Усилитель для GRADO RS-1i
@doctorheaduser_1,
Говорил вам попробовать какой-нибудь портативный усилитель качественный, чтоб от аккумулятора питался, а вы их в лампу воткнули.
Продам: аналоговый межблок XLR Oyaide AR-910.
  • Ответов 67
  • Просмотры 17,3k
  • У меня RS1i шикарно играют от little dot 9. Не хорошо, а именно шикарно! до мурашек. Это ламповый OTL, хотя Вам все скажут, что они от такого должны ужасно звучать. Я их слушал от разных усилителей (
  • RS1 как и их предшественники по линейке, не так требовательны к усилению как изодинамика или 800-е например, приемлемо, вполне приемлемо будут играть, что называется "из любой дырки". Ну или почти из
  • Посоветую усилитель "Мело" Лаборатории Архипова. Если на вторичке поискать, его тысяч за 15 найти можно. Он с Градо просто роскошно споется. Да и по дизайну с ними хорошо сочетаться будет... Прелесть
так и плееры топовые пробовал ... но стационар мне показался более качественным вариантом. Но возможно пойду по второму кругу, т.е. качественный портатив также нужен...
Sent from my GT-I9082 using Tapatalk 4
.....куда дальше
Сменить уши, похоже на то что вы хотите от них невозможного.
Но тогда потеряю, то чего больше нет в других. Так что пока есть только мысли докупить другие. ..но после того как разберусь на чем слушать мои градо.
Hifiman hm-603->YAMAHA HPH-MT5, JVC HA-RX700
Fiio BTR3->klipsch x10i,ETYMOTIC ER5->Myst nail 2
@doctorheaduser_1,
Не уточните свою мысль? Градо с лампой не играют или конкретно RS-1 не дружат с лампой?
амбушки к AKG 812
Градо не с каждой лампой играют "первая" и ниже модели не любят протяжённый верх,вполне сгодятся усилители с 20 кГц по -3дб ,особенно это касается(125,225,325), тысячные наоборот любят ВЧ и чем дальше отодвинута планка тем лучше,а с басом наоборот,чуть перебрал и краски смазались.Как-то так.
-Transrotop Z3 - SME309 - Lyra Kleos - RIAA"Summ" - усилитель 6с4с PP - Grado SR225 & Audio Note E
@александр шумилов, спасибо, интересное наблюдение.
Вероятно, и не с каждым транзисторником сыграются.... :D
амбушки к AKG 812
@doctorheaduser_1,
Сложно уточнять мысль, т.к. ранее самым качественным источником был Cowon J3. Кстати :) вот на тех же тестовых фрагментах ковон играет без "искажений" :) Ведь ковон нельзя упрекнуть в неравномерности АЧХ или иных примитивных дефектах воспроизведения? (как лямбду)
но попробую:
1. Градо играет со всеми вариантами. НО! но тех фрагментах в которых "женский вокал переходит в крик на высоких тонах" или есть "колокола, металофон" и т.п. слушать становится не возможно. Другими словами: прекрасно прозрачно играет Архиповские ламповики и остро Хедлайн и мягко Бурсон на спокойных композициях с разделением инструментов по времени, но как только в спектре появляются громкие ВЧ - все портится. Причем при многих одновременных инструментах превращается в кашу. На одиночных - слегка режет слух. Кстати, даже стереопанорама какая-то странная...ее практически нет, если я тут же сравниваю с HD650, M50 и любыми другими - в любых других больше НЧ появляется, как бы появляется "среда" в которой я уже могу позиционировать источники звука....
т.е. с любыми другими наушниками отрицательный эффект исчезает или становится минимальный.
2. поставил греться Градо. Т.к. какие бы иные варианты я не слушал наушников - в них нет той четкости ВЧ как в Градо - а мне такая четкость почему-то важна :)
:) пока предположения два:
1. Градо не прогрелись.
2. Мозг привык к "темноте" с J3+ES7 и много ВЧ воспринимает как раздражающий фактор....хотя...как мне показалось, отрицательный эффект уменьшается вместе с паспортным значением искажений усилителя :)
Изменено пользователем doctorheaduser_1
@doctorheaduser_1, вопрос был адресован не вам, а к Shiter. Но всё равно спасибо :)
Остроту ВЧ прогрев возможно чуть приберет, но полностью она не исчезнет.
амбушки к AKG 812
четкость или скорее хирургическая детальность не свойственна RS1 от природы, скорее уж PS500 или 1000 тогда смотреть. Не "выжать" сверхдетальность там никим усилением.
Прогрев работает скорее на низы, только купленные не звучат в низах а только чуть обозначают их.
уже не первый год с слушаю RS1 в паре naim - предельно комфортная связка,
что касаемо "позиционирования" инструментов, это не задача наушников, это должен расставить все усилитель
как звучит найм хедлайн2 понравилось, также понравился бурсон. но не дают покоя "верхи" на некоторых композициях.
возможно, при появлении низов после прогрева ситуация с верхами сгладится психологически :)
@pinh0le,
Дело не столько в Градо, сколько в их сопротивлении. Далеко не каждая лампа с 32Ом нормально звучать будет. Такая нагрузка требовательна к качеству питания и самый простой и дешёвый способ использовать усилитель с аккумулятором.
Сам не подключал, но чисто теоретически не вижу препятствий для качественного звука, если RS-1 воткнуть в какой-нибудь верхний iBasso например и слушать от аккумулятора.
Мело Архипова - это гибридный усилитель, там нет лампы в выходном каскаде. Лампу с трансом слушал только на Лакониках и не долго.
@doctorheaduser_1,
Описание GRADO RA-1 почитайте. Он вам схемотехнически какой-то усилитель напоминает? Только не говорите, что Мело.
@doctorheaduser_1,
Самый загадочный усилитель.
Может не то что скажу, но выпиливание мозгов на вч это фишка Градо, и если это беспокоит, нужно пробовать другие наушники, ибо никакой перебор компанентов тут не поможет.
Esoteric k-07 . Audio valve rkv mark-2 . audio valve impedanser . sennheiser hd-800 ( Alo audio reference-8) sennheiser hd-265 (leineer) . Stax sr-007 mk-2 усил. для электростатов (victorvvo) . atlas mavros .Stereovox Colibri-X.. Shunyata Research . Black mamba . Kubala-Sosna Emotion, Systems and Magic Slim3,
Об усилителе Градо
http://heavil.ru/?p=2664
моддинг http://www.ecp.cc/ra1.html
фото покрупнее http://www.erji.com/...catid=10&id=616
Интересно , а чьи драйверы они ставят в наушники?
Изменено пользователем algato77
@doctorheaduser_1,
Вы только не подумайте, что я рекомендую RA-1 брать. Он своих денег не стоит, но само решение вполне для градо.
@doctorheaduser_1,
Ок. Почитаю и про этот усилитель
Не уверен, что речь про выпиливание :) все таки попообкю их прогреть и повторно прослушать...
Об усилителе Градо
Да уж....усилитель градо - порнуха :)
А вот усилители DIY меня заинтересовали...есть сайт-кладезь для DIY вариантов под градо?
@algato77,
раньше ставили драйвера от филипс
Градо играет со всеми вариантами. НО! но тех фрагментах в которых "женский вокал переходит в крик на высоких тонах" или есть "колокола, металофон" и т.п. слушать становится не возможно. Другими словами: прекрасно прозрачно играет Архиповские ламповики и остро Хедлайн и мягко Бурсон на спокойных композициях с разделением инструментов по времени, но как только в спектре появляются громкие ВЧ - все портится. Причем при многих одновременных инструментах превращается в кашу. На одиночных - слегка режет слух. Кстати, даже стереопанорама какая-то странная...ее практически нет, если я тут же сравниваю с HD650, M50 и любыми другими - в любых других больше НЧ появляется, как бы появляется "среда" в которой я уже могу позиционировать источники звука.... т.е. с любыми другими наушниками отрицательный эффект исчезает или становится минимальный.
По Вашему описанию возможны варианты:
1.Наушники поддельные.
2.Наушники бракованные.
3.Вы пытаетесь слушать на запредельной громкости.
P.S. А где Вы слушали систему из Naim?
Эффект похож на запредельную громкость. Причем, если сделать тихо, то эффект проходит.
Найм слушал не в магазине.
По остальным вопросам - надо еще у кого то послушать. Брал в ДХ.
Об усилителе Градо
Практика товарищей по оружию показала что микруха нужна именно та что стоит в оригинале.
P.S.
Комрады,у кого есть данный кубик из красного дерева,интересует Rвых. заложенное производителем.
Об усилителе Градо
P.S.
У меня давно и недолго был этот кубик ))...быстро от него избавился. Просто в то время приобрёл портативный ТУ от г-на Мейра Корда XXXs для айпода с линейного выхода ( он тоже на ОУ и питается от Кроны)....играл не хуже кубика и стоил намного дешевле ))) Сейчас больше нравится Градо 1 слушать на Архипове....но лампу надо под Градо подбирать на свой вкус что бы "мозг не выносили" на некоторой музыке...
Спасибо за ответ, мне кубик интересен не как что-то эзотерическое,просто хочется знать подход фирмы к низам и их контролю. Именно этот параметр на микрухе двигается в любую сторону.
Изменено пользователем александр шумилов
А откуда информация, не поделитесь?
