Черная пятница 2026
Есть проблемка : Как его в качестве цапа настроить? Дрова поставил, уши ткнул в линейный выход, а ничего не фурычит. Можно небольшую инструкцию для умалишенных? :)
Спасибо.
первая страница подкаста форума вам никак не помогла?
может, я слепой, но что-то не в состоянии найти это. :С
iBasso DX50+ Grado SE125+ HifiMan re0 (recable)
  • Ответов 2,9k
  • Просмотры 706,2k
  • @zztopess, я себя уже лет 30 как к действующим музыкантам не причисляю, в смысле не терзаю струн электрогитар,даже акустику с младых лет трогаю лишь по случаю раза 2 в год..просто из ностальгии..Но чт
  • Сейчас чуток погонял трэк The Grudge группы Tool одновременно запущенный на DX100 и DX50... на Мерлинах при перетыкании напрямую между плеерами разница значительная, DX50 звучит грязнее, явно хуже по
А вот у меня, после долгих танцев с бубном получилось использовать dx50 в качестве ЦАП на компьютере. Для этого надо было сделать загрузку виндоуз 8 в тестовом режиме, и после ещё раз загрузиться с отключенной проверкой драйверов (удерживая шифт нажимаем на кнопку перезагрузки). После накатил эти кривые драйверы от ибассо и сиситема распознала девайс как устройство вывода звука. И эту операцию надо проделывать каждый раз(((. Подскажите, может кто пограмотней меня в этом плане. Можно ли сделать это проще?
  • 3 weeks later...
подскажите сколько держит батарею?русские песни не показывает квадратиками?кто нибудь пробовал ставить 128гб и больше?
ibasso dx50
@slovan, стоковый плеер держит батарейку, как заявлено производителем. Проблем с русскими тэгами нет на последних официальных прошивках. Я использую карточку на 64Гб, 128 очень уж дорогое удовольствие.
Если у вас денег много делайте мод санмигеля плееру(5тыруб), аппарат совсем другого уровня получится
Дома: ASUS Xonar Essence One (LT1498-OPA1612-LME49990)—> Sennheiser HD 650
Creative X-Fi Titanium —> Logitech Z-906
Портатив: Cowon X5 MM2v3 64Gb —> AACustoms UE900 (Litz(Cu) 250х0,025мм х4)
Было:Ibasso DX50 MDM composite, Beyerdynamic DT 990 PRO, Beyerdynamic DTX 101 IE, Westone 4R, Ortofon e-Q8
@Skaat,просто музыке много думаю 64гб будет мало тем более flac.
ibasso dx50
@slovan, я поначалу тоже думал что много музыки, а по сути я за день слушаю несколько групп и все. И целыми месяцами хранится хлам, который один раз закинул и жалко удалить
@Skaat, я каждый день слушаю музыку по несколько часов. либо часть музыке сделать формат mp3.
Как можно сделать мод санмигеля?
Изменено пользователем slovan
ibasso dx50
подскажите можно как то сделать с mp3 во flac чтобы звучание было как у flac и какой программой для компа?
ibasso dx50
Так делать не нужно , с MP3 это не flac , это будет псевдо flac ! в силу того что MP3 кастрирован и заново не пришьешь............... :old:
что мешает качать из множества трекеров ?
Изменено пользователем ivan-62
Продам : Denon DCD - 1560
Oyade Tunami TERZO RR 1.3 m
@ivan-62, просто есть группа sofl то их песни на трекерах нету.
ibasso dx50
Я понял так группа молодая , альбомов и популярности пока маловато , остается слушать в MP3 .
Доброго времени суток, уважаемые форумчане!) Обращаюсь к Вам с советом по устранению проблем с использованием плеера)
Суть проблемы: расшатался разъем "phone out" на устройстве, при ходьбе (использую DX50 + ATH M50X) иногда на малое время пропадает звук, что доставляет дискомфорт при прослушивании музыки. И вроде бы терпимо, если придерживать плеер в определенном состоянии, но все же подобных проблем хотелось бы избежать...)
Прошлый такой же плеер менял на текущий по гарантии по той же причине: тупо расшатывался разъем под наушники в течение 3-х недель, 3 раза ремонтировали (уж как-не знаю)- не помогало.
Ношу плеер в кармане в горизонтальном положении, провод идет на изгиб по минимуму, не роняю и не оказываю серьезных механических воздействий.
Действительно ли у плеера такой "нежный" аудиоразъем? Что посоветуете в данной ситуации?
PS: Это не провод наушников косячил- менял на новый, благо в комплекте их 3, не помогло) Штекер реально немного люфтит вверх-вниз. Слышно, как что-то ходит внутри корпуса плеера, когда (легонько!) нажимаю на штекер наушников в радиальном направлении.
@tuly666,
Странно.Пользую плеер каждодневно в течении 4-х месяцев - такой проблемы даже близко нет.
Может тогда попытать счастья у других производителей?)
Сейчас:
Fiio X5 II + Sony XBA-A3 / Sennheiser HD8 DJ
Fiio X1 + Sony XBA-A2 / Etymotic HF2
Дом: Sennheiser HD 598 / Sennheiser HD380 PRO
Было:
Meier Audio Corda 2Stepdance / Camelot Arthur V3.0 DAC / Shoker AMP v.2
Astell&Kern AK100 / Fiio X5 / Colorfly C4 Pro / Sony NWZ-ZX1 / Ibasso DX50
Дом: Sennheiser HD 650 / AKG Q701 / Philips Fidelio X2 / Fostex T50RP Ultimate Mod by Snorry
Портатив: Bowers & Wilkins P7 / Sony XBA-A2 / Sennheiser ie80 / Sony XBA-A3 / Sennheiser ie8 / Fidue A83
Владел DX50 , менял разные наушники , использовался в основном для пеших прогулок , таких проблем не наблюдал !
Который раз читаю о разбалтывании разъёма под наушники и прочие проблемы с плеером..
Может производитель стал меньше уделять внимания качеству?
Или пользователи суют в этот разъём что ни попадя?
У меня за полтора года эксплуатации джек входит туго и не болтается..
Да и всё,тьфу..тьфу..тьфу,работет исправно..
была данная проблема годами раньше, помню также на форумах пытался "лечить" ее. советов было мого, а толку не очень, хотя скорее толку было ноль, решил сам заняться этим, так сказать с физиологической точки зрения. в результате пришел к выводу , что в основном сам во во всем виноват. к примеру летом носил плеер в заднем кармане джинцев , а посадка плеера в кармана была таковой, что при ходьбе на выход наушников создавалось определенное физическое давление, результатом чего были выход из стоя штекера наушников или входа для онных в плеер. это нетрудно проверить самому тактильно при ходьбе. теперь при покупке очередных джинсев часто делаю акцент на то , как будет носиться в них плеер)
И такой момент не надо исключать , у кого проблемы с гнездом наушников !
Благодарю Вас за комментарии, немного легче от того, что не я один сталкивался с данной проблемой) Жаль, но акцент при использовании нового устройства делался именно на аккуратное его ношение и использование...)
И все же, как это лечится? Могу ли я создать какое-либо армирование разъема?
Или поможет только полная замена входа?
  • 2 weeks later...
Давно уже не обновлял прошивку и тут решил сменить. А подскажите куда делась в шапке прошивка от дока басс эдитон? она сейчас стоит,но файла не осталось если сменюсь как обратно откатиться?
Портатив: Ibasso DX50 + M50,Vsonic vsd1Cowon D20.
Дома: Shenheiser HD215II,Ritmix-Rh508.
  • Администраторы
Не было в шапке такой прошивки.
У меня был DX50 проблем с разъемом не возникало , полагаю надо было уж постараться чтобы раздолбать разьем . Дорога в сервис , однозначно замена .
Подскажите какую лучше батарею покупать оригинал или от samsung s3?
Вышла новая официальная прошивка 1.8.0 от 7 марта 2015
Список нововведений:
1. 10 bands EQ - 10 полосный эквалайзер
2. Improved media scan ability - улучшения сканирования медиабиблиотеки(имхо шустрее сканирование)
3. Quicker startup speed - ускорено включение
Изменено пользователем Skaat
Отпишите плиз,остался ли эквалайзер настолько же ущербным или же произошли позитивные изменения.
Сейчас:
Было:
Похожий контент
