Ламповые усилители
@Urez,
Не кактит вопрос в таком виде так как до мощностей 2-3 Вт строить однотакт с ООС это какой-то абсурд, а на бОльшие мощности в многокаскадном
однотактном никто все равно не делает глубоких оос
Я бы предпочел что бы заказчику ума хватило выбрать те наушники/АС для которых не надо строить монструозный усилитель
трабл в том что ума не хватило...
ПРОДАМ
  • Ответов 212
  • Просмотры 43k
  • Игорь Тихомиров
    Игорь Тихомиров
    Хочу представить участникам форума усилитель для наушников Супер Аудион ha2 на лампах 6Н30П.   Схема усилителя повторяет основные технические решения опробованные в усилителе Аудион ha1 http://foru
  • Сакума это легенда Японии такая же как у нас Дмитриенко Михаил.     Чтоб хорошо качало и эта мощность прилетала в полной мере надо иметь очень хорошие выходные трансформаторы ( если речь идет про
  • 1) Надо слушать не через АС, а кому как удобнее. 2) Насчёт стереопанорамы вы правы, насчёт тонального баланса ошибаетесь. У любых АС больше искажений (и сильнее нарушен баланс), чем у наушников. Доба
Hifiman HE-6 просчитаны на использование с усилителями с весьма малым выходном сопротивлением . Вот и пляшите от этого.
@Urez,
Так я ответил что если ума не хватило ))) то однотакт на 300B усиленных серий от KR выдаст честные 9-10вт этого хватит на любые наушники или двухтпет на 2А3 10 Вт
Как я и говорил я бы советовал двухтакт если челу именно лампу подавай.
А так для себя любимого для таких целей у меня будет транзисторный. Который будет иметь 2 режима. 1)для динамических 2) для тупых изодинамических... одна схема но разные режимы
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
Цирклотрон на триодах не рассматриваеете? Футерман ОТЛ к примеру?
Старому нравятся решения ,примененные в COVi MARK-2
Изменено пользователем Максим_В.
<p>
<br />Hifiman HE-6 просчитаны на использование  с усилителями  с весьма малым выходном сопротивлением   . Вот и  пляшите от этого. <br />
<br /></p>
У лампового усилителя в области НЧ, где нам и нужно демпфирование, выходное сопротивление практически равно сопротивлению вторички ТВЗ, т.е речь о десятых или сотых долях Ом
телега
SharapoFF сказал: Читаем, анализируем… http://easytubeamp.c...oj-izodinamiki/ И более подробно о первом из данной ссылки: http://forum.doctorh...als&article=218
Максимальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом >= 8 Вт (RMS) (на канал).
Мне кажется, маловато будет для Abyss (((
Если сравнивать лампы из серии 211,845,гм-70 с пентодом гк-71 то гк-71 будет ощутимо детальнее и яснее. Есть еще правые триоды типа г-811 или тот же танталовый 3С24 дающие хорошую мощность и очень ясный звук. так же скоро запустим и проверим танталовый пентод 4Е27 у которого небольшой анод и выходная мощность под 34 ватта в однотакте
34, наверное, многовато будет. А если в районе 12-18, что-нибудь взять? Ты сам как думаешь, какая мощность нужна для Abyss? Чтобы был очень хороший контроль и запас, конечно.
Какая лампа с такой мощностью будет "самая прозрачная"? И, желательно, не экстремально дорогая; стекляшки, которые сам Штирлиц в рейхсбункере дул, вряд ли будут по карману, даже без остальных элементов усилителя :D
ЗЫ, а еще я не завидую мастеру который этого монстра собирает... работе адская ворочать корпус такого веса... драть три шкуры надо с заказчиков таких монстров ибо семь потов сойдет за выполнение элементарных сборочных операций, а еще там поди анодное выше киловольта, свят-свят-свят...
Понятно, почему ув. Александр Карелин не хочет делать усилители для Stax и всяких там Ебиссов...
Ваш видющный опыт это цветочки... ... ну и вообще 400 вт чисто в тепло никакому домашнему комау и не снилось.
Там и больше бывает-с :D
Шестерки и Абиссы - разные вещи. Одного только низкого выходного сопротивления недостаточно.
И вообще, почему все именно триоды советуют? Они наиболее оптимальны для Abyss?
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Максимальная выходная мощность на нагрузке 8 Ом >= 8 Вт (RMS) (на канал). Мне кажется, маловато будет для Abyss (((
Сложно сказать... Это ведь только цифры. И чтобы понять много это или мало именно для Abyss, нужно слушать. Хотя усилитель проектировался именно как "для тугой изодинамики". А так, и самому интересно послушать с Abyss. Но для LCD-3 мощности хватает с лихвой, уж это точно. Думаю, и с Abyss проблем не должно возникнуть.
Кстати, еще очень интересная информация по поводу уровня громкости данного усилителя (процитирую Виктора):
"Этот усилитель, как и многие усилители без общей ООС, ограничивает выходной сигнал при перегрузке очень "мягко", практически незаметно. Поэтому иногда у неподготовленного слушателя появляется соблазн "выкрутить" уровень громкости посильнее. Понимание того, что прослушивание происходит на чрезвычайно высокой громкости приходит после того, как наушники сняты..."
Изначально не обратил на этот момент особого внимания внимания, но потом понял, что это действительно так, в наушниках на большой громкости вроде и можно слушать, но вот снимаешь их и понимаешь, что оглох. Слушаю обычно на 4-5 клике регулятора громкости от нуля. Понятное дело, что мощность и громкость - немного разные вещи... Тем не менее...
Насчет коэффициента усиления данного усилителя: Ku = Uвых/Uвх. Uвых = 10V, Uвх = 1V. Ku=10. В самом общем случае этот параметр интересен, но не очень важен. Например, Ku=18. Это может означать, что при входном напряжении 0.5V напряжение на выходе составит 9V. Но это совершенно не означает того, что при входном напряжении 1V напряжение на выходе составит 18V. Максимальное выходное напряжение может ограничиваться конструктивными особенностями.
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
А на пеетодах однотакты мало кто строит... хотя как по мне пентрдный однотакт на той же е130л с выходной 12-13 Вт это бомба. Но это экзотика для нынешних мастеров. Да и вес под 20 кг.
Ежели мне дома нужен будет однотакт то я себе такой сделаю, благо АС позволяют.
телега
Есть разные пентоды с выходной мощностью 10-15 ватт в однотакте. Надо смотреть выбирать из списка доступных ламп. Например EL-156 имеются и по 60 баксов новодел. Из триодов я бы использовал г-811 которая дает хорошую мощность и звучит очень богато.
Классическую обратную связь я не применяю не в каких усилителях. Не наш метод :)
Оптимальных триодов как и пентодов для абисов не существует. Существуют хорошие реализации с "породистым" звуком.
Да и еще не забываем что максимальная выходная мощность имеет максимальное искажение и как правило это единицы или десятки процентов.
Усилитель с выходной мощностью 10 ватт отдаст первые два ватта с небольшими искажениями .
Изменено пользователем Demograf
ясно, спасибо!
ПРОДАМ
Я вот только одного не понял, из каких соображений выходят когда выбирают лампы?
Почему ни кто не хочет например попробовать 845 или что-то новое.
MIT ISO-DUO -> LynxStudio Hilo Thunderbolt -> Beta22 balanced by (Helium) -> Abyss AB-1266
Система AAB
Портатив: телефон -> Sone MDR-1000x (Ve Monk Plus)
Акустика -> Devialet Phantom Silver Duo
В продаже:
Acoustic Signature Tango Phono Mk3 - 40 тр
Synergistic Research Element Copper (Us) - 26 тр
@AAB, чисто "попробовать" накладно выходит))))
амбушки к AKG 812
Я вот только одного не понял, из каких соображений выходят когда выбирают лампы? Почему ни кто не хочет например попробовать 845 или что-то новое.
Параметров выбора ламп может быть много: особенности звукового тракта, источника сигнала, КПД, мощность, музыкальность и т.д. На самом деле выбирать ламповый усилитель с точки зрения только ламп - это тоже самое, что выбирать ЦАП исключительно по микросхеме ЦАП. Да, важный параметр, но не единственный. Принцип работы, схемотехника, применяемые комплектующие, их качество, точность и надежность, доп. возможности и особенности играют не меньшую роль. Так что все нужно рассматривать вместе и важно все это дело "правильно приготовить" :)
@AAB, А почему именно 845-е заинтересовали?
Система Rutger
на 845 лампах за десятилетия было море усилителей. дешевле и брутальнее гм-70. Главное что этот формат красиво светится и имеет много "грубой" мощности :)
Да, лампы по большей части задают режим, а звучит в основном обвязка.
Изменено пользователем AAB
Система AAB
В продаже:
Одной "грубой мощью" сыт не будешь :D
амбушки к AKG 812
Олеганыч ты не прав. С плохой лампой ты не какой обвязкой не спасешь усилитель. Лампа это основа а обвязка остальные 50% результата. Влияние ламп на результат очень велико !
По этому мы обожаем правильные EL-12 а не EL-34 :)
@Demograf, Обожаем :yes:
амбушки к AKG 812
Да все так. Я же и написал - по большей части...... в основном....
А на хрен пойми каких лампах и вообще ничего не стоит делать, если только побаловаться и деньги слить)))))
Изменено пользователем Lukich
<p>
<br />Я вот только одного не понял, из каких соображений выходят когда выбирают лампы?<br />
<br /></p>
Выбирают исходя из требуемой мощности и возможностью или невозможностью изготовить выходной трансформатор с требуемой полосой пропускания. Вообще изготовление выходного трансформатора - далеко нетривиальная задача и всегда плод определенного компромисса. вообще ТВЗ - это практически все в ламповом усилителе... остальное мелочи и частности включая лампу)))
<p>
<br />Почему ни кто не хочет например попробовать 845 или что-то новое. <br />
<br /></p>
А зачем и чего хорошего в 845 ? И что значит "новое"
<p>
<br />Например EL-156 <br />
<br /></p>
Не катит она в однотакт, проверено... двухтакт ок а однотакт не в коня корм
телега
А ведь старый вроде дал нахмычку на безтрансформаторный ламповик с нагрузкой 4 ома и мощностью до100. глубина оос 10дб
Сорри конечно, а весь этот пыл и шум по поводу мощных ламп и диких напряжений только из за того что изодинамику "нечем раскачать"???
Если "просто поиграться" и "интересно же чем то себя занять" то понятно. Но (имхо) всей этой "сложной нагрузке" 2А3 и 300В (по моему, личные ощущения) и так "за глаза". А уж городить там что то заумное - эьл или от большого ума или - лишнихденег.
Лучше действительно с трансформаторами поиграться, тут хотя бы понятно за что заплатил и результат очевиднее.
Да, как ни странно..
Вы пользуетесь Abyss с усилителем на 2А3 и 300В? А кто делал аппарат? С чем сравнивали?
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
у Юрия вроде бы апгрейдированный Woo 5 есть, но слушал ли он его с ебисами...
