Черная пятница 2026
Советы по DIY комплектам.
Они в цепи сигнала стоят.можете слюду К31-11 поставить.
Кстати 1000-2200пф К71-7 небольшие .
нпо керамику тоже можно использовать.Современная неплоха
  • Ответов 172
  • Просмотры 31,7k
  • По своему немалому опыту рекомендую обратить внимание, особенно любителям хорошего звука с ограниченным бюджетом, на ушник по схеме JLH - т.е. усилитель Джона Л. Худа на базе китайского клона . Погугл
  • А еще можно у меня купить готовый клон, который прекрасен - http://forum.doctorhead.ru/index.php?app=classifieds&module=core&do=view_item&item_id=13746
  • Все заработало. Постоянка 0.01V. Шумов никаких нет даже с незаземленным валом. Звук по первому впечатлению намного интереснее и детальнее баера, только вот баса намного меньше. Еще досаждают звуки п
Уменя и silver mica из аудиомании есть и np0 murata десяток. Вопрос только что выбрать... Номинал пока не посчитан, неизвестно, какой переменник будет, но не думаю что больше 100-200 пикофарад.
ну на такие номиналы и керамика хороша
Собрал лехманн на новой плате с аудиофильскими комплектующими. Пока прогревается, но уже заметно, что звук охренительно детальный.
Не стал впаивать шунтирующие кондеры на входе, оставил только дженсен на 5,1 мкф. Пробовал на горячую добавлять wima fkp2 в шунты, ничего в звуке не меняется.
Какая макс температура допустима для лемана? У меня 72 на открытом воздухе, боюсь что сгорит в закрытом корпусе. Кондеры silmic 2 на 85 максимум рассчитаны.
Изменено пользователем usetiq
При наружной температуре пластика полупроводников под 90 градусов температура кристалла 150 гр. Деградации транзисторов не боитесь?
@usetiq,а какие радиаторы на выходниках?
А что делать? Я раньше большие радиаторы ставил, больше чем в оригинале, иемпература такая же была.
Маленькие для то220, но не сопливые, как везде продают.
А что ,ток покоя лень уменьшить?
Ну, у Леманна в оригинале, радиаторы не больше стоят и корпус маленький и глухой и ничего... не сгорает. Вот только я не помню, какая там температура на транзисторах, здесь в этой теме помню, кто-то замерял на своих сборках, но уже года три прошло.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
В оригинале вроде какая то ик тепловодящая наклейка изнутри на крышки.За транзисторы не боюсь, у меня их много. В телевизоре транзисторы питания до 150 грелись и месяц проработали в таком режиме, прежде чем сдохнуть. Наушники 300Ом тоже от 7 вольт постоянки не потрадают. А вот кондеры жалко будет.
Нет там никакой наклейки.
p.s. Соврал :) , есть наклейка, под верхней крышкой, только её роль, что-бы крышка над местом, где расположены транзисторы меньше нагревалась, вот и вся её роль там.
Всё, что "осталось" от оригинала.
Изменено пользователем zag18
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Сравнивали разницу с разделительными кондерами и без?
Трансформатор может на звук влиять?
1. Я так и не попробовал, вот так с ними даже больше понравилось.
2. Может и влияет, зависит от трансформатора. Я ставил Talema, влияния не обнаружил.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
зависит от схем БП и усилителя.... Если транс попадает в цепи сигнала то влияет, а вот степень влияния уже тогда зависит от качества транса
телега
Ну, здесь вопрос касался конкретного усилителя Леманна и его классической схемы БП, без внесения изменений.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Я просто хотел пометять торэл на талему. Но всеравно заказал талему, потому что торэл 18 вольт, чтобы стабы не греть зря.
У меня такие же джанзены стоят. Неужели они лучше мундорфа дороженного?
А какого номинала там регулятор громкости? Мне кажется, или действительно все 100 к?
Изменено пользователем steel_monkey
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
@steel_monkey,
У меня в одном клоне 50, в другом 100. Делов то ФНЧ пересчитать...
Почему 100? ...50К.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Тогда я бы попробовал 10К - или даже 5К, если достанете.
А почему не закоротить тогда уж? Если я правильно понимаю, такое низкое сопротивление регулятора громкости просто сделает ваш усилитель ну очень громким для большинства наушников. Я даже с 50К в своем AMB Audio менял потом резисторы с gain 10 на gain 4, потому что даже для наушников 250 и 300 ом gain 10 это страшно много. И даже 4 много, максимум аттенюатор на 12 из 24 щелчков работает.
Изменено пользователем savara
Источник: ABC EDEL > Metrum Octave MKI
Наушники: Sennheiser HD 800 | HD 650 | K240 MKII | Beyerdynamic DT880 250 Ohm | DT250 250 Ohm
Усилители: Bottlehead Crack | AMB Audio CK2III
Портатив: Astell&Kern AK300 > Westone W60 | Audio-Technica ATH-ES10
Забыл вчера ответить, извиняюсь. Мундорфы брались за бугром, в самый момент своего появления на рынке, по старому курсу. На моде оригинального Куба Лемана, эффект был положительным, а вот на своём клоне, я их не пробовал, сразу поставил Джантзены с большей ёмкостью (если бы Мундорфы были бы больше чем 2.2 мкФ, то переставил бы их, но хотел ёмкость побольше 3.2 и выше, и поэтому взял недорогие проверенные Джантзены), мне в целом звук моего клона понравился гораздо больше, даже мода Лемана, но там кроме кондёров ещё и резисторы совершенно другие, танталовые электролиты, хорошо подобранные транзисторы, вместо LM317/337 поставил LT317/337, и подключение наушникового терминала сделал не через плату проводниками, а непосредственно медно-позолоченными выводами резисторов Amtrans прям на контакты терминала (минуя влияние части дорожки платы и отдельных проводниковых выводов на терминал), после полученного результата, оригинальный Леман можно сразу на помойку выкидывать. Вот только я его так и не доделал до конца, попробовал на макете, надо было потенциометр цеплять уровня DACT-а, а тут курс пополз вверх, потом отвлёкся на три версии усилителя Панда амп., несколько вариантов Беты22..., и как-то этот проект отложил в долгий ящик, хотя кроме потенциометра всё собрано, даже корпус для него уже был приготовлен. Ну..., может быть, когда нибудь....
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Если потенциометр включен делителем напряжения, то громкость от его номинала не зависит вообще (если одинаковый тип шкалы, то есть логарифмический). Если Г-аттенюатором, то тогда надо заменить ещё и постоянный резистор. Усиление 10, на мой взгляд, изначально совершенно излнше кроме может быть случая тупых дров НЕ-6.
надо мне с этим вопросом разобраться, я видимо действительно не все понимаю.
Мэндл М. 200 избранных схем электроники стр.111 - 119
http://www.studfiles...1005288/page:7/
в кучу, разное-полезное):
Hificollective`s Glasshouse resistors values for our 34 step series/shunt type of stepped attenuators, - 10K, 20K, 50K,100K & 250K
http://www.hificollective.co.uk/sites/default/files/hificoll_34_step_series_values.pdf
http://www.hificollective.co.uk/sites/default/files/elma-a47-series-smd-datasheet_1.pdf
Logarithmic Attenuator Calculator
http://www.eijndhoven.net/jos/attenuator-calculator/index.html
Audio Volume Relay Attenuator with IR Control
http://www.eijndhoven.net/jos/switchr/design.html
Attenuator build and use guide
http://www.vaneijndhoven.net/jos/switchr/userguide_jan09.pdf
Изменено пользователем Victor
