Опыт построения хорошего транспорта на базе пк
через веб-страницу новой ТиниМПД не работает навигация по базе, кнопки плеера не работают. Почему так может быть?
Изменено пользователем aist
upnp-BBB-pcm63-VL2012-HD650v2.
Wiim Pro/Synology. PCM1702/63/56,TDA1540/41,AD1860. Уси.:Danfi/П`ецик/Abbas.Наушники: DT911/150,HD650,Sony MA900,RS1i,Denon 5200,musicmasterX1000Pro 600ом.было: PS500,W1000X,Grado RA1,SR325,Fostex HP-A8,W1000S,HE-4,AKG K712,Grado SR225i,DT990PRO,DT880PRO,violectric v200,Elfidelity USB-MAX,HM603,JVC-RX700,DSC1,FHA1.5
  • Ответов 2,1k
  • Просмотры 462,9k
  • Тут остается еще добавить что при таком подходе музыка тоже перестает быть чем-то главным в сетапе и остается "просто приложением" к проводам... Жизнь проводов и жизнь музыки конечно не сопрягаются, н
  • Скажем так по компонентам меня сейчас все устраивает, возня со шнурочками идет небольшая, ну и с конверторами и транспортом. В итоге пока ничего уже не дает заметного прироста и какой-то необыкновенно
  • Веселая ветка.Одни мертвый звук тини прославляют,другие всё из материнок выпаивают,третьи все с бурмейстером носятся-и всех их к ЛОРу отправляет четвертый программер.
В TinyMPD все получилось, сам тупанул был не внимателен, отключил DHCP в настройках TinyMPD и все стало как надо. Но вариант с роутером тоже хороший, запомню на будущее, спасибо.
Как можно присвоить IP адрес если вся сеть через неуправляемый свитч? Есть вариант подключить через wifi роутер или интернет оптический модем, которые так же подключен к неуправляемому свитчу, но как бы вся сеть не слетела. Может быть есть возможность прописать IP прямо в Tiny?
Изменено пользователем Адам
Да, можно присвоить через веб интерфейс статический IP для компа с TinyMpd.
Продам:
Acrolink AES
@damakg, спасибо! Поковырялся, все практически сам прописывает как надо, только не могу сохранить настройки, например выбираю перезагрузку, а все равно предлагает выключение и не сохраняется статический IP. И не могу вывести через PPA карту, пока через встроенный USB
Заставил играть через NAS, но пока не разобрался с тем как сделать чтобы сохранялись настройки и как подключить PPA карту вывода USB. Пока через встроенный USB сливает по полной Win. Server 2012 AudiophileOptimizer через PPA USB выход.
З и как подключить PPA карту вывода USB. Пока через встроенный USB
переключить шнурок со штатного разьема юсб в разьем юсб карты PPA
Изменено пользователем ff2005
beaglebone black\volumio-------------------------------------->>DAC: Fostex hp-a8 ->AKG K7XX
pi 3b\digione\Volumioo-------------------------------------->
Все заработало, по ощущениям пока как будто слушаю mp3 минимум деталей, зато все прозрачно, звук как будто потерял породу, минимум оттенков. Жена сказала "не надо фу". Завтра буду сравнивать лоб в лоб эти два подхода.
Какая версия Tiny?
Продам:
Acrolink AES
@damakg, 22-10 new, 26-06 new, 02-02-2014 - 26 показалась пока поинтереснее, но еще нужно во многом разобраться. Сейчас настроил версию 22-10 new с HPET нравится, деликатно звучит, правда с недостатком НЧ, в таком раскладе уже можно по сравнивать с Win. Server 2012 AudiophileOptimizer
Надо вам последнюю версию 1.3.3 попробовать, правда для этого надо сделать некоторый взнос на поддержку проекта... Мне лично нравятся последние версии, много чего там сделано Dimas.sky для улучшения звука и удобства пользования. Рекомендую однозначно Тини проект тем, кто может сам собрать комп, но не может или не хочет заниматься сборкой конструкторов типа BBB.
Звук при применении Audiophile Optimizer сильно разный в зависимости от настроек. Параметры Sound Signature (1-4) и Digital Filter (A-D) дают настолько разный результат, что диву даешься.
RME AIO > Denafrips Gaia DDC > Denafrips Pontus 15th >  AudioValve RKV Mark II > AKG K1000 bass heavy, Sennheiser HD800, AKG K400,  K240DF
С тини звук честнее проще, но на вин более красивый и породистый попахивает улучшайзерами, но проверить думаю невозможно
Правильно посоветовали новые версии Tiny, возвращаться после 1.3.3 на старые не хочется. Еще интересный вариант с Squeeze Tiny. В последней версии еще Димас сделал кэширование в память с любого входа (USB, ssd, Ethernet), так вообще бомба!
Изменено пользователем damakg
Продам:
Acrolink AES
Мне тоже звук Squeeze понравился отсутсвием сибилянтов, скрипки истерили слегка на 1.3.3 и общий баланс тоже мне казался слегка поднят. Долго пользовал версию 26.06 она хороша по тон балансу, но звук простоватый все же по сравнению с последними версиями Tiny.
damakg
Поясните плиз как это влияет на звук ( кэширование в память с любого входа) и какова природа этого влияния. Надо ли это где то в настройках специально выставлять?
И может подскажете как базу обновлять в Squeeze.
Открыты обе веб морды и Tiny и Squeeze, но что то ни там ни там кнопка обновления базы не дает результатов.
Изменено пользователем seryj
моя система:
http://forum.doctorh...topic=34513&hl=
Уши:
MrSpeakers Ether+Stefan AudioArt Endorphin
E-MU Teak Headphones
Sennheiser HD 800(№ 38ххх, эндорфин)
Sennheiser HD 600(Russ Andrews Headphone HC-1 HP CABLE)
юсб транспорт:
DN2800MT (тини)+линейное питание
Карта вывода юсб:
PPA V4(v2 мод) +линейное питание с отельным питанием клока
Конвертеры:
ABC-Edel+линейное питание
Aquila (casea)+лин. БП TeddyPardo
Цапы:
Audio GD NFB-1ES
Аббасаудио DAC 1
Усилители:
Бета 22 (мод ff2005)
Аббасаудио ламповый ОТЛ.
Коммутация: Abbasz Audio
К tiny по SSH либо иным образом со стороннего ПК можно подключаться?
можно
Ну тогда, наверное, есть смыл попробовать и этот вариант. Пока win 2012+Audiophile Optimizer+rdp в принципе, устраивают, не устраивает лишь то, о чем сказано выше: слишком много настроек, слишком много степеней свободы.
в tiny играться с установками аналогично можно до .......
Значит, и хрен с ним. С чистой совестью.
Тини мне понравился другой подачей, простой и звук какой то правильный что ли, но когда ВЧ напрямую сравниваю, то думаю что в тини стоит кодек mp3, вин сервер здесь выше на 3 головы может в платных версиях все лучше или в сервере улучшайзеры
Интересно, можно ли с тини полностью отказаться от жесткого диска
Просто поставьте SSD... B)
Сам отвечу, работает без жесткого диска, проверил. С флешки нормально грузится, смысла использовать SSD нет никакого.
Ну если вы любите с флешки грузиться... B)
