Черная пятница 2026
Flux Lab Solid One. Обсуждение.
Больше всего беспокоюсь за цап в Солиде... Если цап Солида проиграет Хило, но в целом сам комбайн Солида будет лучше связки Хило + Бета 22, то имеет ли смысл оставить Солид в качестве просто усилителя для наушников?
Это пока преждевременный вопрос с твоей стороны :) Вот послушаешь сам, сам оценишь обе связки, сам на него и ответишь.
А вообще, Солид имеет смысл использовать именно как полный комбайн, а не как отдельный усилитель. Если только для усиления - лучше другой усилитель подобрать.
Немного не понимаю почему не оставить Солид в качестве усилителя.. Если подобрать цап, который будет интереснее Хило, например тот же Холо, что зашёл более удачно в мои предпочтения и подключить его к Солиду? Разве не лучше будет играть такая связка?
  • Ответов 1,1k
  • Просмотры 304,3k
  • Приехал Солид, 2 ревизия(доработка аналога, Аманеро и т.п.), версия с допом фурутековского инлета, в общем последняя на сегодняшний день)), оставлю краткий отзыв среди непотребства топика и мудятины..
  • О комбайне я писал подробный отзыв. Но ветка Сергея (Bason) удалена и мой отзыв канул в лету. Поэтому немного повторюсь. Комбайн офигенный! А учитывая его стоимость, и вовсе на грани фантастики. Он вы
  • Приветствую!   Являюсь обладателем солида уже более года, вероятно я один из первых владельцев этого замечательного девайса. Решил поделиться эмоциями и впечатлениями о Flux Lab Solid Solid One из лич
Поворчу по-стариковски...-
Ну вот, что за мода такая пошла делать аппараты "вглубь" больше, чем "вширь"?
Вот раньше было... Вся красота "налицо", лампочки, ручечки, стрелочки...
Все стандартизировано, ровненько, под размер.
А теперь?
Навертят корпус внутрь, а если еще толстенные провода сзади торчат, ну в какую же стойку все это вставлять?
Изменено пользователем KoAlex777
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
, это если было про солид, то его же не в стойку делали а на стол больше )) А для стойки он не такой и глубокий.
head-fi система: ПК - PPA USB - Solid One - HD800, HE6
Не, на стол тоже неудобно, вообще, не понимаю удовольствия слушать музыку за столом...
Да не только про Солид, орро на-1 такой же.
У меня стойка Shroers & Shroers, у нее есть ограничение сзади, раньше все влезало с запасом, теперь придется более глубокие полки заказывать...
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
В общем, если "гемор" ждешь, он обязательно приходит.
Несмотря на дружескую помощь, поддержку и исчерпывающие советы коллег-форумчан, и не только, подключение по юзб проходило с непрекращающимися танцами, бубнами, ритуальными заклинаниями, и полного цифрового экстаза пока достичь не получилось...
Однако, те мимолетные мгновения, когда все, каким-то непостижимым образом, вдруг начинало работать, показали явное преймущество встроенного цапа Солида над цапом сетевого плеера Cambridge CXN на чипе WM8740, подключенный к аналоговым входам кабелем из серебряной моножилы.
Сравнение проводилось лоб-в-лоб переключением входа, трек воспроизводился практически одновременно с ноута и с плеера, соответственно.
юзб-шный вход показал более динамичное звучание, более плотное, в то же время, более открытое, широкое и сочное.
В детали вслушиваться не стал, поскольку аналоговый вход в сравнении, продолжать слушать не особо и хотелось.
Вполне возможно, что частично к такому впечатлению причастен разный, по-уровню, поступающий сигнал, при аналоге - хотелось сделать уровень, чуть побольше, но я это не коррекировал, и слушал, как есть...
При этом, какой именно драйвер (васаби либо асио) звучал с компа - четкого понимания у меня нет - поскольку, повторюсь, все было настолько не стабильно, и чаще выдавало "непредвиденную ошибку", чем играло.
Кратко резюмируя - звуком цапа, при недолгом прослушивании - более, чем удовлетворен,
работой ноута, как источника цифры, абсолютно нет.
Во всей фантасмагории виноват только я, поэтому ставлю в конце твердое "имхо".
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Что-то Вы ужас-ужас какой-то описываете. Через мои руки прошёл ни один десяток цапов, и нигде и близко такого не было. Имхо у Вас что-то с настройками плеера в ноуте. Не мог же производитель прислать настолько глючный юсб-приемник :notknow:
Mytek-192=>Bryston 4B-ST=>Magnepan MG1.7/Rythmik Audio F12
AK 320 =>Rhapsodio Solar, Periodic Audio Beryllium
@funky77, Все там железобетонно в плане стабильности с аманеро. Конфликты какие-то в ОС или не настроено еще как надо просто.
Кстати, может комплектный usb кабель бракованный?
@Fireblade,
Да я сам недавно слушал цап с этим приемником - вообще никаких проблем с коммутацией. Вы тоже вроде читали :)
Не настроен комп - однозначно.
Но чтобы так болтало, тоже, в первый раз.
Причем, васаби аманеро - стабильно работает - асио, во всех режимах - отлуп...
Солид тут не причем, скорее всего, настройка софта, либо -как вариант
Комплектный кабель не подключал, но - поскольку комп стоит в данный момент на расстоянии не менее трех, а то и более метров - кабель, соответствующей длины, а с длинными кабелями юзб, недостаточно качественными, - сигнал может вообще пропадать, либо быть неустойчивым.
Может, в этом причина, а может просто звезды не так легли вчера...
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Скорее всего в длине проблема. Может хреново работать и 2м, а тут еще больше. 1-1.5 м надо
У меня аманеро срывало поток кстати иногда с 5-ти метровым кабелем (была необходимость подключить длинным кабелем). С 2х метровым кабелем проблем со стабильностью не было.
У меня пятиметровый кабель supra длиной 5 м, и ценой около 100$, подключенный к моей большой системе работает на всех цапах без проблем. При использовании дешевых 2-3 метровых так же были проблемы.
Очень стабильный этот аманеро в плане софта, проблема в настройках вывода, скорее всего, правильно говорят люди., какой у вас шнур?
ПРОДАМ
Я эту "правильную" идею уже озвучил несколько постов назад.
Пока переместить комп ближе возможности нет, поставить другой, отдельно выделенный - тоже.
Пока приедет плата спдиф, чувствую, наиграюсь вдоволь...))
Проще воткнуть на-1, в режиме цапа в аналог солида.
Аттракцион невиданной расточительности - два полных комбайна работают на половину функционала - один - в режиме цапа, другой - уся.
Плюс еще и полный плеер - только в режиме цифрового транспорта.
Это круто, товарищи... ))
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
<p>
<br />Я эту "правильную" идею уже озвучил <br />
<br /></p>круто было бы если еще и usb озвучили...сразу, в одном посте)
ПРОДАМ
Да "г" какое-то.
, Неспешно все снести свежепоставленное, заново неспешно переустановить (не прибегая к бубну), перезагрузить машинку и :music::smoke: Естественно, предполагаю, что так Вы уже делали... А вдруг нет? :)
Есть у меня чистый ноут, девственный, на него и поставлю все заново, таковы планы на ближайшее время...
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Для проверки можно не компьютер, а Солид поближе к компу поставить, хоть на пол.
файловый транспорт - глубокая доработка Versus Audio MP с внешним клоком Cybershaft
винил Thorens TD 520/SME 312/Lyra Delos/Zyx R-100
CD North Star Desing 192
ламповый фоно mm\mc KivSound Dual
Rockna Bal (MSBmodule)
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hurricane от Энергетика
Hifiman Susvara
Fostex TH900 (Snorry mod), НЕ-1000v2
Neat XLS
Кабельное хозяйство: Fadel Art, AudioQuest, Arkana, Shunyata , Voodoo, от Ильи и от Сергея... прочая
сетевой фильтр импульсных и сетевых помех Filter RF 3 Гилева
NAS Synology 218 с опторазвязкой
Не факт на самом деле, что именно от длины все зависит. Есть в наличии 1.75 м. USB от Demograf (американский материал для ВЧ передач, витые пары серебра в тефлоне). Так Дима говорил, что у него такой же 8-ми метровый кабель работает без проблем.
Система Rutger
У меня 5-и метровый WW Ultraviolet прекрасно играл. На самом деле юсб провод без повторителя спокойно работает до 10м. Вопрос может быть в неисправности кабеля. Потому и предложил комбайн приблизить к компу, чтобы проверить другим кабелем (3-х метровый вряд ли есть еще в загашнике).
Audio Gd Di-20he
Coda CSib
Hifiman Susvara
Neat XLS
, раз уж, судя по всему, аппарат стал уже Вашим, то примите поздравления! :music:
Ну, против этой идеи (плохой кабель) - один фактор - на Васаби все играет стабильно, асио - цепляет "через раз".
Был бы плохой кабель - он бы и васаби не цеплял.
Видимо, не в нем, все-таки.
@Fireblade,
Спасибо!
Приобщился, так сказать, к магии...
Спонтанно все как-то вышло, Дед Мороз пришел и говорит - выбирай - Снегурку мою или Солид...
Ну, я человек семейный, добропорядочный, конечно же, изменять жене не стал...
Волшебство, короче...
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
, как вариант, установите беспл. программку TeamViewer для удаленного доступа к ПК. И пускай ваши знакомые, или кому вы доверяете с форума, помогут вам с настройками.
Мне так ребята помогли с магазина, где покупал комбик.
Делов буквально на 5 мин и без головной боли! Настоятельно рекомендую!)
P.S. Только заранее порнушку перепрячьте!)) :D
Мини набор юного аудиофила:
  • транспорт Versus Audio MP Clock Edition
  • комбик Flux Lab ATLAS
  • наушники Meze Elite (ilya-s hybrid)
  • сетевики SOUND-Y.P.lab Master Gold Edition
  • USB Synergistic Research Active SE
Друзья, Всем спасибо за советы, ценю их и попробую реализовать.
О ходе процесса буду информировать, если это кому-то интересно.
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Информируйте конечно. Все в итоге должно работать только стабильно, допускать другого тут нельзя.
