Оптимальная длина цифровых и силовых кабелей
На сундуке много-народу пробовало, - чем длинен тем лучше, но объяснить почему никто не может
Да в принципе объяснить то не трудно: если грубо, в двух словах, то любой кабель вносит искажения в сигнал(это объективно: никогда сигнал на входе и на выходе не будут абсолютно одинаков), но и искажения эти тоже не абсолютно одинаковые, довольно разные, как мы их слышим :D , отсюда просто напрашивается вывод о том, что если искажения, вносимые кабелем "благозвучны" и корректируют звучание системы в нужную нам сторону, то чем больше длина, тем сильнее нужные нам искажения будут прослушиваться, так что, да, до определённой длины(пока не наступит "перебор") удлинение хорошего и подходящего кабеля будет субъективно положительно восприниматься. НО! Это если кабель хорошо подходит! В случае "таксебекабеля" :D , удлинение навряд-ли пойдет даже субъективно на пользу. К примеру не стоит покупать на базаре за сто рублей пять метров кабеля в надежде улучшить звучание.
Ну и понимать нужно, что кабель объективно улучшить звучание не может (вообще никакой), любое изменение сигнала, даже если оно нам нравится - это искажение. С этой точки зрения, чем кабель короче, тем он "правильнее", а ещё лучше, если у него и коннекторов не будет(так, гипотетически :D )
Влияние кабеля (упрощенно....) Линейные искажения вследствие индуктивности, ёмкости и сопротивления Линейные искажения из-за отражений сигнала Нелинейные искажения из-за электромагнитных помех
Допишите ещё и фазовые искажения из-за тех-же индуктивности, емкости и сопротивления.
  • Ответов 214
  • Просмотры 34,6k
  • Как на мой взгляд, так единственный сегмент, который оправдывает свою стоимость - это "ультрабюджет". т.к. он уже выдает то, ради чего он сделан(в нашем случае звуки музыки), при этом имеет минимальну
  • От метра до 1,5 - вот "правильная длина". Меньше или больше уже не то.. По силовым - медь от 1,5 и до 1,8 серебро от 1 м до 1,5
  • Да, кабельными делами стоит заниматься в последнюю очередь, это верно. Но если уж есть в планах замена кабелей, то заниматься стоит этим делом все же именно тщательно, а не абы как. Иначе деньги будут
А как же в студиях при записи канаре по 50 метров?
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
Похоже в студиях они вообще, ничего не слышат.
;)!да хоть 150! Там работают с сигналом, полученным "сквозь эту данность"(в виде "Кэнери"), ну и подключение по балансу в какой-то степени уменьшает влияние длины.
А вообще по силе воздействия длина кабеля среди других примочек, используемых при записи - это как вентилятор при урагане :D
Изменено пользователем pollar
<p>
<br />А как же в студиях<br />
<br /></p>
Это такой же нелепый вопрос как например в разговоре про здоровье аргументировать что-то фразой: "а как-же вот в операционной то или сё..."
телега
USB 1-1,5м лучше чем 0.2-0.5, или там главное только сопротивление или еще что, или может вообще сделать из серебра в 2мм? :D
Слушал цап с USB, в наушниках уставал быстро, вроде все нормально на слух, но слушать тяжело и неинтересно, на колонках без проблем. Подключил коаксиалом от старого телевизора, стало намного лучше, объемно, воздушно, аналогово, клависин заиграл клависнинисто, а пианино вдумчиво. Кабели были по 1,5метра.
Вывод, главное в недорогой системе - цифровой кабель. :Russian:
Изменено пользователем aist
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Чем приятней искажает, тем приятней звук?
Я бы чутка подкорректировал вывод, (поскольку в Вашем не все вводные учтены :D ), на мой взгяд должно быть так:
"Вывод, главное в недорогой системе - полутораметровый цифровой кабель :Russian: "
+ Для данной конкретной системы и данного конкретного ее хозяина.
Система Rutger
Это да, правда абсолютно универсальных решений в аудио не и существует...
Вспомнилась логическая цепочка: тараканы ночью, увидев человека на кухне, стремительно разбегаются, но если отловить одну особь и оторвать ему лапки(садизм. конечно), то при появлении человека он никуда не побежит... вывод: нифига теперь не видит :pardon: , :secret: знать глаза на лапах были... :yes: (ни в чей адрес, просто шутка :drinks: )
Слушал цап с USB <...>Подключил коаксиалом от старого телевизора
Два значительных изменения, переход с USB на coax сам по себе мог дать такой эффект, не говоря уже о том что именно старые антенные провода возможно делались более качественно, и их волновое сопротивление соответствует требуемым 75ohm.
Phones: AKG K812, AKG K712 PRO, Audio-Technica ATH-A990Z, Beyerdynamic T1, Beyerdynamic T5p-2, Beyerdynamic T90, Beyerdynamic T70p, Beyerdynamic T51i, Beyerdynamic DT 1770 PRO, Fostex TH-X00, Sony MDR-Z7 + Kimber Kable, Sennheiser HD600 (ca. 2003), Sony MDR-V6 (ca. 1991), Sony XBA-H3, Ultimate Ears TripleFi 10, Ultimate Ears SuperFi 3, Bose QC25 / QC20i / QC15 / QC1, AKG K391NC
Amps: TEAC HA-501, Beyerdynamic A1, Violectric V200, Lake People G109-S, HeadRoom Little (1st gen ca. 1995)
DACs: TEAC UD-503, Meridian Director, Meridian Explorer, CEntrance HiFi-M8, CEntrance Mini-M8, CEntrance DACport HD, Sony PHA-3, AudioQuest Dragonfly, Beyerdynamic A200p
Source: Pioneer N50, TEAC HA-P90SD, Windows / iOS / Android devices.
Командир взвода связи, нарисовав синусоиду, объясняет солдатам, как движется по проводам электрический ток. Один солдат замечает:
— Все ясно, кроме одного: как эта кривуля проходит по прямому проводу? Быть такого не может
У меня родился тост - чтобы кривули проходили по проводам без помех и остановок)))
Shinrico D3S -> Metrum Octave Mk1 -> Luxman p-200 -> SAA Endorphin -> Sennheiser HD-800
Провода - цифровой: CCAC Master,
межблок: серая аркана,
силовые: желтая аркана и Acrolink 7N-P4030II
Портатив
Colorfly C4Pro, Monk
__________________________
http://www.proza.ru/avtor/chebuh
Да с электрическим током вообще много непоняток. Говорят типа это движение каких-то заряженных частиц, которые и массы то не имеют :notknow: . Фигня это! Ответственно заявляю, что когда я ткнулся лбом в силовой тр-р(два по 420В со средней точкой), то отлетел метра на 3 - это точно, ( :secret: да ещё приятель сказал, что у меня зубы лязгнули, как сцепка на вагонах :D ). Так вот я и думаю, это какая инерция должна быть у этих маленьких частиц, чтобы так в лобешник закатать, чтоб на 3(а может и больше) метра отлететь. Не, есть у них масса, точняк есть :old:
ЗЫ. А правда, как эта кривуля в проводах не путается :think:
Ну, чтоб без остановок(и помех) :drinks:
Звук не то что бы приятнее, в общих чертах реалистичнее звучит музыка. Может при USB слух перегружается помехами с компа или избытком информации, или в наушниках оно не так подается. Бывает так, что на слух все правильно, а атмосфера плохо передается или наоброт.
Или в восприятии дело, линейно, пространственное, первым правильно, вторым атмосферно.
aist
Мой слух достаточно лоялен к тому, что слышит сейчас. Конечно, более дорогие компоненты вносят какие -то нюансы. Их пропорциональность в зависимости от стоимости, вот основной вопрос.
Изменено пользователем Дмитрий Калининград
У каждого есть своя планка качества звука после которой в принципе можно и остановиться. :)
А можно двигаться дальше, напридумать себе идеальный звук, но тут ни каких денег не хватит.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Чтобы понять почему влияет нужны знания и голова, ушами хоть замахайтесь, объяснения не возникнут. Могу подсказать только по силовым кабелям.
Как на мой взгляд, так единственный сегмент, который оправдывает свою стоимость - это "ультрабюджет". т.к. он уже выдает то, ради чего он сделан(в нашем случае звуки музыки), при этом имеет минимальную стоимость, а всё остальное - это уже развод на деньги, поскольку ничего принципиально нового нам уже более совершенные(и дорогие) компоненты не дадут :pardon: . По-любому и мелодия и слова останутся теми-же :D , т.е. разница только в нюансах :pardon: Вот на них нас и разводят :D , ну а разводят ровно на столько, насколько мы сами согласны :yes: (хочется немного получше, платим немного побольше, ну а в случае "сильно лучше" и оплата соответственная). В общем всё упирается только в личное отношение к звуку и платежеспособность, но (на мой взгляд) никакого смысла нет стараться выявить жесткую зависимость между увеличением стоимости и оправданностью покупки, у всех будут разные взгляды и подходы :yes:
pollar
Я с Вами согласен. Вы хорошо сформулировали.
Так вот, сетевой кабель значит. Ниже на фото АЧХ крутого распределителя питания Pure Power 6 (нижний график) . Конструктивно сделан в виде СВЧ секционированного моноблока с глухоэкранированными отсеками : входным, фильтрующим и тремя выходными по две розетки в каждом выходном отсеке. Обратите внимание , что весь график фильтрации распространяется от 300 Кгц до 3 Ггц. Электролиния работает как антенна и частоты выше звукового диапазона проникают через проходную емкость сетевого трансформатора напрямую в аппаратуру, в результате в выходном звуковом сигнале возникают различные вч наводки и шумы. Максимальная фильтрация Pure Power достигается на частотах от 100Мгц и выше, это связано с тем, что верх метрового диапазона и низ дециметрового диапазона радиоволн является наиболее проблемным с точки зрения наводок от линии, а аудиоаппаратура является просто приемником наводок. В диапазоне 100 Мгц - 1 Ггц длина волны от 3 метров до 3 дециметров соответственно, т.е. соизмерима с длиной кабеля и только по этой причине его длина уже будет влиять чисто по КСВ на прохождение данного диапазона входных помех. Ну а дальше куча других нюансов, это обратные широкополосные помехи от динамической звуковой нагрузки, электромагнитная интерференция, межблочные широкополосные помехи и т.д. Вот вкратце почему влияет.
Ну раз уж про сетевой, то и про остальные кабели тоже можно дополнить. Вся аппаратура широкополосная и в каждом блоке на общем экране свои уникальные помехи, как от питания, так и от собственной работы. Выше мы уже выяснили, что сетевые помехи достаточно высокочастотны. При подключении межблочного кабеля, независимо цифровой он или аналоговый, между блоками по общему проводу начинает течь ток выравнивания, который неизбежно будет содержать высокочастотную помеху. Каждый блок будет отдавать их другому по принципу "всё моё - твоё ", поэтому смело смотрим опять на график выше и видим тот же проблемный диапазон от 100 Мгц и выше. Поэтому и на межблочниках длина влияет. Это на звуке будет отражаться в виде небольшого понижения - повышения коэфф передачи, соответственно поджатости - объемности и колебаниям характера окраса. Так что везде длина влияет и для каждой конструкции есть ряд оптимальных значений длины кабеля.
Изменено пользователем vladbit
Интересная статья, правда не о цифровых кабелях, а о силовых, только для силовых для телефонов. Прочитать очень интересно, замысловатой физики там нет, просто результаты тестов кучи проводов, измерялись мощность на выходе в ваттах, сила тока при зарядке двух аппаратов. Так вот разница составила между некоторыми кабелями в 4,5 раз. Так брались не эзотерические величины, а вполне физические, вот ссылка кому интересно
http://www.ixbt.com/blogs/preview/cirk-shapito-s-micro-usb-kabelyami-uzhe-v-vashem-gorode.html
Портатив
Дешевые USB кабели обычно расчитаны на ток заряда 0,5А, не больше, поэтому при увеличении тока начинают греться их разъемы и тонкие проводники внутри этих кабелей и мощность падает. Фирменные, предназначенные для зарядки планшетов, имеют более толстые провода внутри и конструкция разъемов понадежнее. Они обычно тянут до 2 Ампер без проблем.
А зачем им обьяснять?
Если вы кому-то скажите, что видели радугу в лесу вам же и так поверят, не требуя обьяснения про дисперсию и преломление световых волн.
Достаточно, тех данных, которые слышат.
Чтобы с вами не случилось - ничего не принимайте близко к сердцу (Э.М.Ремарк)
