Мелкомягким голову надо отбить. После обновления Виндос 10 старый драйвер к цапу перестал работать. В старом драйвере все настройки чипа ЦАП были открыты и делай звук как хочешь. Теперь с Win 10 только последний драйвер с сайта Yulong работает: http://www.yulongaud.../col.jsp?id=111
Зачем страдать от обновлений, если есть ltsb. Если уж приходится из за USB новых чипсетов переходить на 10, то хоть на более менее вменяемую версию.
Аудитор круглых квадратов
  • Ответов 214
  • Просмотры 41k
  • Все там есть.
  • Dima Rodionov
    Dima Rodionov
    Yulong DA9 мне изначально не понравился своим суховатым звучанием, когда слушал его в магазине. Поэтому домашнего опыта использования у меня нет по данному аппарату. Зато был владельцем и пользовался
  • Сравнивал. DA 10 играет лучше, немного. Стоит ли за это переплачивать? Я для себя решил, что стоит, и купил DA 10.
Это оправдание криворукости мелкомягких? Нет , мне ltsb не подходит на домашнем ПК. А вот криворуким мелкомягким я бы их кривые ручки засунул им же в одно место. Зачем ломать, то что без них прекрасно работало. Выпускают обнову, которая блокирует нормальную работу не самых дешевых устройств.
@Я_ВеСеЛыЙ_ТаРаКаН, это простейшее решение проблем, всего лишь.
Нет, вообще не решение.
Это единственное правильное решение, а впрочем вам виднее.
10-ка ltsb сильно урезанная и с ней нужно ознакомиться, прежде чем ставить. Может не оказаться нужных в быту функций.
Я пока откатился на предыдущую версию Виндовс 10 через Восстановление в Обновлении и безопасности, и всё заиграло с этим драйвером: http://old.yulongaud...56 driver.rar Этот драйвер читает всё нативно, что PCM, что DSD.
Буду решать, что делать дальше. Но теперь точно знаю, что это мелкомягкие куролесят с обновами и дрова не пашут именно из-за них. На версии 1709 все работает. На более новую версию нужный драйвер не вставал правильно и звука не было. Играет обалденно DSD, слушаю...
Изменено пользователем Я_ВеСеЛыЙ_ТаРаКаН
...Обновилось с установленным на версию 1709 Виндовс 10х64 моим драйвером. Теперь все работает как раньше. Драйвер с нативной поддержкой всех форматов выложил выше. На версии 10-ки новее 1709 этот драйвер не ставится. Нужно установить системой версию 1709 или более старую, или откатиться на эту версию через Восстановление, не обновлять Виндовс и установить драйвер. Проверить в плеере работает или нет, а потом обновить через Обновление Виндовс. Мелкомягкие намутили, что ставится только так. Отключение проверки цифровой подписи для этого драйвера не помогает. А теперь все работает.
Может другим пригодится, кто будет переустанавливать Виндовс. Я упарился пока разобрался. Тут у кого-то были проблемы с установкой и настройкой этого ЦАП. Так будет работать и читать все заявленные форматы через ASIO правильно.
А какой пресет лучше под рок/метао электро подходит. Там же поиграться можно настройками. Цифровые фильтра+сама настройка(их по 3 вроде)
Циф фильтры sharp это нетрально slow1 это видимо vобразная slow2 видимо под вокал(если не прав поправте.)
А вот другие 3 настройки я не нашел, они как меняют звук?
sharp - слегка добавляет яркости, высоких частот. slow1 и slow2 - соответственно, слегка занижают, делая звучание более комфортным. Регулировки осуществляются в незначительных пределах.
Попрактикуйтесь - может, выберете для себя основной пресет, который покажется наиболее удачно звучащим на Ваш слух
Ясно. Ну тоесть оптимальный вариант цф виидимо slow1.
А касаемо основного пресета коих 3они как меняют звук, и как обозначаются?
  • 3 weeks later...
Ребят у меня кроме шарп/слоу/сслоу нету пресетов. Кто пользуется аппаратом у вас также?
В Yulong DA8-II вообще только два пресета - шарп и слоу . И переключениями между этими режимами практически не пользуюсь - постоянно на слоу стоит
Ребята, подскажите на чем остановить выбор Fostex A8MK2 или Yulong DA9. С почерком АК чипа знаком по FiioX5 3 gen, звучание зацепило. Есть сомнения стоит ли переплачивать за A8.
Иногда оставляю включенным на ночь, не перегорит как думаете, кулеров там нету, как бы не перегрелся?
А зачем оставляете? Засыпаете в наушниках? Желательно выключать, в комбике усилитель класса А, который греется весьма значительно. А это не идёт на пользу электронике, как вы понимаете.
Колонки играют, лень вставать, понял буду отрубать. Спасибо
Ребят а кто нибудь сталкивался с таким..
Некоторые флаки играет очень тихо, я незнаю может рипы плохие, либо реинкод, но логи есть и они нормальные, как будто некоторые файлы он умышленно играет тихо, не пережовывыет как надо. Качаеш этот альбом в 320 звук громче и лучше
Как это можно обьяснить?
Чем выше динамический диапазон (DR) , тем запись слушается тише, хочется прибавить громкость.
Записи аудиофильского качества имеют, как правило, высокий динамический диапазон, от DR10 и выше.
Так называемые "кирпичи" с DR 6 и ниже - звучат громко, утомительно, часто с клиппингом. Такие записи предназначены для прослушивания где-нибудь в метро, на шумной улице. Аудиофильской ценности такие записи, как правило, не представляют.
Изменено пользователем rs123
Так там флак обычный, никогда не было разницы в громкости такой ни на каких аппаратах.. Тут либо реинкод, либо да9 некоторые лослесы нехочет..
Потому как некоторые альбомы во флаке щвучат не тише своих мп3 копий.. Вот в чем прикол..
Это объясняется разным динамическим диапазоном, полностью согласен в этом с @rs123,
Дело в том, что изначально, в 80-х, СиДи проигрыватели были достаточно дорогое удовольствие, и устанавливались они в (подавляющем большинстве случаев) в хорошие системы, а таким системам нужны были и записи соответствующего уровня, поэтому СиДи диски первых поколений выпускались с большим ДД (попадались с ДД14). Потом, с развитием цифровой воспроизводящей техники, проигрыватели СиДи стали ставить во все музцентры и бумбоксы, а этому классу аппаратуры большой ДД равносилен "смерти", звучать будет вяло и убого. Именно с этим были связаны так называемые "войны громкости", когда производитель начал стремиться выпустить компакт максимально громко звучащий, с ужатым до предела ДД, даже дата примерная этого перехода зафиксирована - это 1993г. Конечно не мгновенно и не все производители перешли на производство СиДи с поджатым ДД, но явление это оказалось очень распространённым, ведь нельзя было "отпускать" потенциального клиента к конкурентам. Поэтому новый ремастеринг уже ранее выпушенных альбомов с нормальным ДД, теперь имел этот самый ДД в несколько раз меньше. Теперь и на бумбоксас штырило! Вот и причина того, что одни и те же альбомы можно встретить с разным ДД и, как следствие, они звучат с разной громкостью, ну и МП3, как производная от редбука, тоже может звучать с разной громкостью.
И хай рез, хотя и гораздо реже и в меньшей степени, тоже не избежал поджатия ДД. Как правило на файлах хайреза указывается ДД (DR, по-ихнему), так же нормальный ДД имеют СуперАудиоСиДи диски, ну и компакты выпуска 80-х годов, и высока вероятность найти СиДи с нормальным ДД, выпущенные в "переходный период", до середины 90-х.
ЗЫ. Но с ранними компактами, есть свои заморочки, связанные с тональным балансом. Дело в том, что первые компакты имели дополнительную кодировку, так называемый "pre emphasis", которая имела целью уменьшить шумы на компакте и, естественно, требовала обратного раскодирования. Без обратной раскодировки (de emphasis) эти диски имели заметный перекос в сторону ВЧ. Но это так, к слову.
Тоесть зависит от качества рипа, как срипали, или изначально запись слеланна так что к примеру во флак кодируется так?
К примеру hot snake последний звучит раза в 3 тише чем мп3 в0. Хотя логи нормуль. Какой толк от такого флака если он худе сжатого?
Если изначально мастеринг сделан с большим ДД, то и на файле, сделанном корректно, ДД сохранится. Ну а насколько корректно делается тот или иной рип, это разговор отдельный.
Что касается категорий "лучше"/"хуже", то применительно к данному вопросу, это абсолютно субъективные понятия, которые у каждого из нас могут диаметрально отличаться.
Ну тоесть отношение этих дд и рмс никак не корелирует с юлонговским воспроизведением, на любом аппарате будет так?
Да
Ок спасиб мужики.. Почитать надо поглубже о этих рмс и дд, тут у меня провал культурный.
