Asus Xonar Essence STX (обсуждение)
ringer
За линейный отвечают все 3 ОУ. Можно попробовать сдвоенный 627 в сумматор поставить - это тот, что слева одинокий. Но для хорошего результата необходимо заменить 2 ОУ, которые рядом справа, можно попробовать даже разные ОУ воткнуть туда, результат будет всё равно положительный.
То есть как раз в сумматоре менять не обязательно, а лучше менять два одинарных? Это одинарные звук яркий дают? Что такое сумматор?
Риалтек -> AKG K550
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 554k
за линейник все 3 оу отвечают (2 одинаковых в i\u + 1 в сумматоре) причем при одинаковых i\u и разных микросхемах в сумматоре звук разный получается(хотя характер подачи задают парные оу), так что там надо подбирать и отслушивать... opa627 не яркие, с акцентом на бас.
Да, гавёный звук дают именно эти два ОУ, именуемые I/U, на них маркировка JRC2114D. В основном они на звук и влияют, сумматором можно этот звук немного подкорректировать. По умолчанию в сумматоре LM4562, достаточно неплохой ОУ, прозрачный, детальный. OPA627BP не яркие, а наоборот темноватые, с немного увеличенным по объёму басом.
из 40 сетапов, что я у себя слушал на эссенсе, на линейном выходе больше всего нравятся те ОУшки, что у меня в подписи ;)!
заработала)
теперь нужно как то научить драйвер переключать выходы.. а то не дело это всё время дёргать штекер
Asus Xonar Essence STX [2хLME49860NA + LM6172IN]->Sennheiser HD448
SanDisk Sansa Clip+ -> ???
GeraltSnow
У вас должно получится что-то вроде этого:
Ответ тут, во втором посте http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1496338, там же (в посте) линк на аптейд альсы. Ну и я выше кидал ссыль на инструкцию :smile83:
portable: jaybird x2, x3
KingFiercer
Equalizer
Понятно, тогда фиг с ней, одинарных операционников нет. Спасибо за консультацию.
Риалтек -> AKG K550
KingFiercer
Equalizer
а так, реально советую заказать мою связку ОУ, она по деньгам совсем недорого стоит. звук очень сильно отличается от штаного эссенсовского, скажем так, вообще не эссенсовский. прежде всего заметно увеличивается сцена и более отчетливая проработка послезвучий, да и общая музыкальность совсем другая, её реально хочется слушать, а от штатной просто лицо воротило, какое УГ. (единственное уточнение - она хорошо играет именно на лайн-ауте, если кому-то нужен хороший звук с ушного выхода, лучше брать что-нибудь другое: опа627 или опа827)
Ilya-s
обновил до версии 1.0.21 по этой инструкции http://slicks.name/linux/obnovlyaem-als ... -9-10.html
запускаю alsaconf, появляется окно с обнаруженными звуковыми картами. там их хренова туча, но это всё одна карта. выбираю любую, она конфигурируется, конфигуратор говорит что всё ок.
где теперь искать такую панель управления?)
GeraltSnow
Лучше сразу до 1024/23 обновить. В 1021 вроде нету возможности выбрать куда выводить звук (во всяком случае, у некоторых)
Но запускать вроде alsamixer нужно (он "терминальный"), а не конф.
некоторые ссылки что я нашел:
http://duopetalflower.blogspot.com/2011 ... -1010.html
http://www.linux-archive.org/ubuntu-stu ... ltime.html
http://ubuntuforums.org/showthread.php?t=1417574
Увы, я альсу настраивал давным-давно и только под X-fi, потому по STX могу помочь только ссылками...
ууу микшер уныл чуть более, чем полностью на 1021. завтра обновлюсь до 23 или 24.
Зато настроек чуть больше :D Но микшер там не токо в терминале есть, я постил скрин чуть выше...
GeraltSnow
Во первых озвучте вашу версию убунты и номер ядра.
OctalCore AMD FX-8350,
Gigabyte GA-970A-UD3P
RAM 2x8Gb Kingston DDR3-1600
Radeon RX 570
E-MU1212m PCIe
DAC Audio Alchemy DDE 3.0(мод.)
Musical Fidelity M1 HPA
Yamaha HS80M
Sony MDR MA-900
Windows 10x64
king_diamond
ubuntu 9.10 2.6.31-22
GeraltSnow
обновляйте альсу до версии 1.0.23,либо ставьте ядро 2.6.33-там она уже идёт в комплекте.Когда обновитесь либо ядром либо альсой,то в консоли набираете alsamixer и вам вводятся все возможные настройки переключения для карты.
Radeon RX 570
E-MU1212m PCIe
Yamaha HS80M
Sony MDR MA-900
Windows 10x64
обновил до 23, теперь появился полнофункциональный микшер)
почти сразу же понял, как активировать наушниковый выход.
а за что отвечают параметры DAC Filt и DAC over ?
Dac Filter меняет цифровые фильтры в С-media.Почитать можно начиная с этой страницы http://forum.ixbt.com/topic.cgi?id=12:51085:1223#1223
Radeon RX 570
E-MU1212m PCIe
Yamaha HS80M
Sony MDR MA-900
Windows 10x64
Собираюсь преобрести эту карточку. Возникло несколько вопросов:
Как у неё с совместимостью в видеоиграх?
Подойдет ли она для записи и обработки музыки?
И какие есть конкуренты в этой ценовой категории?
Xtravert
Оч. хорошо :) А что вы имеете ввиду под совместимостью?
АЦП там хороший, для оцифровки вполне подойдет. ASIO там "допиливают" в каждом новом драйвере :)
внешние ЦАПы :D На хэд-фае E7+E9 многие покупают, это как раз ~$220
Да в общем-то, чтобы звук просто работал...и не хрипел, не цокал.
А гитару, например, подключить, записать?
На чистой системе такого точно не должно быть, в смысле нечему там вылетать.
Если вы о задержках в asio, то сейчас там вроде нормализовалось - драйверов много вышло, в том числе и бэта-версий.
А есть какие-нибудь минусы у такой связки, перед внутренней звуковухой?
За рубежом, кроме E7-цапа так же популярны Musiland Monitor 01, uDAC2, HRT Music Streamer II.
Для комп.игр, игры на гитаре и более-менее хорошего звука я бы взял дешевый X-fi (например xtremegamer) и какой-нибудь недорогой внешний ЦАП (напр. из вышеперечисленных).
Подождите, может быть, будут еще мнения, кроме моего :)
Сравнивать звукокарту с ЦАПом я бы не стал - звуковая карта для "массового пользователя" это, всё таки, продукт "всё-в-одном". - на карту с ценником $180 всё самое хорошее и для игр, и для музыки не запихнешь, но можно комбинировать самому :)
Ilya-s
Дело в том, что игры в последнее время все меньше и меньше интересуют. Я планирую разобраться в аудио редакоторах Reason, audition, Cubase... попробовать что-нибудь записать, вернее пойти в этом направлении...запишу-то я что-то еще не скоро.) И вот нужна карточка более-менее... для старта, так сказать.
И тут даже готов продать свои дешевенькие 5.1 и купить на замену стереосистему)
Для старта эссенсии хватит (и не только эссенсии), но я не проверял работоспособность ихнего сегодняшнего asio в этих редакторах. Прочитайте тут http://www.ixbt.com/multimedia/asus-stx.shtml => "Работа с ASIO, пригодность к ProAudio"
Сейчас asio-задержки пониже, во всяком случае у меня, во всяком случае в плагине фубара.
Похожий контент
