Схемотехника усилителей для наушников.
александр шумилов
А чем косвеннонакальная лампа отличается от прямонакальной?
В любом случае сопротивление холодной нити меньше разогретой, и бросок тока при
включении сокращает ресурс.
Вы наверняка встречали схемы где рисуют по 100-200мкф первую емкость, это что нормально?
и ведь доказывают что так и надо... А потом неопытный человек копирует их, а спустя
некоторое время весь интернет завален подобными шедеврами инженерной мысли.
D
1.Отличаются прежде всего креплением,если в косвенных нить плотно свернута и жестко закреплена,то в прямонакалах нить постоянно находится под натягом всевозможных пружин и механические колебания ни как положительно не сказываются на долголетии лампы. Тот факт что работать такие лампы могут только в вертикальном положении лишний раз показывает на сколько не вечна их конструкция.
2.Сами 100-200 мкф не страшны, пугает то что при таких емкостях их грузят на всю катушку.
Не убиваемый,практически вечный корректор Audio Note M-7 в питалове имеет запас батарей в 600 мкф и кену хоть бы хны.
-Transrotop Z3 - SME309 - Lyra Kleos - RIAA"Summ" - усилитель 6с4с PP - Grado SR225 & Audio Note E
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 614,2k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
александр шумилов
1, ладно, пусть будет так. Я всегда ставлю гасящие резисторы последовательно с накалами,
мне так спокойней живется.
2, не знаю как аудионот делает, это их личное дело. Даже если кен грузить на 25% то все
равно больше 4-32мкф(зависит от типа кена) нельзя первую емкость ставить, это же очевидно,
в первые секунды происходит заряд этой емкости и чем она больше тем тяжелее кенотрону.
И, главное, зачем ее такую здоровенную ставить, какая от этого выгода?
Yamaha da202 - low pass filter - Grimshaw a1 - hd800, dt990vintage
александр шумилов
В том то и дело что ни какой, только наоборот. Почему большинство схем питания в инете такие чудные? :think:
Lukich
Глядя на все это безобразие порой начинаешь сомневаться - а вдруг это я ненормальный :crazy:
Возвращаясь к проблеме плавного пуска, если лень ставить реле/тумблеры/прочие
вспомогательные детали, - в принципе можно обойтись в низковольтных
устройствах без задержки подачи анодного, решение очень простое - сделать многозвенный
фильтр начинающийся с очень маленькой емкости, и на каждом последующем звене
наращивать емкости. Самое главное не превысить ток кена в момент включения,
а дальше все просто - напряжение на выходе фильтра(на последнем кондере) будет
нарастать очень плавно, в зависимости от того какие номиналы деталей стоят.
И главное так всем участкам цепи будет легче работать, и для звука лучше, и форма пульсаций
красивая будет.
OWL
Выгода есть - сглаживание пульсаций после фильтра намного лучше. К примеру если делать 6мф-5гн-200мф при 300в и 30ма - то пульсации почти вольт. А если сделать 100-5гн-100 - то уже на порядок меньше.
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Можно ли избавлятся от окислов на ножках ламп, поместивши ножки лампы в наполеный сосуд с уксусом?
Предоставляю услуги с покупками на ebay
My Head-Fi system:
My musical preferences:
Rock | Instrumental Rock | Progressive Rock | Post-Rock | Hard Rock | Heavy Metal | Power Metal | Sympho Metal | Neue Deutsche H?rte | New Age | Synth-Pop | Euro Disco | Drum'N'Bass
александр шумилов
1. По секрету)) с прямонакалами так же поступаю, ПЭВ в первичку и через рэле.
2. Есть один выход,забыть электролиты если стоят кенотроны. А с плавным пуском и 200мкф пленки вообще не помеха.
Что вы прицепились к кенотрону. Можно и с диодным выпрямителем получить схожие характеристики. . Поставь дополнительный резистор и тоже самое.
но всех прекрасней это LL фильтр без всяких первых емкостей. звук намного лучшее но приходится поднимать переменку :D
Lukich
красивая будет.
чем больше звеньев тем более вялое звучание в мощных оконечниках и не только :stopit:
Demograf, ты усилитель "под 800" построил?
Цифра: PC+SOtM tX-USB exp+SOtM dX-USB HD; Oppo BDP-93 -> DAC: Demograf DAC CS4397(+Amanero USB)/TDA1547|EL8; LevZ DAC-S-015КВ -> AMP: Demograf AMP ML6+AL4; LevZ HA-S-033; Shoker AMP V3 -> Уши: ТДС-15 Snorry mod; ТДС-7 Snorry mod ("ХС"); Sennheiser HD 580 ("ХС" + литцендрат); AKG K712 Pro; Beyerdynamic DT 911 (экз-р Demograf'а) АС: Demograf Speakers 4А-32-2 У4 (speaker cable "ХС")
Есть еще разное, но редко используется))
Было:
Много чего))
"А теперь, ребята, надо обязательно дунуть! Потому что, если не дунуть, чуда не произойдет!" (А.Акопян)
Есть ли в таком варианте какие-то особые требования к дросселю фильтра?
наращивать емкости.
OWL, а если первым фильтром идет LC, где чем больше С, тем ниже частота резонанса (и тем лучше). Как быть в этом случае? И, насколько я знаю, LC фильтр ставят перед RC-фильтром(ами). Или это не обязательно?
Alexander
Суть в чем: если первым элементом после выпрямителя стоит дроссель то ток в БП идет
непрерывно, собственно за этим его и ставят, Г-фильтр дает некоторую стабилизацию
напряжения на выходе.А когда первым идет конденсатор(п-фильтр) то ток идет "кусочками".
Г-фильтр хорош тем что с ним выпрямителю живется значительно легче, а в некоторых
случаях(газотроны) без него вообще не обойтись.
В случае Г-фильтра в любом случае за дросселем ставится кондер, а вот после него
это уже дело вкуса и конкретных задач, то же самое относится к П-фильтру. Вообще
звеньев в цепи может быть сколько угодно много.
Но, г-фильтр намного сложнее в реализации и расчете, просто так поставить любой
дроссель и любой кондер нельзя. Расчет сделать довольно сложно, проще подбирать
номиналы в конкретном аппарате, настраивается все это хозяйство с помощью осциллографа
и резистора, на резисторе смотрят то какая форма тока и корректируют номиналы деталей.
Теперь собственно о вопросе - на мой взгляд выбор выбор емкости кондеров это дело вкуса,
на технических форумах постоянно идет спор о том сколько надо. По-науке чем больше тем
лучше, но лично мне наоборот - чем меньше все кондеры тем звук живее.
Даже так - подбором номиналов в бп можно полностью настроить усилитель на свой вкус,
и нет чего-то "лучшего" или "худшего", достаточно просто не делать грубых ошибок.
Alexander
Да, требования к дросселю очень серьезные. Но есть фирменные, готовые.
Если так понравилось, то стоит пойти дальше - оппв+L фильтр.
Alexander
Я спрашивал про П-фильтр, когда первая емкость маленькая (4-8 мкф), вторая большая. Точнее про LC-фильтр, который стоит после накопительного конденсатора (мне кажется что так более правильно, может и ошибаюсь). Согласно теории, чем больше емкость, тем лучше LC фильтрация. С практической точки зрения какие емкости хороши у второго конденсатора в П-фильтре? Или это надо смотреть только в конкретном аппарате?
P.S. Получается много звеньев плохо (вялый звук), большая емкость, но меньшее количество звеньев также плохо. Нет в жизни счастья. :((
Alexander
Вообще п-фильтр назван так поскольку его схема внешне напоминает "П",
а г-фильтр соответственно "Г". LC или RC это просто звенья после первого элемента,
ну да не важно :)
Повторяю - все это дело вкуса :) Кому-то и 100000мкф мало, а кому-то 20мкф много.
Можно очень простой опыт провести - купить кучу кондеров и самостоятельно для
себя решить сколько нравится.
А счастье есть - научится самому паять и не зависеть от производителей :drinks:
OWL
эх, если это было бы так просто... :(
сижу настраиваю :stopit:
большая устойчивость к пульсациям по переменке . они как правило по железу более здоровые . но нечего сверх естественного нету. думаю можно взять простой дроссель но при этом что бы через него тек ток примерно в половину от номинала . думаю такой вариант
тоже не плох. но есть еще и хитрости самой конструкции но Хашимото этого не расскажет .
Олеганыч это уже перебор. масло масленое :D
Кому-то нравится. Для любителей архивных записей и чистого вокала самое оно.
С L-фильтром к дросселю повышенные требования не только по конструкции (межслойная изоляция и много чего еще), но еще и по качеству. Как и в случае с первым кондером после кена, его очень хорошо слышно.
:Yesyes:
