Операционные системы и настройки музыкального ПК для звука
Дима, спасибо!
Вечером непременно заценю!
С уважением, Юрий
  • Ответов 7,2k
  • Просмотры 1m
  • Всем привет! Хочу поделиться информацией, но, больше впечатлениями от посещения сегодня в Тольятти PVD-audio. Давно собирался съездить к Уважаемому Владимиру, приняв его приглашение посмотреть-послу
  • Здравствуйте все энтузиасты и звуколюбы!   На просьбу отвечаю: Нового у меня только "железный" медиаплеер Rombica Ultimate v02 - в нём прошит Android 6.0.1 и для музыки отлично р
  • http://forum.doctorh...75#entry1123257 Привет. Приблизительно накидал основные принципы построения Музыкального компьютера в моём понимании: (ОС - отслушаны) 1 Корпус: - безвентиля
Диск нашел t=5596833
Дима, спасибо! Альбом действительно очень классный. Как в принципе и остальные. Но этот мне очень зашёл. Сижу слушаю в наушниках. Но завтра ... уверен, что соседям эта прекрасная музыка тоже понравится. :D
С уважением, Юрий
Коллеги, ни кто не в курсе, кто исполнитель...
Были не в курсе. Спасибо Юрию, теперь знаем - это Buddy Tate.
Рекомендую всем любителям и ценителям хорошего джаза!!! :good:
Так Юрию еще спасибо: за трубача. Он (Юрий) в курсе.
Юра, трубач - класс!!! :drinks:
@audioshock,
Хороших выходных!
:drinks:
Изменено пользователем PolarLight
С уважением, Юрий
линуксы что звучание хуже даже чем на обычном, не модифицированном и даже не в обрезанном Виндовс.
у линук 0 и 1
у виндовз 1 и 0
у одной обрезанной оси только 1
у другой обрезанной оси только 0
На этих языках нулей и единиц пишется ось
1 + 0 = 10
чуть менее полутора метра весит ось, когда то её юзал с дискетки.
там свой дум тоже есть
Любителям классики.
http://www.youtube.com/watch?v=bGSTYvx5c78
Это для любителей классики на необычном дэвайсе.
http://www.youtube.com/watch?v=pX4tBIwhOqY
Изменено пользователем m.ix
Ремонтирую всё, что работает на и от электричества.
Альбом мне так понравился, что
. Вдруг кто захочет познакомиться.
Решил начать выкладывать интересные на мой взгляд альбомы из домашней коллекции. Желающие могут заглядывать на хорошую музыку. :)
С уважением, Юрий
Главное что б авторские права не спалили.
А то Вон выложил запись Шульженко и Валенок, после влепили эМжЫМузык продакшынз.
Пластинка со времен СССР
1 + 0 = 10
Это явные ошибки. Постарайтесь их исправить самостоятельно.
Изменено пользователем verisokin
Не кормите тролля, его пост не несёт смысловой нагрузки и предназначен для провоцирования оффтопика.
На веге http://forum.vegalab.ru/showthread.php?t=87717 обсуждается причина этого топика.
Изменено пользователем AleXH
@AleXH,
Спасибо. Как я понял из статьи по звуку лучше звучит не ПК, т.к. самый шумный. Но автор этого топика совсем не настраивал БИОС материнки и ни чего не делал по поводу уменьшения шума от кулера (кулеров) на материнке, во всяком случае в начале топика об этом он не писал.
Сейчас слушаю пока временно (не моя) на древней материнке с процессором AMD64. Одна планка DDR2. Отключил на ней в БИОСе почти всё и уменьшил частоты на минимально возможные. Слушаю с флешки. Так же сделал RC фильтр по питанию кулера процессора. В RC фильтре стоят ВЧ детали. Шума стало значительно меньше и звук так же улучшился хорошо.
Миша,
Здесь много говорили про настройки ПК для качественного вывода звук, собственно ветка так и называется.
Кулеров быть не должно вообще - шума не будет совсем.
Минимальные значения в БИОС не всегда хорошо - все на слух, конечно. Я делал так: задавливал все "по самое не горюй", лишь бы комп стартанул. Потом немного поднимал значения и слушал, слушал. На тот момент, конечно, помогали рекомендации PVD, но не всегда с ними соглашался, с рекомендациями. Но, отправной точкой они (рекомендации) были, это факт.
@audioshock,
Спасибо за совет настраивал по слуху сперва БИОС, звук сильно понравился, но затем случайно удалил настройки БИОСа и потом сделал как писал выше.
Как ни странно, на слух если слушаешь без вентилятора и с фильтром RC на ВЧ деталях - звук с фильтром и включённым вентилятором мне понравился больше - шума меньше. Без RC фильтра звук чуть хуже. Хотя как возможное оправдание может звучать тот факт, что к линии питания кулера 12В подключены другие потребители материнки и соответственно питание фильтруется и там и звук лучше по моему вкусу становится с фильтром. У меня материнка обыкновенная может и этот момент может быть при добавлении более качественных элементов по питанию и звук становится лучше.
Да и пока возможности сделать большой радиатор нет.
Я понимаю, что возможно всякое, но... сам то понимаешь, что сказал: звук с фильтром и включённым вентилятором мне понравился больше - шума меньше.
Как такое может быть? Но, так как возможно всякое, то так тому и быть.
Т.е. включенный кулер и его фильтр - это "добавление более качественных элементов по питанию"?
Но, помним, что бывает всякое...
У меня в непроветриваемом корпусе стоит вот такой (Arctic Cooling Alpine 12 Passive) радиатор и при пониженной до 800 MHz частоте Intel Core i5 - 7400 полёт вполне нормальный. Вентиляция только за счёт естественной конвекции. Три том, что одна из двух установленных в корпусе аудио карт сама греется не слабо и даже имеет свой радиатор. Это я к тому, что стандартные пассивные радиаторы тоже вполне приемлемы для наших целей
С уважением, Юрий
@PolarLight,
Каждому своё.
У меня нет возможности приобретения нового компьютера как аудиокомпьютера и я использую пока временно чужой древний компьютер с "горячим" процессором, сделанным по старому тех. процессу, коий сильно греется. Но за информацию про Arctic Cooling Alpine 12 Passive спасибо.
Расскажите про большую зелёную плату подробно.
Используемый мной Intel Core i5 - 7400 на дефолтной частоте тоже греется прилично. Но стоило опустить в BIOS его частоту до минимально возможных 800 MHz, как температура упала до 30+ Кстати, используемый мной радиатор Вы возможно сможете использовать и в нынешнем своём компьютере. Как и понизить в BIOS рабочую частоту его процессора.
Подробный рассказ займёт много времени и не всем будет интересен, т.к. эти карты здесь уже обсуждались и не раз.
А если кратко, то это комплект из двух карт, которые предназначены для работы в основном в паре.
В комплект входит цифровая карта UX3 служащая для ввода-вывода цифрового сигнала и общего управления. По своему назначению она похожа на различные дискретные карты на amanero. На фасадной планке данной карты расположены кнопки управления всеми функциями и небольшой дисплей. Также на этой карте расположен очень продвинутый узел питания, большая часть которого скрыта под металлическим экраном. Вследствие чего для карты не критично её питание. 12v 2A можно использовать либо внешнее, подавая его на разъём на монтажной планке, либо брать с компьютерного ИБП и подавать на MOLEX распаянный на плате (у меня UX3 запитана от компьютерного ИБП). Карта может использоваться самостоятельно как высококачественный USB/SPDIF конвертер. Входы-выходы можно посмотреть на приложенном фото.
post-28967-0-86194500-1596583529_thumb.jpgpost-28967-0-70704800-1596583630_thumb.jpgpost-28967-0-22018800-1596583651_thumb.jpg
Вторая карта MOD3, или сейчас уже MOD3.1, а скоро и MOD4 представляет из себя высококлассный АЦП/ЦАП плюс очень классный дискретный наушниковый усилитель.
post-28967-0-91535700-1596584319_thumb.jpgpost-28967-0-58546900-1596585113_thumb.jpgpost-28967-0-63627300-1596585349_thumb.jpg
Карты предназначены для установки либо в ПК, либо в дальнейшем в свой внешний корпус.
post-28967-0-57920900-1596585679_thumb.jpgpost-28967-0-30057800-1596585792_thumb.jpgpost-28967-0-04806200-1596585875_thumb.jpg
Карты выпускаются в полном и усечённом виде. От этого зависит и их цена. Полные версии стоят 30 тыс. руб. 1 карта, усечённые 22 тыс. руб. 1 карта (на MOD3 не распаян АЦП, а на UX3 - S/PDIF и I2S/I2C). Пока выпускаются небольшими партиями в основном под заказ.
Карты разработаны московскими инженерами Максимом Лядовым (прошивка) и Александром Ивановым (железо). Карты выпускаются в России под маркой Lisk Audio. Поддерживаются все основные ОС. Для Windows имеется свой фирменный ASIO драйвер подписанный в Microsoft. Прошивка карт регулярно обновляется по мере добавления новых функций.
post-28967-0-49469700-1596587382_thumb.jpg post-28967-0-99432200-1596588762_thumb.jpg post-28967-0-49259600-1596589385_thumb.jpg
Описание MOD3
Lisk Audio MOD3 User-s Manual.pdf
и результаты замера в RightMark Audio Analyzer конкретно моего экземпляра карт.
https://yadi.sk/d/Suwwdz1GPrlO4g
Надеюсь для первоначального знакомства этого Вам будет достаточно. Если появится желание познакомиться с картами и их разработчиками поподробнее, тогда можно посетить официальную ветке данного проекта и продолжение.
С уважением, Юрий
Подробный рассказ займёт много времени...
Михаил и все, кому интересно:
Коротко - это ЦАП+АЦП+Ус для наушников с USB входом на XMOS и SPDIF выходом.
Можно заказать без АЦП.
Интересная фишка - программная регулировка громкости через USB интерфейс без потери битперфекта, как утверждают авторы. Конечно можно громкость регулировать и на аппаратном уровне.
Короче - ЦАП с Ус для наушников и линейным выходом и пока без корпуса. Пока.
Надо слушать. :music:
В тему о влиянии вентилятора на звук музПК.
Было: единственный в музПК крутилятор на СРU, работающий через понижающий переходник (заводской NOCTUA с впаянным резистором), подключенный к мат. плате, частота которого понижена средствами биос. Частота вращения его выбрана минимальной, но такой чтоб обеспечивала надёжный его пуск.
Ранее я отключал этот вентилятор (на пол-часика), но отличий в звуке не нашёл.
Стало: этот же вентилятор запитал от Молекса ИБП через резистор, так чтоб частота вращения осталась примерно той же. При этом выключил в биос режимы управления кулерами (было - везде тихие "Silent" режимы, а поставил везде максимум). Это сделано для того, чтоб ШИМ-управление частотой вращения вентиляторов не было задействовано.
И всё это дало небольшой прирост в сцене (особенно звуки сзади и сбоку), немного больше вовлекатор и натуральность.
Изменено пользователем Kir9790
МузПК (Asrock Formula+Xeon+Shaare Deluxe+полный ЛБП) - Yulong DA8 - Vincent SV238 - Heco Statement. Кабели - моножильные серебро и медь ОСС в х.б. изоляции + ATL Cu, Oyaide 004 и т.п. Выделенки на каждый компонент. Акустические поглотители и Skyline.
@Kir9790, поясните, пожалуйста. "Было..." - в этом, первом варианте, вентиль через ШИМ управлялся?
Ежели да, то получается действительно нужно ШИМку отключать для всех имеющихся вентилей.
Правда, остается вентиль в БП. Надеюсь, его влияние несущественно.
Р.С. Обсуждаем вопрос улучшения звука в ОБЫЧНОМ компьютере, с ИБП и хотя бы одним вентилем.
Да. Управлялся через мат. плату... то есть через её ШИМ.
Нуу...у меня не совсем "обычный"... как мне думается ))
Ну зачем здесь то... :dash:
Писали, писали - все убрать!
Нет, а как же, а все же, ну а если оставить, ну что бы еще и играло.
Парни, если вы задаете эти вопросы, то рано или поздно (ну как будет возможность), вы придете к компу, как говорят в Самаре: "чисто чтоб играло".
Изменено пользователем audioshock
@audioshock, по моему, я уже говорил - у меня всё хорошо с муз. пк, со всеми рекомендациями из этой темы знаком, использую. Спасибо тебе за такую интересную и нужную тему. :yes:
НО! Есть также человеки, не желающие (не имеющие возможности) тратить доп. средства, но желающие хоть чуть-чуть выжать поболее из своего железа, не тратясь. Я стараюсь по мере сил им помочь, мне это интересно (они то зАнятые, в делах, работе и т.д..)
