Черная пятница 2026
Цифровой кабель
Это радует! :good:
Скоро сам испробую :drinks:
Александр, в России заказывали? :)
Стационар: ПК (RME Digi 96/8 Pad) + MS audio laboratory DAC 1.0 USB + MS Audio Laboratory FHA 1.7 + Beyerdynamic T5p 2nd generation.
Портатив: Fiio X5 ii + Fiio A5 + Simgot EN700 Bass.
  • Ответов 636
  • Просмотры 95,4k
  • Цифровой кабель - полноправный девайс сетапа, имхо - сэкономить - это сэкономить на звуке..
  • @danik97, вопрос на засыпку. Попробуйте назвать, что не влияет на звук.
  • AZ MC 2 - отличныйцифровой))) а также HT/// выше по звуку на удивлление многих ( как фирма которая немного наболела на языке) Аудиоквест - имхо лучшие цифровые)) 510 - крайне косясный кабель, с обре
cergei82
Через официального дилера в России :drinks:
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
Александр, поздравляю! Тогда ждем впечатлений по приезду кабеля. ;)
Спасибо большое, Сергей! :drinks:
Надеюсь, кабель не подкачает :music:
Приехал сегодня Аудиоквест 5-й. Но тупорылые китайцы вместо заказанного полутораметрового кабеля прислали метр. :angry: Придется отправлять обратно на замену. Будь они не ладны! :
в retailbook у производителя 1,5 метровых нет :stopit: если только дядюшка Ляо не сидит стрюкает в нарезку :D
заказывали значит в rg sound
если не секрет во сколько обошлось?
ответил в ЛС :drinks:
Кстати, на эбей объявлений о продаже аудиоквест 5 больше нет... Вовремя я успел. :D
:think: Интересно, с чем это связано? Видимо Квест начали решать проблемы с утечкой товара, вовремя ухватили по вкусной цене. :Yesyes:
Подскажите, пожалуйста, а цифровой кабель может как-то влиять на построение пространства (сцены)?
Т.е. на разных коаксиалах по разному будет выстраиваться сцена? Или нет?
На оптике и коаксиале есть разница в построении пространства? Если да, то какая?
Всем спасибо! :drinks:
Thom_Yorke
может, но сказать что прямо в разы, врядли. С цифровиками дело такое, чаще всего (по моим наблюдениям) коаксиал звучит детальней, от чего может быть чуть больше пространства. Если два разные коаксиальных кабеля по разному выстраиваю сцену то это скорей всего означает что один из них паршивого качества и не соответствует принятым стандартам.
Thom_Yorke
Между серебром и медью коаксиальными большая разница. Во всём в том числе и в тембрах. ;)
Система:
транспорт Soundware D100pro
Усилитель: 47 Labaratory 4736
Loudspeakers Neat Petite SX
"Серебро" не однозначно для передачи импульсных сигналов, возможно некоторое изменение звучания. Коаксиал на меди нейтральней, обычное студийное качество и ничего лишнего.
(с) MS audio laboratory
Абсолютно согласен. Но если хочется побольше деталей, воздуха и большей скорости, то тут чистое серебро коаксиальное рулит. ;)
Система:
А как в сравнении со всем этим оптика?
От кабеля очень многое зависит. С коаксиальным как правило получить высокий результат проще и дешевле. Оптический сигнал в любом случае конвертируется перед цифровым приемником цапа в тот же что и после коаксиального кабеля. То есть родной для приемника цапа сигнал это именно тот который поступает с коаксиала.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Я еще слышал, что оптический кабель позволяет "отвязаться" от компа.
Подскажите, что это значит?
В смысле, что не будут лишние помехи лезть или что-то еще?
ИМЕННО ТАК!!!! Причем помехи достаточно сильные, я свой ламповый усилитель (самоделку) так пока и могу "пристроить", если брать сигнал с компа - лезет жуткий фон, пробовал пристроить в стоику со стационарной аппаратурой - тоже, причем методом тыка нашел что грязь лезет...по антенне, сверху стоики телевизор (можно конечно каждый раз выключать из сети телек и выдергивать антенну...но не хочется). С компа пробовал связку свой REF5 приносил с работы на праздники-ламповик-уши Градо, все отлично, но избавиться от фона помог только Monitor от музикленда, пришлось подцепить через ASIO и по оптике пустить на REF5/ (теперь вот озадачен покупкой карты с опт. выходом), причем фон идет от любого "гальванического соединения", не обязательно по питанию, просто массы соединить - и все слышно. "Каменные усилители" практически не чувствительны к этому, мой Нэйм спокойно стоит на работе и "кушает" любой источник, а вот лампой такая фишка не проходит...
Хотя по коаксиалу звук мне больше нравиться, он четче, и точнее внизу.
Это главное преимущество оптического соединения. Обеспечивается полная развязка и электрическая и электромагнитная. В случае с коаксиалом с помощью цифровых трансформаторов на входе цапа можно обеспечить гальваническую развязку электрически. Вообще при грамотно спроектированном устройстве и чистом питании коаксиал будет лучше. Оптика это именно борьба с помехами а не путь к лучшему звуку. Для кого-то борьба с помехами является единственным вариантом к улучшению звучания. Как уже говорил выше понятный стандарт для приемника цапа это именно то что после коаксиала. В случае с оптикой происходит двойное преобразование. В оптический сигнал на выходе источника и обратно на входе цапа. Между ними еще сам кабель от которого зависит многое. В итоге помехи отсеяли если они были но стал ли лучше сам звук. :think: С одной стороны он может стал чище но с другой тембрально более упрощен и более зажат, скован.
+1. :drinks:
Система:
А, допустим, на оптлинке - 5 тоже будет сильно ощущаться эта тембральная упрощенность и зажатость? :(
Ну упрощенность и зажатость это конечно преувеличение- скорее большая четкость и ясность при меньшей пластичности, меньших реверберациях- Возможно для ЛСД2 самое оно, Саша.;)
Система:
Допустим оптолинк-5 вообще очень спорный кабель, у меня благо была возможность убедиться в этом лично несколько раз. И данный кабель я считаю очень спорный продуктом весьма сомнительного качества. Сомнительное качество лично я для себя определил весьма отвратными на вид разъемами. Даше на куда более дешевых кабелях они выглядят куда лучше, особенно сами стекляшки.
Виктор, в таком случае, какой бы Вы порекомендовали оптический кабель, чтобы купить и закрыть на этом тему с опт. кабелями?
Валера
Спасибо, Валер!
Это обнадеживает :)
Не скажу именно за этот кабель, сделал вывод на основании опыта и возни с брендовой аппаратурой. С оптикой практически всегда наблюдалась эта стерильность и зажатость. На любителя сильно кому-то нравится уверен. Оптика больше актуальна для домашних кинотеатров где кабель имеет довольно внушительную длину. Для решения большой длины в студиях используют AES. Это можно сказать балансный коаксиал. Вот он лучший интерфейс и есть.
