Iriver AK100 24/192 плеер
Вопрос владельцам. Поддерживает ли сабж карты 128 Гб? Интересует в качестве транспорта по оптике.
ROCK > Felix Audio Nothing v 2.1 > Felix Audio Optical Switch mod.3 > Sonnet Hermes > Sonnet Morpheus > Soloist Voyager > Heddphone Two
  • Ответов 1,9k
  • Просмотры 414,3k
  • сегодня вскрыл. проц Telechips TCC9201 (ARM11)   к этому процу производитель дает порт андройда. Вероятней всего AK100 на андройде. мало вероятно что портировали другой линукс.   Ну и на кристалле вро
  • http://rusfolder.com/36520050 патч для версии 1.33 плеер от AK120   Установка: 1) прошить плеер до официальной прошивки 1.33 http://www.iriverrus...om/astellnkern/ в файлах   2) скопировать этот на вн
  • инструкция тут: http://forum.doctorh...475#entry511427 Попытка пофиксить сохранение. http://rusfolder.com/36520050   Это кустарный патч, никаких гарантий. прошиваете на свой риск.
Вот такой вопрос: как вытащить из АК 100 по оптике сигнал на внешний цап?
Раньше я это делал на раз - цепляешь к нему оптику, внешний цап его видит как источник и воспроизводит поданый сигнал. Теперь же при подключении на Line out в настройках загорается только режим что АК100 сам является приемником внешнего сигнала по оптике и управлять воспроизведением с него невозможно.
Цап соответственно его вообще не видит.
Что то делаю неправильно или это новые прошивки так все поменяли?
Там же он с наушниковым совмещен?
Жду свой экземпляр, как раз взял под транспорт...мне это актуально. А прошивку откатить не пробовали?
Чукча глуп. Все работает. В заблуждение ввело что оптический вход опознает источник только при включении "плей", до этого молчит как рыба (выход же видит сразу при подключении кабеля).
  • 3 weeks later...
Господа, вопрос к тем, кто использует сабж в качестве транспорта.
Почему при подключении по оптике к цапоусю эквалайзер плеера активен? :shok:
Т.е. он работает и изменяет звук...если его трогать, ничего не понял, он же цифру тупо отдавать должен и все. :?:
  • 4 weeks later...
У меня стоят две вот такие карточки http://ru.sandisk.co...?capacity=128GB и общий объем хранилища 288 Gb :) Все работает корректно, но прошивка должна быть не ниже 2.30. По оптике подключаю к Audiolab M-DAC, светить в оптический кабель начинает только при проигрывании, соответственно цап до начала воспроизведения не видит. Даже как преобразователь usb-оптика можно использовать (в режиме DAC), звук весьма любопытный получается + полная гальваноразвязка от компьютера.
Кстати о прошивке: на глобальном сайте нашел новую версию 2.42 от 18 июня 2015 г.: http://www.iriver.co...w.asp?dNum=1117 - никто не пробовал, чего они там наменяли по сравнению с 2.40 и есть ли русский язык? А то у них звук с каждой прошивкой менялся раньше.
Изменено пользователем onto_log
Большой комплект: Pioneer DV-989 (tweak)->QED (Firewire, Jitterless)->Sony DA-7100ES (tweak)->Canton Vento 802 (tweak)
Настольный комплект: РС (Asus Rampage IV Formula)-> USB 3.0 (на базе St-lab U710 + линейный БП)->коаксиальный usb кабель->Edel (линейный БП)->Audiolab M-DAC->(балансный выход)->Genelec G3 (tweak) или AKG K812
Мобильный комплект: Questyle QP1R->Philips NC1(Hybrid X1 Cable), Sennheiser HD 650 (tweak), AKG K812, портативная акустика iLoud либо оптика на M-DAC
Велосипедный комплект: Motorola MotoACTV (16 Gb)->Motorola S11 Flex HD
Нет у него никакой активности, ничего вроде не меняет...
Добрый вечер, ест ли решение позволяющее использовать плеер как DAC тем у кого юсб 3.0? Подойдет ли подключение через хаб у которого выход 2.0, и если нет то есть ли какие то ещё варианты пользовать плеер как DAC?
А какая разница - 2 или 3 usb? Кабели для usb 2.0 совместимы с 3 версией, я втыкал у себя в usb 3 разъем. К хабу нежелательно подключать, как и через любые удлинители - звук будут портить.
Почему то у меня не работает когда подключаю к своему ноуту, читал что такая проблема может быть с ЮСБ 3.0
Я подключал к usb3 как встроенный на материнскую плату (контроллер Asmedia 104x), так и на отдельную карту usb 3 (pcie) на чипе NEC - все работало без проблем, опознается как стандартное устройство.
у меня тоже опознаётся, но почему то нет звука в наушниках, хотя в микшере громкости показывает что звук идет, на другом компе - всё норм. Может я туплю где то, ничего не помогает :banghead:
  • Администраторы
USB 3 требуют установки специальных драйверов и не каждое внешнее Audio устройство будет корректно работать. Например для моего внешнего цапа есть драйвер с поддержкой USB 3.
  • 1 month later...
По питанию вопрос - батарею заменить на сабже реально? И если да - то где приобрести новую возможно.
Изменено пользователем Rutstez
RME AIO / AMB Beta22 3-board w/Active ground(by Helium) / supermod Snorry ТДС-15 / mod Snorry ТДС-7
  • 2 weeks later...
С небольшим опозданием присоединюсь к Вашей ветке. Дней через 10 надеюсь будет у меня AK100mk2.
P. S. Кстати последняя прошивка 2.42
Изменено пользователем Surgut2006
iPod shuffle + earpods
  • 2 months later...
Приветствую всех участников забега...)
Стал счастливым обладателем данного девайса..
Версия 22 Ом - пока что буду слушать с данным сопротивлением ... понимать что к чему )...
Нравится детальность , средние частоты, запас мощности в связке с SM3 V2, батарея...), размер и вес.... после с4 и дх100 - прошивка просто "ракета" )
Не нравится нехватка и контроль НЧ , плоскость звука... нехватка прозрачности
Вопрос о покупке чехла : может у кого есть лишний в закромах или что то вроде того) ?....а то, как кто, не нашёл в сети где купить - а без чехольчика ему будет не очень комфортно ....
силиконовые чехлы у китайцев на али или на всемирной барахолке, кожаных полно у японцев.
@arena33, Версия 22 Ом - Не нравится нехватка и контроль НЧ , плоскость звука... нехватка прозрачности - с арматурками лучше менять сопротивление.
Любой совет полезен до определенной степени.
JaNikishin@gmail.com - Пишите, постараюсь помочь с несложными юридическими вопросами.
@Nik_iA, да - сопротивление 22 Ом - и есть причина того что я слышу из SM3 V2 - веточку почитал "от и до"!)
Но некоторое время хочу послушать именно так...
@Nik_iA, дело именно в этом?Если сделать мод на 0ом,то НЧ станет больше?А если с внешним усилителем через линейный выход?
Сейчас:
Fiio X5 II + Sony XBA-A3 / Sennheiser HD8 DJ
Fiio X1 + Sony XBA-A2 / Etymotic HF2
Дом: Sennheiser HD 598 / Sennheiser HD380 PRO
Было:
Meier Audio Corda 2Stepdance / Camelot Arthur V3.0 DAC / Shoker AMP v.2
Astell&Kern AK100 / Fiio X5 / Colorfly C4 Pro / Sony NWZ-ZX1 / Ibasso DX50
Дом: Sennheiser HD 650 / AKG Q701 / Philips Fidelio X2 / Fostex T50RP Ultimate Mod by Snorry
Портатив: Bowers & Wilkins P7 / Sony XBA-A2 / Sennheiser ie80 / Sony XBA-A3 / Sennheiser ie8 / Fidue A83
@PriZRaK, Не знаю, смотря какие наушники.Если арматурки ( большей частью), то да, нижние гораздо лучше будут контролироваться и звучать не зажато - да и звук поменяется в лучшую сторону.
В ветке есть техническое объяснения, да отзывы - поиск по слову мод.
@Nik_iA,просто внешнее усиление НЧ не прибавляет.Раньше предполагал,что дело во внутреннем ЦАПе.
Сейчас:
Было:
ннем ЦАПе. Нравится
- Вы знаете, вон на столе усилок стоит - разница на мои уши очевидна - качество баса, хлесткость, и все прочее. Не надо так про внешнее усиление.
Другое дело количество особо не прибавит, а вот до мода НЧ были размазаны, это да, сейчас понимаю.
  • 7 months later...
Добрый день.
Хочу снова поднять вопрос о моде АК100. Делает/делал ли кто в Москва/Питере? Резисторы в Чипидипе брали?
Стационар: ABC Edel + лин. питание -- Audiolab M-Dac / Chord Qute HD + лин. питание -- Luxman P-1 -- Sennheiser HD 800 (crystal cable piccolino)
Портатив: AK100 -- Weston W30 + Audio-technica ATH-ES10 + Monster Turbine Pro Gold + Sony XBA-30 / M2Tech HiFace Two -- Ibasso D12(Hj12)
Кабели: силовой от Sergst WE3*5.5, Kryna Acca 5, Tchernov Cable Special Ac Power Eur 1.65, УСБ Crystal Clear Master 2, Коаксиал Harmonic Technology MAGIC Digital Two, межблоки Straight Wire Maestro 2 RCA/XLR, Harmonic Technology Magic Link Two RCA.
Санмигель с плеера ( форум такой, сдесь ссылки на него запрещены) делает. Даже что- то с усилительной частью делает. Посмотрите там форум
Astell & Kern AK240(v3) +Noble Kaiser 10U.
Fostex TH-900
