Черная пятница 2026
Musiland Monitor 01 USD
Но глючные... :notknow:
Глючность совместно с ноутбуком отчасти связана с особенностями аппаратной реализациив них USB выходов. Со стационаром глюков нет. Дрова обновили.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
  • Ответов 359
  • Просмотры 70,9k
  • Вот такой есть MlCyMon_2.4.2.2_build20140425 https://cloud.mail.ru/public/br9x/kn7v6koA2
А в не ноутбуке нафига он и нужен :notknow: можно и Lynx_ом спокойно обойтись...
vitta77
В ноутбуке нужно экспериментально подобрать тот USB разъем, с которым не глючит. Они (USB разъемы) в ноутбуках обычно изнутри подключены немного по-разному. :smile83:
Также может влиять режим энергосбережения.
Спасиб Попробую, только их на соньке всего пара :notknow: а режим попробую убрать. На WaveLAb через раз Monitor включается, и слетает при переходе частоты с 44,1 на 96 например... В foobar работает более стабильно, но монитор Monitor_а 01 (каламбур получается, еще отображается на ...экране :D ) тоже не всегда правильно отображает уровни сигнала. Все это НИКАК не влияет на качество выводимой цифры. И повторюсь - девайс очень и очень не плох (а уж в свете цены...) :good:
Бывает каждый разъём на своём USB концентраторе сидит, а бывает типа через внутренний USB хаб, на котором ещё может Bt модуль сидеть, камера или другие устройства...
На новых чипсетах это уже не проблема, они поддерживают минимум 8 независимых (правда и устройств на новых ноутах на шине USB куча может быть)...
Можно через диспетчер устройств в Windows посмотреть, выбрать там "устройства по подключению", и вставить в оба USB разъёма допустим разные флешки или что там под рукой будет типа мышь + клавиатура.
В наличии: Oppo HA-1 + Denon AH-D7100 (были Denon AH-D7000)
  • 2 weeks later...
Даже не знаю в какой теме и спросить, скачал релиз в 32/96.
t=3277256
Преобразовал из WV обычный WAV в свойствах в foobar показывает 32/96. Запускаю...слушаю...нравиться...и тут до меня медленно доходит, у меня ЦАП Reference 5
на PCM1704UK который выше 24бит слов по идее понимать не должен.... Подключено через USB на Monitor 01 US (ASIO) и далее по оптике в этот самый REF5.
У кого нить есть мысли по этому поводу. :notknow:
В foobar никаких ресемплеров естественно не включено...
t=3277256
На REF 5 я так понимаю индикации характеристик входного сигнала нет...
Открой свойства asio драйвера мусика через foobar, там что выбрано?
Индикации нет, в свойствах ASIO в foobar 32 бит левый-правый канал, на мониторе Monitor видна частота 96 кГц и все...
  • Администраторы
Ресемплинг работает только с частотой. Битность на цап идет в любом случае 24.
Толку от трансферов в 32 бита = ноль.
32 и выше битность используется в студиях в работе программ.
Да вопрос не о толке в 32бит записей (ну захотелось оцифровать винил с максимумом на что карта дает - флаг в руки). А как ЦАП их "понимает".
, где он "возьмет" их. Ладно переключу REF5 на USB вход, гляну как себя поведет, чтоб снять "подозрений" с Monitorыча.
  • Администраторы
Многие 16/44.1 старые цапы играют музыку поданную в формате 24/96.
Только на входе/выходе цапа всегда будет 16/44.1
На работе слушаю с ноута через экспресс-карт Креатив Х-Фи. У него только 24\48 (44.1 нет) . Качество звука должно быть лучше если с Фубар подавать 24\48 :think: -или всё равно-можно 16\44.1-а там всё сам Креатив сделает :(
На сколько я понимаю, здесь вопрос в другом...
трек записан 32/96 foobar его по ASIO отдаёт на мусик (который держит 24/192 - вроде так), мусик отдаёт по оптике на REF 5 сколько? по идее 24/96, но так как нет индикации... фиг знает
У меня ЦАП держит 24/96 по USB, есть индикация (дисплей) и я вижу когда foobar проигрывая 24/192 начинает через Resampler SOX mod2 из 192 делать 96 и отдавать 24/96 на ЦАП...
А с ЦАПа уже аналог...
Вы пишете: "Многие 16/44.1 старые цапы играют музыку поданную в формате 24/96. Только на входе/выходе цапа всегда будет 16/44.1"
Пожалуйста объясните, ЦАПы вообще ни чего не играют, они из цифры делают аналог и подают на пред или усь (и у ЦАПа железное ограничение на параметры входного сигнала)...
Почему на выходе ЦАП всегда 16/44.1 - это вообще о чём...
Nerekan
Может Вы попробуйте, скачайте если есть возможность этот файл
t=3277256
там есть короткий семпл (это Chet Baker) и скормите его YULONG, что он высветит...?
Nerekan
t=3277256
ОК уже качаю весь, встань на раздачу для скорости, щас заслушаю и отпишусь...
PS скорость супер, минут через 5-7 всё будет ОК
vitta77
Скачал слушаю, ресемплер отключил (хотя он у меня только при 192 работает, но я так для чистоты...), короче на ЦАП приходит 24/96.
У меня D100 работает через Ploytec USB ASIO driver так вот этот драйвер корректно определил мой YULONG как девайс у которого максимум 24/96. Чек бокс в драйвере для выбора вывода 32 бит не активен.
Видимо и у Вас драйвер от Мусика выдает максимум 24 бит, ну а битрейт не трогает - т.е. foobar (которому по фиг) обрабатывает 32/96, далее через ASIO драйвер (с выхода foobar) сигнал приходит на Musiland, а он меняет битность (разрешение, глубину дискретизации) сигнала и на ЦАП по оптике с Мусика идёт сигнал 24/96.
Думаю так, но на 100% не уверен. Гуру поправят, если накосячил...
Nerekan
:praynew0::drinks: Спасибо, надеюсь не обременил Вас заботами, выводы предварительные такие же
Nerekan
Да не стоит...
Кстати, прослушал до конца, не моё конечно, но интересно...
у сабжа есть bnc-выход, у цапа - bnc-вход. Что посоветуете для коннекта? Не использовать же два переходника?
Были:ТДС-16 СПЕКТР, AKG 240M, 530LTD,701, AUDIO-Technica ATH-A900,AD1000, W1000,m50, Denon D1100,D2000,D5000,D7000, GRADO SR 60, SR325i, RS1,HF2, GS1000, Pioneer SE-A1000, Sennheiser HD 595, HD580, MB QUART 400, 805, Axelvox HD242,FA003, Precide Ergo Mode2, Sony 7506, Fostex T50RP,Beyerdynamic DT770-990, DT911,DT811, DT660mk2, DT331, DT550, DT831, Ultrasone pro 2500,Philips SHP895
Странно, ответ из вопроса возникает - кабель не с RCA а c BNC разъемами, не такая уж редкость, на заказ так без проблем и вовсе
Дешевые они что-то. Нет ли подвоха?
Если надо BNC кабель у меня есть, правда всего 0.5 м... Но реально качественный с посеребренными разъемами.
Всем привет.
Недавно заимел такой сабж. Есть пара непоняток: нужно ли его прошивать если последние дрова успешно встали?
Чем Fast отличается от Precision? Что мы имеет на вкладке MMDI? Зачем нужна плашка Sync в микшире?
Спасибо.
не нужно
Прежде чем подумать, подумай
M2Tech Young-Chord Cobra Plus-MS Audio FHA 1.1-Audez e LCD-2/Precide Ergo mod2/Microlab Solo2MkII
Cowon D2+ Klipsch X5/AKG K271MkII
