Фильтрация помех от соседей.
@firewheel,
У меня в системе не "прижились" сетевые кабели экранированные.... Сейчас все силовые без экрана ... Экранирование как раз и скрадывает объём и сцену...
Но если,вдруг,уж очень плоха сеть,то внешний экран может и в плюс....
  • Ответов 70
  • Просмотры 19,7k
  • александр шумилов
    александр шумилов
    Это если умозрительно, а если взглянуть на цифры. Представим что усилитель для наушников имеет не равномерное потребление в тихих местах потребление 0.1 ватта и на динамических всплесках 500 ватт что
  • @firewheel, Попробуйте обратиться к этому мастеру: http://www.audioportal.su/showthread.php/51275-Сетевой-фильтр-стабилизатор?highlight= На счет применения ИБП в питании - тема очень спорная. Для нача
  • Eaton Powerware 9130. Увы сейчас послушать и сравнить не могу.   Могу описать заключение, которое сделал давно, еще при покупке. - не большая разница в звуке есть. - натуральность вокала, живость инст
@firewheel,
А как вы боролись с его адским шумом? Замена родных вентиляторов помогает?
Noctua NF-R8, там тоже 3 провода, маркировка цветов совпадает, но разъём немного другой. Я просто скручивал провода, лучше наверное подпаять. Шума вообще не слышно.
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
@firewheel,
Купил сегодня 80ку от glacialtech. Маркировка проводов не совпала. Родной вентиль был приклеен к основанию белой мастикой. Разьем не стандартный. Пришлось перепаивать провода на вентиле, срезать клей и подтачивать разъем. Думал все просто будет, ага щас. Стало гораздо тише. Но 50х50 карлосон на радиаторе тоже шумит, но не так сильно. Тоже менять буду.
Напругу вытаскивает на 5+ . Нагрузка всей системы 3%. Хотел и телик от него запитать, но помех он изрядно добавляет. Думаю сетевой фильтр в ИБП для телика отдельно воткнуть. Помехи фильтрует не все или сам слегка гадит на выходе. В наушниках легкая рябь. Немного напрягает т.к. не малых денег стоит. Как поменять частоту не понял. 50гц и другого не дает.
Звук улучшился однозначно. Ну понятное дело, если у меня обычно напруга 170-190в. А тут 220 постоянно - красота. Очень сильно повлияло на сцену и бас. Локализация стала гораздо точнее и контрастнее. Образы легче читаются. Разделение звуков тоже стало лучше. Нижнего баса стало больше. Атака стала резче и не только на басу. Бас стал еще более упругий и быстрый.
Из минусов - почему то появилась некоторая крикливость. Нет черного фона. Может сетевой фильтр до ИБП воткнуть еще?
Как его правильно настроить?
ИБП Eaton 9130 1500.
Player Foobar2000 + controller PRO / Jriver Media Center
Digital source Laptop (SSD) + Matrix X-SPDIF
DAC Onkyo DAC1000 + трансформатор Штиль
Cables Wireworld Ultraviolet 7 USB 1m, DH Labs D-110 Digital Cable + DH Labs Ultimate XLR (AES), Lukich ХС + Furutech FP-160(G)
AMP Ms audio laboratory FHA 1.2
Portable AleXmod Premium
Power Eaton Powerware 9130 1500
HP Дом: Sony MDR-MA900 (resistor mod; Neotech 7N UPOCC Copper 24AWG single core + Canare F-16 recable)
Улица: Fischer Audio DBA-02 Mk II (Comply Foam Tips T-100 Isolation), Vsonic GR01,Onkyo ES-FC300, Audio-Technica ATH-M50 (mod)
Other AudioQuest Cinnamon OptiLink 0.75m (Sony PS3), QED Perfomance Audio J2P graphite
Было: Ibasso D-Zero, Audio-Technica ATH-M30, Yamaha EPH-100, Ritmix RH-508,
Hifiman Hm-601 4Gb Slim, Apple iPod Classic 160GB, Sennheiser CX 300-II, Iriver E150
Чтобы можно было 60 герц ставить - нужно включить режим преобразования частоты. Что-то типа Frequence Converter. Потом в выключеном режиме можно будет сменить частоту. У меня freq converter включен, а частота всё равно стоит 50 герц. Я подозреваю, что только в режиме frequency convertor регенератор по настоящему заново формирует синус.
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
@firewheel,
Проблема в том, что и этот режим выставить не дает(( Видимо внешний фильтр нужно будет покупать..
Upd: Сейчас почитал инструкцию, пишут, что при отключенном преобразователе частоты работает чисто как стабилизатор без двойного преобразования. Теперь понятно, почему у меня не фильтрует помехи...
Upd2: оказывается преобразователь частоты активируется только в режиме ожидания. Активировал, выставил 60гц. Стало лучше. Но, помехи доконца не исчезли. Теперь как азбука морзе пык-пык-пык раза 4-6 в секунду. Да и появилась ошибка #291 DC шина не стабильна. Жму ок и она изчезает. Непонятно как то.
Изменено пользователем TeeGReeN
"У меня в системе не "прижились" сетевые кабели экранированные.... "
На усилителе да, без экрана лучше, на цапе с экраном лучше. Во всяком случае у меня так.
Изменено пользователем vel11
Дома:PurePower, dCS, AMB ВETA22, HiFiMAN, KRELL, ATC...
Обвязка:Kubala-Sosna, Audioquest, Atlas, Neotech,Toxic Cables, NBS, Shunyata Research Anaconda Ztron...
.На улице:iPod nano 7>WESTONE UM PRO 50
Попробовал компьютерный сетевой фильтр pilot до ибп поставить - 0 реакции. Воткнул тракт в стену - низкочастотное гудение, воткнул обратно в ИБП - небольшая рябь и цик цик иногда. Короче он фильтрует гул из сети, но гадит сам после себя своими помехами. Как теплее станет, сниму стабилизатор с кательной и пойму, нужен ли мне этот ибп. Функцию стабилизатора выполняет отлично, из сети помехи фильтрует, но гадит зараза сам.
@TeeGReeN,
Да, ужжж.... нет в жизни совершенства...
А серьезно, так ведь и есть: что-то лечится, что-то калечится. Тут либо от болезни страдать, либо от лечения :sorry:
Хорошо, хоть стабилизация хорошая!
К тому-же ведь Вы отмечали, что звук улучшился!(а это всё-таки главное) Так, что не всё плохо!
Изменено пользователем pollar
@pollar,
Все верно :) На аудиофильский реген денег нет, но и этот гораздо лучше чем ничего. Если просадки напруги ниже 200в то даже такой реген идет на пользу звуку. А у меня 200в в сети очень редко. Обычно 160-190в !! Как я еще аппаратуру не загубил :D
Сейчас пробовал чисто аккумуляторное питание - абсолютная тишина. Ибп говорит заряда хватит на 300мин. Случайно перевернул вилку другой стороной ии... помехи стали гораздо тише! Читал где то что этот ибп чуствителен к правильному втыканию в розетку)
Ну, этот абзац вообще звучит более, чем оптимистично! Глядишь, найдете пути подхода, все плюсы проявятся!
Да, ещё и на фоне 160 вольт :stopit:
Конечно необходимое приобретение! Да и резервы, вон как проявляются!
Так, что всё хорошо! Ну, а потом, когда-нибудь, возможно, и аудиофильский прикупится ;)
Ну, правда, не последний же день живем!
ИБП этот должен определять фазировку вилки которой он воткнут в сеть. Если не правильная фазировка, то загарается диод сигнализации об ошибках.
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
@firewheel,
Я его отключил, ибо он горел всегда. В нете пишут, что при плохой земле он всегда гореть будет.
  • 2 weeks later...
Ребят, а как вы боролись с постоянными щелчками реле о неисправности вентелятора? Вентиль ркботает как надо, я так понял он на низкие обороты ругается.
У меня была такая проблема раньше иногда. Но сейчас уже не беспокоит. как-то само прошло. Так как я просто провода скручивал от вентилятора, то думал плохой контакт. Может от замены сетевиков прошло... ХЗ.
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
@firewheel,
Я 80ку тоже просто скрутил и заизолировал, а 60ку спаял. 80ка на 1700об стоит. Впринципе эти щелчки почти не слышны, но всеравно напрягает. Боюсь реле погорит.
Уже плохо помню, но ИБП ругался на обороты низкие. У меня ручная крутилка-сопротивление примотана - я добавил оборотов так, чтоб не ругался. Я не знаю, может у тебя не постоянная скорость/сопротивление куллера? На грани что-то варьируется - что его не устраивает.
У меня этот ибп без заземления - ругался только на перепады напряжения в розетке.
Уже десять лет меня радует Levz DAC-S-014 с Audio-Technica ATH-W1000
Улица iPhone и Yuin
Я тоже поменял в своем Eaton 9130 1500 штатные вентиляторы на Arctic Cooling Arctic Fan F8 PRO и Noctua NF-A6x25. И так же временами срабатывает предупреждение о неисправности вентилятора, кстати, звучание при этом ухудшается. Я вот думаю, что можно сделать обманку в виде умножителя импульсов с тахометра вентилятора, чтобы в итоге сделанные обороты были равны штатным, т.е. 4000 об/мин. Но, я не силен в схемотехнике и поэтому прошу помощи у опытных форумчан - кто-нибудь может изобразить схему с номиналами компонентов?
Lynx AES16 -> Accustic Arts Dac 1 Mk II (ACROLINK 7N-A2070) -> Flux Lab KGBH v2 (Valvo/Mullard xf2, 1968г) -> Stax Sr-007MK1
  • 4 weeks later...
@kronmen,
Я желтый провод от NOISEBLOCKER BlackSilentFan XR2 припаял к желтому выходу из разъема под 80мм вентиль :)
Ребят, как вам сеточка ? :D)
  • 3 years later...
Добрый день!
Тоже задумался о покупке Eaton 9130.
То что он качественный, я уже понял. Вопрос в шуме. Тут пишут, что при замене вентилятора шум уходит. Вопроса два: на какой именно куллер вы меняли и уходит ли шум полностью? Т.е. шум там только(!) от куллера или есть еще шум трансформаторов?
PC - Chord Silverplus usb - iPurifier 2 - Nad M51 - Tchernov Cable Classic XS Mk II IC - Arkhipov`s Laboratory Universal Dual Octal - Sennheiser HD800S
Я вам отписал в личке. Никаких Еатонов я сейчас не советую использовать, они портят звук.
DAC: Muse 192
HEADPHONES: HD800S
