Черная пятница 2026
BursonAudio Conductor
  • Администраторы
Burson Audio Conductor новый комбайн. Еще лучше. на Sabre!!!
Технические данные:
Measurement
Input impedance: 36.5 KOhms
Frequency response: ± 1 dB 0 - 50Khz
Signal to noise ratio: >96dB
THD:
Channel separation: >73dB
Output power: 4W at 16 Ohms
Input impedance: >8K Ohm @ 30 Ohm, 1W
Output impedance:
Power dissipation: >45W, internal, regulated power supply
DAC Specification
Channel Separation: 140 dB @ 1KHz, 130 dB @ 20KHz
THD+N: 0.0005% @ 1KHz, 0dBFS
COAX & Toslink / SPDIF : 32 bits / 44.1K, 48K, 88.2K, 96K, 176.4K, 192KHz
USB Specification
OS Requirement: Windows XP, Windows Vista, Windows 7, Mac OS X
USB : 24 bits / 44.1K, 48K, 88.2K, 96K, 176.4K, 192KHz
Support up to 24bit @ 96Khz with 10ppm low jitter clock
Asynchronous Transfer Mode
Inputs
1 x USB Connection
1 x Coaxial RCA (Support up to 24bit @ 192Khz)
1 x Toslink / SPDIF (Support up to 24bit @ 192Khz)
2 x RCA line level input
Outputs
1 x headphone jacks 6.35mm
1 x RCA Pre Amp output
1 x RCA DAC direct line out
General
Weight: app. 6 kg
Colour: silver anodized aluminium
Dimensions: 265 mm x 255 mm x 80 mm
Package content
1 x Conductor Headamp / Pre Amp / DAC
1 x Power cable
1 x RCA pair input cable
1 x RCA Coaxial cable
1 x USB cable
1 x User Manual (including 24 months warranty registration information)
Небольшой обзор на PersonalAudio
  • Ответов 88
  • Просмотры 23,5k
  • Мольфар
    Мольфар
    Удалось послушать несколько минут Conductor. Хочу отметить, что вопреки устоявшемуся здесь мнению, о его схожести в звучании с младшей моделью HA-160D, для меня это небо и земля. По сравнению, как я у
  • Tenor обеспечивает работу вплоть до 24/192. Питание по USB отрезано.
  • Мягкое звучание наблюдается только на новом устройстве. С прогревом все меняется. Прогревать надо на всех(?) частотах. Сейчас грею на 96 и характер звучания меняется аналогично 44.
Здорово. Жаль только фотографий внутреннего устройства нет. Помнится 160D от 160Ds отличался размером трансформаторов. А здесь они явно маленькие и помещаются на плату.
Apple MacMini > NEM 1394 SE > NEM PRA-2 > Sennheiser HD 800/ Fostex TH 900/ AKG K812
А что за Tenor там проглядывает (TE8802)?
хохо.
интересно проявятся ли там проблемы, с которыми сталкиваются буржуи на TE8802
у меня у самого - конвертер от Audio-gd на нем и проблем нет, девайс очень клевый. Но на head-fi ноют о частых перезагрузках компа и кривых драйверах от Tenor, которые даже после недавнего апдейта в этом плане ничего не изменили. (не говоря уж о том, что хардварный latency при проигрывании музыки держится минимум на 1500, а если машина слабая, то и 5000).
Ну и да - есть инфа, что Тенор воооообще не собираются больше над этими драйверами работать.
PC -> jplay.eu -> Adnaco S3B -> Berkeley Audio USB -> NAD M51 -> Auralic Taurus -> W3000ANV, Hifiman HE-560, Sennheiser HD 800
хохо.
Учитывая то, как сами аудио-гд быстро наклепали ЦАПов на usb-32, да, очень туманные перспективы :notknow:
Слева Conductor. Справа 160D
Спасибо. Интересно. Когда тест в 6moon будет, не знаете?
  • Администраторы
Без понятия. А Мы постараемся заполучить демо как можно быстрее.
Будет интересно послушать и сравнить.
Да хоть бы Soloist появился, а то до сих пор нет :notknow:
А что это за шняга на одном из фото под ним стоит?
  • Администраторы
Наверное что то из серии усилителей для акустики. Burson Audio делает еще линейку усилителей для акустики.
  • 1 month later...
  • Администраторы
Подоспело первое сравнение обладателя 160D и Conductor.
Правда аппарат без прогрева.
Вот перевел:
1. Conductor более детальный, больше воздуха между инструментами, больше микро деталей из привычных мелодий, которые я знаю в течение многих лет.
2. Более широкая сцена по сравнению с 160D - который теперь звучит зажато.
3. Звук жесткий и бас кажется немного быстрее и глубже.
4. Верха стали немного острее и сфокусированнее, если так и останется после прогрева, то это будет круто.
5. С моими LCD-2 звук становится более контролируемым и комфортным. Усилитель обладает более мощным и воздушным звучанием.
6. Burson рекомендует использовать свои собственные драйвера USB с сайта, после установки выбираем "ASIO Burson Async" в вашем медиа-плеере (foobar2000 в моем случае)
7. USB соединение значительно превосходит 160D, я слышу меньше шума с дирижером.
8. Ступенчатый потенциометр теперь значительно легче повернуть и он не "кликает" на каждом шагу.
9. Ножки теперь полностью изготовлены из металла с применением прорезиненной полу-сферы для поглощающих вибрации. Так лучше выглядит и более профессионально.
Еще не все .... :)
На самом деле я работаю над полномасштабным обзором, в котором буду делать сравнение с 160D и с M2tech Young + Палмер.
  • 1 month later...
при включении/выключении ЦАПа Burson DA-160 или переключение входов, все это сопровождается щелчками (реле что ли там :think: ) на фото не вижу, интересно что там щелкает....
Транспорт: Versus Audio MP
Конвертер: SOtM dX-USB HD - SOtM mBPS-d2s
ЦАП: Arkhipov`s Laboratory DAC 63 Dual
Усилитель: Arkhipov`s Laboratory Trio (Custom Amp)
Уши: Fostex TH900 / MrSpeakers Alpha Prime / Audez'e LCD-2
Провода: Harmonic Technology Digital Platinum, Tchernov Cable Classic USB, Arkana Exquisotor, AR Power Max 5000, Cardas Golden Reference, CRYNA Acca5
Поступили в продажу!
Поздравляю!
:think:
:think:
:secret:
Темой ошиблись?
а в какую тему этот вопрос написать? Burson он есть Burson :)
Ну вот уже поступили, ну дороже заметно чем 160D. Будет интересно услышать сравнения) Снова нет переключателя выходов - наушники или выход на колонки например. Что, всегда выдёргивать наушники? Как написано в одном из отзывов о 160D - разъёмы испортятся от постоянного дёргания, да и удобнее бы нормальным переключателем.
PC (Linux) -> Tchernov Classic usb -> Matrix Mini-i Pro 2S -> WireWorld Oasis 8 -> Lake People G111 -> AKG K702  @ Oyaide HPSC-X63
  • Администраторы
4487
Взял на вечер для предварительного знакомства самую ожидаемую новинку уходящего года от Burson Audio.
Первичное прослушивание проходило на системе Primare/Dynaudio.
Честно говоря ожидал типично яркого саунда от Sabre но услышал весьма комфортное и отнють не яркое звучание.
Вот что значит достойная реализация аналога! Яркости и сибилянтов не замечено.
Наушниковый выход играет ярче. Но мои GMP400 в отличии от акустики яркие и это в любом случае слышно, но слушать стало комфортно те записи, которые грешат проярченностью или склонностью к сибилянтам. Продукция от Audiolab однозначно ярче.
Усилитель в Кондукторе точно такой же как в новой модели Солист. А Солист это улучшенная версия флагманского усилителя 160D значительно переработанная за 2 года.
Раздельное питание для цифровой и аналоговой части. Трансформатор собственной разработки.
Данный цап вышел в свет после года разработок и оттачивания финальной версии.
USB в Conductor на чипе Tenor TE8802 в отличии от прошлых моделей. Появилась поддержка 24/192 реализуемая через ASIO/KS/WASAPI.
Интересное звучание строит цап. Привычная широченная сцена имеет более скромные размеры, но при этом появилась выпуклость в звучании.
Появился объем и глубина звука, там где звучание на Sabre было излишне цельным и плоским. Похожее звучание выдает старый добрый TDA154X.
Стал ли Sabre в реализации от BursonAudio более музыкальным? Однозначно. Акцент на рельефности инструментов и осязаемая локализация инструментов в пространстве благодаря
глубине сцены играет свою роль. Аппарат как и старший цап высшего уровня Antelope GOLD звучит очень музыкально.
Мощность усилителя примерно одинаковы с Antelope GOLD. Но у Кондуктора явно больше запаса по току, что должно хватить для раскачки изодинамических HiFiMan.
  • Администраторы
Сделали замеры. Отношение сигнал/шум получились 117/118 дб. Весьма не плохо. У Audiolab MDAC они меньше. Гармоники и искажения минимальные.
Судя по замеру используется лучший цифровой фильтр.
Полный обзор готовится на personalaudio.ru
clubnewmen
Будете ли его тестировать с HD800? Как владельцу новых HD800 очень интересно данное сочетание... :)
Еще очень интересно все ли хорошо с этим Tenor TE8802 при использовании ASIO Burson Async драйверов на Win7 64? :think:
  • Администраторы
Кондукторы уже раскупили. В январе будут еще, тогда и послушаю с HD800. Но проблем никаких не должно быть.
Труднейшие в раскачке ТДС-7 он без проблем осилил и еще запас остался. :good:
