Head-Fi система Jonh-1
@donPedro, яркий пример MSB
ЦАПы затачивают под свои усилители..
  • Ответов 6,4k
  • Просмотры 541k
  • Дорогие мои друзья! Братья по увлечению!     Хочу от души поздравить вас с наступающим Новым Годом!    В первую очередь желаю всем нам крепчайшего здоровья! Здоровья ваш
  • Забрал, черт возьми!  Везу домой. Останется все это заслушать… То что Holo May чертовски классный цап, это ясно (для меня), но как он споется с Susvara… Второе - немаловажно, как их прокачает Be
  • Приехала стоечка! Но меня ждал один очень неприятный сюрприз… Оказывается при замерах я ошибся по ширине аж на 10см! 10 см Карл! Я реально расстроился, подумав, что у меня вовсе ничего не влезет. И п
Ребята - мой главный вопрос! Продублирую сюда:
Что будет, если усилитель сделают без конвертера из небаланса в баланс, а цап окажется псевдобалансным? Сигнал не пройдет? Искажения увеличатся? Я этого не пойму, просто технический даунизм у меня какой-то((
Мастер предлагает поставить преобразователь AMB Alpha24, который на входе примет небаланс и выдаст баланс на сам усилитель. Но это лишнее удорожание и нагромождение. а если не поставить - то придется опять “паровозик” докупать. Вот о чем я)
Только Альфа24 работает иначе- она принимает баланс а выдает баланс или небаланс (реализовано на отдельном ОУ выполняющего роль вычитателя). Не нужен вам никакой дополнительный конвертер, можно подключать балансную бету напрямую к XLR выходам цапа.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Как тогда расшифровать данный посыл? Или я может неправильно понял?
Изменено пользователем jonh-1
Всё будет тип-топ, не переживайте. Цап выдаёт балансный сигнал а балансная Бетта его примет и усилит.
Но дополнительный инвертор (преобразователь из небаланса в баланс) будет тоже не лишним. Вдруг у Вас появитнся точно небалансный источник, например винилокрут. Ну и если продавать надумаете Бетту, то круг потенциальных покупателей расширите. Я Павла убедил добавить такой инвертор - спросите его как я это сделал. :)
Кстати, можно и без инвертора, просто установить RCA вход тоже. Но сигнал с этоговхода будет усиливаться только половиной усилительных модулей и выходная максимальная мощность вдвое ниже будет. Это хорошо для совместимости, не удорожает и не особо усложнит усилок, но это полумера и вот почему. Балансное, оно же мостовое усиление на нагрузку нужно именно наушникам если они тугие. А если работать будет только половина усилителя, а другая греть воздух, то наушникам от этого не легче раскачиваться а наоборот.
Изменено пользователем donPedro
У меня в инструкции к Рудистору написано - лучше подключать по небалансу. усилительшыещк делает баланс для подключения наушников.
                                                             Алиса в Стране Чудес
Может и однобитники, я не выяснял. Думаю большую часть "транзисторного бюджета" истратили на супер-пупер хитроумные цифровые фильтры. "на базе FPGA можно "зашить" любую балду))" Bruno, так я же про это именно и толкую! Откуда нам знать что именно туда зашили!
общался с бауманцами на эту тему, однобитник - 100%
Маратовский Протон - выносит топовый dCS в одну калитку..
благодаря аналоговому фильтру (собственной разработки) Корд нервно курит..
Изменено пользователем Bruno
Вы другой терминологией владеете?)))
и другими познаниями в этой области..
Так вот с Пашей я тоже общался как раз))
Просто:
а) не хочу городить лишнего
б) уже просто интерес берет - баланс или небаланс))
Многие пишут, что только с "истинным балансом" почувствуешь прирост в звуке! А если оный будет только в усилке, то это типа половина профита) Я так понял)
совершенно верно!
Как-то не очень верится. Есть кто может подтвердить?
На ОУ можно сделать и обратное преобразование небаланс-баланс. Только как по мне городить дополнительно ОУ на входе такого отличного дискретного усилителя это несуразица. Тем более что это не нужно.
@jonh-1,
Баланс балансу рознь.
Есть уровень самого аппарата. У вас будет выше, чем многие двойные моно.
Если есть возможность - наслаждайтесь музыкой. Не запаривайтесь. Это дорога к ненужным тратам и потере времени.
Поверьте. Не все, что говорят на форуме надо делать.
генеральный менеджер ресурса..
совершенно верно!
Нет не так! Вот выше Михаил написал, что Рудик даже рекомендуется по небалансу подключать. Или Хэдтрип - "нафига козе баян" небалансному внутри усилку на входе балансный сигнал? Он его обратно должен будет преобразовывать или использовать только половину сигнала а другую игнорировать.
Опять поднимаете настроение. И опять на ночь глядя)))
если не балансная схема - исключительно по RCA подключение..
Можно и не ОУ. Можно на специальных трансформаторах. Victor_vvo так предлагал сделать. Но трансы дорогие.
Ребята - мой главный вопрос! Продублирую сюда: Что будет, если усилитель сделают без конвертера из небаланса в баланс, а цап окажется псевдобалансным? Сигнал не пройдет? Искажения увеличатся? Я этого не пойму, просто технический даунизм у меня какой-то(( Мастер предлагает поставить преобразователь AMB Alpha24, который на входе примет небаланс и выдаст баланс на сам усилитель. Но это лишнее удорожание и нагромождение. а если не поставить - то придется опять “паровозик” докупать. Вот о чем я)
Так как балансная Beta22, это усилитель по мостовой схеме, и при подключении ЦАП к усилителю по небалансным входам - отрицательные платы усилителя будут простаивать, что означает то, что сигнал на выходе будет небалансным.
Но это при подключении ЦАП к усилителю именно по небалансу. В твоем же случае, он будет подключен все же по балансу. Так что если с очень большой долей вероятности предположить, что выходы XLR все же реально балансные, то конвертер не нужен. Для успокоения, действительно, задай этот вопрос представителям Chord. И проблема сразу станет ясной или отпадет совсем.
Конвертер же ставится на входе и все входные сигналы идут через него, в том числе и балансные. Небалансные при этом конвертируется в баланс (добавляется отрицательный сигнал) и на выходе в любом варианте подключения будет балансный сигнал, ухудшения звука при использовании Alpha24 быть не должно.
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
Не такие они и дорогие, входные трансформаторы jensen и т.п. Но вариант вкусовой и имеет ряд недостатков, хотя безусловно такое преобразование интересней ОУ, лично для меня.
@jonh-1, если Вы решили, что впредь будете покупать только цапы с балансным выходом, а с будущей балансной Беттой не расстанетесь, то да, заказывайте просто балансный усилок без дополнительных наворотов и будет Вам счастье! Только входные коннекторы RCA я бы заказал поставить для совместимости с источниками только с такими выходами - своего рода встроенные переходники. Ну и выходной джек на наушники тоже поставил бы, дабы слушать музыку с таких источников. пара коннекторовне сильно удорожат усилок а профит выше изложил.
Павел как всегда всё четко описал, мне даже добавить нечего боле.
Впредь, на ближайшие годы в планах только Chord Dave)
Очень попробую написать) Но опыт подсказывает, что мы очень туго понимаем друг друга)
Да прозвоните уже выходы.
Если звонятся 1 и 3, то 100% небаланс, и XLR папа сделаны для совместимости (как тут писали, например, с имеющимися кабелями).
Если не звонятся, то может быть баланс, а может быть не баланс, но скорее всего баланс.
Ну это если Chord пин 1 на землю завел, что в принципе, должен был сделать.
Если не звонятся, то для доп. проверки кабелек сваяйте на скорую руку, распаять только пины 1 и 3, пин 2 не распаивать, на другом конце штекер RCA и вашу бету. Если звук есть, то все ОК.
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/HD800S/Hifiman HE-500/HE-5XX/Audeze LCD-XC/Fostex TH900mk2/Sennheiser IE-80S
Купил я мультиметр для данного теста...
Если я все настройки правильно произвел (см. фото), то результаты следующие. ЦАП включен.
1) При включенной музыкальной дорожке каждый из 3-х пинов звонится между собой.
2) При выключенной музыкальной дорожке (Аудирвана стоит на паузе) никакой из 3-х пинов между собой не звонится.
Какой из двух тестов верный?
Эээ. Надо было в выключенном состоянии.
Еще прозвоните на всякий случай пин 1 на обоих разъемах между собой.
