Arkhipov's Laboratory DAC 56
Люди скажите у него Частотный диапазон 20 Гц – 20 кГц если к ним подключить мои уши Audio-Technica ATH-AD1000 с частотным диапазоном до 40000 кГц то получается что половина диапозона пропадёт ?
  • Ответов 210
  • Просмотры 47,2k
  • Несколько дней назад я стал обладателем обновлённого DAC56, ну и вот, несколько слов о нём и "около него". Почему именно 56-ой? Собственно я и не планировал приобретать ЦАП вообще, но так обстоятельст
  • Arkhipov's Laboratory DAC 56. Обновленная версия 2016 года.     Предлагаем вниманию уважаемых ценителей звука новую версию бюджетного мультибитного ДАКа Лаборатории Архипова. Аппарат изготавливаетс
  • @andrex, в звуке изменения точно есть, но у нас не было возможности сравнить старую и новую ревизию "лоб в лоб". Старой под руками не было. В новом 56-м лучше цифровой приемник (Asahi Kasei), оптимизи
И как мне его соеденить с Arkhipov`s Laboratory Alternative II ?
  • Администраторы
SRSTOCKMAN
Этот цап как и многие другие мультибитники работает со стандартными параметрами формата Audio CD. То есть 20 гц - 20000 кгц.
C усилителем Alternative II можно соединить любым 2RCAx2RCA межблочником.
PS за троллинг накажу :punish:
  • 4 weeks later...
В магазин Doctorhead поступила версия DAC56 с балансным выходом.
DAC56XLR позволяет организовать как асимметричное, так и симметричное подключение одновременно.
Изменено пользователем sergar
  • 1 month later...
Обзор внешнего цапа на 2-х микросхемах Burr-Brown PCM56P: Arkhipov`s Laboratory DAC 56(вторая версия).
Внешний вид:
Корпус сделан качественно и надежно, ничего не шатается и не болтается.
Материал корпуса: сталь, окрашенная в черный цвет. Спереди и сзади деревянные панели из дуба.
Габариты аппарата относительно небольшие: 150х290х80. Вес около 2 кг.
Блок питания встроенный.
Все разъемы находятся сверху корпуса. Ближе к задней части расположены трехштырьковый сетевой разъем(сетевой шнур в комплекте прилагается) и тумблер включения/ выключения питания. А ближе к передней части расположены: индикатор синего цвета, выходы RCA и 2 цифровых интерфейса: SP/D IF и TOSLINK.
Из отличительных особенностей: нет потенционометра и нет соединения по усб.
Звук:
При прослушивании были задействованы:
- выходы оптики и коаксила встроенной звуковой карты материнской платы компьютера.
- звуковые карты PCI: M-Audio Audiophile 192(далее, коротко: Audiophile 192) и Infrasonic QUARTET(далее, коротко: QUARTET).
- внешний цап Dr.Dac 2 на стоковых оу.
- внешний цап Arkhipov's Laboratory DAC 56(далее, коротко: DAC56)
- наушники: AKG K271 Studio и Sennheiser HD 650.
- усилители: Lehmann Audio Black Cube Linear(DIY-вариант с модом) и Семигор.
- медный межблочник: Transparent Music Chord.
Музыка в этом цапе подается цельно. Звучание: близкое, аналоговое, артикулированное и динамичное, не дает скучать. Тембры чистые.
Середина теплая, насыщенная, богатая на детали без распадания на отдельные звуки.
Бас собранный, ударный, с быстрой атакой, с подчеркнутой артикуляцией. Высокие частоты теплые, аналоговые, чистые. Нижний бас присутствует и создает хорошую глубину сцены и объемность звучания.
Плоскость в звучании, присущая обычным звуковым компьютерным картам - отсутствует.
Еще из замеченных особенностей, это ритмичность и рельефность звучания.
Цап схватывает суть композиции и точно передает передает ее основной замысел.
В целом, звучание DAC56 вполне подходит для разных жанров, но многое еще будет зависеть от "синергичности" конкретной связки, в частности от усилителя и наушников.
Сравнение с Dr.Dac 2 на стоковых оу(далее, коротко: DD2):
В сравнении с DD2, звучание у DAC56 более жирное, чистое, нет зажатости, жестокости и резкости. Звуковые образы более крупные и четкие. Середина прозрачнее и детальнее. Больше басов, и больше нижней середины. Сибилянты, если есть на записи - то есть, но не такие колючие и резкие, как в DD2.
У DAC 56 нет отстраненности, то есть музыку хочется слушать и слушать.
Наушники Sennheiser HD650 раскрылись на этом сетапе в полной мере(имхо):
звучание стало динамичнее, бас артикулированней, а середина прозрачнее, при этом без резкости. Сухость и отстраненность 650-х улетучились.
В случае использования ПК надо иметь ввиду, что на звучание DAC56 влияет качество выходов SP/D IF и TOSLINK используемых звуковых карт(далее коротко: ЗК).
Например, при подключении звуковой карты QUARTET: звук мягче, сцена шире, и объемнее. Середина как бы отодвинутая.
С выхода спдф ЗК материнки и выхода коаксила ЗК Audiophile 192 звук пожестче, сцена меньше, и более плоская. Середина ближе, бас менее четкий. Хуже эшелонирование и локализация источников, звучание менее прозрачное.
Пробовал сравнить звучание входов SP/D IF и TOSLINK DAC56, сперва сигнал подавал с оптики и коаксила ЗК материнки, а потом и с ЗК QUARTET – разницы не заметил.
В целом, звучание DAC56 мне понравилось больше, чем у внешнего цапа Meier Audio Corda Stagedac. Мне думается, что в данной реализации потенциал микросхемы PCM56P раскрыт, если не полностью, то близко к этому.
Впечатления сугубо субъективные, и не претендуют на истину в последней инстанции.
Жалко, здесь кнопки "спасибо" нет. Очень информативный отзыв!
Большое спасибо! :drinks:
Holo Red – Holo May KTE – Holo Bliss KTE – HiFiman Susvara, HE-1000SE
Цифровые: Shunyata Sigma v.1 USB, Wireworld Platinum 8 USB. Силовые: Synergistic Research Atmosphere Euphoria SX. Межблочные: Shunyata Sigma v.1 XLR. Предохранители: SR Pink
invasion
Спасибо за обзор! :drinks:
Хотелось бы узнать как 56-й звучит в сравнении c MyST DAC1866OCU :tomato:
home: [multibit] MyST DAC 1866 OCU/ [active monitor] Yamaha HS 80 M (MyST RCA cable)
---------[multibit] MyST DAC 1866 OCU/ [isodynamic] HiFiMan HE-4/ [dynamic] Fischer Audio FA-003
street: Cowon D2+ (SDHC 16Gb)/ [armature] Fischer Audio SBA-03
in reserve: AT ATH-AD700/Fischer Audio Titan (mod)/Fischer Audio Oldskool`70s/Philips SHP 2700/Sennheiser eH 250/Fischer Audio Silver Bullet
------------------------------------ With deep respect! ------------------------------------
в целом, звучание у обоих цапов примерно одного уровня... отличия вкусовые. у дак1866 звучание более нейтральное, а у дак56 более "жирный" звук.... немножко больше нч и нижней середины, высокие более темные. размеры звуковой сцены примерно одинаковые.
Если все так и есть, то мне звучание этого ДАК56 должно больше понравиться, если честно ;)
С уважением, Алексей
Подходит ли DAC 56 под тяжелую или особенно под всю электронную музыку? А то вдруг все затачивалось под классику и вокал, с наушниками обычно ситуация бывает такая, все что под классику и живые инструменты (Градо, AKG601, и т.п.) абсолютно не подходит под тяжелые жанры, ну и наоборот. С ЦАПами такая же ситуация?
дак56 подходит под эти жанры, но наушники тоже должны быть соответственно "жанронаправленны". :)
если наушники в целом не подходят под какой-то жанр, то кардинально изменить эту ситуацию через цап проблематично(слегка подкорректировать да, возможно в каких-то случаях). то есть характер звучания от наушников зависит в большей степени, но при этом характер звучания цапа и усилителя тоже немаловажны.
invasion, не могли бы Вы поподробнее описать разницу между этими двумя ЦАП-ами? В чем заключаются недостатки Стэйдждака, по вашему мнению?
ЗК - ECHO Audiofire 4 (выход по S/PDIF)
ЦАП - Meier Audio Corda Stagedac
Усилитель - Meier Audio Corda Swing
Наушники - Beyerdynamic DT 990 PRO
Мониторная акустика: Behringer Truth B2031A
Наушники Сенхайзеры 595 600 650
ТЫЦ
«Объединение Ас»: студийный звук - для всех!
учитывая, что Стэйдж дак на данный момент на дх подорожал до 32570 руб., то первый недостаток - это более высокая цена. при том, что дак56 можно заказать у разработчика напрямую еще дешевле, чем на дх.
подробно описать разницу по звуку не смогу, потому что в лоб не сталкивал. на стэйдж дак современные жанры воспроизводятся неплохо, а вот классику слушать скучновато.... звучание простоватое.
а какой планируется усилитель?
Лаконик Зана 08
Лаконик Зана 08
тогда дак56 подойдет. а цап к чему планируется подрубать?
Лаконик Зана 08
к ПК а там 2 звуковые карты Asus xonar D1 и ST
тогда вполне достаточно.
Различия между DAC-19 и 1866 примерно такие же, звук у DAC-19 жирнее, басы посильнее, насчёт высоких только не уверен.
  • 7 months later...
Удалено
Creative E-Mu 0202 USB > Levz HA-S-029 > Beyerdynamic DT990 PRO
Cowon S9 > Sennheiser ie8
  • 2 months later...
как считаете, связка Архипов 56 (с балансными выходами) + аудитор + LCD2 будет гармоничной?..
Cowon S9, Hifiman HM-601(продан), AleXmod #68 + Monster Turbine Pro Copper(умерли), Hifiman Re-262(уммерли), Westone UM3xRC (кабель от Nobody)
судя по описаниям, особенности звучания дака19 многим похожи на дак56. (в плане собранный жирный бас, темноватые ВЧ и сочная серединка). Если я не прав, поправьте, и опишите разницу ;)
звук все же разный. сказать, что дак19 = дак56 нельзя. при этом у дак56 есть несколько версий, и по звуку они отличаются. не говоря уже о том, что на дак56 с ламповым выхлопом можно еще звук менять заменой лампы.
дак19 более басовитый и жирный по звуку. сч и вч более простые, разделение инструментов хуже. сцена более узкая.
дак19 подходит в основном для современных жанров. дак56 более универсален по жанрам, в особенности версия на лампе.
в конечном итоге цап надо выбирать с учетом следующих условий:
- для каких жанров музыки?
- для каких наушников?
- какой будет усилитель?
кроме того, подбором-настройкой компонентов аудиосистемы до определенной степени можно подчеркнуть достоинства или нивелировать недостатки того или иного компонента тракта.
  • 6 months later...
Как этот DAC подойдет к Audio-Technica ATH-AD1000? Усилитель MS Audio Laboratory HHP 1.0. Чувствителен ли этот аппарат к напряжению сети и источнику цифры?
