Флейм на тему кабелей
Вот интересует: насколько сильно проводка усилителя может испортить передаваемый сигнал от межблочников?
Например, вот фото усилителя известной компании в спойлере:
Видим тонкие кабеля от разъёмов rca к недрам усилителя
И зелёные кабельки, видимо, к выходам на джеки 6.5
Т.е небольшая длина внутренней проводки особо не даст испортить сигнал на 3х-метровый наушниковый кабель?
и наоборот от цапа к усилителю? по 1-2мм-кабелю не уменьшится количество баса?
Я у себя в MC Audio всю (почти) проводку сменил на Мундорф (там больше 30см - почти полноценный межблок, конечно влияние сильное), после нескольких эксперементов, улучшение заметные. Пробовал Кимберовскую PBJ (медь) и Аудиоквест "Ляпис" (серебро), Мундорф понравился больше (серебро-золото)
  • Ответов 311
  • Просмотры 52,5k
  • вот тут точно неплохо было бы провОдку поменять:
  • Я у себя в MC Audio всю (почти) проводку сменил на Мундорф (там больше 30см - почти полноценный межблок, конечно влияние сильное), после нескольких эксперементов, улучшение заметные. Пробовал Кимберов
  • irrlicht Проводка в нутри усилителя влияет на сигнал очень заметно, если её не менять, то и влияние межблоков может оказаться не так сильно заметно, как после замены внутренней разводки. Нередко эти к
irrlicht Проводка в нутри усилителя влияет на сигнал очень заметно, если её не менять, то и влияние межблоков может оказаться не так сильно заметно, как после замены внутренней разводки. Нередко эти короткие куски разводки в нутри аппарата портят всю картину звука. Даже замена коротеньких проводков 8-10 см в Лемане Блэк Куб, дало значительное улучшение звука, и это сразу, в должной мере дало оценить и сам межблок, вместе они дают намного больше, чем поиски лишь одного межблока. Так что, каждая мелочь на пути сигнала вносит свои положительные или отрицательные влияния на качество звука и качество разводки здесь, занимает одну из главных ролей (по моим наблюдениям, даже больше, чем цифровые и сетевые кабеля).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
вот тут точно неплохо было бы провОдку поменять: :D
Изменено пользователем Ilya-s
portable: jaybird x2, x3
@Ilya-s, вот тут бы по рукам надавать :D
амбушки к AKG 812
:D :good:
И ещё электролитики!!!!!!! Ну, хоть парочкууууу :((( :(((
Изменено пользователем pollar
На дня продал последний брендовый кабель Cardas Golden Reference тк нашел лучшую замену
теперь в системе все кабели(кроме силовых) только авторские
можно своми руками собрать достойный кабель
после многих опытов пришел к выводу что лучше всего по звуку комбинация нескольких медных моножил
к примеру Western Electric
Ну мнение автора то понятно - надо ПРОДАВАТЬ))))))
Threshold S 300; Counterpoint Solid 8; Ноут Win 8 128 SSD - Wavelength Wavelink; DAC Counterpoint DA-10 ВВ; АС 3 полоски 23–22000 Гц,100 л.,40 кг;
Cables: Krell The Path, Acoustic Zen, Silnote, Crystal Clear, Audioquest, Stereolab, Virtual Dynamics.
Добавлю как человек который занимается кабельной темой давно и имеет опыт прослушки большого количества кабелей:
Cardas Golden Reference - кабель неплохой и даже где то и хороший, но очень привязан к сетапу, т.к. не обладает ровный тональным балансом, соответственно в ламповую технику (которая еще и низкого качества) - крайне не желателен.. У Cardas Golden Reference - очень густой бас, при этом плохо артикулированый (где то может даже гудеть), середина самая сильная его сторона, но система должна быть с высоким разрешением, иначе будет просто замылено все, вверха - не хватает прозрачности...
Поэтому ставить Cardas Golden Reference - как тестовый кабель для сравнения просто нельзя.. А уж сравнивать его с какими то кабелями тем более, т.к. обладает очень характерным звучанием.. Это примерно , что спорить что лучше яблоко или помидор...
Совет: sergst - ваша "личная" ветка для продажи своих кабелей на этом форуме имеется, вы там и обсуждайте все пределести вашего чудо самодельного кабеля с потенциальными покупателями....
Изменено пользователем VladShumilov
:good:
Apple MacMini > NEM 1394 SE > NEM PRA-2 > Sennheiser HD 800/ Fostex TH 900/ AKG K812
http://forum.doctorh...=50#entry515113
http://forum.doctorh...=75#entry514599
Здесь sergst указывает другие причины продажи Кардаса....
И WE - в помине не было))
Странный мир, странные люди..
А здесь так хвалил.. так хвалил.. и снова "десяток кабелей"! http://forum.doctorh...=75#entry512343
Вот сколько удивительного ... :yes:
При разводке и внутри, и вне аппаратуры правило такое: провода неусиленного сигнала должны быть максимально короткими, при этом их толщина некритична
(достаточно 24-28AWG). Ни в коем случае нельзя скручивать вместе правый и левый каналы во избежание взаимопроникновения. Скручивать можно только с земляным проводом, либо нескручивать вообще (это касается и проводов после регулятора громкости).
Провода усиленного сигнала менее критичны к длине, при этом их можно скручивать все вместе. Толщина их должна быть больше, 18-22AWG.
Я не склонен комментировать изделие опытного разработчика на фото, но инпут-провода от RCA я бы отнес подальше от тора, а то они нависают прямо над ним, а провода усиленного сигнала к джекам поставил бы потолще.
Изменено пользователем Helium
Ваяю AMB Beta22, KG Dynahi, KG Dynalo, KG Krell KSA5, KG CFA, KGSSHV Carbon, KGST, KG Grounded grid, KG Blue Hawaii, STAX SRM-T2 и т.д.
Наушники: Sennheiser HD800/HD800S/Hifiman HE-500/HE-5XX/Audeze LCD-XC/Fostex TH900mk2/Sennheiser IE-80S
Здесь sergst указывает другие причины продажи Кардаса.... Странный мир, странные люди..
в мае прошлого года(откуда ссылка) кардас меня устраивал
но с течением времени все менятся и мы все ищем(иной раз находим) лучшие варианты
CD транспорт-CEC TL1. ЦАП-ламповый DAC CS 4397(топовый от Demograf).Усилитель наушников - ламповый 300В+EL8(топовый от Demograf). Усилитель-ламповый Unison Research Simply 845(для АС). Усилитель мощности - ламповый Audio Note P2 SE (для AKG K1000 и Abyss).Наушники (все с рекабелингом от Art-cables.com).Focal Utopia 2022 (RLS-24), Abyss 1266 rev1 s/n 0125498(RLS-76), Abyss 1266 rev1 s/n 9024353(RLS-76), AKG K1000(RLS-75), HD 800(RLS-50), Victor HP-DX 1000(RLS-67), Sony MDR-CD3000 mod(RLS-70), Myst Izophones-C(RLS-70) .Акустика Altec 9862)
хорошая тема - годная - спасибо всем участникам за хорошее настроение!
судя по всему назрела необходимость выпуска книги - основы, физики, электрики, электроники и акустики для DUMMIES, пардон аудиофилов.
в европах и америках где благосостояние больше, а естественных наук в школе меньше (было) так точно...
хотя по последним исследованиям приверженцев теории эволюции у нас уже меньше и благосостояние повышается, скоро и нас видать не минуют непорочные провода из православных сплавов...
PC + JRiver 19 -> FOSTEX HP-A8 -> Audio-technica ATH-AD1000x / Ultrasone PRO 900 / Philips SHP895 / JVC HA-S500-Z
