Но схемы я изобразил правильно?
Да, правильно.
При вертикальном биампинге левый канал работает на левый стереоусилитель, а правый канал - на правый стереоусилитель
При горизонтальном биампинге каждый из усилителей работает в стерео режиме.
Изменено пользователем pollar
  • Ответов 7,3k
  • Просмотры 858,2k
  • Самое, наверное, интересное для большинства форумчан - отзыв о прямом сравнении 800 и 800s. Характер и степень их отличий. Принесенные Борисом 800е средних серий сравнивали с 800s. Оба со стоковыми к
  • HD800s Большое спасибо Михаилу за возможность послушать HD800S на качественной системе, а Борису - за привезенный для сравнения экземпляр HD800. Напомню, что провода были стоковые (чисто внешне они аб
  • Огромное спасибо Михаилу, за то, что устроил мне вчера маленький праздник в виде знакомства с Headtrip. Я отпросился на два часа раньше с работы. Миша как раз проезжал мимо меня на машине и поэтому н
@pollar,
Они и так и так работают в стереорежиме))) Просто в случае с вертикальным вариантом даже не догадываются, что усиливают один канал своими двумя)))
                                                             Алиса в Стране Чудес
@Lukich,
Вот люблю когда так говорят!!! Однозначно и понятно. Именно такие советы помогают больше всех)))
Еще раз перекинул варианты - горизонт реально лучше. Практически верх как в AB-1266 получается и динамики не меньше, чем в горизонте.
Но еще посмотрю.
вся суть биампинга именно в раздельном усилении полос
Именно. К примеру на СЧ/ВЧ цепляют лампу, а на НЧ какой нибудь Крелл...
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
@kleymor.metal,
Кстати в усилке есть нереально крутая фича - подстройка уровня выходного сигнала на каждой паре выходов при биампинге - на случай использования разных усилителей и для создания более слитного звучания.
Минус - работает только при использовании небалансного выхода. Но не встречал подобного нигде.
Но подбор разных усилителей для биампинга - отдельная медитация. Лучше использовать одинаковые.
Изменено пользователем prod67
Кстати в усилку есть нереально крутая фича - подстройка уровня выходного сигнала
Ну и правильно, для этого пред и нужен, собсна... Странно, что не везде такая опция имеется (((
Нестандартное подключение - вообще творческий процесс. На сундуке, помнится, обсуждалась возможность окта-ампинга, вроде собирались вестлэйки ламповыми усилителями качнуть. Вроде, до практической реализации дело не дошло, но народ посмеялся знатно :D
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Да, есть такое. Возможность такого подключения достоинство исключительно горизонтального биампинга.
Достоинство вертикального в полной развязке между каналами(навроде как при применении преда с моноблоками-мощниками :D )
При наличии двух одинаковых стереоусилителей для этих целей, выбор способа подключения становится полностью "вкусовым".
@pollar,
Я могу сделать из своих двух усилителей два моноблока одним нажатием кнопки. + по 50 Ватт на канал, но во-первых интереснее, кажется, биампинг, а во-вторых акустика не поддерживает 8 ом, в которых работает моноблок в бридже((( Она 4 ома. Не рискую даже пробовать.
Нагрузка на БП, канала усилителя работающего на НЧ больше,возможно влияние на канал усилителя усиливающего СЧ-ВЧ, через БП. В теории лучше отдельно усилитель на НЧ и отдельно на СЧ-ВЧ, с раздельным питанием.
@Alecs102,
Греется больше СЧ-ВЧ усилитель.
Я могу сделать из своих двух усилителей два моноблока одним нажатием кнопки. + по 50 Ватт на канал ...
Прямо как у меня на мониторах. Четыре по 50, в том числе на низ два в мостовом режиме. :)
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
Интересно, обычно СЧ-ВЧ головки имеют большее сопротивление и меньшую мощность,возможно такой фильтр в акустике.На НЧ будут больше перепады сопротивления-потребляемой мощности, т.к. динамик больше двигается.
На НЧ ... динамик больше двигается.
туды-сюды и обратно :)
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
ТАк же в режиме Биампинга работает еще внутренний кроссовер. Канал 1 - низ, канал 2 - верх. Разумеется в режиме RCA только. Вот задумался - это мне надо или хватит разделения в акустике. Не очень хочется слезать с баланса - да и кабеля новые надо покупать...
Михаил, на низах колбаса должна быть очень качественная, если нет надо подождать, прогреется. :)
Чем Биампинг и славится. :) Ну и про высокие отдельный разговор. :)
Не очень хочется слезать с баланса...
Не в коем разе.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Да типа того, только там усилитель то тащит мембрану динамика, то она сама упруго возвращается обратно и усилитель ее тормозит, то ЭДС то противо ЭДС,в общем случае это представляется как изменение сопротивления. На СЧ-ВЧ все должно быть поспокойней.
@pollar,
Никакого смысла в этом нет!
Ваш усилитель в стерео режиме кроме "обнуления" взаимопроникновения между каналами(что делает и моноблок), практически полностью развязывает НЧ и ВЧ секции, которые в случае применения "обычного" моноблока, будут иметь место, хотя бы тем образом, что паразитные импульсы сгенерированные НЧ динамиком и отправленные назад по акустическому кабелю от колонки к усилителю, будут в какой-то степени "коверкать" ВЧ сигналы идущие от усилителя к колонкам, а поскольку сила этих паразитных импульсов хоть и незначительна в сравнении с "прямым сигналом НЧ, но учитывая, что сигналы ВЧ имеют гораздо меньшую мощность, то и воздействие паразитных сигналов НЧ могут и влияют на ВЧ. Биампинг как раз это взаимовлияние минимизирует, поскольку в противотоке идут только те сигналы, которые "воспринимаются" динамиками. Это важно! Т.к. не только мощность важна, но и минимизация влияния всех побочных факторов.
@pollar, как всегда правы. :)
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
спасибо :thank:
Еще давно кто-то сказал мне, что биампинг бриджу даст сто очков форы - и оказался прав.
Единственное немного поддавливает жабец на счет встроенной функции биампинга, но она актуальна скорее всего не для акустики со встроенным разделением?
Ибо эту функцию можно только в RCA использовать и я даже кабель нашел - завалялся один бесхозный маунтен))) Но скорее в моем случае не будет прибавки от этого? Как думате париться или нет?
спасибо...
Да ладно, все свои давно уже.
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Субъективные изменения будут, но понравится ли - большой вопрос. У знакомого Крелл (усь серии KAV и сидюк серии Standart) скоммутированый серебряным балансным Кимбером(серии Селект) владельцу нравился больше, чем тот же комплект соединенный обычным 102-м ВанДенХулом RCA(вернее не совсем обычным: это было юбилейная версия 102-го, серебряная), а вот мне наоборот, больше нравился не балансный вариант.
Так что, если всё есть для эксперимента и он не требует дополнительных затрат, можно попробовать, но в любом случае после "устаканивания" сегодняшних впечатлений, через какое-то время. Специально городить "сыр-бор" для этого, наверное смысла нет.
...бесхозный маунтен)))
Хорошо Вам, кабели валяются ...:)
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Цап:
Пред:
Активная акустика:
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Wavelength Wavelink
Ухи:
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Хорошо Вам, кабели валяются ... :)
Я б сказал: "такие кабели валяются..." :D
:drinks:
@pollar,
Ну, я их продавал. А вот тперь думаю какие продать, а какие оставить. XLR или RCA..
Спешки нет - подумаю. Скорее ничего небуду менять. Останусь на балансе.
Гость
Похожий контент
