Делаем качественный удлинитель для ушей!
Добрый вечер! Озадачила проблема покупки готового удлинителя для наушников, оказывается их просто нет в продаже!!!В чем то это даже возмущает, приходиться выкручиваться - разъемы есть всевозможные , а вот с кабелем этот номер не проходит. Ищу возможность купить хотя бы KLOTZ в нарезку в Москве. Если кто знает подкиньте информацию или совет, чем заменить. С радостью приобрету готовый удлинитель. Заранее спасибо.
Моя система:Audio-Techica HA5000,Audio-Technica W5000,проигрыватели винила:Denon DP-80,Victor TT-81, Russco StudioPro, Decca FFSS,корректоры:триод, пентод.
Портатив: Colorlly C4 Pro , Audio-Technica EW9,We Monc+.
Так в чём дело, возьмите коннекторы, кабель и сделайте.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
На иБей ищем Gotham HEADPHONE EXTENSION' cable
PC1
PC1
PC2
PC2
Как раз такой купил. Только вот ехал он ко мне 2.5 месяца.
Было (неделя+):
Bosch Кабель взять в http://www.*****.ru/ или http://www.audiomania.ru/, там же и коннекторы и сделать нужной длины, так будет дешевле и быстрее.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
а какая длина будет оптимальной? и насколько сильно он портит звук? а то как-то пробовал 3 разных переходника 3.5 на 6.3 и с ужасом обнаружил, что каждый из них по своему влият на звук - мог даже отличить их в слепом тесте. с тех пор немного опасаюсь дополнительных элементов между усилителем и наушниками.
ESI Juli@ -> Nordost MoonGlo 2 -> LevZ DAC-S-015F [Oyaide Tunami GPX] -> Tara Labs RSC Vector 2 -> LevZ HA-S-030 ["раздетая" Супра] -> DT911 (EDT 990 V) / DT911(901) (EDT 990 VB) / GMP400
temp В том то и дело, удлинитель это тоже кабель и влияет на звук как и всё остальное. Поэтому, лучше обходиться без удлинителя, подобрав качественный кабель для наушников. В противном случае если необходим удлинитель, его надо делать из хорошего кабеля, и не брать кота в мешке (когда продают удлинитель без указания какой кабель там применяется, каково качество и состав проводника), а длина большого значения не имеет, главное качество проводников в кабеле. Так, что качественный переходник, можно сделать только своими руками, для этого всё есть в продаже.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
, это понятно, что влияет, поэтому и спрашиваю, насколько хорош указанный удлинитель. хочется надеяться, что его делали не из самого плохого кабеля.
и купить удлинитель всё-таки проще, чем менять несменный кабель на наушниках. более того: чтобы заказать этот gotham мне надо пару раз кликнуть мышкой, а для замены кабеля надо мучиться с выбором кабеля, коннекторов, искать, где их можно купить. скорее всего, придётся ехать в ДС и т.д и т.п. в общем, если можно купить неплохой удлинитель на ибей, то лучше так и сделать :)
temp_ В том то и дело, что любой удлинитель, это изменение звука. И лучше, что бы удлинитель был качеством не хуже наушникового и схожим проводником. А из чего сделан gotham не понятно. А что за наушники, раз пишите кабель не сменный? Обычно сейчас наушники идут с разъёмами и поэтому легко сделать новый кабель. А что трудного сделать удлинитель самому, тем более зная из чего делаешь, какой кабель применить, какие коннекторы, всё есть в продаже с указанием материалов из чего они изготовлены, и не брать кота в мешке для общего применения.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Лучше без удлинителя, тем более у наушников свой провод + примешиваете другой, с отличным составом, вообще брр что получается. Я пробовал соединят 2 кабеля идущих с ультрасонами, получалось где то 3 м. Уже не то. Отказался от этой идеи.
xDuoo XD-05(MUSES) -> PHONON SMB-02 (Yahi), FOSTEX T50RP
было:
зв. карты: ESI Juli@, EMU 0202 usb, ASUS Xonar Essence STX, ONKYO SE 200 LTD, RME HDSPe AIO
наушники: "ЭХО" ТДС-16 Стерео, Technics RP-HT700 56 Ом, Audio Technica ATH A700 32 Ом, Beyerdynamic DT 770 PRO 80 Ом, Beyerdynamic DT660 32 Ом, Beyerdynamic DT 250 250 Ом, GermanMAESTRO GMP 450 PRO 300 Ом, Ultrasone 900PRO 40 Ом, Audiotechnica ATH M50, FOCAL SPIRIT PROFESSIONAL
усилители: ALT№ 1, Lynx HA61(Energy Audio)
У меня 3м и я не сказал бы, что он как-то портит звук. Хороший, недорогой удлинитель.
Будет он портить или нет, в первую очередь зависит от усилителя. С моими - все отлично.
PC1
PC1
PC2
PC2
Я об этом и говорю, что лучше без удлинителя, лучше сделать один длинный кабель для наушников, чем городить стыки. Удлинитель можно только, как временную меру в случае необходимости. Метраж по моим наблюдениям сильно не влияет, больше качество проводника и его сечение.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
  • Администраторы
Позвоните в наш магазин или спросите у онлайн консультанта. В наличии несколько удлинителей, включая Grado, Klotz.
Удлинитель очень удобен, когда перемещаешься по квартире с наушниками. Например, у меня расстояние от телевизора до дивана значительно больше, чем от любого сетапа.
PC1
PC1
PC2
PC2
HOOD Но если перемещаешься постоянно, то лучше просто сделать длинный кабель, будет ещё легче перемещаться и меньше стыков (коннекторов). И не надо будет под качественно подобранный кабель под наушники, ещё и подбирать кабель под удлинитель. Например, кто-то поставил кабель из серебра, а удлинитель взял из меди, уже изменение в звуке, плюс влияние дополнительных коннекторов. И медь может быть с одной стороны монокристал PCOCC-A, а переходник из простой безкислородки, вот и опять не стыковка, которая повлияет на звук. Да и смотря ещё для чего использовать удлинитель, если для прослушки качественного материала то разница может быть заметна, а для просмотра теливизора, для меня вообще значение не имеет, и там удлинитель вполне можно использовать не заморачиваясь о звуке (для чего я его и сделал). А для наушников, т.к. у меня большое расстояние от стены до стены, я сделал 4 метровый кабель для наушников и тоже теперь свободно перемещаюсь по комнате, ко всему он ещё и очень лёгкий.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Звонил в первую очередь, так как первоначально искал удлиннитель Grado, но у вас нет этого в продаже.
Если хотите боле менее приличный удлинитель для наушников, то его цена за 1 метр кабеля должна быть не менее, чем за 4,5 м. готового удлинителя Grado, и это без цены за коннекторы. Иначе получите удлинитель только для просмотра фильмов, а не для удовольствия прослушивания музыки с качественного материала.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Ещё одна проблема на ровном месте. :stopit:
Берёте кабель и два разъёма в профмагазине и паяете. С хорошими разъёмами думаю рублей в 600 - 700 получится. А на дельту цены между кошерным удлинителем, лучше сделайте кому-то подарок, чем бездарно тратить на бредовые иллюзии.
Продам: аналоговый межблок XLR Oyaide AR-910.
  • 2 weeks later...
Всем спасибо, купил в Докторе оригинальный кабель! Лежу на диване, доволен всем!
Ребят, а вообще возможно вырезать оригинальный кабель у наушников и впаять разъем под 3.5 minijack и потом купить 2 сменных хороших кабеля разной длины? Для улицы например 1.2 метра а для дома 3 метра?
Player Foobar2000 + controller PRO / Jriver Media Center
Digital source Laptop (SSD) + Matrix X-SPDIF
DAC Onkyo DAC1000 + трансформатор Штиль
Cables Wireworld Ultraviolet 7 USB 1m, DH Labs D-110 Digital Cable + DH Labs Ultimate XLR (AES), Lukich ХС + Furutech FP-160(G)
AMP Ms audio laboratory FHA 1.2
Portable AleXmod Premium
Power Eaton Powerware 9130 1500
HP Дом: Sony MDR-MA900 (resistor mod; Neotech 7N UPOCC Copper 24AWG single core + Canare F-16 recable)
Улица: Fischer Audio DBA-02 Mk II (Comply Foam Tips T-100 Isolation), Vsonic GR01,Onkyo ES-FC300, Audio-Technica ATH-M50 (mod)
Other AudioQuest Cinnamon OptiLink 0.75m (Sony PS3), QED Perfomance Audio J2P graphite
Было: Ibasso D-Zero, Audio-Technica ATH-M30, Yamaha EPH-100, Ritmix RH-508,
Hifiman Hm-601 4Gb Slim, Apple iPod Classic 160GB, Sennheiser CX 300-II, Iriver E150
Реально, почему бы и нет. Вот только где взять, лёгкие разъемы под 3.5 minijack и как монтировать, на отрезки кабеля наушников или вделывать внутрь корпуса ушей. Да и кабель самому можно сделать, тем же способом, коннекторы + кабель, и спаять.
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Ну если коннектор впаять в корпус ушей наполовину? Взять хороший коннектор, который не будет портить звук и припаять прям к родной разводке внутри наушников. Зато какая удобная штука получится) Да и кабель будет универсальный под разные наушники)
TeeGReeN Почему бы и нет, можно и так, немного повозиться придётся. Раз коннектор будет впаиваться в наушник, значит он должен быть для внутренней установки. Надо, что бы он только идеально подошёл туда, где нибудь такой уже присмотрели?
CD Player (mod),
Amplifier's:
Lehmann BCL (mod).
Cables RCA:
DAXX R100.
Да нет, только задумался над этим читая вашу тему. Хотел свои соньки разобрать для 24Ом мода. Но что то меня останавливает курочить технику)
