usb usb1: SerialNumber: 0000:00:12.0
[ 1.140802] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.140812] hub 1-0:1.0: 3 ports detected
[ 1.140908] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHCI Host Controller
[ 1.140914] ahci 0000:00:11.0: version 3.0
[ 1.140922] xhci_hcd 0000:02:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 2
[ 1.141305] ahci 0000:00:11.0: AHCI 0001.0100 32 slots 4 ports 3 Gbps 0xf impl SATA mode
[ 1.141308] ahci 0000:00:11.0: flags: 64bit ncq sntf ilck led clo pmp pio ccc
[ 1.143501] scsi host0: ahci
[ 1.143694] scsi host1: ahci
[ 1.145485] scsi host2: ahci
[ 1.146329] xhci_hcd 0000:02:00.0: hcc params 0x014051cf hci version 0x100 quirks 0x01000090
[ 1.146626] usb usb2: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.146629] usb usb2: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.146630] usb usb2: Product: xHCI Host Controller
[ 1.146631] usb usb2: Manufacturer: Linux 4.8.6-rt5 xhci-hcd
[ 1.146633] usb usb2: SerialNumber: 0000:02:00.0
[ 1.146858] hub 2-0:1.0: USB hub found
[ 1.146871] hub 2-0:1.0: 4 ports detected
[ 1.146973] xhci_hcd 0000:02:00.0: xHCI Host Controller
[ 1.146978] xhci_hcd 0000:02:00.0: new USB bus registered, assigned bus number 3
[ 1.148459] scsi host3: ahci
[ 1.148544] ata1: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe6ff800 port 0xfe6ff900 irq 28
[ 1.148548] ata2: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe6ff800 port 0xfe6ff980 irq 28
[ 1.148550] ata3: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe6ff800 port 0xfe6ffa00 irq 28
[ 1.148552] ata4: SATA max UDMA/133 abar m1024@0xfe6ff800 port 0xfe6ffa80 irq 28
[ 1.148953] ehci-pci 0000:00:12.2: EHCI Host Controller
[ 1.148960] ehci-pci 0000:00:12.2: new USB bus registered, assigned bus number 4
[ 1.148963] ehci-pci 0000:00:12.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[ 1.148965] ehci-pci 0000:00:12.2: applying AMD SB600/SB700 USB freeze workaround
[ 1.148989] ehci-pci 0000:00:12.2: debug port 1
[ 1.149878] usb usb3: We don't know the algorithms for LPM for this host, disabling LPM.
[ 1.149900] usb usb3: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0003
[ 1.149902] usb usb3: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.149904] usb usb3: Product: xHCI Host Controller
[ 1.149905] usb usb3: Manufacturer: Linux 4.8.6-rt5 xhci-hcd
[ 1.149907] usb usb3: SerialNumber: 0000:02:00.0
[ 1.150204] ehci-pci 0000:00:12.2: irq 17, io mem 0xfe6ff000
[ 1.156449] ehci-pci 0000:00:12.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.159422] hub 3-0:1.0: USB hub found
[ 1.159446] hub 3-0:1.0: 4 ports detected
[ 1.162832] usb usb4: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.162835] usb usb4: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.162836] usb usb4: Product: EHCI Host Controller
[ 1.162838] usb usb4: Manufacturer: Linux 4.8.6-rt5 ehci_hcd
[ 1.162839] usb usb4: SerialNumber: 0000:00:12.2
[ 1.166991] hub 4-0:1.0: USB hub found
[ 1.167013] hub 4-0:1.0: 6 ports detected
[ 1.171037] hub 1-0:1.0: USB hub found
[ 1.171084] hub 1-0:1.0: 3 ports detected
[ 1.172019] ohci-pci 0000:00:12.1: OHCI PCI host controller
[ 1.172087] ohci-pci 0000:00:12.1: new USB bus registered, assigned bus number 5
[ 1.172167] ohci-pci 0000:00:12.1: irq 16, io mem 0xfe6fd000
[ 1.227362] usb usb5: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.227366] usb usb5: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.227368] usb usb5: Product: OHCI PCI host controller
[ 1.227369] usb usb5: Manufacturer: Linux 4.8.6-rt5 ohci_hcd
[ 1.227371] usb usb5: SerialNumber: 0000:00:12.1
[ 1.227522] hub 5-0:1.0: USB hub found
[ 1.227531] hub 5-0:1.0: 3 ports detected
[ 1.227861] ehci-pci 0000:00:13.2: EHCI Host Controller
[ 1.227871] ehci-pci 0000:00:13.2: new USB bus registered, assigned bus number 6
[ 1.227875] ehci-pci 0000:00:13.2: applying AMD SB700/SB800/Hudson-2/3 EHCI dummy qh workaround
[ 1.227877] ehci-pci 0000:00:13.2: applying AMD SB600/SB700 USB freeze workaround
[ 1.227890] ehci-pci 0000:00:13.2: debug port 1
[ 1.227961] ehci-pci 0000:00:13.2: irq 19, io mem 0xfe6fa800
[ 1.234260] ehci-pci 0000:00:13.2: USB 2.0 started, EHCI 1.00
[ 1.234331] usb usb6: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0002
[ 1.234334] usb usb6: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.234336] usb usb6: Product: EHCI Host Controller
[ 1.234338] usb usb6: Manufacturer: Linux 4.8.6-rt5 ehci_hcd
[ 1.234339] usb usb6: SerialNumber: 0000:00:13.2
[ 1.234484] hub 6-0:1.0: USB hub found
[ 1.234491] hub 6-0:1.0: 6 ports detected
[ 1.234781] ohci-pci 0000:00:13.0: OHCI PCI host controller
[ 1.234787] ohci-pci 0000:00:13.0: new USB bus registered, assigned bus number 7
[ 1.234966] ohci-pci 0000:00:13.0: irq 18, io mem 0xfe6fc000
[ 1.290196] usb usb7: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.290199] usb usb7: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.290200] usb usb7: Product: OHCI PCI host controller
[ 1.290202] usb usb7: Manufacturer: Linux 4.8.6-rt5 ohci_hcd
[ 1.290203] usb usb7: SerialNumber: 0000:00:13.0
[ 1.290326] hub 7-0:1.0: USB hub found
[ 1.290337] hub 7-0:1.0: 3 ports detected
[ 1.290609] ohci-pci 0000:00:13.1: OHCI PCI host controller
[ 1.290614] ohci-pci 0000:00:13.1: new USB bus registered, assigned bus number 8
[ 1.290668] ohci-pci 0000:00:13.1: irq 18, io mem 0xfe6fb000
[ 1.346076] usb usb8: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.346079] usb usb8: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.346080] usb usb8: Product: OHCI PCI host controller
[ 1.346081] usb usb8: Manufacturer: Linux 4.8.6-rt5 ohci_hcd
[ 1.346083] usb usb8: SerialNumber: 0000:00:13.1
[ 1.346201] hub 8-0:1.0: USB hub found
[ 1.346210] hub 8-0:1.0: 3 ports detected
[ 1.346482] ohci-pci 0000:00:14.5: OHCI PCI host controller
[ 1.346488] ohci-pci 0000:00:14.5: new USB bus registered, assigned bus number 9
[ 1.346541] ohci-pci 0000:00:14.5: irq 18, io mem 0xfe6f9000
[ 1.401948] usb usb9: New USB device found, idVendor=1d6b, idProduct=0001
[ 1.401951] usb usb9: New USB device strings: Mfr=3, Product=2, SerialNumber=1
[ 1.401952] usb usb9: Product: OHCI PCI host controller
[ 1.401954] usb usb9: Manufacturer: Linux 4.8.6-rt5 ohci_hcd
[ 1.401955] usb usb9: SerialNumber: 0000:00:14.5
[ 1.402096] hub 9-0:1.0: USB hub found
[ 1.402105] hub 9-0:1.0: 2 ports detected
[ 1.459309] ata3: SATA link down (SStatus 0 SControl 300)
[ 1.477673] usb 4-6: new high-speed USB device number 2 using ehci-pci
[ 1.613351] ata1: softreset failed (device not ready)
[ 1.613354] ata1: applying PMP SRST workaround and retrying
[ 1.613375] ata2: softreset failed (device not ready)
[ 1.613378] ata2: applying PMP SRST workaround and retrying
[ 1.613398] ata4: softreset failed (device not ready)
[ 1.613400] ata4: applying PMP SRST workaround and retrying
[ 1.772982] ata1: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.773012] ata2: SATA link up 3.0 Gbps (SStatus 123 SControl 300)
[ 1.773040] ata4: SATA link up 1.5 Gbps (SStatus 113 SControl 300)
[ 1.773879] ata1.00: ATA-8: WDC WD6400AAKS-22A7B0, 01.03B01, max UDMA/133
[ 1.773882] ata1.00: 1250263728 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[ 1.773915] ata2.00: ATA-8: WDC WD6400AAKS-22A7B0, 01.03B01, max UDMA/133
[ 1.773917] ata2.00: 1250263728 sectors, multi 16: LBA48 NCQ (depth 31/32), AA
[ 1.775538] ata1.00: configured for UDMA/133
[ 1.775700] ata2.00: configured for UDMA/133
[ 1.775723] scsi 0:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD6400AAKS-2 3B01 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.783093] sd 0:0:0:0: [sda] 1250263728 512-byte logical blocks: (640 GB/596 GiB)
[ 1.783155] sd 0:0:0:0: [sda] Write Protect is off
[ 1.783158] sd 0:0:0:0: [sda] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.783222] sd 0:0:0:0: [sda] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.783256] scsi 1:0:0:0: Direct-Access ATA WDC WD6400AAKS-2 3B01 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.784608] usb 4-6: New USB device found, idVendor=174c, idProduct=5106
[ 1.784610] usb 4-6: New USB device strings: Mfr=2, Product=3, SerialNumber=1
[ 1.784612] usb 4-6: Product: StoreJet Transcend
[ 1.784613] usb 4-6: Manufacturer: StoreJet Transcend
[ 1.784614] usb 4-6: SerialNumber: S2S6J9EC911077
[ 1.785714] ata4.00: ATAPI: ATAPI DVD A DH16A3S, 3A12, max UDMA/100
[ 1.794099] sd 1:0:0:0: [sdb] 1250263728 512-byte logical blocks: (640 GB/596 GiB)
[ 1.794151] sd 1:0:0:0: [sdb] Write Protect is off
[ 1.794153] sd 1:0:0:0: [sdb] Mode Sense: 00 3a 00 00
[ 1.794190] sd 1:0:0:0: [sdb] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 1.794663] usb-storage 4-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 1.794768] scsi host4: usb-storage 4-6:1.0
[ 1.794851] usbcore: registered new interface driver usb-storage
[ 1.795580] usbcore: registered new interface driver uas
[ 1.799073] ata4.00: configured for UDMA/100
[ 1.802245] sda: sda2 < sda5 >
[ 1.802573] sd 0:0:0:0: [sda] Attached SCSI disk
[ 1.802643] scsi 3:0:0:0: CD-ROM ATAPI DVD A DH16A3S 3A12 PQ: 0 ANSI: 5
[ 1.809089] sdb: sdb2 < sdb5 >
[ 1.809390] sd 1:0:0:0: [sdb] Attached SCSI disk
[ 1.988456] tsc: Refined TSC clocksource calibration: 2399.076 MHz
[ 1.988464] clocksource: tsc: mask: 0xffffffffffffffff max_cycles: 0x2294cec217e, max_idle_ns: 440795315697 ns
[ 1.988470] clocksource: Override clocksource tsc is not HRT compatible - cannot switch while in HRT/NOHZ mode
[ 2.019381] usb 7-1: new low-speed USB device number 2 using ohci-pci
[ 2.145076] usb 8-2: new full-speed USB device number 2 using ohci-pci
[ 2.249831] usb 6-6: new high-speed USB device number 4 using ehci-pci
[ 2.407462] usb 7-1: New USB device found, idVendor=04f2, idProduct=0760
[ 2.407465] usb 7-1: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.407467] usb 7-1: Product: USB Keyboard
[ 2.407468] usb 7-1: Manufacturer: Chicony
[ 2.419434] hidraw: raw HID events driver © Jiri Kosina
[ 2.432614] usbcore: registered new interface driver usbhid
[ 2.432616] usbhid: USB HID core driver
[ 2.440088] input: Chicony USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb7/7-1/7-1:1.0/0003:04F2:0760.0001/input/input4
[ 2.492373] hid-generic 0003:04F2:0760.0001: input,hidraw0: USB HID v1.11 Keyboard [Chicony USB Keyboard] on usb-0000:00:13.0-1/input0
[ 2.495302] input: Chicony USB Keyboard as /devices/pci0000:00/0000:00:13.0/usb7/7-1/7-1:1.1/0003:04F2:0760.0002/input/input5
[ 2.528175] usb 8-2: New USB device found, idVendor=09da, idProduct=054f
[ 2.528177] usb 8-2: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=0
[ 2.528179] usb 8-2: Product: USB Device
[ 2.528181] usb 8-2: Manufacturer: A4TECH
[ 2.534662] input: A4TECH USB Device as /devices/pci0000:00/0000:00:13.1/usb8/8-2/8-2:1.0/0003:09DA:054F.0003/input/input6
[ 2.547433] hid-generic 0003:04F2:0760.0002: input,hiddev0,hidraw1: USB HID v1.11 Device [Chicony USB Keyboard] on usb-0000:00:13.0-1/input1
[ 2.599116] hid-generic 0003:09DA:054F.0003: input,hiddev0,hidraw2: USB HID v1.11 Keyboard [A4TECH USB Device] on usb-0000:00:13.1-2/input0
[ 2.603312] input: A4TECH USB Device as /devices/pci0000:00/0000:00:13.1/usb8/8-2/8-2:1.1/0003:09DA:054F.0004/input/input7
[ 2.603850] hid-generic 0003:09DA:054F.0004: input,hidraw3: USB HID v1.11 Mouse [A4TECH USB Device] on usb-0000:00:13.1-2/input1
[ 2.790364] usb 6-6: New USB device found, idVendor=0bda, idProduct=0151
[ 2.790368] usb 6-6: New USB device strings: Mfr=1, Product=2, SerialNumber=3
[ 2.790370] usb 6-6: Product: USB2.0-CRW
[ 2.790371] usb 6-6: Manufacturer: Generic
[ 2.790372] usb 6-6: SerialNumber: 20060413092100000
[ 2.791758] usb-storage 6-6:1.0: USB Mass Storage device detected
[ 2.792867] scsi host5: usb-storage 6-6:1.0
[ 2.825589] scsi 4:0:0:0: Direct-Access StoreJet Transcend 0 PQ: 0 ANSI: 6
[ 2.827318] sd 4:0:0:0: [sdc] 1953525168 512-byte logical blocks: (1.00 TB/932 GiB)
[ 2.828321] sd 4:0:0:0: [sdc] Write Protect is off
[ 2.828324] sd 4:0:0:0: [sdc] Mode Sense: 43 00 00 00
[ 2.828917] random: fast init done
[ 2.829457] sd 4:0:0:0: [sdc] Write cache: enabled, read cache: enabled, doesn't support DPO or FUA
[ 2.994123] clocksource: Switched to clocksource tsc
[ 3.849401] scsi 5:0:0:0: Direct-Access Generic- Compact Flash 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 3.855629] scsi 5:0:0:1: Direct-Access Generic- SM/xD-Picture 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 3.861862] scsi 5:0:0:2: Direct-Access Generic- SD/MMC 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 3.868096] scsi 5:0:0:3: Direct-Access Generic- MS/MS-Pro 1.00 PQ: 0 ANSI: 0 CCS
[ 4.792235] sd 5:0:0:0: [sdd] Attached SCSI removable disk
[ 4.792856] sd 5:0:0:1: [sde] Attached SCSI removable disk
[ 4.795352] sd 5:0:0:2: [sdf] 3854336 512-byte logical blocks: (1.97 GB/1.84 GiB)
[ 4.795967] sd 5:0:0:3: [sdg] Attached SCSI removable disk
[ 4.796968] sd 5:0:0:2: [sdf] Write Protect is off
[ 4.796970] sd 5:0:0:2: [sdf] Mode Sense: 03 00 00 00
[ 4.798586] sd 5:0:0:2: [sdf] No Caching mode page found
[ 4.798587] sd 5:0:0:2: [sdf] Assuming drive cache: write through
[ 4.805075] sdf: sdf1
[ 4.808061] sd 5:0:0:2: [sdf] Attached SCSI removable disk
[ 5.139030] sdc: sdc1
[ 5.142125] sd 4:0:0:0: [sdc] Attached SCSI disk
[ 6.079781] loop: module loaded
[ 6.096997] squashfs: version 4.0 (2009/01/31) Phillip Lougher
[ 6.397070] random: crng init done
[ 7.068044] FAT-fs (sdf1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 7.080871] FAT-fs (sdf1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 7.097711] FAT-fs (sdf1): utf8 is not a recommended IO charset for FAT filesystems, filesystem will be case sensitive!
[ 7.107174] FAT-fs (sdf1): Volume was not properly unmounted. Some data may be corrupt. Please run fsck.
[ 10.983892] input: HDA ATI HDMI HDMI/DP,pcm=3 as /devices/pci0000:00/0000:00:01.0/0000:01:05.1/sound/card1/input8
[ 11.027212] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0: autoconfig for Generic: line_outs=4 (0x14/0x15/0x16/0x17/0x0) type:line
[ 11.027223] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0: speaker_outs=0 (0x0/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 11.027225] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0: hp_outs=1 (0x1b/0x0/0x0/0x0/0x0)
[ 11.027227] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0: mono: mono_out=0x0
[ 11.027228] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0: dig-out=0x1e/0x0
[ 11.027229] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0: inputs:
[ 11.027231] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0: Front Mic=0x19
[ 11.027233] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0: Rear Mic=0x18
[ 11.027234] snd_hda_codec_generic hdaudioC0D0: Line=0x1c
[ 11.061355] input: HDA ATI SB Front Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input9
[ 11.064734] input: HDA ATI SB Rear Mic as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input10
[ 11.068882] input: HDA ATI SB Line as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input11
[ 11.073617] input: HDA ATI SB Line Out Front as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input12
[ 11.078086] input: HDA ATI SB Line Out Surround as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input13
[ 11.082706] input: HDA ATI SB Line Out CLFE as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input14
[ 11.088144] input: HDA ATI SB Line Out Side as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input15
[ 11.093720] input: HDA ATI SB Front Headphone as /devices/pci0000:00/0000:00:14.2/sound/card0/input16
[ 12.556374] sky2 0000:03:00.0 eth0: enabling interface
[ 12.561100] NET: Registered protocol family 17
[ 12.792372] fuse init (API version 7.25)
[ 15.533996] sky2 0000:03:00.0 eth0: Link is up at 100 Mbps, full duplex, flow control both
По поводу дисков - их всего четыре для файлопомойки: два IDE по 640Гб шли еще с компьютером один SATA 1Тб тоже внутренний один USB 1Тб внешний и еще один 120Гб - системный
ksv90965ksv,
пока UNITRA смотрит отчет dmesg (надо было покороче: не dmesg, а dmesg | grep sd ), вопрос, когда отчет делали, к компу все указанные ваши диски были подключены?
И "120Гб - системный" - это отдельный физический диск SATA? Флешка с Тини на 2 Гб?
Если будете делать повторный отчет по команде dmesg | grep sd отключите от компа внешний USB диск, котороый на 1Тб, что бы не отвлекал. А лучше все отключите, кроме проблемного, так наглядней будет.
Когда с загружаетесь с Core_32_PCI_SSH_RUS_RT_3kernel_090118 на всех трех ядрах этот проблемный диск не виден или только на 4.8.6?
@audioshock
Интересовал именно полный вывод команды dmesg, потому что он позволяет увидеть конфигурацию компьютера и процесс загрузки.
@ksv90965ksv
Acer Aspire M1200 довольно старый ПК работающий на процессоре AMD Athlon 64 X2.
Я не имел дела с ПК на платформе от AMD, причем, такой старой.
Поэтому, не уверен, что смогу помочь.
По выводу dmesg видно, что ядро все же видит какой-то контроллер, диски, флешки и т.п.:
Подобная вывод dmesg я уже где-то видел в сети:
Что это за диск?
Он не видится?
Какие-то флешки или кардридер:
Должны монтироваться, т.к. fuse загружен:
Можете показать вывод команды lsmod в ОС, где диски "не видятся" и в ОС, где "видятся"?
Из списка выше не "видится" только этот StoreJet Transcend 0 (1.00 TB/932 GiB)?
UNITRA,
Сдается мне , что это внешний USB диск, с которым как раз проблем нет. Не видится внутренний SATA на 1 Тб, как пишет ksv90965ksv.
Почему я и предлагаю ksv90965ksv, все физически отключить, кроме капризного диска и еще раз снять лог.
А заодно проверить, на всех ли RT ядрах такая картина и на всех ли SATA разъемах этот диск не определяется.
@audioshock
@ksv90965ksv
Что это за диск?
Он не видится?
UNITRA, у меня Acer Aspire M5201, процессор AMD Phenom 4 ядра 8 Г оперативки, компьютер конечно старый, но еще актуальный, со всеми задачами справляется.
StoreJet Transcend 0 - это внешний USB диск - его как раз видно
UNITRA,
Ядра сейчас проверю - это быстро а поотключать получится наверное попозже, нужно съездить по работе.
Насчет ядер - на всех RT ядрах такая же картина, диска не видно.
Когда умишка не хватает, это я про себя, то остаются только "Половецкие пляски", в данном случае это, повторюсь:
- отключить все, кроме этого диска, сделать полный лог dmesg, если так хочет UNITRA и ждать, что он скажет
- повтыкать этот диск в разные SATA разъемы, а вдруг...
- сообщить его модель, может, что "в народе" говорят про него.
Ну, и готовиться к процедуре форматирования этого диска в ntfs из под линукс, предварительно переписав с него все куда-то.
