Черная пятница 2026
Лампа для низкоомных наушников
Кстати если сейчас 6v6, то ничто принципиально не мешает перейти 6L6 которая на мой слух куда как более "звуковая" а любом из вариантов включения
телега
  • Ответов 224
  • Просмотры 36,4k
  • Если не возражаете, хотел бы высказать свои рекомендации по схеме.   Напряжение на вторичной обмотке трансформатора питания 250+250V, кенотронный выпрямитель. Напряжение источника питания, по всей вид
  • Александр Карелин
    Александр Карелин
    разговор плавно перетек в плоскость: а докажите мне наличие гравитационных волн. а если не докажите то - вы и эйнштейн - небылицы выдумываете.... впрочем на прошлой неделе наличие ГВ таки доказали. н
  • Постоял ночь, погрелся. Изменения в звуке очивидные. Звук стал более жирным. Ну, как топленое молоко после1%. Теперь слушать его гораздо приятнее. Что интетесно, верхних больше не стало, но они стали
Да только эти 6V6 купил и не дёшево. Может быть со временем попробую. Хорошая лампа - хорошие деньги.
Garrard 401---Revox B710 апгрейтдированная--Revox B215 апгрейтдированная---Micromega DUO CD 3.1 апгрейдированная---AuduoNote DAC4 апгрейтдированный---уси Vincent KHV-111 апгрейдировнный---Авторский усь. сингл-енд А класс--Fischer Audio-002wood апгрейдированные------Philips X2+DIY провод-- Telefunken Aqusta апгрейдированные--Oldskool 33 1/3 апгрейдированные--Ritmix 508--Davis Acoustics Cesar Vintage апгрейдированные. Тракт усиления (фонокорректор, пред. усилитель, моноблоки) полностью лампа авторской работы.
Это правильно и понятно, но вокруг 6v6 я-бы тренировался как на "кошечках", а вот от 6L6 уже бы всерьез плясать начинал
телега
Для 6L6 в триоде при Ra 5K желателен ток покоя около 45...50mA, выходной трансформатор может быть (и скорее всего) не рассчитан на такой ток.
Делайте проще, усложнить всегда успеем.
Audeze LCD-3, Stax SR-404 Signature, AKM4499EQ DSD USB DAC, Apple Mac Mini i7+ Linear PS, ZEN Silver Monster Amp, 7N7+7C5 Transformer-coupled LCR Phonostage, Sylvania 6AG7+4300B PP Power Amp, Njoe Troeb CD Transport, Goldring/Lenco G-99 Vinyl Table with SME M2-12R Tonearm, Very High Purity Copper cables, Seas Thor Transmission Line  2-way Speakers
Мой блог https://www.easytubeamp.ru
Тоже думаю, что нужно оценить для начала выходной трансформатор. Определить активные сопротивления обмоток, Ктр, индуктивность первички, ачх.
Тогда принимать решение об изменениях в выходном каскаде.
В качестве альтернативы предложил бы рассмотреть как вариант хороший ОТЛ с автотранфоматором для низкоомных нагрузок?
Может профи укажут на плюсы и минусы такого варианта.
Сам смотрю лампу для ТДСок с сопротивл. 10-15 ом.
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
Какие плюсы вообще у катодного повторителя? Нафиг
телега
Ну, цена, хотя бы. Можно хорошие винтажные комплектующие подобрать, имея ценовой буфер.
Собственно, я имею ввиду конкретное изделие от abbasz.
Он пишет про свой ОТЛ, что : разновидность СРПП.Каскад с динамической нагрузкой,как не обзови-суть дела не меняется.
Главное,что это звучит так же динамично как каскад с трансформатором,а не как катодный повторитель.
Собственно меня интересует вопрос, снижает ли автотрансформатор качество сигнала?
Изменено пользователем seryj
моя система:
Уши:
юсб транспорт:
Карта вывода юсб:
Конвертеры:
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
а причем тут конкретное или неконкретное изделие - катодный повторитель он и от карабаса этого остается катодным повторителем и ничего в нём хорошего не появляется
телега
Глубоко ошибаетесь :stopit: . только карабас-барабасс знает у кого прячется золотой ключик :secret: .
Посмотрел сейчас номинал DACTа который ставил в пред. От там 250К. При этом деградации звука на ВЧ не наблюдается.
Возможно это возрастное изменение слуха. При таком номинале входного сопротивления типичный метровый межблочник крутит фазу и режет ВЧ примерно с 6 кГц. При этом деградация звука на ВЧ хорошо наблюдается на осциллографе.
Даже самые придирчивые меломаны, выходя из моего зала прослушки, признавали отменное качество подачи звука и сбалансированности системы.
Изменено пользователем Kryl007
Возможно, из деликатности они не хотели обижать хозяина.
Конечно! Как же иначе.
Насчет катодных повторителей и SRPP. Дело в том, что эти каскады проявляют свои особые свойства, которые многие считают "нехорошими" :yes: при вполне определенных условиях. В частности, катодный повторитель на лампе с низким "u" (мю) при работе на нагрузку, в 10-20 раз превышающую его выходное сопротивление - звучит практически "никак", то есть совершенно нейтрально.
При работе на автотрансформатор, к которому подключена низкоомная нагрузка - коэффициент передачи такого каскада по напряжению может быть около 0.2 или даже меньше, что в общем-то серьезно ограничивает область его применения. С инженерной точки зрения каскад с трансформатором в анодной нагрузке выглядит предпочтительнее.
Насчет регулятора 250К или даже больше - если в предусилителе он включен между каскадами, а не непосредственно на входе и в каскады введены цепи дополнительной частотной и фазовой коррекции (а в грамотно спроектированных винтажных предусилителях это делалось именно так) то, естественно АЧХ и ФЧХ таких каскадов будет вполне ровная. Звучать такая конструкция может вполне приятно, музыкально и увлекательно - но к современной концепции звуковоспроизведения она не имеет никакого отношения.
Система с минимально-разумно-необходимым числом усилительных каскадов и номиналами регуляторов, выбранных исходя из современных реалий и с учетом влияния особенностей их конструкции - однозначно выиграет у "винтажа" по динамике и разрешению и откроет много неожиданно нового и интересного в казалось бы знакомых записях. Есть и обратная сторона - недостатки остальных элементов тракта так же становятся заметны... :notknow:
В катодах стоит китайский нонейм 1000uF 25V. Туда встанут Слимики с шунтами пленкой 1uF.
отпишите потом об изменениях... пленку сразу не лепите в это место... послушайте и без нее некотрое время
А какие возможны при этом проблемы, вроде бы стандартное техническое решение?
проблемы
про проблемы ничего не писал. Просто советую послушать без пленки
телега
Согласен, может срач на верху пойти, а может и не пойти.
Стандартное для кого?
Исходя из своего скромного опыта, никаких плюсов у шунтирования нет, в любых цепях. Единственное разумное применение, это шунтирование откровенно плохих конденсаторов, чтобы хоть как-то спасти ситуацию.
Изменено пользователем Lukich
Черные ворота не надо было шунтировать. Это да. А те же слимики, врочем как и другие, работают прииерно до 15кГц. Шунты обязательны.,Хотя, каждый решает сам.
Другие это какие? И вы проверяли свой порог слышемости по вч?
Любые электролиты работают до 15кГц кроме Черных ворот.
И причем здесь порог?
По Ввшей логике, аппаратуру надо делать следующим образом. Это усть для тех, кто слышит до 10, а вот этот для тех, кто до 16, а следующий для тех, кто выше.
Шунтирование электролитов не только в цени сигнала, но и в блоке питания считаю необходимым действием и свегда применяю.
Большинство слышит до 16 кГц. Применяйте, дело ваше. Не задумывались про фчх? Вообще параллелить конденсаторы дело тонкое.
