Выбор USB кабеля
".. Суть состоит в том, что если изоляцию проводника поместить в условия пусть слабого, но электростатического поля, то снижается эффект памяти диэлектрика, следовательно, ускоряется распространение сигнала, меньше «поверхностные» задержки, чётче передаются фронты..."
Это ясное дело по разумению Low, причем тут курс школьной физики непонятно, хотя шанс закосить уроки ляпнув такое наверное есть, однозначно отправят в школьный мед. пункт.
Регенератор ASA/ Eaton 9130 1,5kVa/Arcam 33_SONY 227ESD_Pioneer PD73/C.E.C. TL5100/MacMini/Sonore MicroRendu/Sonore UltraRendu_Sonore OpticalRendu xFarad3 (2 шт.)/HOLO Audio Spring Lev.3/OPPO Sonica DAC_Mytek Stereo192_Aune S16-_Lynx D68_/AMB Beta22 4-board balanced+2xSigma22 (by Helium)_Ратша_AMB Beta22 3-board w/Active ground(by Helium)_ LynxHA 61_MF X-can V3(upgrd) /Fostex TH900Mkll_Hifiman He-6 (FocusPad-A)__ Sennheiser HD 800_AKG 612 Pro_GRADO-GS1000e/HD 650__ Fostex TH 600__Audio-Technica ATH-A2000X__Philips SPC-HP 890 (убиты )
цифрокабели: Ortofon DGI-K2 Silver USB 2.0/IFI nano iUSB3.0/USB WireWorld Platinum Starlight 7/HDMI WireWorld Starlight 7/Nordost Silver Shadow/Audioquest chinamon RJ/E Ethernet
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 583,8k
  • @Rutger, мое имхо   Oyaide Continental 5S - был очень популярен и хорош по отзывам. Считался лучшим из кабелей до топового уровня. Счас по чему-то о нем мало говорят. Увы не слушал. WireWorld Ultravio
  • Тоже озадачился выбором USB кабеля (на будущее). В результате чего, с интересом прочитал полностью данную ветку. Определенные выводы для себя сделал. Но так как пока не сильно "горит", то слишком глуб
  • Ну вот, собрал ЮСБ кабель из подручных материалов. Был кусок пятижильного экранированного кабеля, взятого несколько десятилетий назад на одной студии(вероятно чешский, Тесла). Валялся и валялся... в о
Интересно, как это "поле" вообще возникнет при таком подключении, равносильно, что батарейки живут своей собственной жизнью, пока не здохнут естественной "жизнью" (как и те, что просто никуда не подключавшиеся).
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
У меня аудиоквеста юэсбишного с батарейками пока нет,есть две пары межблочных ниагары небалансных с такими же б/п на 72 вольта.
Просил подругу во время прослушивания аккуратно выдергивать питающий кабелёк из этих б/п.
Сам закрывал глаза.
Разница в звуке есть.С отключением питания звук становится с как бы размытыми фронтами сигнала.
Та же процедура на цифровом "орлином глазе" AQ давала схожий эффект,правда,менее заметный..
На usb шнуре,думаю,будет подобное...
Сам закрывал глаза.
Понятно как подключен + и - с головы кабеля, а как на хвосте, там + и - соединяются или просто оба вывода в "свободном полёте"?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Сам закрывал глаза.
если соединены через что-то, означает что они работают в "нагрузку", таким элементом в SR и является "пуля", но там и бп внешний для этого. А вот AQ похоже немного иначе, или этот элемент-замыкатель цепи ничтожно малый "потребитель".
ПРОДАМ
DBS должен создавать постоянный (и довольно высокий) электрический потенциал... Но лучше спросить это дело у тех кто уроки физики в 8-ом классе не прогуливал.
Так а где они "Эти", что-то "они" тихо слились из темы. ;)
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Моих познаний в измерениях хватило лишь на то,чтобы измерить сопротивления между двумя контактами на джеке,коим заканчивается проводок,выходящий из кабеля и подключаемый к коробке с батарейками...))
Сейчас измерил сопротивление.... Не звонится...
Ну значит нет прямого контакта между + и -, а возможно и не прямого тоже.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
@Мелкий Пэ, потенциал есть у любого уединенного или единичного электрического заряда.
Есть заряд, значит есть напряженность по закону кулона. Напряженность - величина векторная, а потенциал - скалярная и связаны они через градиент, т.е. напряженность это минус градиент потенциала или вектор из частных производных по всем координатам.
Далее, если к батарее подключить два проводника, то внутри них под действием кулоновских сил произойдет перераспределение зарядов и эти оба проводника превратятся в диполи. Между двумя крайними концами этих проводников возникнет разность потенциалов. Чего непонятного?
Чтобы с вами не случилось - ничего не принимайте близко к сердцу (Э.М.Ремарк)
Может мегаомметром (мегомметром) попробовать? Как раз, прибор, для проверки сопротивления изоляции предназначен.
Друзья, а есть ли у кого опыт сравнения Zonotone 7N и AQ Diamond USB.
Спрашиваю из любопытства, о покупке в свое время Zonotone 7N не жалею.
@Al-ich,
если надумаете брать даймонд а зонотон того, стучитесь в личку :D
Есть:
DAP QP1R-> Ultrasone Signature Pro
Было:
всякое....
  • 3 weeks later...
Попробовал пробежаться по теме, чтобы не спрашивать, но понял что надо читать вдумчиво все 70 страниц и желания народа намного серьёзнее моих, поэтому может кто из уже прочитавших тему или из своего опыта ответит? Есть смысл в кабеле до 100$ (но это предел, лучше до 80$, большая сумма у меня вызывает другие предпочтения :) )?
Например тот же "Blue Dragon USB Cable by Moon Audio" или "Audioquest Cinnamon USB 2.0 A - Micro 0.75m"?
Нужен для мобильного использования, до метра, лучше 15-30см, USB-microUSB.
Чтобы Grace m9xx к транспорту цеплять.
Или смысла нет и разумнее тот же монопрайс за 5$, что в комплекте с Grace идёт, купить, но короткий?
Посоветуйте минимально приличный usb для iMac - hdvd 800 - hd 800 . Например , AQ Cinnamon достаточно или надо дороже ? Спасибо .
Изменено пользователем al10
AQ Forest USB
                                                             Алиса в Стране Чудес
Зонотон 7n, если не продан еще. Коротыш Ортофон(К2), если длины хватит.
ПРОДАМ
Сообщение отредактировал al10: 25 April 2016 - 20:48
AQ Forest USB
- я , возможно некорректно сформулировал , я имел в виду провод ,соответсвующий классу устройств - неужели ,по - Вашему для 800х достаточно начального провода ?
Вы сначала определитесь слышите ли Вы разницу от замены USB-кабеля. Возьмите два-три китайца (от принтера, жесткого диска и пр) и послушайте - услышите разницу, то можно дальше рыть... Иначе получится мой вариант: три кабеля от 3 до 15 тыс, а отличаются только внешним видом :yes:
Astell&Kern AK100 & Sony ZX300 Walkman -> FitEar MH335DW (AA); Sony MDR-Z1R
@donmilani,не надо мутить воду, мне скоро 2 Рала продавать нужно будет, а тут принтер, жесткий диск... ;)!
ПРОДАМ
@Urez,
Продавай, а то я скоро обзор выложу о RAL-е с полным разбором (демонтажом) :yes:
@Urez,
Кинь в личку
ПРОДАМ
@al10,
возьмите у меня Tellurium Q blue. ритейл 300 баксов. Отдаю всего за 4500 руб. Ни какие форесты и синамоны рядом не лежали. Проблема кабеля в том, что он не может тягаться с однополчанами, такими как zonotone 7n. Но в начальном сегменте его никто не переиграет. Разницу с принтерным услышите точно.
Есть:
Было:
всякое....
  • 1 month later...
Всем привет.
К скоро прибывающему Arkhipov's Lab DAC DSD1792 хочу подобрать USB кабель. Втыкаться будет пока чисто в выход материнки Win10PC. Кабель нужен недорогой, можно сказать, начального уровня.
Из вариантов пока больше всего понравились:
Chord Silver Plus - по отзывам здесь басовитый и в целом неплохой. Мне как раз нужно немного притемнить свой наушниковый тракт. Плюс цена на новый сейчас вполне приемлема.
Zonotone 6N - все его советуют, как наилучшее вложение средств на начальном этапе. Лежит тут на барахолке. Но уже дороговат для меня.
Как эти два варианта соотносятся между собой. Есть ли какая-то серьезная разница в классе?
Изменено пользователем mosariot
Источник: Mac mini Late 2014 + Audirvana -> Chord SilverPlus USB ->
ЦАП/усилитель наушников: iFi micro iDSD
Стереоусилитель: ТА-2 от Александра Клячина (межблок - RLS-RCA-3 от Sergst, сетевой - ZKI)
Акустика: Monitor Audio Silver RS6 (провода - Nordost 2 Flat)
Сетевой фильтр: ZKI
@mosariot, если хотите притемнит и недорогой то: QED Performance Graphite USB, Вам в помощь.
Разрешением и утонченностью не блещет, но и стоит не дорого, а вот музыкальность присутствует. :)
Микро сетапчик:
Транспорты:
Asus N53JQ, SSD
Signature Rendu SE Optical mode (Roon Ready network players + HQ Player,
AQ Diamond RJ/E Ethernet, Purist Audio Design 30th Anniversary USB) (VooDoo Cable Dynasty Digital)
Конвертер USB-SPDIF:
Berkeley Audio Usb ( Audioquest Raven Aes/Ebu ) (VooDoo Electra Powercord)
Цап:
EMM Labs XDS1 CD & Dac (32/192), (VooDoo Electra Powercord) + Audiotruth Diamond X3 Balanced
Пред:
Electrocompaniet ECI-5 MK II ( Revelation Audio Labs Precept Power )
Активная акустика:
Beag hec 45 Studio monitor (Acoustic Revive EE/F-2.6, WattGate 330i AU)
Сетевой фильтр-распределитель:
Выделенная линия на Lightspeed CLS Euro 4000
Было:
Teac VRDS-10SE
Цап(комбайн):
Anedio D2
Nad M51
Berkeley Alpha DAC mk 2
Wavelength Wavelink
Ухи:
Audio-Technica ATH-esw 9
Beyerdynamic DT 250/250
Портатив:
HiFiMan 601 Slim
Ihifi 960 + westone 4
https://yadi.sk/i/gaxXbA8Y365zsB
Интересно, а как он по сравнению с Chord?
Сетевой фильтр: ZKI
