Черная пятница 2026
Схемотехника усилителей для наушников.
Усилитель LanchBox II разрабатывался для высокоомных наушников, а с низкоомными работает в качестве дополнительной опции и требовать от него сверх этого неправильно. Потом некоторые экземпляры могут хуже работать с низкоомными наушниками, а некоторые лучше. Вот мой экземпляр если наушники чувствительностью не менее 97dB/mW отлично работает, а это вся Audio-Technica как минимум. Если попался не очень выдающийся экземпляр Laconic-а, так это не к усилителю, а к режиму, оговоренному производителем.
Да действительно Laconic по звучанию очень походит на Lehmann, он не такой всеядный, но и без явных недостатков, а в случае использования несложной для него нагрузки мне даже больше нравится. Даже не могу сейчас точно определить чем, оба усилителя очень точно передают все, что хотелось бы услышать. А безусловное достоинство Lehmann Audio Black Cube Linear, это то, что он не звучит как транзисторный усилитель, он звучит как хороший усилитель. Судя по схеме это не самый сложный усилитель, и есть лучше, но они уже намного сложнее. Вот, например усилитель VIRGO, который сделал Stas. Такой усилитель сложно собрать самостоятельно, из KIT-а это другое дело. Так что хорошие усилители на полупроводниковой схемотехнике есть, но за ними нужно лезть, и это высоко.
LabAT
Maya44, DAC Matrix-mini
Grado: SR325i
Sennheiser: HD595, HD650
MB Quart: QP400, QP805HS
Beyerdynamic: DT880 (2005)
Creative: AURVANA LIVE!
Fostex: T-50 RP
Cresyn: CS-HP700 (Red)
Pioneer: M10R
Koss: The Plug, PortaPro
ТДС-5, ТДС-5М, ТДС-7
  • Ответов 3,5k
  • Просмотры 618,9k
  • Сейчас напишу.     А как вы прикажете оценивать "лучшесть" в отрыве от конкретных наушников (и остальной системы), да ещё и без понимания, какой звук вам нравится субъективно?   Обычно люди наб
  • Есть у человеческих органов чувств такая особенность, что при должной калибровке они могут быть использованы для производства измерений. Скажем, можно на глаз определять цветовую температуру или цвет
  • Я пробовал
Labat
Искренне поздравляю с новой самоделкой :ok: .
Однако, усилитель это не только схема, но и конструкция и компоненты. Поэтому, сравнение звучания Вашей конструкции с Lehmann Audio Black Cube Linear будет несколько условным.
Вы, конечно, будете смеяться, но подобная идеологически схема выходного каскада применена также в ушном усилителе Dr.DAC2,
изделиях Яна Майера и многих других ушных усилителях в очень разных ценовых диапазонах.
Что касается Вашей конструкции, если я верно увидел, Вы расположили на одном радиаторе одинаковые транзисторы обоих каналов? Смелый ход, нетрадиционный. Но, ИМХО не самое удачное конструкторское решение. Для всех транзисторов одного канала желателен общий тепловой режим. Особенно, если нет общей ООС.
Наушники:Technics RP-F880,ТДС-16-40 ЭХО, Audio-Technica ATH-W1000
Источники:Kenwood DPF-7002, Kenwood DP-1001, Denon DSD-980, Panasonic SL-CT820,
Hercules Gamesurround Fortissimo 4, Club3D Theatron CMS-THDTS, Diamond Monster Sound MX300,
Audiotrak Prodigy HD2, Audiotrak Dr.DAC2
Попробуйте и убедитесь: читать гораздо полезнее, чем писать. Но гораздо труднее.
vitamir
Спасибо. Вы верно поняли, выходные транзисторы одного плеча питания находятся в электрическом контакте и поэтому лежат на одних радиаторах. Выбор пал на такую «схему» не только потому что это одно питание, но просто из симметрии. Оригинал асимметричен.
Это только кажется, что у Dac-ов и Lehmanna одна концепция схемотехники, этак можно все полупроводниковые усилители назвать концептуальными. Схемы прежде всего отличаются режимами работы, и если Lehmann-у не требуется общая ООС, то для Dac-а она просто необходима. В жестко ограниченном режима АВ схема Dac-а будет работать чуть ли не со стопроцентными искажениями. У нее режим работы выбран на начале вольтамперной характеристики, это видно по тепловому режиму. Потом где конкретная схема Dac-а, заявленная производителем? Нет ее, потому как производитель уверен, что она ему популярности не принесет.
Оставим Dac2, мне он неинтересен, а его звучание я слышал, оно не отличается от обычных транзисторных усилителей, может быть, это только мне так не повезло, а звучание Lehmann не отличается от звучания Laconic, это мне уже повезло.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT
И мои Вам поздравления!
Выглядит совсем не сложно! Где Вы плату брали?
Спасибо. Плату сам нарисовал.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Вот и я о том же. Это "правильная" конструкция. Ваша будет страдать при неодинаковом нагреве транзисторов верхнего и нижнего плеч.
Ее нет по другой причине. Это обычная практика всех уважающих себя производителей. Я "переснял" ее непосредственно с платы.
Композитный усилитель. Более грамотный, чем у Lehmannа.
И конструкция также грамотная. :)
Это, каким образом? Получить неодинаковый тепловой режим всего усилителя при такой компоновке, это затруднительно. Тепловой режим разных каналов в каждом плече усреднен, а ток в разных плечах отличается просто в микронах даже при разбросе Вст транзисторов и зависит больше от разброса резисторов. В асимметричной схеме тепловой баланс сдвинут при любых тепловых режимах транзисторов, ОУ вообще не имеет среднего значения, а проводники от него имеют разную длину, что не есть хорошо.
Я выбрал такую схему, еще потому что она проста, можно было посадить на один радиатор и транзисторы одного канала, но разных плеч питания. Тогда бы появилось ограничение по используемым транзисторам, можно было бы использовать транзисторы только в полностью пластиковом корпусе или изолировать корпуса. Можно и так.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Сейчас усилитель без корпуса, поэтому тепловой режим самый легкий. Все холодное, радиаторы даже для пары транзисторов очень эффективные, усилитель вроде как пытается разогреться на первых секундах, но уже через минуту радиаторы вообще остывают. В закрытом корпусе усилитель будет вести себя несколько по-другому, но никаких осложнений температурного режима, не ожидается.
Звучание все больше нравится, нет никакой вуали или намека на маскировку полезного сигнала, чистота звучания эталонное.
Есть один «баг», усилитель не всегда запускается сразу, сначала чаще слышны искажения, стоит его отключить от сети, как он встает в режим и в дальнейшем звучание остается совершенно чистым и стабильным.
Налаживание именно с этого и началось, при замере напряжений оказалось, что положительное питание просто отсутствует всего 0,7 вольт, но на входе 7815 есть в полной мере. Сейчас на входе стабилизатора около 22 вольт, на выходе такая же петрушка. Думал что-то с разводкой нашел ошибку но это был другой момент, к такому «багу» отношение не имеет. Заменил в плече усилителя емкости, но положительного результата не последовало. Пришел к выводу, что это все-таки не запускается стабилизатор. Вот только «зашорился» за эти дни ничего путного в голову не приходит, а ключик где-то совсем рядом. Непонятно почему может не запускаться стабилизатор, причем в положительном плече. Сделал БП полностью симметричным положительное и отрицательное плечо аналогично положительному на этой схеме. Нет только светодиодов и первого фильтра С5,6 R1,2. на входе стоят электролиты по 10000,0мкфх25V шунтированные 1мкф. На выходе схемы используют разные емкости, как на схеме, у меня одинаковые 470.0мкфх35V шунтированные 0,33мкф. В чем дело что-то зациклился, непонятно. Может кто-нибудь и подскажет.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Кулер, кулер, нет надо без кулера, лишняя деталь. В оригинале вообще маленькие радиаторы стоят. Можно радиаторы чуть больше поставить, но вообще-то эти справляются.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT
Что нибудь прояснилось, найдена причина? Если нет, то боюсь что тут вам вряд ли кто чтото подскажет. Может стоит на Вегалаб спросить? [/b]
StaS
Да, нашел. Собственно идея проста, точнее причина. На схеме видны самовосстанавливающиеся предохранители, у меня стоят (ли) такие же, но я выбрал на 0,2А, таким образом, при включении они просто блокировали свой же выход, вообще вели себя не одинаково, поэтому и была какая-то неразбериха. То все работает, то ни с того ни с сего, все криво. Вот когда дошел до этого, то одним движением все встало на свои места. Вот каким образом надо выбирать эти самые предохранители, я пока не знаю, надо что-то почитать про них. Вот и все.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT
Обратите внимание, что в Вашей конструкции емкость конденсаторов фильтра питания после выпрямителя больше, чем у оригинального Лемана. При включении это приводит к броску тока более высокой амплитуды и предохранитель успевает "сработать". Либо используйте менее мощный трансформатор, либо предохранитель на больший ток.
Что касается конструкции, предлагаю вашему вниманию образец действительно грамотной конструкции усилителя, аналогичного Леману и Вашему усилителю по схеме.
vitamir
Ну много - не мало. Пусть уж емкости будут побольше.
Хорошая конструкция и вообще без сталилизатора, как я понимаю.
Кстати, усилитель отлично рабтоает и от +/-4,5 вольт.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
Хорошая конструкция и вообще без сталилизатора, как я понимаю..
Нет. Стабилизаторы там такие же как и в Вашей конструкции. Расположены в центре платы, между каналами. На фото под платой, их не видно. Эта конструкция с Вегалаба. Схема в предпоследнем посте, а картинки в последнем.
Дык, собрал я Lehmann Black Cube Linear, да все время удавалось послушать его «на бегу», теперь не торопясь можно все тщательно расслушать.
это скорее всего получилась младшая модель: Lehmann Audio Rhinelander :D.
так как у Lehmann Audio Black Cube Linear два выхода на наушники+ переключатели коэффицентов усиления. :crazy:
Собирался по схеме старшего, но младший от старшего отличается только организацией питания, кажется, а Ку можно задать любой.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT, invasion а можно взглянуть на принципиалку Ваших "Lehmann" :) ? Вопрос снят. Возник другой у Вас есть какие нибудь рекомендации по выбору запчастей?
2 Labat! А можешь подсказать, какие габариты получились у твоего Лемана? Судя по фотке не большие, есть мысль повторить твой опыт и сделать из Лемана портатив, запитав его к примеру от Кроны или двух Крон. Леман с собой в пути - мечта)))
Да нет, он такого же размера приблизительно, только без трансформатора. Плата 100ммх160мм.
Для портатива слишком большой ток покоя, батареии будут быстро садиться.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
А быстрый разряд батарей как-то можно решить? Что-то изменив, добавив в схеме?
Нет, нельзя к сожалению.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
LabAT
А какой ТТП применил в своем Лемане? Тот который ТТП-50(2х15В) или я ошибаюсь?
Это ТТП-30. Подойдет любой на 25-30 W на 2x(9-18)V, ленточный ШЛ тоже.
LabAT
Grado: SR325i
Fostex: T-50 RP
Pioneer: M10R
2Labat Многоуважаемый Labat, хочу снова с Вами посоветоваться. Что-то я наверно напартачил в своем Лаконике с конденсаторами в блоке питания. По поводу шунтирования - если ставишь в цепь два электролита 10000мкф паралельно, можно ли их шунтировать каждый электролитом в 100мкф или нужно шунтировать полученную общую емкость 20000мкф электролитом в 200мкф? Большие емкости стоят до стабилизатора, а шунтирующие куда лучше ставить - до стабилизатора, после или один до, другой после?
И еще хочу шунтировать диодный мост, как это сделано в Вашем Лемане - я так понял, что емкость должна быть примерно от 100 до 400 нанофарад, а вот на сколько вольт? У Вас стоят на 400 вольт? И стоит ли шунтировать мост VD5-8?
