Черная пятница 2026
Sslow это серединка?
Slow это vобразная?
Чет везде поразному пишут.
  • Ответов 214
  • Просмотры 41,1k
  • Все там есть.
  • Dima Rodionov
    Dima Rodionov
    Yulong DA9 мне изначально не понравился своим суховатым звучанием, когда слушал его в магазине. Поэтому домашнего опыта использования у меня нет по данному аппарату. Зато был владельцем и пользовался
  • Сравнивал. DA 10 играет лучше, немного. Стоит ли за это переплачивать? Я для себя решил, что стоит, и купил DA 10.
Slow это vобразная?
Slow- этот пресет, как правило, по умолчанию. Sslow - чуть темнее. Sharp - чуть светлее, чем slow. Но всё это регулируется в очень незначительных пределах. Выберите под свой вкус звучания наиболее приятный для вас режим. Не стоит слишком заморачиваться по этому поводу
Я почему спрашиваю.. Подключил генелеки 8050 звук поиятный мощный, но иногда женский вокаж очень звонкий, чуток напрягает, вот и думаю как пресетами это снивелировать.
Изменено пользователем Lorken
Да никак. Это записи яркие и их достаточно много, даже
среди классической музыки, что уж говорить про остальную...
Только эквалайзером.
* Удифил любит глазами.
* Самая лучшая музыка - перед рассветом...
Знатоки схемотехники и те кому удалось послушать Gustard A20H и Yulong DA9 какой из этих двух комбайнов лучше контролирует высокоомные наушники Sennheiser HD800s и планары Oppo PM-2?
Речь конечно про балансный выход усилителя. Транспортом будет Oppo 205 с передачей по LAN с NAS, ЦАП хочу использовать одного из этих комбайнов по коаксиалу...
Незнаю куда писать, ну ращ тут начал спрашу тут.
Заметил что те альбомы которые звучат тише у них позиция replay gain не на нуле а крутится аокруг 10.
Как я понял это фишка выравнивает громкость. Это настройки "заводмкие", или можно этот гейн как то исправить без ущерба записи? Грубо говоря поставить на ноль и будет громче?
Ребят не подскажите как можно софтово подрезать яркость на середке у генелеков выводя с юлонга, ну тоесть придется асио отрубать? Как это скажется на подоваемом сигнале.? Колонки слегка ярчат вот думаю может софтово их слегка притушить.
Очень легко. Как правило, в проигрывателе, в настройках, есть программный эквалайзер. В JRiver уж точно есть. В других, возможно, тоже - не знаю,не разбирался. Но работает эквалайзер только при воспроизведении файлов PCM. Для DSD - не работает.
Но использовать эквалайзер в системе - это не по фэн-шую).
В колонках на задней панели разве нет возможности регулировки ВЧ?
На проигрывателе установите режим sslow.
Попробуйте соединить "тёмным" кабелем. Так будет более правильно.
Ну или сменить колонки. Почему они у вас так ярко звучат? У вас ведь колонки серьёзной фирмы. После ремонта? Установили не те динамики?
Изменено пользователем rs123
Да нет все заводское, брал в германии, все запакованно, ярчат не сильно но хочу совсем до ума довести просто, звук отличный вот и хочу его отполировать под себя.
Я вот че не понимаю в режиме асио можно работать с эквалайзером?
Да, можно
Я непонимаю, если не сложно в двух словах обьясните. Асио это пнредача бит в бит на цап, но при включенном эквалайзере в режиме асио получается не самый лучший вариант, или это на сигнал никак не действует. Те включенный эквалайзер при асио не действует негативно на сигнал посылаемый в цап?
Асио - это передача сигнала через USB интерфейс от проигрывателя на ЦАП напрямую, минуя настройки операционной системы. Но в самом проигрывателе вы можете сделать массу настроек, в том числе подключить эквалайзер. В идеале, конечно, чтобы все настройки были отключены, и сигнал шёл напрямую в ЦАП без изменений, именно так, как он и был записан в файле изначально.
ярчат не сильно
Замена кабеля на более "тёмный" наилучшим образом решит вопрос. Без использования эквалайзера. Эквалайзер - это зло!
Какой не дорогой кабель темный посоветуете хлр?
@Lorken,
Попробуй DSP (Цифровые процессоры) для Foobar-a.
Вникни в тему, там много полезных фишек для работу со звуком. Я вот, например играюсь с
эмулятором лампового усилителя. Неплохо. ))
Причем ситуация следующая, не прям рерха ярчат, а верхняя середина давольно агрессивная, вокал к примеру, или послезвучая шугейзные давольно колкие, так что кабель то наверное и не сгладит..
@Аштынбек,
Асио отрубать придётся, или это поверх идет и я не потеряю в чистоте сигнала? Просто не хочется всетаки цапик не плохой..
Слушай своими ушами. Сравнивай. Всё остальное подстава и грабежъ. ))
АСИО по качеству сравнимо вполне с ВАСАПИ, а с ним уже легче работать.
В общем без разницы.
Поиграйся плагинами - можно решишь проблему "рези" и "сибилянтами".
Просто не забывай, что в 99 процентах - они на самой записи.
Ну колонки то монструозные, они просто все косяки показывают, некоторые пластинки прям шикарно отыгрывают, а некоторые звонко излишне))
В режиме асио дсд улонг дак эквалайзер как не крути звук не меняется.. При асио он по логике и не должен работать ведь..
Все разобрался работает, убавил на одно деление 2,5кгц
А вообще если включить эквалайзер в асио как это сказывается на сигнале, он де в цифре еще, впринцыпе ничего де сташного с ним не происходит по пути в да9. Или есть нюансы?
Владельцы как Вам сабж и с чем DA9 сравнивали при покупке или после?
Пока достойной альтернативы для HD800S и PM-2 за вменяемые деньги я найти не могу. C ЦАП мне все понятно, будет ли достаточно встроенного усилителя для нормального контроля этих наушников?
Да, достаточно. Звучать будут очень хорошо (800s, 812. PM-2- не могу сказать, не слушал). Но необходимо понимать, что по-настоящему раскрыть эти наушники встроенного в этот ЦАП усилителя будет недостаточно. Это, так сказать, эконом-вариант для нищебродов-аудиофилов). Ну, или для тех, кто принципиально не гонится за высочайшим качеством, кого устраивает разумный минимализм
Когда я читаю этот пост, мне он сильно противоречивый.
Если это вариант для нищебродов, тогда он не хорошо
звучит, а просто звучит, потому что вашу разницу между
очень хорошо и высочайшим качеством понять просто
невозможно.
Разумного минимализма в аудиофилии нет или есть как
положено или просто звучит.
Прошелся старичек BhSE по граням изумрудным, слегка покусывая меломана крайний плоть.
Вся наша жизнь - сплошные противоречия))
Хорошо поют Ваши 800-е в комплекте с кабелем RLS-50 от Сергея! Нищебродский Yulong DA8-II весьма хорошо выдаёт для них порции электронов в нужных пропорциях). Однако нет-нет - да и попросят чего-нибудь покруче. Например, усилитель от Демографа килограммов так на пятьдесят. И ценой тыщ так за восемь. Вместе с лампами, нежёсткие электроды которых вибрируют в такт происходящим в них процессам, создавая особую певучесть)
