Beyerdynamic T1
А скрипки у Вивальди немного ездили по ушам, вообще именно Вивальди на моем цапе мне понравился намного больше, чем на маркане или РЕФ-9 это я даже обсуждать не хочу, тут на мое ИМХО ни у того ни у другого вообще нет шансов.
:think: странно, что же будет если вместо Вивальди поставить действительно жесткие скрипки? В маркане после Меер меня вообще ничего не напрягает на скрипках :D
Система:
Транспорт: Marantz 94 (с ламповым клоком), USB ART Legato
Источник: Demograf DAC 1547, Marantz 94 (плеер на 1541 с ламповой обвязкой)
Усилитель: Meier Audio Corda Symphony.2
Наушники: HD 580(recabl), DT 911, DT 901(recabl), HD 650(recabl), RS 180, DT 880(винтаж)
Кабеля межблочные, коаксиальный и акустический для HD650 от Demograf из "хитросплава", на HD580 литц, на DT 901 canare 4E5C
Портатив: iPhone -> затычки
  • Ответов 1,7k
  • Просмотры 240,6k
  • Этот усилитель без рекаблинга лучше не использовать (я как владелец этого усилителя говорю) с наушниками выше среднего класса, "мутный" он, только "слух" испортите, потом станете участником здешней ве
  • Купил T1 (спасибо Юре Kleymor, что вспомнил первым меня, когда решил продать ). Этот экземпляр я давно хотел, и даже на форуме уже встречалось мнение, что это лучшие Т1 на руках. Сам за то время успе
  • Бергамот
    Бергамот
    Прогрев многие переоценивают.
Не забывай на каком тракте Витя делает далеко идущие выводы про HE6.
Я лично вообще всерьез не воспринимаю рассказы про "крикливые СЧ" и "ядовитые ВЧ". :D
Был бы серьезный усилок - тогда другое дело.
immozart
Да я копаю не про НЕ-6, а под Т1 :D Честно говоря очень не впечатлили меня в выходные. Но очень вероятно, что я к тому времени уже прилично подглох.
Система:
immozart
Ну может ты не просек фишку просто. Или не ту музыку слушал.
Та же серединка у 650-х явно проще, но баса зато больше.
В Т1, кстати, никакого жесткого цыканья (у меня) нет.
Сибилянты есть, но никакой раздражающей жесткости.
усилитель какой был? далеко не всё подряд под Т1 подойдет.
Да просто не услышал я никакой в них универсальности, что типо все в них звучит на уровне, нет такого. Топовые уши должны все таки чем-то цеплять. А то что громкость увеличивается только до некоторого предела, а дальше больше наружу играет, тоже меня настрораживает.
Система:
имхо, тракт помягче, чем у Khronos.... :notknow:
Странные впечатления. Это на каком усилителе?
Уже же ссылку дали, чего тупить то?http://www.headphone-amplifier.com/calculator.htmВводим сопротивление и чувствительность. Подбираем напряжение так, чтобы получить 120 dB - это с запасом, чтобы 100% обеспечить 100% правильную динамику. Итого получаем 12.5 В и ток 250 мА и мощность приблизительно 3 Вт. Поэтому заявление производителя о 2 Вт вполне обоснованные, при 2 ваттах будет 116 дБ (что тоже уже достаточно). Но мы то не дураки, мы то в курсе, что лучше с запасом. Поэтому дает столько MS? Я из его характеристик вижу, что нет, а значит в пролете. И балансная схема, похоже тоже не даст.Те же LCD-2 уже не требуют столько ни тока ни напряжения там все намного проще.Др. дак дает 1.1 Вт максимум на 50 омах без искажений. Он их хрепеть не заставил, да я бы даже не сказал, что особо громко играет.1.1 Вт уже почти вписывается в полшебные 114 dB, но как я уже сказал нахера нам усилитель работающий на приделе?
Вопрос был не о том.
FHA выдаст на такой нагрузке в High Gain более 112 дБ в классе А. И это не предельный режим.
Кстати, так и не нашел на HE6 никаких упоминаний о максимальной мощности этих наушников. Где-то она указана?
То есть интересует какую долговременную подводимую мощность мощность могут выдержать эти наушники по заявлению производителя.
Отсутствие хрипов наушников далеко не признак, что они способны "переварить" подводимую мощность. Они могут выйти из строя и без громкого "пук". Поэтому-то и интересует завление производителя. Примером может служить AKG k1000, которые "громко играть" не могут, т.к. ограничена максимальная мощность 1 Вт/120 Ом - всего 104 дБ, что очень далеко от 120 дБ.
на лампах :D
Система:
на лампах :D
В смысле на пентоднике?
Система:
Меня T1 просто до конца не устраивают и это не зависит от других наушников.
Т1 не устраивают на классике или на любой музыке?
immozart, на классике в том числе. Тут больше яркость подводит. У меня запись "Лесного Царя" Шуберта есть моя любимая, с Annie Sophie von Otter, так там на отдельных словах вокал просто в мозг въедается, когда она вибрато на той частоте, куда пик приходится поет. Зло, одним словом. А вообще, когда на пике вокала нет, классика устраивает в целом. Хотя еще часто лезут сибилянты, где их не так много на самой записи. А вот progressive rock почти всегда страдает от яркости, когда какие-нибудь аккорды на hammond в верхних октавах тянут, неприятный гул создается, накладывающийся на гитарную или вокальные партии.
Но с другой стороны у HE-6 есть огромная сцена и объем, 100% больше чем у Т1, звучание более массивное, агресивное, что хорошо для металла и БСО, так как создает отмосферность. Я не зря написал, что в HE-6 офигенно звучит торжественная музыка, Т1 тут явно сливают, не хватает им масштаба и массивности. Думаю массивное звучание за счет самых нижних НЧ.
Это меня не интересует. В смысле хорошо, что это есть, но я бы перебился и тем, что на T1 было. Главное это середина и АЧХ на ней.
При этом у HE-6 не откровенного наползания НЧ на СЧ, как у денонов, у них оно даже меньше, чем у Т1 хотя у Т1 с этим все прекрасно.
У HE-6 явно нет резонансного горба как у Т1 на 8 КГц, но я бы не назвал ВЧ более комфортными, скорее просто не так цикают да, но зависимость от записи еще более сильная чем у Т1. У Т1 они только цикают, а у HE-6 могут просто быть яркими.
Что нет горба на 8кГц это очень хорошо. Про ВЧ - мне это опять же не слишком интересно, яркость, если она ТОЛЬКО на ВЧ, меня устраивает. Если у источника нет проблем на ВЧ, то что плохого в том, что наушники их подчеркивают?
Совсем другое дело - середина. Если есть крикливость, значит есть какие-то резонансные пики, при попадании в которые, отдельные партии или звуки начинают резко бить по ушам. Это очень плохо и запросто может перечеркнуть все достоинства любых наушников. Вот с серединой я и хочу разобраться: если в HE-6 середина неровная, с пиками, то я лучше LCD-2 темные возьму.
Тракт: Lynx Hilo USB => Fostex TH900
Портатив: XDuoo X10AE => Noble Kaiser 10C
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Berkeley Audio Design DAC Series 2
North Star Design DAC Extremo
Meier Audio Corda StageDAC
Creative X-fi Elite Pro
Усилители:
Mjolnir Audio KGSSHV (450V, Sanyo parts)
Headamp GS-X MKII
Audio-Technica AT-HA5000
MS Audio Laboratory FHA 1.3
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
Audio-Technica ATH-W5000 (три пары)
Audio-Technica ATH-ESW10JPN
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
Т1 на классике я одел после 931 :D , а на готик-метале после HD650
Система:
а на W5000 такого нет?
Music Hall MMF-7.1 (Audio-Technica 440MLB) / Lindemann CD 825 -> Luxman SQ-N100 -> Audio-Technica ATH-W5000, Fostex TH-X00 Ebony
Schiit Valhalla -> Audio-Technica ATH-ES10
Bel Canto DAC 3.5 -> Unison Research P30K -> ...
Было
Stax SR-507; Stax SRM-006tS; Schiit Lyr; Grado RS1i; Audez'e LCD-2 rev.2; Bel Canto DAC 2.5; Wyred4Sound DAC2; Epos M5i; Audiolab 8000A
Как тебе 931 и Т1 на классике?
И на какой громкости ты слушал Т1 и 650?
Я согласен, что Т1 после 931 кажутся мутными, но не фатально. 931 на твоем диске :praynew0: на 650х такое слушать вообще тяжеловато. Надо было правда погонять на более яркой музыке, жаль не было.
зато в Т1 не получить такого мясного звука как в 650х
Система:
Что такое 112 дБ в классе А? дБ вроде относительная величина, не понятно как-то...
Понятно, что мощность самих наушники, вернее то сколько они способны переварить это тоже лимитирующий фактор, но так как мы не знаем пороговой величины, то остается только забить на это ограничении, да и не нужно ровнять динамические и изодинамические наушники. Сам производитель рекомендует усилитель, который может отдать 2 Ватта, от этого и нужно исходить. Наверное не забавы ради, посмотреть как у народа HE-6 повылетают, он это рекомендует.
Вообще тут гадать смысла нет, проще дать наушникам избыточную мощность, а дальше уже не париться, что там что-то чего не раскачивается на пиках сигнала. Я думаю, что я и 2 Ватта не расходую, у меня и на др. даке на 14 часах стоит крутилка, это явно меньше Ватта.
Поэтому вопрос опять же тот же, могут ли MS давать 250 мА и 12.5В, если нет, то я бы на месте потенциального покупателя HE-6 смотрел бы в сторону других более мощных усилителей и все. Просто перестраховка.
Представь себе - есть, но на других местах песни! И не так ярко выражено, как в T1. А вот в HD650 уже ничего из этого нет. К сожалению, нет и экспрессии в вокале.
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Усилители:
Headamp GS-X MKII
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
на очень ярком есть, а так да согласен, вокал очень мало слушаю :stopit:
Система:
Nifrigel
ядовитые вч Стейдждака менять еще не надумал?
Система:
Конечно надумал. StageDAC продаю, покупать буду Reference 8. Только сперва наушники куплю, пока акция идет. Подожду еще пару дней, вдруг новые содержательные отзывы появятся.
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Усилители:
Headamp GS-X MKII
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
Ожидаемый SPL от наушников при работе усилителя только в классе А. В ответ вот на это:
А в балансе FHA может быдать около 4 Вт на нагрузку 50 Ом, при этом SPL будет около 120 дБ.
Выдержат ли HE 6 эти 4 Вт....
Потенциал небалансного FHA ограничен токовой защитой на уровне 1200 мА и напряжением 12 В.
Выдержат не выдержат, главное чтобы было. Запас по мощности это не плохо, плохо когда ее не хватает.
Почему тогда такие странные характеристики написаны, что номинльная мощность 1.4 Вт?
1.2 * 12 = 14.4 Вт это при 10 Омах. Т.е. при 50 он должен дать необходимые (теоретически) 12В и 250 мА? Зачем вводить тогда потребителя в заблуждения и приводить характеристики от балды? Так трудно дать в описании реальные значения при разных сопротивлениях? К примеру 32, 120, 300, 600. Всем было бы проще, а то сидишь как дебил и пытаешься понять что же там производитель имел виду...
"потребляемая от сети мощность - не более 10 Вт" написано в описании, не понятно как же так? Может вроде бы дать 14.4, а потребляет не более 10? Это как?
"номинальная выходная мощность - 1,4 Вт" - обычно это максимальная мощность при которой может работать аппарат при заданном уровне искажений, т.е. логично предположить, что при приемлимом (для транзистороного усилителя) уровне искажений, FHA небалансный ну никак не даст больше 1.4 Вт. А нужно 2, а лучше 3.
Все это взято тупо из описания, и если все не так, это проблема производителя, который не озаботился тем, чтобы снабдить потребителя правдивыми данными, что уже странно. Или это можно расценить как попытку притянуть откровенно слабый усилитель для HE-6 просто потому, что это ваш усилитель и как же так случилась беда и он не потянет какие-то наушники. Пока все выглядит как-то так.
Если балансный усилок, это тупо 2 FHA, то не вижу тоже особо позитива. Особенно на фоне балансного B22 и M куб (FA-04).
Эти друзья будут стоить 2000$ и 750$ соотвественно причем с очень и очень качественной комплектухой, а у вас? Я слышал цену в 50к руб... Это мягко говоря дохрена.
Пентодник справляется с Т1 без каких-либо проблем, я хорошо помню эту связку. Подобных проблем там небыло. А вот не впечатлили Т1 на классике по понятным причинам - после 931-х они, конечно, не катят.
