Черная пятница 2026
Советы по DIY комплектам.
Мэндл М. 200 избранных схем электроники стр.111 - 119
http://www.studfiles...1005288/page:7/
в кучу, разное-полезное):
Hificollective`s Glasshouse resistors values for our 34 step series/shunt type of stepped attenuators, - 10K, 20K, 50K,100K & 250K
http://www.hificolle...ries_values.pdf
http://www.hificolle...datasheet_1.pdf
Logarithmic Attenuator Calculator
http://www.eijndhove...ator/index.html
Audio Volume Relay Attenuator with IR Control
http://www.eijndhove...chr/design.html
Attenuator build and use guide
http://www.vaneijndh...guide_jan09.pdf
Спасибо!
Источник: ABC EDEL > Metrum Octave MKI
Наушники: Sennheiser HD 800 | HD 650 | K240 MKII | Beyerdynamic DT880 250 Ohm | DT250 250 Ohm
Усилители: Bottlehead Crack | AMB Audio CK2III
Портатив: Astell&Kern AK300 > Westone W60 | Audio-Technica ATH-ES10
  • Ответов 172
  • Просмотры 31,7k
  • По своему немалому опыту рекомендую обратить внимание, особенно любителям хорошего звука с ограниченным бюджетом, на ушник по схеме JLH - т.е. усилитель Джона Л. Худа на базе китайского клона . Погугл
  • А еще можно у меня купить готовый клон, который прекрасен - http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=13746
  • Все заработало. Постоянка 0.01V. Шумов никаких нет даже с незаземленным валом. Звук по первому впечатлению намного интереснее и детальнее баера, только вот баса намного меньше. Еще досаждают звуки п
Виктор вы часом с Эдди не одно лицо ?
угу - Эдисон Томас
Похожи на Эдварда с вегалаба ,потому и спросил. Извини если чем обидел !
%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D0%BF%D0%B0%20%D0%BD%D0%B0%D0%BA%D0%B0%D0%BB%D0%B8%D0%B2%D0%B0%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%A2%D0%BE%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%B0%20%D0%AD%D0%B4%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BD%D0%B0.jpg
no problem, dear Maxim
Изменено пользователем Victor
  • 1 month later...
Господа, а сколько модет потянуть lm317?
У лемана есть выход питания +-15В для встроенного цапа. Хочу к нему подуоючить селектор входов, в котором стоит 7812. Потянет? От разницы в нагрузках между 317 и 337 не будет негативного влияния на сам усилитель?
Уж очень не хочется еще один транс в корпус пихать...
@usetiq, Вы хотите взять 15В после стаба 317-го? Почему не взять сразу с транса? А разницу в нагрузках можно выравнивать подстроечником. Я вот недавно запихал туды вместо 1,1 КОм 1К+ подстроечик на 200 Ом. В итоге идеально сравнял напругу в плечах. Не знаю есть ли в этом толк, ибо усь всё равно фонит, надо дальше мудрить с питанием. Возможно стоит уменьшить напряжение до 12В :think:
Вот так сделал:
Питание Лемана
Изменено пользователем Records
Я вам покажу, где Shigaraki зимуют!!!11 :D
Essence ST (coax) -> Muse TDA1543x4 -> Objective2 -> DT990Vtg, AKG K612
Болтун - находка для шпиона, а бестолковый и наивный гуманитарий - находка для местных барыг ;)
дом: Muse TDA1543x4 -> Behringer B2030A Truth
Trio KP-7070 (Empire 880P, Pioneer PC-330, AT140e) -> SanderZ -> Lehmann BCL (клон) -> Баеры, AKG
вне дома: Fiio X5 II -> Zero Audio ZH-DX200 Carbo Tenore, TDK IE800 upgrade
было: Hidizs AP100, IHiFi-960PRO, FiiO X3-II, Sony NWZ E-583, Sony NWZ-A15, ATH IM02, ATH M-50, ATH AD900X, ATH AD2000X, Fostex T50RP mod, FA Dubliz (ДНО), HiFiMAN RE-400, DUNU DN-2000J, DT770 PRO 32 LE, JVC HA-FXZ100, ODAC XL Rev.B, Brainwavz HM5, Flare audio R2Pro (best of the best)
Я тоде сразу подстроечник впаял, только на 2к, так писали где то вроде правильнее.
У меня он без корпуса на срплях валяется и ни единого шума или фона. Может у Вас с платой проблемы?
У Лемановских Кубов, как и у их клонов никакого фона нет. Если фон появился, возможно где-то порвали дорожку земляного контакта, часто бывает оторван земляной контакт под одним из двух больших электролитов, для проверки можно соединить земляные выводы этих электролитов перемычкой из провода.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Тут ещё и в наушниках дело. Фостексы 50-е втыкаешь - тишина. В AD2000X шум сильный, уж больно они чувствительные:(
А подстроечник на 2К вообще отличное решение!
, всмысле минусовые выводы или именно на землю идущие?
На землю. Она с двух сторон на плате, и контакт под конденсатором может быть оторван, так не увидеть, а перемычками на землю можно проверить. Их не редко отрывают, когда меняют электролиты, да ещё, если по несколько раз.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
  • 4 months later...
Всем привет.
Компания из Перми предлагает контруктор усилителя для наушников под названием "Гамма"
Вот так должно в итоге получиться
Во входном каскаде ОУ, выход на транзисторах в классе А.
Параметры усилителя Гамма
Частотный диапазон не хуже 10 Гц – 100 кГц
Основные
Класс A Нагрузка 32 – 600 Ом Мощность 1000 мВт (Rн 32 Ома), 280 мВт (Rн 150 Ом) (Uпит: 27В)
Схемотехника
Входной каскад операционный усилитель
Выходной каскад однотактный на биполярных транзисторах в классе А
Параметры усилителя
КНИ (без ОООС) менее 0,03% (версия Pro
КНИ (с ОООС) менее 0,002% (версия Pro)
U питания 24 – 32 В DC (P > 12Вт)
Схемы к сожалению найти не удалось.
Что можно сказать хорошего или плохого про данный набор?
... и говорить не об чем
телега
@Александр Карелин,
Глубоко... :thank: Однако хотелось бы более подробно.
Или посоветуйте КИТ достойного на Ваш взгляд ушного усилителя.
Изменено пользователем Voroneg
@Voroneg,
Да настолько глубоко, что вы не поняли что размещенный вами текст не содержит ничего полезного для конструктивного обсуждения
Изменено пользователем Александр Карелин
телега
А если так?
В качестве ОУ предлагаются на выбор NE5532 или OPA213
Что ещё нужно для конструктивного обсуждения? Я понимаю что ссылку на производителя здесь нельзя давать?
Еще нашел вариант полностью транзисторный
но он совсем уж как- то просто выглядит
Примитивная схема уровня школьный кружок "юный техник"... Схемы из учебников полупроводниковый схемотехники 70-ых годов. Возьмите книжку Титце У. Шенк К. "Полупроводниковая схемотехника" и там все прочитайте. Обсуждать нечего.
телега
ОУ в 70-х годах вряд ли применялись в школьных кружках, если вообще существовали. По существу что- то можно сказать?
Повторю вопрос: если эти схемы не достойны внимания, посоветуйте что- то другое для динамических наушников средней чувствительности, импеданс 32- 250 Ом.
Фигня полная . наляпано без понимания. Ну само решение это неплохо для старых оу с квазикомплементарным выходом типа ЛМ318/140УД11 и НЕ5532/5532 . для современных оу перекос не даёт прироста качества. Вообще то у старого давно такой пред по форумам гуляет с регулятором тембра
  • 2 months later...
@Sekar, поищите гнездо Fender Low Profile 9-Pin Stereo Amplifier Amp Jack с номером 0059922000 или гнездо SJ-6315.
  • 1 month later...
@Sekar,
Смысл имеет, если без напряга все это для вас, но божественного откровения вы не услышите от замены, но и хуже не будет
телега
@Sekar,
Ну вот вы все и решили. Да, главное, чтоб аудиозуд прошел)))
телега
