Кабели от Art-Cables.com и прослушки у Sergst
а что если у принтера "вырвать" буфер и алгоритм проверки целостности данных и пр
И встроить его в цап :spiteful: И все, бизнес на USB кабелях работать не будет, все пойдут покупать шнурочки за 100 рублей.
P.S. Ничего уникального не наблюдаю. Любой настоящий любитель метала скажет, что особенности звука заметны сразу же. Это на джазе и классике надо выслушивать, хотя есть и классика с плотным звуком.
Я голосую двумя руками за SergstUSB
А можно что-то более суровое?
Например: Sergst Audio Research - Snow Cobra :think:
Вот. И ценник можно сразу в 2 раза поднимать.
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
  • Ответов 10,1k
  • Просмотры 1,5m
  • kleymor.metal
    kleymor.metal
    Напишу и я отзыв.   Для начала, перечислю всю бывшую аппаратуру: Цапы: Циррус Логик cs4397 Demograf (в качестве транспорта выступал CD плеер Arcam), Lector Audio CDP 0.6T(c ЦАП-AKM AK4397) (по словам
  • Всех с Днем Великой Победы! Я сегодня не смог пойти в колонне Бессмертного Полка Но память о героических предках жива-кто сможет -выложите сюда фото своих родственников из той войны... Это мой дед(дво
  • Спасибо за встречу меня посетили Саша-Шурик Юра-Kleymor.metal Илья-Zontic/Volonter Прослушка велась на двух абсолютно независимых трактах Транзисторном Шурика и ламповом моем(см подпись) Наушники Kenn
проблема в том, что между буфером и проверкой целостности данных и дальнейшим каналом проигрывания музыки все равно есть некоторое расстояние, когда данные идут непрерывным потоком, на который влияет и материал проводника и помехи и пр.
Оно, по идее, будет в защищенном от наводок корпусе цапа, ну и расстояние там короче...
Впрочем, не суть. Вместо встраивания дорого и сложного корректора ошибок будет правильнее комплектовать цапы USB кабелями от Sergst :D Красивее и музыкальнее!
Аудиотракт (Hi-End)
Портатив:
Впрочем, не суть.
вообще да, спорить можно долго, на самом деле уже сказано все, но все равно гении принтерных шнурков снова и снова появляются... почему то никак не могут они понять, что копирование инфы с контрольной суммой, коррекцией ошибок и т.п. никак не тоже самое, что и непрерывный аудиопоток. и в этом примере это тоже очевидно, пока данные придут спотыкаясь в защищенный буфер... этот процесс врядли будет непрерывен, после буфера в цапе уже скорей да, проблем особо не будет
Что может влиять на звук еще?
Что касается "цифры", то качество контактной группы коннекторов и терминалов. Мне один знакомый по переписке описывал, как он, с помощью осциллографа, подобрал лучшее сочетание материала проводника цифрового кабеля (а это, чистое серебро), его коннекторов и терминалов на ЦАП и источник для более качественного передачи сигнала, и нашёл лучшее сочетание (что в прочем меня и не удивило), а так же, какие коннекторы лучше подходят для этого, более чистого сигнала, если терминалы на ЦАПе и источнике не менять, а оставить те которые стоят (а это, все позолоченные и т.д.).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
НУ тут спорить бесполезно. Принтер и внешний резак - это синхронная передача данных, а цап - не синхронная. ТО есть идет просто поток данных. Вы попробуйте сделать диск, потом сделать с него копию, потом копию с копии и так достаточное количество раз и потом сравнить первый и последний диск. Будет разница. И это даже при синхронной передаче данных. А какие варианты еще? Либо разницы в кабелях нет, что не так, либо просто это магия. К тому же я не настаиваю. Просто озвучил то, что знаю, Возможно это глупость. Возможно нет. Я думаю, что так и есть. Другого объяснения не нахожу. Если вы знаете поделитесь - будет интересная информация в копилку. Иначе как объяснить, что два кабеля с совершенно одинаковым конструктивом, но с разными проводниками играют очень по разному. А так - конечно во время передачи данных есть потери, иначе зачем нужен буфер и исправление ошибок при синхронной передаче? И видимо потери все же существенные. И чем выше уровень проводника - их просто меньше, либо они разные. Ведь даже дорогие кабеля звучат по-разному. Что может влиять на звук еще? Если считать, что все же разница есть))) Но по теме есть целая ветка ведь. И в ней самые разные мнения есть, но кто кабеля делает - знает точный ответ. Жаль на форуме они не представлены)))
Синхронный или асинхронный - само по себе неважно, важно гарантируется доставка или нет. В случае с Audio-CD не гарантируется и если тупо копировать аудиодиск могут быть различия, для борьбы с этой проблемой существуют программы CD-риперы. В случае CD с данными можно копию делать 100, 1000, 100000 раз результат будет тот же (ну или в случае сбоя железа вы точно будете знать о неточности). TCP по своей природе асинхронный протокол, пакеты могут гулять интересными путями, но гарантированно собираются в один и тот же файл 100, 1000, 100000 раз.
В случае с буфером ЦАПа асинхронность фактически означает, что передача данных по USB осуществляется с упреждением, с запасом, в ЦАП на "маленький жесткий диск"-буфер уже передаются данные которые еще не проигрываются, а не только то, что нужно прямо сейчас. Пропускной способности USB хватает с избытком для решения этой задачи и какие-то особенные кабели не нужны. Данные в ЦАПе дальше читаются из буфера (как вы скачав FLAC себе на комп слушаете его со своего жесткого диска, а не из Интернет). И кабель USB или Ethernet в моем примере уже ни при чем.
Но охотно верю, еще раз повторю, что на восприятие конкретного владельца конкретный USB-кабель может влиять определенным и повторяемым при "зрячей" прослушке образом. А раз эффект имеет место быть - можно его использовать. (Я про слушателя, а не коварного производителя сейчас)))
ЦАП: Chord QBD76HDSD, Lynx Hilo, Архипов 63, Mytek Stereo192-DSD
Усилители: Laconic Night Blues NB-3A V2, Lynx HA-61, Zen Amp, балансная Beta22 сборки Helium, Headamp KGSS
Наушники: Abyss AB-1266 v1, Audeze LCD-2, LCD-3, Sennheiser HD800, Grado RS1i, GS1000, 325, 125, HF2, Shure SRH840, Ultrasone Signature Pro, 2900, Hifiman HE-500, HE-6, DT 911, Audio-technica W5000, AKG 712 PRO, Final Audio Design Pandora Hope VI, Mr Speakers Mad Dog, Denon D7000, Kennerton Odin, Thror, AKG K812, Stax SR-009, SR-407
Beyerdynamic DT770 (250 om), DT880, DT250, Sennheiser HD600, HD650, Sony 7506
Портатив: iBasso DX200, DX220, AK320+Amp, Sony ZX2, Opus#3 -> Astell & Kern Angie, Campfire Audio Andromeda, Vega, Atlas
Было:
Усилители: Burson Soloist, Flux Lab TA-203.1, Burson Audio 160Ds, Arkhipov`s Laboratory Melo Lx, Audio-gd NFB-6, Laconic Lunch BOX HA-06 PRO
Наушники: Beyerdynamic T1, Grado PS500, Fostex TH-900, Fostex TH-600, Fostex TH-610, X00 Purpleheart, Audio-technica ATH-ES10, ATH-M50, ATH-PRO 700 MK2, Shure SRH1540, Philips Fidelo X1, B&W P7, Shure SE535, SE846, Westone 3, Mr Speakers ETHER, Focal Elear, Denon AH-D600, Creative Aurvana Live!, Massdrop 7XX
Портатив: Lotoo Paw Gold
А разницу в передаче видео по разным hdmi кабелям, видно еще кому-нибудь (кроме меня)?
Тоже цифра.
Продаю (цена договорная)
Усилители для наушников:
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Да вообще все распродам...
@levap, такое впечатление - вы не в теме, раз вы приводите разговоры на принтерную тему и маленькие жесткие диски. Протоколы обсолютно разные - с гарантией доставки и без гарантии, также как и есть ограничения на конструкции приемников/передатчиков USB.
У меня есть внешний USB HDD диск и когда я качаю с торрентов на болших скоростях - очень часто возникает ошибка "Disk Overloaded" что фактически означает большой процент ошибок и нагрузка на шину в всязи с повторной передачей пакетов.
Далее я делаю следующее - беру вставляю либо другой порт, либо ставлю для примера кабель другой конструкции либо надеваю ферритовый фильтр для примера - и во всех случаях ошибка пропадает.
Что касается аудио- там важны милисекундные задержки, так как музыка играет в реальном времени. Размеры буферов ASIO маленькие, задержки тоже и мы не можем себе позволить никаких
повторных пакетов а также пакетов на неправильно высланные повторные пакеты а также пакеты на неправильно высланные повторные пакеты на неправильно высланные повторные пакеты (и.т.д.. рекурсивно)....
Поэтому потоковый протокол (очень грубо, концептуально аналог UDP а не TCP ) без гарантии передачи и контроля передачи!!!
Фоновые шум и уровень его полки в USB канале напрямую кареллирует на качество звука так как плотность распределения вероятности неправильного распознования при наличии помех широкого спектра не нулевая.
А вы говорите про "зрячие прослушки". Получается, что те кто покупает дорогие Даймонды - сорят деньгами, идиоты и довольствуются только внешним видом? А вы знаете что даймонд неудобный - он тугой как проволока и торчит ещё эта коробочка с батарейками,
система DBS72V притягивает пыль к себе засчет электростатического поля?
Изменено пользователем ravich1984
Чтобы с вами не случилось - ничего не принимайте близко к сердцу (Э.М.Ремарк)
Тоже цифра.
Видно,но только не ниже чем с full hd и с телевизора с такой поддержкой
CD транспорт-CEC TL1. ЦАП-ламповый DAC CS 4397(топовый от Demograf).Усилитель наушников - ламповый 300В+EL8(топовый от Demograf). Усилитель-ламповый Unison Research Simply 845(для АС). Усилитель мощности - ламповый Audio Note P2 SE (для AKG K1000 и Abyss).Наушники (все с рекабелингом от Art-cables.com).Focal Utopia 2022 (RLS-24), Abyss 1266 rev1 s/n 0125498(RLS-76), Abyss 1266 rev1 s/n 9024353(RLS-76), AKG K1000(RLS-75), HD 800(RLS-50), Victor HP-DX 1000(RLS-67), Sony MDR-CD3000 mod(RLS-70), Myst Izophones-C(RLS-70) .Акустика Altec 9862)
а у телевизора кстати в лучшем случае 8-битные матрица (для каждого из трех цветов), т.е. динамический диапазон 48дб. А могут быть и 6-битные+2 бита software эмуляция, т.е. 36дб
Источник:
Esther M1 Vitality s/n 600, firmware v1.0.072 + Samsung 64GB PRO
Colorfly C200 s/n 0805P1, firmware v.C20016 + Sandisk Extreme 64GB
Усилитель:
RPA Refined Audio Power + потенциометр Vishay Sfernice
Обзор: http://forum.doctorh...als&article=361
Межблок:
8 проводников: Neotech UP-OCC Slilver 4х16x0.025мм/Neotech UP-OCC Cooper 4х16x0.025мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - плотный жгут)
Наушники:
Sennheiser HD 580 Старая версия начала 90-х с бумажным демпфированием. Кастомные амбушюры + кабель LitzCu XXX 4x175x0.04мм (плетение кабеля - жгут. плетение жил - жгут)
Sennheiser HD 25 II Старая версия https://www.innerfid...D251IIB2012.pdf. Сделан мод. Кабель LitzCu XXX 4x250x0.02мм (плетение кабеля - объемное, плетение жил - нет)
Grado RS325i Gold + G-pads
Hifiman RE-00 + Q-jay Tips
Тоже цифра.
естессно, имел ввиду блюрейный 3Д, где поток данных - максимален, еще и звук 7-ми канальный без компрессии..
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Тоже цифра.
А почему только Full HD, да ещё и 3D? У меня плазме уж под червонец, никаких 3д, просто ЭйчДи Реди, но разница в HDMI кабелях прекрасно видна, что с тарелки, что с мультимедийника, ну и с блюрей проигрывателя, конечно тоже. Причем даже не в ЭйчДи трансляциях, а просто в "обычном" формате за счёт более насыщенных цветов и более глубокого чёрного.
@pollar,
Вот именно. Цвет - более реалистичный и черный без артифактов)))
Ау ж если увидеть как выглядят и сколько стоят кабеля, для проекции на экран в кино))) 2к и 4к
Сра зу станет все понятно. На экране в Октябре видно все)))
Изменено пользователем prod67
                                                             Алиса в Стране Чудес
Я тоже вижу разницу разных HDMI кабелей на плазме. Как то на HDMI телек начал гаснуть не с того не с сего, после обновления дров видеокарты я и так и так пробовал, потом понял что дело в кабеле (5 метров), перенес комп и подключил метровым, картинка стала насыщеннее и объемнее как то, потом подключил другим 5 метровым, стало несколько хуже, но лучше, чем на первом варианте. Так что разница заметна и на HDMI. Слепой тест думаю не проблема USB кабелей провести на хорошо знаком материале, чем ветку забивать, всем сомневающимся рекомендую это сделать используя принтерный вариант и хороший кабель, а потом теорию подключать уже для обоснования своих наблюдений.
Изменено пользователем Адам
Первые и относительно старые плазмы обладали слабыми процессорами обработки сигнала, в них малейшее ослабление, или ухудшение сигнала - катастрофично, -в виде артефактов, рассыпаний и т.д., уж не говоря о балансе белого, глубине черного и цветопередаче.
Современные плазмы и некоторые недешевые блюреи имеют весьма хорошие процессоры обработки и могут "вытянуть" картинку в простейших ситуациях, а вот 3д, с максимальным потоком, потери в кабеле будут невосполнимы никакой обработкой...
Кстати, силовой на плазме тоже весьма эффективен.
Изменено пользователем KoAlex777
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
Думаю, все же стоит разделять влияние кабелей для видео и для аудио, так как это немного разные вещи. Тот кабель, что может улучшить качество картинки, не факт, что также может улучшить и качество звука. Так что не стоит смешивать видео и аудио.
Изменено пользователем Rutger
Система Rutger
Можно и не смешивать, но принцип - один, та же цифра, те же единички и нолики.
На видео - более заметно, на аудио, возможно, - менее, а кому-то и совсем нет, но это не значит, что не может быть потерь и внесенных кабелем артефактов.
Впрочем, лишь бы кино было интересным, и музыка нравилась...
Ну и деньги были, чтобы дешевку не покупать...))
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
@Rutger,
Вот это да!!! Какая разница для ноликов и единичек - что они передают? Это цифровой поток.
И чем вызвана такая мысль? Есть логика какая-то?
И еще есть предложение!
Раз уж мы с удовольствием обсуждаем очевидные вещи, может затронем еще одну важную тему?
Предлагаю обсудить что вокруг чего вращается. Солнце вокруг земли или наоборот? Это по- важнее юсб кабеля будет.
А то слонов и кита жалко. Есть им чем бышать там? И что они кушают. Очень интересно.
И чтоб обсуждению не мешали кабеля - может решим так?
У тех Кто слышит разницу - кабеля влияют на звук.
А у тех, кто не слышит не влияют. Вот и конец проблеме)))
В другой комнате ЛЕД есть, он "посвежее" плазмы, на нем тоже заметно, но я его практически не смотрю, мне плазма гораздо больше нравится.
А в сетевиком, полностью согласен: у меня на плазме "работает" 23-ий Ояд :yes:
По-моему на видео можно ставить короткий недорогой кабель хорошо защищенный от помех с правильной структурой, для передачи сигнала с 8-битной глубиной этого вполне достаточно
Источник:
Усилитель:
Межблок:
Наушники:
У меня товарищ предпочитает подключать свой 51-й НАД по HDMI
Да вот только проблему "делают" в основном те, кто разницу не слышит...
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
, Если следовать Вашей логике, то все кабели передающие цифровой поток абсолютно одинаковы между собой, что дешевые, что дорогие? Думаю, сами знаете, что это не так и не используете компьютерный USB-шнурок для подключения ЦАП (он же тоже передает и нули и единицы) или самый простой HDMI. Если бы разницы не было, то не было бы и 220 страниц обсуждения данной темы. В Видео тоже кабели по разному влияют на качество картинки (сам тоже проверял).
Основная мысль была в следующем:
Также, не факт, что один и тот же кабель одинаково хорошо скажется и на качестве звука и на качестве картинки.
Скорее, наоборот. Те, кто разницу не слышат, у них проблем как раз то и нет (у них все просто и спокойно, и голова не болит, какой кабель купить). А те, кто слышат, зачастую с пеной у рта доказывают превосходство одного кабеля перед другим.
Система Rutger
Ну, не совсем так, - те кто слышит, у тех - нет проблем, - есть нюансы.
А вот те, кто не слышит, постоянно пристают с вопросами - "вы чо?!", "анукаобъяснитека", "чего-чего там у вас играет? кабели?!"...)))
Наушники:
и др. ))
ЦАПы:
@Rutger,
Кому какая разница. Вот люди обсуждают достоинства того или иного кабеля. Но как правило приходит очень переживающий человек и - ребят - нолики, единицы, вы все дураки, компании наживаются, развод на деньги, ну вы мне объясните, нет вы не убедили и тд и тп.
И годы идут, а схема не меняется от раза к разу. Может просто держать свое ноу хау при себе и не спасать "больных" от их
Болезни???
На одном острове живут лилипуты, которые бьют яйцо с острой стороны, на другос бьют с тупой. И что? Зачем что-то друг другу доказывать?
Получаете удовольствие от принтерного кабеля? Ура!!!!
У меня Даймонд и я счастлив!!! Кто кому мешает??????? К чему все это?
