Arkhipov's Laboratory DAC 56
Совладал. Попробовал в другой USB-разъём воткнуть кабель (3.0 вместо 2.0) и всё заработало.
Хм... Не всё оказалось так просто. В работе связки наблюдается нестабильность. Чем она вызвана - сказать сложно. Если с Behringer SRC2496 не возникает никаких проблем, то DAC56 принимает сигнал с Gustard U12 буквально случайным образом :) Всё работает, но звука нет. Для его появления иногда достаточно заменить коаксиальный кабель, иногда поменять выход USB, иногда переустановить драйверы, а порой не помогает ничего из вышеперечисленного. Сейчас вообще столкнулся со следующим: звук был, но во время проигрывания он на полсекунды прервался (списал поначалу на задержку считывания с хранилища - так бывает), а потом и вовсе исчез. Перезагрузил Foobar - всё заиграло, а потом вновь повторилось.
Что это - сказать затрудняюсь. Очень жаль, если побороть проблему не получится. Я хотел купить Gustard, с ним звучание лучше, чем с M2TECH.
  • Ответов 210
  • Просмотры 47,2k
  • Несколько дней назад я стал обладателем обновлённого DAC56, ну и вот, несколько слов о нём и "около него". Почему именно 56-ой? Собственно я и не планировал приобретать ЦАП вообще, но так обстоятельст
  • Arkhipov's Laboratory DAC 56. Обновленная версия 2016 года.     Предлагаем вниманию уважаемых ценителей звука новую версию бюджетного мультибитного ДАКа Лаборатории Архипова. Аппарат изготавливаетс
  • @andrex, в звуке изменения точно есть, но у нас не было возможности сравнить старую и новую ревизию "лоб в лоб". Старой под руками не было. В новом 56-м лучше цифровой приемник (Asahi Kasei), оптимизи
@Soviet_Man, может проблема в коаксиальном входе/выходе или самом кабеле? Экран/земля, к примеру, отходит?
Один цап нормально работает и без земли, а 56-ому, получается, она необходима.
Изменено пользователем pinh0le
амбушки к AKG 812
@pinh0le,
У меня два коаксиальных кабеля сейчас на руках, проблема возникает и с тем и с другим. Но со "свистком" M2TECH оба работают как часы, причём мой кабель работает годами. О проблемах с коаксиальным выходом у Gustard владелец (Kabuto) ничего не говорил, значит с его техникой было всё в порядке. Да и беринджер по коаксиалу работал с Gustard без проблем (правда, я недолго пробовал). То есть методом Великого Гуманитарного Перебора мы приходим к тому, что по отдельности все входы-выходы устройств и кабели полностью функциональны, а проблема периодически возникает сугубо в сочетании Gustard и DAC56 вне зависимости от кабеля.
Но для пущей уверенности я сейчас погоняю Бер от коаксиала подольше. Если всё будет нормально - остаётся грешить на какие-то проблемы в совместимости конвертёра именно с DAC56.
Хорошо бы ещё оптический кабель стрельнуть у кого-нибудь и попробовать с ним, ибо у моей версии DAC56 есть ещё и оптический вход, а у Gustard, соответственно, есть выход. У Юры Клеймора спрошу, как раз ему Теслы надо отдать. Возможно, у него есть.
Ну так, может, как раз в густарде земля/экран и барахлит. Беринджеру пофиг, а 56-ой обижается.
амбушки к AKG 812
Знать бы ещё, есть ли у меня в квартире заземление. Я всё ещё в процессе выяснения. Без мультиметра, как мне объяснили, не обойтись. Так что надо будет купить.
Эх...запутал я тебя :D
Я про "второй" несигнальный контакт кокса. Как его еще обозвать, не знаю.
амбушки к AKG 812
Проверил: беринджер работает уверенно и от коаксиала не отваливается. А с DAC56 нету дружбы у Gustard'а :(
С оптикой (Юра Клеймор выручил кабелем для пробы) DAC56 в связке с Gustard тоже не взлетел - нет звука и всё.
Беринджер работает без проблем.
UPD: люто тупанул под вечер - не проверил подключение усилителя. Посмотрел, что кабель заведён за корпус, и ладно.
DAC56 и Gustard работают. По оптике. Пока. Денёк погоняю, там отпишусь.
:D
Изменено пользователем Soviet_Man
пробовал залочить конвертер на 16/44?
Нет. Есть 0 на щитке.
Изменено пользователем Nibelung
Пока без надобности (тьфу-тьфу). По оптике (какой-то noname бюджетный кабелёк) работает. Звук на удивление светлый, правда. Это с DAC56 и LCD-2. Впрочем, это уже тема для другой ветки, а то Сергей мне по шапке надаёт :)
Ха! Ты помнишь мою девятиэтажку. А я до последнего надеялся :)
В моей 16 этажке его тоже не было, все эти дома до 1980 года были без заземления.
А в Долгопрудном заземление есть. В Измаиле я его сделаю.
