Личный рейтинг звучания DAC/ЦАПов
@donPedro, да лучше один хороший (топчик)
  • Ответов 3,1k
  • Просмотры 405,9k
  • Странице к десятой в этой теме все насмерть пересрутся и её прикроют. Ибо обсуждение дорогостоящих ЦАП - вопрос в большей степени религиозный, нежели имеющий хоть какое-то практическое применение. Нет
  • Как говорится, лучше один раз увидеть и услышать устройство самому, чем сто раз прочитать о нем чужие впечатления и противоречивые размышления.   В итоге, совсем неожиданно, удалось послушал Triumph
  • А я, пожалуй, похвастаюсь   Устал ждать, чем кончится бесконечная череда разрывов и таки купил себе к Рождеству аппарат, который лидирует в моём личном рейтинге.         Ещё не включал, но па
меня больше интересует фактическая битность девайса
не претендую на истину:
4бита со смещение в + или - на каждой микросхеме, что по сути дает ДД в 4 раза выше - -, - +, + +
для каждого канала
1 каскад: 4 микросхемы - образуют 3 пары, далее идет 2 каскад: 8 микросхем - образуют 7 пар
Количество значений: 4 бита в каждой микросхеме + 4 бита первый каскад + 8 бит второй каскад = 16бит
ДД же вероятно 18бит
TDA1540 14бит значений и ДД 16бит, применение 4 TDA1540 на канал даст тот же результат
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
воспользуйтесь калькулятором:
размах ДД в дб можно сделать и больше, если разница между какими то соседними значениями напряжения будет не в 2 раза, а в 4 раза
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Дельта сигма продолжает убивать звук, мультибит изменит ваше представление о звуке:
Сигма дельта модуляция в аудиотехнике.pdf
дельта-сигма обладает лучшей линейностью на высокой частоте, скоростью и КНИ+шум у ДС значительно меньше
ИМХО лучший вариант это мультибитные дельтасигмы с различными вариантами цифровых фильтров:
ES9018S - 4-битный мультибит + восемь простых 1-битных дельтасигм
PCM1792A, 1794, 1795 - 5-битная дельтасигма, 1-битная дельтасигма с 4х-битным выхлопом
AK4497, 4490, 4495 - 5-битная дельтасигма, 1-битная дельтасигма с 4х-битным выхлопом
CS4398 - 5-битная дельтасигма, 1-битная дельтасигма с 4х-битным выхлопом
Лучшие 1-битные дельтасигмы с линейным цифровым фильтром
WM8740, WM8742
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Но микродинамика у ДС цапов хуже))) Поэтому мультики живее звучат.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Макро может быть?
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
Макро может быть?
Разница есть везде, но лично мне она сильнее заметна в нюансах. В целом настрой ДС цапы хорошо передают, но вот игры настроений иногда передаются слабо.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
дельта-сигма обладает лучшей линейностью на высокой частоте, скоростью и КНИ+шум у ДС значительно меньше ИМХО лучший вариант это мультибитные дельтасигмы с различными вариантами цифровых фильтров: ES9018S - 4-битный мультибит + восемь простых 1-битных дельтасигм PCM1792A, 1794, 1795 - 5-битная дельтасигма, 1-битная дельтасигма с 4х-битным выхлопом AK4497, 4490, 4495 - 5-битная дельтасигма, 1-битная дельтасигма с 4х-битным выхлопом CS4398 - 5-битная дельтасигма, 1-битная дельтасигма с 4х-битным выхлопом Лучшие 1-битные дельтасигмы с линейным цифровым фильтром WM8740, WM8742
назовите тогда конкретные топовые DAC с данными м/с?!
Опираясь на исследования хобота, Asus Xonar, конечно :D
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Сначала надо договориться что подразумевать под микро-макро динамикой. У Сабры звук на мой вкус очень быстрым может быть - экспрессивные всплески хорошо получаются. Но у мультиков звучание более плотное и более осязаемое, увесистое, как мне кажется.
не претендую на истину: 4бита со смещение в + или - на каждой микросхеме, что по сути дает ДД в 4 раза выше - -, - +, + + для каждого канала 1 каскад: 4 микросхемы - образуют 3 пары, далее идет 2 каскад: 8 микросхем - образуют 7 пар Количество значений: 4 бита в каждой микросхеме + 4 бита первый каскад + 8 бит второй каскад = 16бит ДД же вероятно 18бит TDA1540 14бит значений и ДД 16бит, применение 4 TDA1540 на канал даст тот же результат
Мужики давайте лучше рассуждать про поющие провода и штепсели.
Аппаратура: Стерео-система "Триоль", студ. мониторы "Yamaha", усилитель для наушников "Супер Аудион".
Наушники: Sennheiser HD650 и др. Статьи по аудио https://disk.yandex.ru/d/osfig5lm9MbeKA?w=1
Это в другой теме, обязательно порассуждаем.
Изменено пользователем donPedro
dCS Vivaldi Версия 2.0 - на RingDAC - конструкция с большим количеством дельта-сигм, на которые подается сигнал со смещением, на выходе получаем усреднение ошибки квантования
от ES9018 отличается большим количеством 1-битных дельтасигм, взаимкомпенсацией смещений и реализацией цифровой фильтрации на FPGA-матрице
Изменено пользователем svas
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
@svas, всё понятно.
Вот это вот меня с детства бесит!!
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
Из всех дельтасигм и однобитников cs4397 и tda1547 Дают очень плотный звук по сравнению с любыми мультибитами. Про динамику и детальность вообще молчу. Но уже тот же cs4398 полностью кастрирован и подает очень сухо. 9018 это просто катастрофа с мощным ядом на верхней середине. Подавляющее большинство дельтасигм звучат ярко сухо и кастрировано.
Я вот сейчас слушаю такое железо:ESS technology latest ES9038Q2M DAC. Даже не знаю: Что такое хорошо, а что такое плохо?
Мне нравится...очень!!!! То что было раньше намного уступает!
Изменено пользователем Дед
Наушники: Hifiman Ananda nano, Shure 1440, Sony 7506, ЦАП SMSL SU 8, усь SMSL SAP II, усь Schiit magni 3+, Ifi SEn can signature 6xx, xDuoo TA 20 Plus.
А почему все до сих пор говорят о 9018, когда уже его года два, как перестали выпускать и заменили на 9028 - 9038?
И новый чип вообще никакого "яда" не даёт, если его правильно "приготовили" на цифровом модуле ЦАПа, да ещё и с хорошим аналоговых выхлопом.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
А РСМ1795, про него чего скажите?
9038 стал ощутимо лучше но почерк цифрятины остался и с ним надо очень сильно бороться. Есть личный почерк камня с сильно стеклянными вч сч и с ним сложно бороться не угробив звучание напрочь.
Левзу удалось например заставить петь 4398 но это единственный случай когда 4398 не сушила звук но потери тоже были в общей подаче.
Изменено пользователем Demograf
Не знаю, как ведут себя различные серийные ЦАПы на этом чипе, не было возможности заценить, да и аналоговые выхлопы там обычно бюджетные ставят, так что не удивлюсь, что там звук имеет недостатки. Но тот, что я собрал для себя на 9028-м меня устроил даже более чем... и нет претензий ни к "цифрятене", как это называют, ни к ещё чему-нибудь. Для меня, так вообще, звук получился таким, как он и должен быть, без "выделений" каких-то участков спектра и просто со сверх разрешением для моего слуха (правда, это не всегда идёт на пользу при прослушивании некоторых тяжёлых жанров музыки... быстро утомляет, там больше подойдёт более "замыленное" звучание по моему представлению, если ещё учесть, что сами записи там, не ахти какого качества, как правило (сильно компрессированные)).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Ну а на мультибите включите эти записи и до конца прослушаете не заметив.
Вот как раз "цифрит" вы и собрали. Чем выше разрешение, тем комфортнее звук и больше полезной информации, даже на совсем плохих записях. К слову, на слышанных мной Chord Dave и MSB Analog все записи казались хорошими, просто какие-то особенно хороши, но плохих не было.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
