Опубликовано 1 мая, 20188 г Автор @Rutger,НА счет постукивания в канале - у меня решилось перемещением роутера)))) 1 метр решил все. Стукание прекратилось. Посмотрите у себя))) Аудиовалв ловил.Пробовал, выключенный из сети роутер не влияет. Да и начинает проявляться проблема через 1.5 - 2 часа после включения усилителя. А бывает, что и совсем не проявляется.В общем, без тестера, осциллографа и паяльника не обойтись. Но это уже только к Виктору.Павел, а Вы местами весь комплект ламп менять пробовали? Спрашиваю скорее так, на всякий случай, т.к. это первое, что обычно делает владелец лапового усилителя, чтобы снять подозрения с самого частого источника паразитных шумов всех видов(или, если под рукой новые комплекты, то лучше даже их поставить в оба канала для большей корректности эксперимента).От ламп не зависит, Петр. И местами менял, и запасные комплекты ставил, без драйверных ламп включал, с отсоединенными входами... С Виктором ранее различные варианты проверок обсуждали. Что-то именно все же внутри барахлит.Обе проблемы как бы и не сильно напрягают, шуршание "лечится" постукиваем по РГ, после прогрева (через час), очень редко воспроизводится, а "постукивание" не всегда и проявляется. Но, проблемы присутствуют и будут решаться. Изменено 1 мая, 20188 г пользователем Rutger Система Rutger Спойлер CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), LYNX D95 (AK4497, S. Zhukov), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053), Burmester 920 DA2 (4xPCM58P-K, CXD1244) / Amplifiers: Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), "Ultra-LD Mk.2" Integrated amplifier (S. Zhukov) / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.2, 2013 г., Bamboo Suede, Forza AudioWorks Noir HPC Mk2), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (Harmonix HS-101 SLC, 4 x WBT 0703 Cu), Dynaudio Contour 1.3SE (XLO Signature 5.1) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, Распределитель питания от @MikeCables (4 EU - Rong Feng / 4 US - Oyaide R1) / Analog: Kenwood KP-1100 - Phono by S. Zhukov (EF86 RWN Neuhaus/5687 WA GE) - Ortofon 2M Black/Jelco HS-25, National RX-7000
Опубликовано 9 мая, 20188 г Автор Это популярное сообщение. С праздником Победы! Система Rutger Спойлер CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), LYNX D95 (AK4497, S. Zhukov), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053), Burmester 920 DA2 (4xPCM58P-K, CXD1244) / Amplifiers: Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), "Ultra-LD Mk.2" Integrated amplifier (S. Zhukov) / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.2, 2013 г., Bamboo Suede, Forza AudioWorks Noir HPC Mk2), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (Harmonix HS-101 SLC, 4 x WBT 0703 Cu), Dynaudio Contour 1.3SE (XLO Signature 5.1) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, Распределитель питания от @MikeCables (4 EU - Rong Feng / 4 US - Oyaide R1) / Analog: Kenwood KP-1100 - Phono by S. Zhukov (EF86 RWN Neuhaus/5687 WA GE) - Ortofon 2M Black/Jelco HS-25, National RX-7000
Опубликовано 9 мая, 20188 г С праздником! Навскидку из любимого в музыке: Аукцыон, Аквариум, Мегаполис, Helge Lien trio, Rebekka Karijord, Kari Bremnes, Esbjorn Svensson, Tori Amos, Jorane, Шостакович, Прокофьев, Григ, Jon Lord, Mark Knopfler, Morten Harkett
Опубликовано 9 мая, 20188 г УРА-УРА-УРА !!! "профессор конечно лопух, но аппаратура принём... принём..."
Опубликовано 28 мая, 20188 г Автор Abyss вернулись домой. Звучат даже лучше, чем до отправки. Похоже Костя их хорошо натренировал и прокачал пентодом от Лукича Теперь вплотную займусь транзисторным усилением. Немного попозже, подтяну и лампу от Виктора. Хотя, сегодня вот слушаю уже несколько часов музыку и каких-то явных и видимых проблем не слышу. Наверное с непривычки, возможно сказывается долгий перерыв. Кстати, стоит более подробно прояснить один момент (скопирую с Костиной ветки): Тем не менее странно, викторовский ламповый, что у Павла Rutger, двухтактный, лампочек аж шесть штук, но Абиссы тянет на самом пределе усиления. Не совсем так. Смотря что считать под пониманием фразы "тянет на пределе". Если то, что усилитель играет на 15-16 часах из 18-ти по шкале громкости, а не на 9-12-ти, как для большинства других наушников - то да (но так считать не совсем правильно). А если то, что играет то при этом вполне нормально и глобальных проблем в "недокаче" не наблюдается - то нет.По крайней мере, хоть с одними наушниками стал использоваться регулятор громкости на полную. Похоже возникло небольшое заблуждение (возможно и с моей подачи) по поводу количественного значения положения РГ в усилителе Виктора при работе с Abyss, а именно по поводу 15-16 часов. Сейчас без проблем слушаю на 11-12 часах (причем, самые разнообразные записи) и недоумеваю, откуда взялись предыдущие значения, так как на 15-16 музыка реально оглушает. 13 часов - максимум для комфортного прослушивания. Возможно, при тихих записях и потребуется больше, но не более 14-ти. С другой стороны, да какая собственно разница, будет это 10-12, 12-14 или 14-16 часов (при условии, что не будет искажений при увеличении громкости), если усилитель справляется с наушниками. В общем, всем хорошего звука! Изменено 28 мая, 20188 г пользователем Rutger Система Rutger Спойлер CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), LYNX D95 (AK4497, S. Zhukov), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053), Burmester 920 DA2 (4xPCM58P-K, CXD1244) / Amplifiers: Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), "Ultra-LD Mk.2" Integrated amplifier (S. Zhukov) / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.2, 2013 г., Bamboo Suede, Forza AudioWorks Noir HPC Mk2), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (Harmonix HS-101 SLC, 4 x WBT 0703 Cu), Dynaudio Contour 1.3SE (XLO Signature 5.1) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, Распределитель питания от @MikeCables (4 EU - Rong Feng / 4 US - Oyaide R1) / Analog: Kenwood KP-1100 - Phono by S. Zhukov (EF86 RWN Neuhaus/5687 WA GE) - Ortofon 2M Black/Jelco HS-25, National RX-7000
Опубликовано 28 мая, 20188 г Автор Теперь вплотную займусь транзисторным усилением. что планируется? Балансная Beta22 от Helium в максимальной комплектации (в частности, с релейными аттенюатором и селектором входов-выходов и экраном LCDUino с ИК пультом управления). Система Rutger Спойлер CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), LYNX D95 (AK4497, S. Zhukov), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053), Burmester 920 DA2 (4xPCM58P-K, CXD1244) / Amplifiers: Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), "Ultra-LD Mk.2" Integrated amplifier (S. Zhukov) / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.2, 2013 г., Bamboo Suede, Forza AudioWorks Noir HPC Mk2), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (Harmonix HS-101 SLC, 4 x WBT 0703 Cu), Dynaudio Contour 1.3SE (XLO Signature 5.1) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, Распределитель питания от @MikeCables (4 EU - Rong Feng / 4 US - Oyaide R1) / Analog: Kenwood KP-1100 - Phono by S. Zhukov (EF86 RWN Neuhaus/5687 WA GE) - Ortofon 2M Black/Jelco HS-25, National RX-7000
Опубликовано 28 мая, 20188 г Я вообще всё вслепую купил Кроме 800-ых... А 800-е вообще вглухую Я вам покажу, где Shigaraki зимуют!!!11 Essence ST (coax) -> Muse TDA1543x4 -> Objective2 -> DT990Vtg, AKG K612 Болтун - находка для шпиона, а бестолковый и наивный гуманитарий - находка для местных барыг дом: Muse TDA1543x4 -> Behringer B2030A Truth Trio KP-7070 (Empire 880P, Pioneer PC-330, AT140e) -> SanderZ -> Lehmann BCL (клон) -> Баеры, AKG вне дома: Fiio X5 II -> Zero Audio ZH-DX200 Carbo Tenore, TDK IE800 upgrade было: Hidizs AP100, IHiFi-960PRO, FiiO X3-II, Sony NWZ E-583, Sony NWZ-A15, ATH IM02, ATH M-50, ATH AD900X, ATH AD2000X, Fostex T50RP mod, FA Dubliz (ДНО), HiFiMAN RE-400, DUNU DN-2000J, DT770 PRO 32 LE, JVC HA-FXZ100, ODAC XL Rev.B, Brainwavz HM5, Flare audio R2Pro (best of the best)
Опубликовано 28 мая, 20188 г и экраном LCDUino с ИК пультом управления А вот это зачем? Я ещё понимаю на проигрывате, а зачем на усилителе экран то? Тем более в сочетании с пультом ДУ. Тут уж либо одно, либо другое. Ну разве что бонусом, для полного фарша... "профессор конечно лопух, но аппаратура принём... принём..."
Опубликовано 29 мая, 20188 г Автор и экраном LCDUino с ИК пультом управления А вот это зачем? Я ещё понимаю на проигрывате, а зачем на усилителе экран то? Тем более в сочетании с пультом ДУ. Тут уж либо одно, либо другое. Ну разве что бонусом, для полного фарша... Скажем так - это предварительное видение одного из вариантов максимальной реализации усилителя. Более подробно говорить, что, для чего и почему, пока преждевременно, особенно о таких второстепенных моментах, как, к примеру, ИК управление. Не исключено, что в конечной реализации все будет немного и по другому.В любом случае, у тебя в будущем будет возможность оценить звук "из первых рядов" Система Rutger Спойлер CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), LYNX D95 (AK4497, S. Zhukov), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053), Burmester 920 DA2 (4xPCM58P-K, CXD1244) / Amplifiers: Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), "Ultra-LD Mk.2" Integrated amplifier (S. Zhukov) / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.2, 2013 г., Bamboo Suede, Forza AudioWorks Noir HPC Mk2), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (Harmonix HS-101 SLC, 4 x WBT 0703 Cu), Dynaudio Contour 1.3SE (XLO Signature 5.1) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, Распределитель питания от @MikeCables (4 EU - Rong Feng / 4 US - Oyaide R1) / Analog: Kenwood KP-1100 - Phono by S. Zhukov (EF86 RWN Neuhaus/5687 WA GE) - Ortofon 2M Black/Jelco HS-25, National RX-7000
Опубликовано 1 июня, 20188 г Теперь вплотную займусь транзисторным усилением. что планируется? Балансная Beta22 от Helium в максимальной комплектации (в частности, с релейными аттенюатором и селектором входов-выходов и экраном LCDUino с ИК пультом управления). Такие?)) Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д. Наушники: Sennheiser HD800/HD800S/Hifiman HE-500/HE-5XX/Audeze LCD-XC/Fostex TH900mk2/Sennheiser IE-80S
Опубликовано 3 июня, 20188 г Автор Теперь вплотную займусь транзисторным усилением. что планируется? Балансная Beta22 от Helium в максимальной комплектации (в частности, с релейными аттенюатором и селектором входов-выходов и экраном LCDUino с ИК пультом управления). Такие?)) По схемотехнике и общей концепции - именно так. Ну а по особенностям и нюансам напишу лично Выглядит очень лаконично и аккуратно, как внутри, так и снаружи, даже синий дисплей вполне органично вписывается в дизайн передней панели. Изменено 3 июня, 20188 г пользователем Rutger Система Rutger Спойлер CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), LYNX D95 (AK4497, S. Zhukov), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053), Burmester 920 DA2 (4xPCM58P-K, CXD1244) / Amplifiers: Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), "Ultra-LD Mk.2" Integrated amplifier (S. Zhukov) / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.2, 2013 г., Bamboo Suede, Forza AudioWorks Noir HPC Mk2), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (Harmonix HS-101 SLC, 4 x WBT 0703 Cu), Dynaudio Contour 1.3SE (XLO Signature 5.1) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, Распределитель питания от @MikeCables (4 EU - Rong Feng / 4 US - Oyaide R1) / Analog: Kenwood KP-1100 - Phono by S. Zhukov (EF86 RWN Neuhaus/5687 WA GE) - Ortofon 2M Black/Jelco HS-25, National RX-7000
Опубликовано 5 июня, 20188 г Автор Это популярное сообщение. Получил на прослушивание MyST OrtoPhones. Внешний вид мало чем отличается от IzoPhones-30S. Также массивно, брутально, "серебристо" и увесисто. Комфортная и хорошо регулируемая посадка на голове. Велюровые амбушюры с просторным внутренним диаметром. Вес наушников (700 грамм), с одной стороны равномерно распределяется на голове, с другой - после пары часов непрерывного прослушивания музыки, начинает сказываться давление на макушку, что вызывает небольшой дискомфорт, особенно, при короткой стрижке. Не в качестве претензий, скорее небольшие замечания по улучшению внешнего вида, не влияющие на звук и особо на эргономику (что также и к Изофонам относится): - стоит все же поработать над верхней частью наушников (оголовье и его крепление к направляющим) для более лаконичного и презентабельного продажного вида, да и подушечку оголовья не помешает закрепить по середине. - наушники слишком "вертлявые" (из-за излишне свободного вращения направляющих и дуг), когда берешь в руки, особенно одной рукой, чашки так и норовят перевернуться - тонкий провод (да, на этот момент уже обращали внимание), здесь видится некий диссонанс в не органичном сочетании массивных и брутальных наушников и слишком тонкого внешне провода, вторая проблема - кабель тупо скручивается в процессе эксплуатации, что также может вносить неудобство. В идеале IzoPhones-30S и MyST OrtoPhones нужно сравнивать параллельно, тогда все различия и отдельные нюансы звучания обеих пар будут сразу и четко слышны в сравнении. Я Изофоны слушал более 3-х месяцев назад, поэтому впечатления о звуке Изофонов по памяти может быть немного смазанным. Звук в целом слитный, музыкальный и очень комфортный, с небольшим налетом холодности. По особенностям и в противовес Изофонам - очень воздушный и легкий. Тональный баланс темно-светлый. Хорошая детальность и разрешающая способность, но не запредельная, также обратил внимание, что детальность повышается с увеличением уровнем громкости. При тихом прослушивании присутствует небольшое скрадывание деталей. НЧ диапазон с одной стороны достаточно плотный и четкий, но с другой, немного не хватает глубины его проработки, присутствует ощущение поверхностности из-за нехватки самого нижнего баса. В отличии от Изофонов, с суховатыми НЧ, здесь бас с "жирнотой". Хотя для меня по прежнему, у Одинов (здесь уточню, mk1 версия) НЧ составляющая выделяется более массивно. В наушниках выражен акцент на СЧ и ВЧ диапазоне. Все четко, подробно, натурально, воздушно и очень прозрачно. Хотя для меня, даже слишком воздушно. Если у Изофонов присутствовала слабовыраженная яркость в СЧ-ВЧ диапазоне, то здесь и намека нет. Выделяется естественная и натуральная передача вокала. Вокалист как бы всегда немного впереди находится. Сцена вынесена из головы, средне-близкая, но без строгой очерченности. В целом, наушники всежанровые, хотя со своими особенностями: На тяжелых жанрах не всегда хватает брутальности, злости, напора. Вот дум зашел замечательно - атмосферно, четко, детально, мрачно, с небольшой прохладой. Прогрессив - хорошо, но вот на очень сложных технически композициях все же присутствует небольшое сливание деталей. Хард - замечательно, каких то особых проблем не заметил. Инструментал - аналогично. Хотя, понятное дело, здесь многое зависит как от конкретных записей и исполнителей, так и усиления. Ламповый усилитель от Виктора "тянет" наушники без проблем, но что нагрузка “тугая”, сразу чувствуется. Идут наравне с Abyss, если, грубо говоря, судить по положению РГ - 13-14 ч. Вначале Ортофоны не особо впечатлили, но уже через день проникся звучанием. Хотя, если судить в целом, не совсем мой типаж звука, слишком легкий и воздушный. Брутальность и темный тональный баланс Одинов больше по духу, несмотря на то, что Ортофоны и техничнее Одинов в целом. Abyss в этом плане конечно антагонисты Одинам, но они берут свое высочайшей техничностью. Тем не менее, Ортофоны - очень музыкальные и органичные наушники, без явных спадов и выпячивания, с гармоничным частотным балансом. Музыка льется плавно и свободно, без какой-либо резкости. Но иногда присутствует некий налет "попсовости", возможно из-за излишней воздушности, что на тяжелых и резких жанрах дает не всегда нужное сглаживание и облагораживание общего звучания. И в этом плане, Изофоны мне все же понравились немного больше, за счет их "приземленности" что ли. Тем не менее, уровень данных наушников очень достойный. Изменено 5 июня, 20188 г пользователем Rutger Система Rutger Спойлер CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), LYNX D95 (AK4497, S. Zhukov), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053), Burmester 920 DA2 (4xPCM58P-K, CXD1244) / Amplifiers: Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), "Ultra-LD Mk.2" Integrated amplifier (S. Zhukov) / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.2, 2013 г., Bamboo Suede, Forza AudioWorks Noir HPC Mk2), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (Harmonix HS-101 SLC, 4 x WBT 0703 Cu), Dynaudio Contour 1.3SE (XLO Signature 5.1) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, Распределитель питания от @MikeCables (4 EU - Rong Feng / 4 US - Oyaide R1) / Analog: Kenwood KP-1100 - Phono by S. Zhukov (EF86 RWN Neuhaus/5687 WA GE) - Ortofon 2M Black/Jelco HS-25, National RX-7000
Опубликовано 5 июня, 20188 г тонкий провод (да, на этот момент уже обращали внимание), здесь видится некий диссонанс в не органичном сочетании массивных и брутальных наушников и слишком тонкого внешне провода, вторая проблема - кабель тупо скручивается в процессе эксплуатации, что также может вносить неудобство. На самом деле по удобству с массивными наушниками - скорее всего замечание верно, но сама по себе толщина кабеля не имеет никакого отношения к звуку. ))) Это наша классическая форумная легенда. Такая же, что и - по толстым кабелям идет больше баса, а по маленьким больше верха)))) То что скручивается - вот это реально неудобно. А послушать было бы интересно. Никогда не держал в руках. Спасибо за отзыв - расширил кругозор))) — А где я могу найти кого-нибудь нормального? — Нигде, — ответил Кот, — у нас нормальных не бывает. Алиса в Стране Чудес
Опубликовано 5 июня, 20188 г @Rutger, когда я слушал Ортофоны меня не покидало ощущение металлического подзвона, подкраса. Не отметил? Навскидку из любимого в музыке: Аукцыон, Аквариум, Мегаполис, Helge Lien trio, Rebekka Karijord, Kari Bremnes, Esbjorn Svensson, Tori Amos, Jorane, Шостакович, Прокофьев, Григ, Jon Lord, Mark Knopfler, Morten Harkett
Опубликовано 5 июня, 20188 г Автор тонкий провод (да, на этот момент уже обращали внимание), здесь видится некий диссонанс в не органичном сочетании массивных и брутальных наушников и слишком тонкого внешне провода, вторая проблема - кабель тупо скручивается в процессе эксплуатации, что также может вносить неудобство. На самом деле по удобству с массивными наушниками - скорее всего замечание верно, но сама по себе толщина кабеля не имеет никакого отношения к звуку. ))) Это наша классическая форумная легенда. Такая же, что и - по толстым кабелям идет больше баса, а по маленьким больше верха)))) То что скручивается - вот это реально неудобно. А послушать было бы интересно. Никогда не держал в руках. Спасибо за отзыв - расширил кругозор))) Именно по звуку кабеля и по его надежности в плане "на разрыв" - все отлично. Хорошо выверенная и подобранная посеребренка (проводилось ранее сравнение и с многожильными и с хорошими от гибрид аудио). Здесь именно внешний вид слишком простенький. Не, мелочь конечно, на звук то не влияет @Rutger, когда я слушал Ортофоны меня не покидало ощущение металлического подзвона, подкраса. Не отметил? Подкраса точно не было, в отличии от Изофонов. Металлического подзвона тоже не заметил, может лампа маскирует... Система Rutger Спойлер CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), LYNX D95 (AK4497, S. Zhukov), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053), Burmester 920 DA2 (4xPCM58P-K, CXD1244) / Amplifiers: Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), "Ultra-LD Mk.2" Integrated amplifier (S. Zhukov) / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.2, 2013 г., Bamboo Suede, Forza AudioWorks Noir HPC Mk2), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (Harmonix HS-101 SLC, 4 x WBT 0703 Cu), Dynaudio Contour 1.3SE (XLO Signature 5.1) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, Распределитель питания от @MikeCables (4 EU - Rong Feng / 4 US - Oyaide R1) / Analog: Kenwood KP-1100 - Phono by S. Zhukov (EF86 RWN Neuhaus/5687 WA GE) - Ortofon 2M Black/Jelco HS-25, National RX-7000
Опубликовано 6 июня, 20188 г Тональный баланс темно-светлый. "профессор конечно лопух, но аппаратура принём... принём..."
Опубликовано 6 июня, 20188 г Тональный баланс темно-светлый. Я тоже вчера удивился, но решил что это все от "чувств". CD транспорт Theta Data Basic II; CD транспорт Sony R1>ЦАП Mark Levinso № 35>Усилитель Accuphase E-480> Акустические системы JM Lab Electra 920; Винил Yamaha GT-2000 > фонокорректор Primare R35 Усилитель для наушников от Demograf на EL8 и 6B4G>Наушники Victor DX1000; Sennheiser HD800; Fostex TH900; AKG K872
Опубликовано 6 июня, 20188 г Тональный баланс темно-светлый. Я тоже вчера удивился, но решил что это все от "чувств". Мне кажется, если от чувств, то от от смешанных. Я их тоже слушал, только года полтора назад. Запомнились превеликой тугостью (туже Абиссов на моём транзисторном усилке гораздо) и сумбурностью впечатлений. Изменено 6 июня, 20188 г пользователем donPedro "профессор конечно лопух, но аппаратура принём... принём..."
Опубликовано 6 июня, 20188 г что не понятно? много низа, много верха. Вот что с серединой? — А где я могу найти кого-нибудь нормального? — Нигде, — ответил Кот, — у нас нормальных не бывает. Алиса в Стране Чудес
Опубликовано 6 июня, 20188 г Автор Тональный баланс темно-светлый. Я тоже вчера удивился, но решил что это все от "чувств". Я не ошибся в описании, именно "темно-светлый", хотя, более точно и правильно, все же "светло-темный" (70/30 в процентном соотношении). Также, наушники нельзя назвать как полностью светлыми, так и полностью темными, тем более, нейтральными, присутствует и то, и то. Хотя общий уклон в светлую сторону. что не понятно? много низа, много верха. Вот что с серединой? Середины тоже много "В наушниках выражен акцент на СЧ и ВЧ диапазоне." Изменено 6 июня, 20188 г пользователем Rutger Система Rutger Спойлер CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), LYNX D95 (AK4497, S. Zhukov), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053), Burmester 920 DA2 (4xPCM58P-K, CXD1244) / Amplifiers: Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), "Ultra-LD Mk.2" Integrated amplifier (S. Zhukov) / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.2, 2013 г., Bamboo Suede, Forza AudioWorks Noir HPC Mk2), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (Harmonix HS-101 SLC, 4 x WBT 0703 Cu), Dynaudio Contour 1.3SE (XLO Signature 5.1) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, Распределитель питания от @MikeCables (4 EU - Rong Feng / 4 US - Oyaide R1) / Analog: Kenwood KP-1100 - Phono by S. Zhukov (EF86 RWN Neuhaus/5687 WA GE) - Ortofon 2M Black/Jelco HS-25, National RX-7000
Опубликовано 6 июня, 20188 г "светло-темный" (70/30 в процентном соотношении) Середины тоже много что то с логикой не заладилось... или с математикой... Изменено 6 июня, 20188 г пользователем donPedro "профессор конечно лопух, но аппаратура принём... принём..."
Опубликовано 6 июня, 20188 г Автор "светло-темный" (70/30 в процентном соотношении) Середины тоже много что то с логикой не заладилось... или с математикой... Вроде все достаточно подробно описано как в самом обзоре, так и комментарии ниже. Попробуй внимательно перечитать еще раз И заметь, я не делаю акцента именно на нижней или именно на верхней середине. Звонок оператору сотовой связи: - Девушка, до меня не доходят SMS сообщения! - Сосредоточьтесь и внимательно прочтите их еще раз. Система Rutger Спойлер CD Players: PS Audio Lambda Two Special (CDM-9 Pro), PS Audio Lambda Two (CDM-9 Pro), Marantz CD-23F (CDM-9 Pro, 2xTDA1547) / DACs: RME HDSPe AIO (AD1852/CS5361), LYNX D95 (AK4497, S. Zhukov), Burmester 870 MKI (2xPCM53KP-I, CX23053), Burmester 920 DA2 (4xPCM58P-K, CXD1244) / Amplifiers: Victor’s Light Voice IZO DHT (6SL7 WGT Sylvania, 2A3-T Mark II Psvane), "Ultra-LD Mk.2" Integrated amplifier (S. Zhukov) / Headphones: Audeze LCD-4 (4xLitz Cu 500/2xLitz Cu 1200/Silver Coaxial from "Hybrid Audio Cables"), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.5, Rosewood), Audeze LCD-2 (NF, ver. 2.2, 2013 г., Bamboo Suede, Forza AudioWorks Noir HPC Mk2), Beyerdynamic DT990/600 Ohm (VTG), Koss Pro/4 AAA / АС: Coral DX-Eleven (Harmonix HS-101 SLC, 4 x WBT 0703 Cu), Dynaudio Contour 1.3SE (XLO Signature 5.1) / Power: FluxLab Power Supply Station PS-202, БГР (ТТП-350 "Торэл", 2x225В), Accustic Arts Power Strip Passive 6, Распределитель питания от @MikeCables (4 EU - Rong Feng / 4 US - Oyaide R1) / Analog: Kenwood KP-1100 - Phono by S. Zhukov (EF86 RWN Neuhaus/5687 WA GE) - Ortofon 2M Black/Jelco HS-25, National RX-7000
Опубликовано 6 июня, 20188 г Павел, даже чересчур подробно! Не принимай близко к сердцу, я просто стебусь слегка. А если перечитать, то трудно отделаться от впечатления, что наушники - "ни рыба, ни мясо", но на достаточно высоком уровне. Изменено 6 июня, 20188 г пользователем donPedro "профессор конечно лопух, но аппаратура принём... принём..."
Опубликовано 6 июня, 20188 г Звонок оператору сотовой связи: - Девушка, до меня не доходят SMS сообщения! - Сосредоточьтесь и внимательно прочтите их еще раз. В этой шутке 30/70% шутки. Моя бывшая некоторое время работала оператором в колл-центре. Так что это не анекдот, а случай из реальной жизни Изменено 6 июня, 20188 г пользователем donPedro "профессор конечно лопух, но аппаратура принём... принём..."
