Черная пятница 2026
Щас простые технички соло 7 через рса. Но заказал genelec8050 с германии через пару недель приедут, их через да9 подрублю
Изменено пользователем Lorken
  • Ответов 214
  • Просмотры 41,1k
  • Все там есть.
  • Dima Rodionov
    Dima Rodionov
    Yulong DA9 мне изначально не понравился своим суховатым звучанием, когда слушал его в магазине. Поэтому домашнего опыта использования у меня нет по данному аппарату. Зато был владельцем и пользовался
  • Сравнивал. DA 10 играет лучше, немного. Стоит ли за это переплачивать? Я для себя решил, что стоит, и купил DA 10.
@Lorken, Здоровские! Самое то для качественного Музла!
И это я не про Рок, если что! )) Шучу, шучу. )) Минут на 10 -15 в день можно наковырять
качественного Рокешника! )) Шучу, шучу... ))
* Удифил любит глазами.
* Самая лучшая музыка - перед рассветом...
Ну рок это как бы обширное понятие, я все слушаю, от амбиента до ультра грайнда. Рок просто гдето по середке..
а таможня даёт добро?
PC + Audio In Motion SC808 (WM8741) -> Adam A5X
Technics SL-1301 -> Project Phonobox II -> Breeze Audio E5 -> Denon AH-D2000
На двух человек, но растаможка будет всеравно небольшая
Так скачал фубар file/payback/output/в строке девайс поменял asio yulong audio dsd dac. Ок ок и все да? Еще нужно чтото менять?
Просто тут инструкция на целый день чтива как правильно вытащить цифру..
Короче так и не встал драйвер и в фубаре не видит, и в панеле контрольно блонговской не видит девайс, звук идет с аимпа, но видимо дрова коряво встали. Хз че делать, все что есть на оф сайте перепробовал, один вариант закончился успешно, остальные фэйлы. От ключаю юсб включаю снова звук ошибки..
@Аштынбек,
А что за ресурс хобот?
форум ixbt
Изменено пользователем Shadow39
Попробую систему снести, переустановить..
Ребят как думаете может драйвер не встать изза юсб косячного?
Аимп видит асио-драйвер Юлонга, звук идёт через него? А фубар не видит. Попробуйте снести аимп, почистить реестр чем-то наподобие Ashampoo WinOptimizer . Может, поможет
Аимп не видит асио, просто включаеш цап звук из колонок пропадает и идет с блонга. Если ставиш асио пишет ошибка драйвера. И юлонговская прога показывает но девайс.
Я щас переустановлю систему, но бобсь что дело в юсб входах, мож они косячат
Нет уж совсем жёсткой необходимости испольсовать именно асио, можно WASAPI. Такой вариант для обычного прослушивания музыки даст тот же результат, что и асио.
основное: Chord Hugo TT 2, Audeze LCD-5, FOCAL Solo 6 BE
в запасе: Audio-Gd Nfb-10Es, К е н н е р т о н Magni, Beyerdynamic DT250 250 Ohm
А драйвера где взять? В комплекте только АСИО. Да и АСИО лучше звучит, если верить заявлениям спецов, которые легко различают звучание usb- кабелей
Изменено пользователем rs123
Для Foobar2000 например есть компонент WASAPI output support 3.3 качается на официальном сайте фубара, а дальше в настройках вывода выбираете соответствующий пункт и всё.
Нет там в звуке разницы нет эти режимы (авсио и васапи) делают в данном случае одно пробрасывают звук в цап минуя софтобработку винды и всё. Я в своё время проверял - записывал звук и сравнивал побитно. Разницы нет.
Более того в современных версиях виндовс и директсаунд если выставить громкость на 100% тоже не вности в звук изменений (тоже проверял)
Изменено пользователем individuuum
Если в юлонговской проге он нк видит цап, значит дрова не встали, переустонавливаю систему
Юлонг включён? в нём нет режима прикидываться только усилком для наушников?
Ну если даж есть в проге нету девайса никакого.. И када драва ставил фэил..
Переустановил.. Заодно 10ку попробую. Щас проги скачает да дрова на мать и попробую еще раз, уже на свежую систему
И на 10ку не встал драйвер. Че делать то, отправлять обратно чтоль((((
Попробуйте на восьмую винду установить. Я устанавливал - вообще никаких проблем. Кнопочку "установить" нажал - и всё)). Откуда такие мучения-то??
ФИЗИКА дело говорит. Надо пошагово следовать инструкции. Кстати
важна по очередность включения USB кабеля в ПК и Юлун. Сначала куда не помню,
должно быть там написано.
Кстати важна по очередность включения USB кабеля в ПК и Юлун. Сначала куда не помню
1. Да ни фига не важна. Главное, чтобы Юлун был включен. При выключенном устройстве плеер ругается, выдаёт ошибку
2. Звук будет лучше, если usb-кабель подключить именно к usb-раъёмам, а не воткнуть в первые попавшиеся)
Установил какойто драйвер xmos теперь в диспетчере не показывает что дров нету. И в фубаре есть режим асио xmos при котором играет тока да9, тоесть калонки не играют, и если да9 не включен то ошибку выдает, это как бы хорошо. Видимо хмос это какойто драйвер универсальный. Но вот че немного настораживает это то что в режиме асио если звук можнл прибавить убавить в фубаре, те не только самой ручкой девайса, это нормально??
Еще одна проблема. Музыка переодически спотыкается. Почти каждый трек.. У кого нибудь было такое? Как это лечится..
Может это изза драйвера кривого, или изза фубара. Может чтото не так настроил?
@Lorken,
* Юлун и должен играть или в режиме усиления для ушей или
как ЦАП на колонки. Одновременно он и не должен играть! Читай руководство, пиши письма с вопросами продавану.
* У меня тоже иногда так срабатывает драйвер АСИО, что можно регулировать громкость и там и там.
* Чтобы не спотыкалось поиграйся размером буфера в Фубаре в вкладке Output. Компъ то , надеюсь у тебя не древний,
оперативки хватает?
Мелкомягким голову надо отбить. После обновления Виндос 10 старый драйвер к цапу перестал работать. В старом драйвере все настройки чипа ЦАП были открыты и делай звук как хочешь. Теперь с Win 10 только последний драйвер с сайта Yulong работает: http://www.yulongaud.../col.jsp?id=111
У кого не устанавливается драйвер, делаем так: отключаем проверку цифровой подписи к драйверам в Виндовс 10, смотреть тут: https://remontka.pro...eck-windows-10/ (лучше делать в безопасном режиме). Вынимаем ЮСБ-кабель из цапа (не знаю почему, но это важно). Устанавливаем драйвер к цапу с сайта http://www.yulongaudio.com , жмакаем всё ОК (обязательно). Перезагружам комп. Подключаем цап к компу кабелем (обязательно!). Выключаем и включаем цап - перезагружаем цап. Всё должно запуститься, звук будет на минимуме, поэтому крутим ручку громкости на цапе пока не услышим звук. В плеерах выставляем выход ASIO на наш цап. Все работает. А мекомягких я бы вешал, чтобы своими корявыми ручонками не лезли туда, куда у них ума не хватает залезть, чтобы не сломать, дебилы бл ть. Теперь DSD не работает, только конвертация в PCM. И нигде рабочего драйвера для нативного DSD нет.
Изменено пользователем Я_ВеСеЛыЙ_ТаРаКаН
