Final VR3000 EX
Final Audio VR
Final Audio
Dr.Head Awards 2025
Pro-Ject ART
Dr.Head Awards 2025
KEF
Dr.Head Awards 2025
Premiera
Dr.Head Awards 2025
Noble Audio Artemis 2
Dr.Head Awards 2025
Austrian Audio
Dr.Head Awards 2025
Усилитель покупался для изодинамки. Сейчас слушаю HD650. Есть, что то более подходящее для высокоомных до 25 т.р., можно DIY. Желательно с бОльшим запасом по мощности, т.к. у цап слабый выход.
Изменено пользователем aist
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
<p>Вам прямой путь к форумчанину Danfi.
Изменено пользователем Tralfamadorin
Наушники: AKG240DF-600,BD DT990, CAL!,Audio-technica AD500,Audio-technica AD1000,Audio-technika R70x
Изо/ОРТО : ТДС 5,5м,7,15,16,н21,н25, HiFiMan HE4,Audeze LCD2fazor,RealisticPro30, FostexT50RP, Sawafugi 32Om, 120 Om.
Усилители: Ламповый SE на 6н9с+6ф6с, Ламповый OTL (от Danfi) 6Н23П+ 4 шт 6C19П-В, LynxHA61, Lynx HA46(Germanium), Назаровский Pecik ver 3 , Семигор,
ЦАПы: Camelot Arthur v3.0: (на PCM1702+ ЦФ PMD100+выхлоп AD823AN),PCM58P+Germanium Output(Serg138), Назаровская Overture2.3(CXD1244S,TDA1541A), DIY TDA1541A(NOS), AsusXEO,
Плееры: iHP100(MM4),Сayin N5,FiiO X3, FiiO X3-II.
@Tralfamadorin,
Транзисторный нужен, в идеале однотактный, без ОУ. Семигор не потянет с моим источником.
Пока что нашел amb cavalli-kan kumisa iii, клон Krell ksa5 и ZEN. Из серийных ничего за такую цену нет.
Lynx HA46 тянет высокоомные?
На барахолке усилитель Шокера продается за 25 000 рублей. Вроде он очень мощный, разрабатывался для низкочувствительной изодинамики.
клон Krell ksa5
Я бы остановился на нём. Еще можно Dynalo собрать.
Тракт: Lynx Hilo USB => Fostex TH900
Портатив: XDuoo X10AE => Noble Kaiser 10C
Было:
Транспорты:
Berkeley Alpha USB
Lynx AES16
ЦАП:
Berkeley Audio Design DAC Series 2
North Star Design DAC Extremo
Meier Audio Corda StageDAC
Creative X-fi Elite Pro
Усилители:
Mjolnir Audio KGSSHV (450V, Sanyo parts)
Headamp GS-X MKII
Audio-Technica AT-HA5000
MS Audio Laboratory FHA 1.3
MS Audio Laboratory FHA 1.2
Наушники:
ATH-W2002 #0836
ATH-W2002 #0389
ATH-W3000ANV #1120
Audio-Technica ATH-W5000 (три пары)
Audio-Technica ATH-ESW10JPN
AKG Q701
Beyerdynamic T1
HiFiMan HE-6
Sennheiser HD580
Портатив:
AleXmod #2
Sony Discman D-311
Cayin i5
Sennheiser IE4
Sleek Audio SA6
Westone W20
Westone 3
TDK BA-200
@dr_gonzo, сравнивали его чем нибудь транзисторным?
Laconic Night Blues Mini.
У него же коэффициент усиления всего лишь 12dB. Со слабым источником это будет недостаточно даже для 650-х.
Для сравнения у FHA 1.5, которого автору не хватает, имеет 15dB.
Изменено пользователем Solitudo
Ну это примерно означает, что если источник выдает 0.2 Vrms или больше, то проблем, в принципе, не должно быть. Даже айфон выдает около 1 Vrms, если не ошибаюсь. Поставил на ЦАПе -30db (номинал - 2 Vrms) - на максимуме громкости для меня вполне комфортно.
Не знаю, сколько там нужно, мне влом считать для 650-х сколько нужно для 110 Дб, но просто сам автор просит мощнее усилитель, чем его текущий. Вы же предложили ему тот, что даже слабее.
И, к слову. зачем выкручивать усилитель на максиму громкости? Это же, вероятно, не оптимальный режим работы, с ростом искажений.
Странно это. Кмк, 650-м вполне хватает амплитуды 3 В, ну максимум 4 В. С усилением 15 дБ выходные 4 В получаются при входных 0.7 В, что меньше портативного "стандарта" 1 В. Это какой источник дает меньше 0.7 В? Это касается громкости.
Есть еще некая - туманная - характеристика "полновесности" звучания. Кмк, зависит от мощности, или токовой отдачи, чтобы пики сигнала полноценно отрабатывать. Не знаю, м.б. этого в FHA 1.5 не хватает?
Из лампы недорогой, могу рекомендовать OTL Данфи. Для источников 1 В - пятиламповый двухкаскадный, для стандартных источников 2 В - однокаскадного мне хватало всегда (РГ в третьей четверти шкалы, что, кмк, оптимально); однокаскадный, вроде бы, несколько прозрачнее, поэтому при источнике 2 В или выше могу рекомендовать его.
Кмк, от усилителя зависит. С другой стороны, зачем понижать вход аттенюатором, чтобы потом усиливать ослабленный сигнал (КУ всё равно постоянный, если не брать случай регулируемого усиления)? Если наушники постоянны, то можно под них подобрать более-менее оптимальный КУ.
Изменено пользователем basketbolide
Данфи OTL очень интересен, так как стоит не как самолет, а толку от него много. Я перешел на OTL как раз с 1.4. Все зенхайзеры 580/600/650 отлично с ним уживаются. Да и он мощный как черт - у меня ручка громкости работает с пределах 8-10 часов, дальше редко выкручиваю. Правда, есть один неприятный фактор - топикстартер уперся лбом в транзитор. :)
Denon DP-37 / Marantz CD-84 --- OTL-усилитель от Danfi (Mullard ECC88х1/ 6С19Пх4) --- DT 990 (vintage), DT 801 (провод от винтажных 990-х)
Вот поэтому для 580/650 я и не стал брать двухкаскадный, а взял однокаскадный. И не прогадал - с источником 2 В у меня РГ в диапазоне 11 - 15 часов. А по мощности они одинаковые, так что пики однокаскадный отрабатывает как минимум не хуже.
Нет, не уперся, просто есть трансформаторный однотакт на октальных лампах.
FHA 1.5 меньше 500мВт на 300Ом выдает, но громкости с приличным запасом.
Слушаю на полной громкости, искажений нет, так даже лучше, некоторые записи тихо играют только. С обычным цап макисимум 13 часов.
