Черная пятница 2026
Pioneer xdp-300r
я про американский амазон, там не нашел, буду осваивать японский. tidal юзать планирую. совсем критично? не хочется брать onkyo. планирую трехдрайверные campfire audio nova взять
да ничего нет критичного, просто Tidal offline лучше сохранять на внутреннюю память плеера, чем на карты памяти. По звуку плюс -минус плееры похожи, на nova вы, скорее всего, разницу между ними не услышите. Так что берите спокойно пионер.
Изменено пользователем qsk
ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist Voyager > Heddphone Two
  • Ответов 187
  • Просмотры 64,5k
  • Абсолютно верно Вам советуют...если не будет баланса ...то с соткой особой разницы не заметите. Одной м\с ЦАП хватит с головой...у неё и так характеристики которые полностью реализовать на 99% записе
  • Значит, имеем полностью балансную схему: 2 ЦАПа + 2 усилителя, по паре на канал. На балансе 150 мВт, обычный выход 75 мВт. Если нет желания переходит на баланс, то смысла в покупке именно 300 немного,
  • @Pers102, Человек высказал предположение. Ибо никто 300 еще не слышал, кроме меня Я сам довольно скептически всегда относился к 9018K2M, ибо все что на нем слушал типа Dx90, oppo-ha2, как-то особо
спасибо, в будущем планирую брать Hifiman he-400i, но под них цапоусь возьму. читал тут, что вы рекомендуете пионер в качестве транспорта
да, отличный транспорт. Но мне пришлось взять айпод тач для этих целей, чтобы порт микроюсб на цапоусе освободить.
Очень интересно, а по сравнению с аурендером сотым 300-й будет где то в паритете как транспорт ? Какие мысли ?
Добрые не бывают спорщиками; спорщики не бывают добрыми.
Мудрые не бывают учены. Ученые не бывают мудры.
Истинные слова не бывают приятны. Приятные слова не бывают истинны.
Лао-Тсе
  • 2 weeks later...
Сабж DSD на ЦАП отдает Native или DoP?
Да как угодно.
Правда, это DP-X1A, но в пионере должно быть то же самое.
@qsk, А как Вы сделали скриншот?
одновременно кнопка питания и перемотки назад
Скажите в чем разница плееров Onkyo DP-X1 и Onkyo DP-X1А ?
- память 64 Гб vs 32 Гб,
- улучшенно питание, другие конденсаторы
(Nippon Chemi-Con “MELODIO” Series Based Custom Audio Grade Electro-conductive Polymer Capacitors)
- на X1 на некоторых партиях были проблемы с разъемом 2.5 мм, чего нет в X1A.
Всем камрадам большой привет!
Присматриваю новый плеер, пионеры по спекам очень даже годные.
Только не увидел в чем разница между xdp-300ŕ и xdp-30.
И есть ли у них линейный выход для подключения портативных усилков?
Просветите, плиз!
Заранее спасибо!
Ihifi 960 + ATH-ES10 / ATH IM02
Заранее спасибо!
Линейный выход есть, причем как с 3.5 выхода, так и с балансного 2.5 мм - активируется софтверно (по крайней мере, так на 300R).
Разница между старшим и младшим, помимо габаритов, в ОС - на старшем полноценный Андроид. Большой качественный экран.
Плюс питание получше организовано.
Младший дольше будет держать батарею.
Младший звучит несколько проще.
А если уточнить по вопросу линейного выхода, сколько Vrms выдает?
Ведь, если не ошибаюсь, чем мощнее сигнал подается на усилитель, тем он (усилитель) сильнее раскачивает наушники. Или нет?
Сейчас у меня плеер xuelin 960 с 2Vrms на линейном+усь fiio A5+ sennheiser hd700 150 ohm. По мощности в этой связке все ок.
Изменено пользователем romanya
Нигде не встречал цифр. А какая разница, если все равно усиливаете сигнал?
Как с CUE? читает?
Как с CUE? читает?
Не скажу, у меня всегда разбито все на трэки. Но были какие-то проблемы с этим, кажется. Сходите на соседний форум, там точно подскажут.
Как с CUE? читает?
Штатный плеер Pioneer XDP-300r не читает и даже не видит. В Onkyo DP-X1 вроде точно такое же приложение. Но здесь есть андроид и можно установить альтернативный плеер и из обсуждений на соседнем форуме после некоторых манипуляций PowerAmp , например, играет через выделенный аудиочип.
А так через андроид есть много программ, которые читают cue и другие форматы (даже образы iso) , которые не читает штатный плеер. Зато сабж умеет MQA. :music:
На англоязычном форуме вычитал:
-если подключать небалансный усилок через 3.5 линейный выход то работать будет только один ЦАП. Типа вся вкуснота с 9018х2 работает только с балансными кабелями/ушами?! Ето правда?!
И, если да, то применимо ли это к младшему брату (xdp 30r). Именно на него пока больше смотрю, но не хватает инфы...((
-если подключать небалансный усилок через 3.5 линейный выход то работать будет только один ЦАП. Типа вся вкуснота с 9018х2 работает только с балансными кабелями/ушами?! Ето правда?!И, если да, то применимо ли это к младшему брату (xdp 30r). Именно на него пока больше смотрю, но не хватает инфы...((
да, два ЦАПа работают только при балансном подключении. Кажется, это применимо ко всем моделям. Тут же "тру" балансная схема, двойное моно.
Если говорить о подключении с линейного выхода, то там и с 2.5 мм гнезда подается сигнал, т.е. к плееру можно подсоединить балансный усилитель.
Ндаа... Усилитель у меня не балансный, как и наушники... Как думаете, есть смысл тогда брать пионер? Будет ли один 9018с2м давать звук?
Сложно сказать, многие и обычным выходом довольны.
Будет земляк ( я в Хабаровске родился)...да ещё как будет! А как цифровой транспорт по Усб вообще бомба...с внешним недорогим ЦАП smsl 8 рвёт дорогие САКД плееры и ЦАП как "тузик грелку" ))...особенно на DSD.. Уж поверь моему опыту...Прогресс в цифровом аудио сейчас огромный и стоит великолепное качество совсем не дорого...ну а у кого "куры денег не клюют" пусть тратят килобаксы за мизерный прирост ))
@romanya, Но все же обратите внимание, что все отзывы здесь о старших моделях. В младших немного другие ЦАП и как отмечали владельцы ( на параллельном форуме) звук там немного проще. Также младшие модели на данный момент не могут использоваться как транспорт (добавят или нет - как повезет), Там нет андроида и Вы не сможете выбрать другой программный плеер , придется довольствоваться встроенным в прошивку.
Так что выбор младшей/ старшей модели зависит от Вашего сценария использования устройства.
От себя к предыдущим ответам могу добавить, что во многом основываясь на отзывах @Serg53, с которым у меня похожие предпочтения к прослушиваемой музыке, взяла Pioneer-300R (с прицелом на будущее). Пока использую для Tidal/Spotify с небалансными наушниками. Наушники правда сменила на низкоомные высокочувствительные 3-драйверные арматурки. До этого слушала со смартфона с динамическими и гибридами и вроде все устраивало, но сейчас стало еще лучше. А судя по отзывам @qsk, и @Serg53, про балансное подключение и использование в качестве транспорта у меня впереди еще много интересных открытий.
UPD. Кстати на соседнем форуме есть несколько владельцев Onkyo DP-X1 (1A) из Хабаровска и Вы могли бы договориться с ними и послушать плеер с Вашими наушниками.
Изменено пользователем ive555
Да вот именно что про младшую версию очень мало отзывов. Даже на хэдфае всего 18 страниц (а если без воды, то 5-6).
Попробую по Вашему срвету найти земляков с ним))
По сценарию использования:
В основном дома через усь с HD700, немного в дороге с арматуркой ATH IM02. К последним приметил уже балансный кабелек.
Вопрос в цене! Там, где я буду заказывать, 300r стоит 31 тыр. Младший -18.
А теперь, как говорится - ВНИМАНИЕ, ВОПРОС!
А сто'ит ли? Я именно о ЗВУКЕ, т.к. андроид и экран -все пустое и даже не + (имхо)
На младших не андроид, андроид на старших. Все продумано - в старших есть режим stand alone. Да и в принципе, шумов и помех никаких не заметил.
Похожий контент
