Помогите выбрать связку для дома
Добрый вечер!
Раньше я жил с наушниками Sennheiser HD 595, но в один прекрасный день они развалились.
Сам я новчиек в этом измерение, поэтому чтобы не задавать совсем глупых вопросов я прогуглил недельку =)
Приоритеты:
Для дома, надежная конструкция, возможность заменить амбушюры со временем, чтобы был задел для раскачки.
Слушаю:
Думаю:
Наушники
beyerdynamic 880 pro (250Ω) + (Уже параноя на них то ли может баер вообще не брать)
AKG K702 PRO
AKG K712 PRO
GRADO SR325I
ЦАП
Pegasus 2 (320$), AUNE X1 (200$), Aune T1 MK2, (185$), Audinst hud mx-2 (220$)
За те же 250$ на вторичном рынке можно купить DAC MATRIX MINI I 192-24 bit
Или стоит подождать и прикупить что-то вроде, или подкопить на Fostex HP-A7
Я в этом не особо понимаю, проверить негде все это дело, но может кто-нибудь что-то подскажет.
Возможно мне нужно вообще другую связку или другой цап под эти уши…
Изменено пользователем b2n
@b2n,
первый вопрос который будет вам здесь задан, чтобы что то советовать - чего не хватало в 595х?
Так как мне не довелось их слышать, могу сказать только по 712м. У них слегка отстраненная подача, а в связке с hud mx-2 может не хватить НЧ. (думаю тоже самое относиться и к 702м)
Home: Xduoo xd-05 > Shoker v2 > HD 58x (mod), AD2000, AKG K712, ТДС-15 Snorry supermod
Portable: MM6 / AP100 > Aurvana in ear 3, Yamaha hph-mt5, Yuin PK1, Ritmix 508, CAL!
Leave: AKG K612, Fostex TH-900, Ostry KC06A, Etymotic hf2, Fidelio X1, Hidizs AP100MM
Продам: HM801 (sym4.4)
@b2n,
Прочной конструкции в первую очередь. Так не знаю были первые наушники мои после AKG каких-то старых и не вспомню щас. Хочется более серьезного звука, и от 595 уставал и от звука и от конструкции (по 12 часов сидел в них работая).
Чем больше читаю, тем понимаю что бюджет маловат, но когда смотрю на наушники в более высокой категории отзывы тоже не радуют, слишком все индивидуально.
Поэтому щас думаю взять чуть дешевле наушники в данной ценовой категории, но с лучшим цапом хоть деньги не зря потрачу.
K702 имеют замечательное пространственное разрешение, но при этом звучат они очень легковесно. НЧ крайне мало.
K712 во многом похожи на K702, но имеют меньшую сцену, более плотный звук, менее прозрачны на СЧ. Звучат достаточно динамично.
HD-598 являются достаточно комфортными наушниками по звучанию. Если смотреть еще более комфортный, но взрослый звук, то это или HD-650, или AD2000X (б/у с Японии стоят в районе 20к)
К сожалению синхи совершено не подходят мне (очень хрупкие для меня) я немного перфекционист в этом плане, жалко будет очень уши.
Вы какие сенхи имели ввиду?
Тогда с любыми наушниками, особенно высокого класса, у вас будут такие же проблемы. Вам не наушники надо менять, а свой подход к использованию техники.
Источник: ABC EDEL > Metrum Octave MKI
Наушники: Sennheiser HD 800 | HD 650 | K240 MKII | Beyerdynamic DT880 250 Ohm | DT250 250 Ohm
Усилители: Bottlehead Crack | AMB Audio CK2III
Портатив: Astell&Kern AK300 > Westone W60 | Audio-Technica ATH-ES10
Даже при аккуратном использование они начинают трескаться понемногу.
Те же Баеры к которым сначала присматривался сделаны, намного прочнее в "проблемных зонах" для меня. Хочется металла, но не в музыке.
@b2n, если у вас такой подход к выбору, то Philips fidelio x2 попробуйте.
Баеры 990 имхо наиболее оптимальный выбор
вроде, просили чтоб в музыке металла не было :)
на фотографии 650-е, на них нарекания по прочности вроде не распространяются
Проверить нету возможности поэтому это только предположения, вдобавок я нашел что за 129$ можно поменять всю верхнюю часть, весомый аргумент.
GMP 8.300 D, GMP 8.35 D. На полу можно хранить :crazy:
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
Ещё раз - 650-е значительно прочнее 5хх серии. Пластик очень прочный, чтобы сломать, на них надо наступить наверное.
Благодарю за ваш ответ, уже больше склоняюсь к 650, но надо еще разобраться с 300 Ом я так понял нужен хотя бы средний предусилитель, подскажите что-нибуь?
Да, 650-е очень хорошо раскрываются с усилением, и усилитель им советуют, но я не согласен с утверждениями в духе, что они вообще не работают без усилителя, или что слушать невозможно. Уверен, что 90% покупателей любых наушников, включая высокоомные баеры и сенхи, слушают их без усилителя, и ничего такого ужасного не слышат, нормально все работает. Возможно, только максимальной громкости может не хватить. Отлично синергирующим вариантом к 650-м сенхам считаются ламповые OTL усилители, например Dark Voice 336SE, вот один недавно видел на местной барахолке.
Посмотрел DV, но дело в том что я слушаю и планирую слушать через MAC и не хочу покупать отдельно еще звуковую карту, мне бы предусилитель по USB.
Я плохо разбираюсь в этом вопросе возможно моя логика нарушена на каком-то этапе.
@b2n,
еще один страдалец ))) приветствую
сам был опечален когда мои 558 развалились в труху, только вчера открыл тут тему "тяжкий выбор" чтобы найти замену
также был направлен в сторону 600 и 650 ) аналогично негде их пощупать, надеть и есть страхи по поводу прочности если брать их по почте
тогда вам нужен комбайн. Audinst MX-2 неплохой вариант из среднего сегмента.
@savara, Есть еще такой вариант на ламповый с USB или выкинутые деньги?
Или все же лучше взять Audinst MX-2 либо предзаказ сделать на Audinst HUD DX-1
не стоит, первая ссылка это китайский ноунейм. DX-1 это серая лошадка - с одной стороны, у компании хорошая репутация и вряд ли вы проиграете, заказав его, с другой стороны, кто его у нас слышал. Я бы рискнул, Audinst отличне ребята.
@b2n, отметил интресный факт : вы написали, что уставали от конструкции и от звука при долгом сидении в них. Но именно эти младшие сенхи - нереально удобные по посадке и совершенно комфортные, плюшево-мягкие по звуку. Если уж вы от них уставали, то и от баеров будете уставать еще сильнее (от звука в особенности). Так вот, 650е сенхи после некоторой растяжки оголовья (натянуть на подушку на ночь) станут сидеть так же комфортно, как и 595. Новые они могут давить сбоков. А по звуку - они более жирно и басовито звучат, чем 595, и более объемно, что может быть в плюс на вашей музыке.
Имхо, вам подошли бы и HD650е и 712pro. И те и другие звучат комфортно, сидят комфортно, и являются жанрово всеядными наушниками. И тем и другим желателен хороший усилитель, но и от комбайна по USB заиграют так, что будете довольны).
Изменено пользователем zontik
Благодарю за вдохновляющий совет. А то уже начал нехорошее на форуме тут и про 650 читать (чем больше читаешь тем сложнее выбрать), а у некоторых в 3 раза дороже наушники и пишут мол плохие, как жить не на MDR-R10 за 9-10К копить даже если потом и куплю жена убьет ими же =)
А вы думаете R10 была бы панацея? Они далеко не всем понравились бы. В них баса слмшком маловато для меломанов, слушающих все подрад. Ну это так, для примера. Нет абсолютного совершенства ни в чем.
Берите 650 или 712. И те и другие - шаг вперед после 595 и вам понравилоись бы, думаю))
А насколько 712 или 702 отличны от 650? Просто 650 очень громоздкие по виду и AKG по дизайну намного приятнее.
