Черная пятница 2026
Лампа для низкоомных наушников
@Gourmet, да владейте каким угодно барахлом... Речь в ветке не об упомянутой вами заготовке. Здесь она не боле чем донор корпуса для совсем другой схемы и комплектующих....Хотя если к его корпусу прилипает магнит, то я корпус-бы не использовал
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
  • Ответов 224
  • Просмотры 36,4k
  • Если не возражаете, хотел бы высказать свои рекомендации по схеме.   Напряжение на вторичной обмотке трансформатора питания 250+250V, кенотронный выпрямитель. Напряжение источника питания, по всей вид
  • Александр Карелин
    Александр Карелин
    разговор плавно перетек в плоскость: а докажите мне наличие гравитационных волн. а если не докажите то - вы и эйнштейн - небылицы выдумываете.... впрочем на прошлой неделе наличие ГВ таки доказали. н
  • Постоял ночь, погрелся. Изменения в звуке очивидные. Звук стал более жирным. Ну, как топленое молоко после1%. Теперь слушать его гораздо приятнее. Что интетесно, верхних больше не стало, но они стали
Это не так уж плохо. Магнитная составляющая поля наводит не меньше, чем электрическая. Немагнитными материалами эту составляющую не заэкранировать.
Продам Wa6Se maxxed.
Уаждого свои предпочтения, впрочем жестянка не имеет никаких преимуществ
телега
Судя по подписи у вас хлама достаточно. Однако речь о другом, вы не владеете материалом, но упорно лезете.
В оригинальном исполнении NB не плох, но не более того. Доработка обязательна. Заменой ламп не обойтись. По звуку пока проигрывает моему гибриднику и довольно сильно. Сижу и жду комплектующие их Англии. Руки чешутся.
К слову, у Вас в триоде лампы выходные?
1. Выходные лампы в триоде.
2. Можно, конечно, поиграться с основной схемой и комплектующими. В каждом случае звук будет несколько разный, но я бы не сказал, что штатный вариант хуже твикнутого. Предпочитаю слушать данный усилитель только на высокоомные наушники.
Не, оригинальный вариант не очень, если честно. Там есть очивидные вещи, которые надо поправить. После доработки отпишусь.
Garrard 401---Revox B710 апгрейтдированная--Revox B215 апгрейтдированная---Micromega DUO CD 3.1 апгрейдированная---AuduoNote DAC4 апгрейтдированный---уси Vincent KHV-111 апгрейдировнный---Авторский усь. сингл-енд А класс--Fischer Audio-002wood апгрейдированные------Philips X2+DIY провод-- Telefunken Aqusta апгрейдированные--Oldskool 33 1/3 апгрейдированные--Ritmix 508--Davis Acoustics Cesar Vintage апгрейдированные. Тракт усиления (фонокорректор, пред. усилитель, моноблоки) полностью лампа авторской работы.
лиса и виноград )))
телега
В лаконике выходные трансы имеют сечение 800мм2 каждый, приведённое к аноду сопротивление первички 10 кОм плюс выходные лампы 6П6С(6V6) – это главные факторы, которые определяют звуковой почерк данного усилителя. Подключение наушников с разным сопротивлением будет заметно менять наклон нагрузочной прямой. Всё остальное второстепенно. Я ставил кенотрон с обычным дросселем вместо штатного «электронного», менял схему входного каскада от резистивного, в том числе с параллельным включением половинок, до резистивного на одной половинке и катодного повторителя на другой. У каждого варианта свои нюансы в звучании, выбор на основании личных предпочтений. Штатный СРПП представляется наиболее универсальным. Замена комплектующих на "крутые" элны-дженсено-мундорфы-голд-пино-лионы – косметический штрих к общей картине на уровне вкусовщины.
P.S.
1. Выходы трансформаторов на низкоомную нагрузку запараллелены резисторами 47 Ом. Попробуйте их убрать, звук изменится, возможно в лучшую сторону. Только потом надо быть аккуратнее с коммутацией наушников при работающем усилителе.
2. Входной конденсатор следует убрать в первую очередь.
3. Можно попробовать также убрать антизвоны.
4. Возможно, для улучшения звучания низкоомных наушников есть смысл ввести ООС. В штатном варианте она отсутствует.
5. Ранние модели лаконика имели другие параметры выходных трансформаторов.
Неужто звук улучшится?
Эта фишка специально для уникумов, способных различать разницу в звучании 0,1 дБ:
:blum:
Все старые лампы надо проверять на тестере ОБЯЗАТЕЛЬНО (Желательно что-то вроде AVO MK IV) . даже если NOS NIB, запечатанная. Они даже могут быть севшими, отравление катода. Если есть лаповый усилитель - должен быть тестер или кто-то кто может проверить.
Если динамики нет у лампы - то и не будет. Надо мерить.
@Gourmet,
Очень интересный опыт. На каком варианте NB Вы в результате остановились?
Изменено пользователем Kryl007
А десятка приведённая от чего?
-Transrotop Z3 - SME309 - Lyra Kleos - RIAA"Summ" - усилитель 6с4с PP - Grado SR225 & Audio Note E
Посчитайте на какой частоте работает антизвонный фильтр. Я не такой уникум, да и вообще выше 16кГц уже не слышу. А ту фразу вы явно не поняли. Попробуйте тестовый сигнал, например 1кГц, изменить на 0,1Дб. Разницы не заметите, да и никто не заметит. А попробуйте широкополосный сигнал (музыку) в полосе 5-20кГц изменить на 0,1дБ. Сразу ощутите разницу.
Тоже интересно, 10к приведены от какой нагрузки, и какие активные сопротивления обмоток?
Изменено пользователем karnaser
По определению от номинального сопротивления нагрузки через коэффициент трансформации. Представитель лаконика сообщал где-то на форуме, что Ra=10 кОм. Больше у меня информации нет.
@Gourmet,
Параллельное включение двух половинок даёт коэффициент усиления до 28. У СРПП не более 20, но зато меньше выходное сопротивление. Для драйвера это важнее. Резистивный каскад с катодным повторителем имеет ещё более низкое выходное сопротивление, однако, коэффициент усиления у него не более 14. Но я выбрал именно последний вариант, т.к. он самый линейный, басовитый, устойчивый к старению лампы и разбросу параметров её половинок. В выходном каскаде я убрал только антизвон и зашунтировал катодный конденсатор металлизированной плёнкой на 1мкф. Межкаскадный конденсатор фольговый плёночный 0,22мкфх630вольт. Блок питания штатный, кенотрон с традиционным дросселем не прокатили.
Изменено пользователем Gourmet
Посчитайте на какой частоте работает антизвонный фильтр. …
Дело не в частоте антизвонного фильтра, а в номинале антизвонного резистора – 1 кОм. Я убрал его для того, чтобы он не повышал выходное сопротивление драйвера, которое в моём случае составляет примерно 0,4 кОм.
А каким образом он повышает?
Вообще-то сетку нельзя оставлять без резистора. Сетке нужно задавать нулевой потенциал, как минимум.
Изменено пользователем Lukich
@Lukich,
1, речь не о гридлике а о антизвонном, он последовательно стоит а не параллельно,
2, сетку можно хоть как включать, в т.ч. и без резисторов вообще, гридлик это просто
самый распространенный вариант
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
Фактически там ничего не повышается. Этот резистор + паразитная емкость на входе является нагрузкой для драйвера, при этом зависящей от частоты.
@Lukich,
Понял.
Даже не представляю как такое возможно. :sharm:
Я питание точно буду переделывать.
В этом случае придется менять сетевой транс под ваши нужды с необходимыми расчетами.
Не так это просто. С кенотроном еще и мощность железа менять придется
Транспорт на Cubieboard Cortex-A7 + ЦАП Lynx D47(клон) - усилитель "Семигор", 5 ламповый OTL, дискретный CFA усилитель ,Lehmann BCL (клон), однокаскадный однотакт на 6Э5П.
наушники Denon AH-D5000 ,Sennheiser HD800, ТДС-7 мод, Philips Fidelio X2hr.
Ламповый однотакт на 6С4С - АС Klipsch Heresy II
