Head-Fi система Jonh-1
<p>
<br />Комплектация - максимальный оптимум<br />
<br /></p>
Ну похвастуйтесь жеж, не томите, чего там будет особенного?!! Интересно же
И, да, а на фото чего это за девайс?
Изменено пользователем Мелкий Пэ
Регенератор ASA/ Eaton 9130 1,5kVa/Arcam 33_SONY 227ESD_Pioneer PD73/C.E.C. TL5100/MacMini/Sonore MicroRendu/Sonore UltraRendu_Sonore OpticalRendu xFarad3 (2 шт.)/HOLO Audio Spring Lev.3/OPPO Sonica DAC_Mytek Stereo192_Aune S16-_Lynx D68_/AMB Beta22 4-board balanced+2xSigma22 (by Helium)_Ратша_AMB Beta22 3-board w/Active ground(by Helium)_ LynxHA 61_MF X-can V3(upgrd) /Fostex TH900Mkll_Hifiman He-6 (FocusPad-A)__ Sennheiser HD 800_AKG 612 Pro_GRADO-GS1000e/HD 650__ Fostex TH 600__Audio-Technica ATH-A2000X__Philips SPC-HP 890 (убиты )
цифрокабели: Ortofon DGI-K2 Silver USB 2.0/IFI nano iUSB3.0/USB WireWorld Platinum Starlight 7/HDMI WireWorld Starlight 7/Nordost Silver Shadow/Audioquest chinamon RJ/E Ethernet
  • Ответов 6,4k
  • Просмотры 541k
  • Дорогие мои друзья! Братья по увлечению!     Хочу от души поздравить вас с наступающим Новым Годом!    В первую очередь желаю всем нам крепчайшего здоровья! Здоровья ваш
  • Забрал, черт возьми!  Везу домой. Останется все это заслушать… То что Holo May чертовски классный цап, это ясно (для меня), но как он споется с Susvara… Второе - немаловажно, как их прокачает Be
  • Приехала стоечка! Но меня ждал один очень неприятный сюрприз… Оказывается при замерах я ошибся по ширине аж на 10см! 10 см Карл! Я реально расстроился, подумав, что у меня вовсе ничего не влезет. И п
Пропустил продолжение бурного обсуждения. Думал что страсти улеглись. Ан нет. Позволю высказать свой взгляд лаконично.
@jonh-1, давайте различать два аспекта "балансности". Первый - это передача сигнала в симметричном (балансном) виде по соответствующим проводам. Основное достоинство - помехоустойчивость от наведённых синфазных помех.
А второй аспект - это топология усилителя, работающего на нагрузку, подключенную мостовым способом. Этот аспект доходчиво разжеван на сайте уважаемого Victor_vvo. Такая топология может дать преимущества для работы усилителя на тугую нагрузку, оставаясь в пределах класса А. Может, но не гарантирует сама по себе.
Совершенно естественно на такой усилитель подавать симметричный сигнал - усилитель получается максимально простым, не требующим дополнительного устройства преобразования несимметричного сигнала в симметричный, для простоты - инвертора сигнала.
Теперь об источнике, о цапе. Если цап выдаёт симметричный сигнал, то какая разница усилителю каким способом такой сигнал был получен? То есть родился ли аналоговый сигнал сразу симметричным на чипе D/A или был дополнен симметричной половинкой уже перед самым выходом при помощи того же инвертора. Усилителю то без разницы.
Но вам, как слушателю может быть не всё равно, насколько я понял из беседы, Вы этим озабочены. Вот если Вы подозреваете что в цапе сигнал проходит через инвертор, то тогда с RCA выхода цап может звучать лучше, нежели чем с XLR. Так проверьте, послушайте свой цап в имеющимся сетапе.
Если действительно хуже, то очень логично будет заказать инвертор на входе усилителя. Во-первых Вы сможете попытаться реализовать более качественно, чем это сделано в цапе. А во-вторых, усилитель станет универсален для подключения источников, как балансных, так и небалансных. Как знать, может в будущем Вы станете поклонником винила?
Изменено пользователем donPedro
<p>
<br />усилитель получается максимально простым<br />
<br /></p>
Всего то два канала (фаза и противофаза) с идеально тождественными характеристиками. И думается эта одинаковость должна соблюдаться куда жёстче чем например при реализации левого и правого каналов.
<p>
<br /></p>
простота подразумевалась - без дополнительных устройств, в данном случае инвертора, может быть селектора входов. Без четырёх усилительных модулей балансная Бетта не получится. А точность настройки и подбор комплектухи - всецело задача мастера.
<p>
<br /></p>
К сожалению всей конфигурации раскрыть я не смогу, для этого лучше напрямую обратиться к Хелиуму. Скажу лишь, что вся основная комплектация, необходимая для сборки балансной Beta22 - оригинальная и выбор комплектующих одни из топовых. Так же на пробу будут взяты новые корпуса - достаточно компактные для данной сборки. И будет добавлена отдельная плата с кнопкой включения на передней панели БП - для удобства и эстетики)
А на фото мне кажется - некий эквалайзер.
Изменено пользователем jonh-1
Это коммутатор входов с выходами, активный судя по кнопке включения.
Прибыл Weiss INT202 прямиком из Германии!
Пока поехал за переходником, вечером буду тестировать.
Напомню, что целью было подключить iMac через конвертер по AES входам к Chord и проверить разницу между данным соединением и USB.
@jonh-1, а питание у приблуды своё в корпусе?
Вроде нет, во всяком случае в комплекте прилагается импульсный блок питания.
такое?
такое?
Неее, гораздо проще. Комплектный. Без дополнительных коробочек, если на фото чёрная коробочка, это приложение к БП.
У меня вот только то, что на переднем плане)
Ждём с нетерпением результатов эксперимента. Но торопить не будем, пусть коробочка и кабелюки прогреются часов так дцать...
Самому интересно. Всю жизнь по сути сидел на USB. Так что, по сути с почином меня)
@jonh-1, думаешь взлетит?
А чего тут думать, тут слушать надо. Но юсб-входы чаще оказываются хуже SPDiff, как правило.
@donPedro, там всё на переходниках реализовано и питальник сомнительный...
Тут такое дело. Бывает что объективно звучит лучше через конвертер, детальнее, тоньше, филиграннее. А через юсб грубее. Но субъективно на определённой музыке и в других наушниках через юсб может оказаться приятнее слушать. Вот такие парадоксы со мной случаются иногда!
Иногда, лучшее - враг хорошего :old:
Короче, это полный бздец друзья((
Не получится мне подключить Weiss к iMac, потому как на моем Маке стоит последняя, 3-я версия Thunderbolt. А переходник на FireWire существует в природе только со второго поколения Болта… А докупать переходник на переходник не получится - не заведется аппарат…
Связался с Михаилом с Докторхэда, благо он мне сэкономил время, сообщив об этом неприятном моменте, ибо точно такая же ситуация с одним из форумчанинов случилась буквально днях.
Оказывается выход только один - докупать док станцию OWC Thunderbolt 3 Dock. А это значит - еще один пресловутый паровозик(((
Чего больше всего не боялся, то и происходит…
@jonh-1, ещё "попьёт тебе крови" этот корд, ну видишь не задалось, смысл такой движмаш создавать..
был бы там супер звук...
Не порите глупости.
@jonh-1,
Количество цифровых точек не будет влиять на звук.
К тому же эта станция будет работать лучше, чем сам простой переходник.
                                                             Алиса в Стране Чудес
а по деньгам эта станция сопоставима с Вайсом?
Док-станция OWC Thunderbolt 3 Dock
@jonh-1, остановись..
не той дорогой побрёл, вернись обратно..
максимально короткий путь сигнала нужен.
распродай всё и купи себе нормальный ЦАП.
Изменено пользователем Bruno
Цап то обычный - рабоче-крестьянский. Это всё Джобс виноват.
Понапридумают интерфейсов. Не даром я побаивался связываться с ними. Чур меня, чур!
@donPedro, с яблоком всё ровно..
это британская коробчонка чудит..
