Черная пятница 2026
Fostex HP-A4
Вдвое большую мощность ЧЕГО? Наушников? Я писал что сценарий пользования - ЦАП. Потом выход на пред и усилок для ушей (подумываю о ламповых).
Какой выигрыш дает баланс при 2-метровом кабеле? Даже на линейном выходе где милливольты - симметрия в ходу в студийной практике где длинные кабели (суть ведь в помехозащищенности)
  • Ответов 167
  • Просмотры 129,2k
  • Уже две недели играет у меня маленкая коробочка Fostex , греется потихонечко , т.к. музыку слушаю вечером по 3-4 часа . Сразу скажу , что покупкой я очень доволен . До этого у меня два года играл Hifa
  • На тяжмете HP-A4 больше нравится. HP-A8 правильнее, ровнее и отстраненнее звучит.HP-A4 окружает звуком, ощущение, что ты в первом ряду перед сценой. HP-A8 отодвигает подальше.
  • Зачем на варежки перчатки натягивать?
Балансный выход на наушники. При балансном подключении наушников мощность вдвое выше, чем при небалансном. Линейный выход только небалансный RCA. Дополнил предыдущий пост.
Изменено пользователем KingFiercer
Ну так вот и непонятно. При питании от порта USB «бутылочное горлышко» - макс. ток через порт. При сетевом питании - теоретически мощность усилителя можно сделать любую, ограничения скорее медицинские :) И зачем для этого городить баланс и хитрые кабели?
Изменено пользователем ILYA1972
При желании можно выдать независимое сетевое (или даже батарейное) питание через USB , например, есть такой 25-баксовый вариант "ノイズフィルター ES-OT4(USBケーブル/特殊カバー付き)" - это если непременно японское, а китайских вообще пруд пруди. Однако, многие знакомые мне пользователи HP-A4 (как ЦАМ через линейный выход) ничем таким не заморачиваются и вполне довольны простым нефильтрованным питанием от компа. Будете недовольны Вы - всегда можно улучшить потом.
  • 2 months later...
С Макбука при желании можно вывести звук по оптике через штатный Toslink, а Fostex запитать от стационарного USB, воткнув шнур в сетевой источник.
Yamaha HP-2 • Sennheiser HD414 • AKG K140 Cardan • Philips SBC HP890 • Sennheiser HD650 • AKG K450 • Koss Porta Pro • Fostex T50RP Mk2 • Beyerdynamic DT250 (250Ω) • AKG K7XX • Fostex TH-X00 Ebony • Sennheiser HD599SE => Fostex HP-A4 • Nobsound NS-02E 6N3 • Pro-Ject Head Box II • Schiit Jotunheim
Можно подробнее? Что такое штатный тослинк и как подключить к макбуку оптику? У меня прошка с тайп-си портами и я пока решения не нашел.
Burson Playmate (Everest) —> Sennheiser 660s, Sony MDR 7506
В этом поколении уже нет оптического выхода. В старых был хитро спрятанный miniToslink внутри гнезда для наушников.
Вот это поворот. Не знал :)
Toslink неплохое решение. Лучше USB, на мой слух. Больше натуральности, меньше шума, в сравнении конечно.
  • 10 months later...
Добрый день, подскажите, как этот класс устройств называется? Или скиньте, пожалуйста, пару примеров подобного, если не затруднит. Сам не могу справится.
P.S. обладатель HP-A3
Можно купить такой двухголовый кабель, но с обычным разъемом юсб.
https://www.%%%%.ru/product/kabel-usb-2-0-tip-a-b-5pin-mini-gembird-ccp-usb22-am5p-3-0-9m-577142/?event=gmerchant&roistat=merchant7_g_103940816835_online:ru:RU:577142&roistat_referrer=&roistat_pos=&utm_source=gmerchant&utm_medium=cpc&utm_campaign=10362686351&utm_content=577142
И подключить вторую голову в линейный БП
С уважением,
Андрей.
Мелкий сетап: MacBook Air - Fostex HP-A4BL
Крупный сетап: Edel NMR - Berkeley Alpha DAC-Naim Headline 2/ICEpower 250ASX2/Monitor Audio Platinum PL100
Grado GS-1000/JVC Victor DX-HP1000/ATH-W5000/ATH-ES10
По идее питание на 4 не bl легко делается от повербанка (у всех же вроде есть).... А к компу юсб провод без питания ... Но, эт в теории :closetema: сам не проверял...
https://www.allcable..._content=577142
Действительно, большое спасибо!
  • 1 year later...
Подскажите, пожалуйста. Девайс подключен к компьютеру по USB. Комп работает практически постоянно. Его надо отключать от питания, когда не пользуешься, вставляя и вынимая кабель USB (ведь другого варианта обесточить нет)???
В 07.02.2022 в 22:40, Нота сказал:
Если питать через сплиттер питания, а по-хорошему так и стоит - то вариант отключения появится...
А в целом можно и не отключать. Я свой Корг 100й (DS-DAC-100) уже 8 лет не отключаю - он пережил 3 десктопа и звучит как новый...
  • 11 months later...
Всем привет. Имеет ли сейчас смысл покупка этого устройства за 15 т.р. в качестве ЦАП или есть более актуальные варианты? Спасибо.
Изменено пользователем plastilin
Смотря какой звук хотите получить. Этот ЦАП достаточно ровный, не яркий, рельефный, напористый, но с не широкой звуковой сценой, на фоне современных более дорогих ЦАПов может показаться грубоват по подаче. Если вам нравится такое более интимное построение звуковой сцены, или если вы любите рок и вокал, то выбор неплохой. К нему можно докупить линейный БП, стоить тысяч 5 будет с R-Core трансформатором (особенно просто найти для балансной версии ЦАПа HP-A4BL), и тогда подача станет немного пластичнее/глаже и основательнее на басе. Можно немного доплатить и уже купить Schiit Modi Multibit на вторичке, либо рассмотреть варианты от китайских производителей. Например, комбайн TOPPING DX3 PRO+ или TOPPING E30 II с более мягкой подачей. Ещё распространённая рекомендация в данном бюджете - Yulong Audio DAART Canary II.
Спасибо за ответ. Расширю вводные данные, может что-то конкретизируете.
АС Canton Ergo 32, Denon PMA720, текущий ЦАП IFI zen air. КДП 5.4 на 4.6. Предпочтения по музыке - джаз, эмбиент, техно, все с уклоном в экспериментальщину, т.е. все вот эти вот звуки дыхания микросхем и дорогого железа ударных хотелось бы слышать максимально детально. Также хотелось бы прикоснуться к симфонической музыке, на данный момент ее слушать неинтересно, не хватает, кмк, воздуха. Текущее положение дел в целом неплохое, но, прямо скажем, ЦАП сейчас самое слабое звено.
Update. Мультибит явный фаворит из вышеперечисленного. Смотрел сравнение с е30 на ютубе - даже в таком формате разница "бросается в глаза". И в целом звучание мультибита просто великолепное. Говорить о детальности в таком представлении теста сложно, но объем, натуральность реалистичность позиционирования слышны даже так. Его покупка будет большим шагом вперед. Спасибо вам за совет!
