NAD M51 DAC / NAD DAC 1 wireless
Советы по корректной разводке питания - это конечно логично и по любому правильно. Я обязательно попробую!
А других версий бльше нет? Ведь по коаксиалу все ОК. Да и если это наводка от сети, то почему ее явно слышно только на Hi-Res?
  • Ответов 2,2k
  • Просмотры 441,6k
  • Не соглашусь. Считаю что вибрация на транзисторную технику не влияет, а конуса и прочее - развод на бабки для "верящих" аудиофилов.
  • Меня одно радует. То что многие форумчане как и я уже давно живут с этим ЦАПом, довольны и не планируют менять. Это много говорит об аппарате.
  • Извините, но это бред.
Это помехи от работы USB. Они замыкаются как раз по земляным петлям. У меня мак мини как комп, может быть по этому свистело при любых частотах дискретизации.
Versus Audio MP >>> Resonessence Labs Invicta Mirus >>> Усилитель от victorvvo (двухтактный на октальных лампах) >>> Stax SR-007МК2 SZ3
Yamamoto HA-03 >>> Victor HP-DX 1000 / Audio Technica ATH-W5000 / Grado PS1000
Было:
Fostex HP-A8
Arkhipov's Laboratory DAC 1541
NAD M51
Регенератор 220V CSE RK-100
По поводу высокочастотного шума в NAD при подключении по USB (см.выше).
Сегодня пробовал различные способы подключения в сеть - распределители питания разнесены по отельным розеткам, цап и усилитель поочередно включались в сеть минуя распределители, поочередно отключались из сети (распределителей) другие источники (телевизор, ресивер, саб, внешний HDD). Никаких изменеий с фоном не произошло - как был так и остался, как зависил от частоты дикретизации так и зависит.
Наводка (помеха) похоже связана именно с внутренним USB-конвертором NAD. Картина следующая: включаем трек с частотой дискртизации 192 kHz, появился фон, включаем ресемллер на 96 kHz - фон уменьшается, включаем ресемплер на 48 kHz - фона практически не слышно. Если во время воспроизведения на усилителе переключится на другой (не занятый ничем) вход - фон все равно остается, если выдернуть USB-шнур из цапа, то естественно фон пропадает.
Совсем я расстроился :(
Как думаете, использование в виде буфера USB-S/PDIF конвертера исправит ситуацию?
См. мой пост 1447.
Я это делал уже раз пять
Похоже помеха из USB компьютера. Попробовали отключать земляной провод в шнуре?
Изменено пользователем Брут
Было:
Fostex HP-A8
NAD M51
Брут
Вы имеете ввиду шнур компютера?
Нет, не пробовал.
Подскажите как это сделать.
Шнур компьютера не разберешь, он литой. Я имел в виду шнур цапа. Отсоединить надо провод третьего, заземляющего контакта. Он соединен с корпусом. Если взять два шнура с евровилками и соединить ими цап и усилитель с распределителем питания, у которого тоже есть заземляющие контакты в розетках, то мы получим соединение между корпусами цапа и усилителя. Это создает цепь для замыкания помехи идущей с USB компьютера. Надо рассоединить корпуса цапа и усилителя. У меня была похожая ситуация когда я подключил цап и усилитель в новый
распределитель питания. Свист частотой 1000 - 2000 гц, еще и движения мышки слышны. Свист шел тогда когда плеер воспроизводил файл или стоял на паузе, в положении стоп свиста не было. Я разобрал распределитель питания, убрал перемычки между заземляющими лепестками розеток. Все как рукой сняло.
Было:
Fostex HP-A8
NAD M51
Брут.
Спасибо за инструкцию. Попробую.
Хотя я же пробовал включать цап и усилитель раздельно в разные розетки. Ну да ладно. Попытка не пытка :)
А можно, в целях предв. теста, просто включить цап в другой (дешевый) распределитель, где нет земляных контактов?
Можно конечно. Надо ведь определить причину.
Было:
Fostex HP-A8
NAD M51
По поводу высокочастотной помехи в NAD (начало #1447)
Провел сегодня несколько эксперементов.
1. Нашелся старый обычный разветвитель без земляного контакта (50-100 р. на рынке), который включен в розетку в другой комнате. В него по очереди подключались сначала цап, после усилитель, и потом сам компьютер. Фон присутствовал во всех трех вариантах.
2. Взят на прокат ноутбук. В нем нет никакой оптимизации под аудио, на скорую руку установил на него JRiver & NAD USB-driver. Ноут включался в распределитель куда обычно подключен мой муз.ПК. Контент воспроизводился с флешки. Результат: фон стал сильнее и добавилось еще много чего (шуршание, треск), я даже порадовался что у меня еще оказывается ничего так комп. сделан :). Но главное, стоит из ноута во время воспроизедения выдернуть шнур от БП и оставить его наедине с батарейным питанием - мой высокочастотный фон ИСЧЕЗАЕТ. Подключам шнур питания обратно - все возвращается: и фон и остальной мусор.
Делаю вывод: цап не виноват, земляные контакты в питании цапа и усилителя тоже.
Скорее всего дело в моей материнке Gigabyte GA-B85N, в том как у нее организовано питание USB порта.
БП в компе - CHIEFTEC GPS 500C, проц. i3.
Пожалуйста прокоментируйте (опровергните) мои выводы.
Изменено пользователем DmitryVK
@DmitryVK, В разветвителе выдернуть все земли, кроме одной, куда подключить самый энергоемкий девайс. Было у меня такое, помогло.
Попробуйте на кабель питания компьютера феррит одеть.
Было:
Fostex HP-A8
NAD M51
  • 3 weeks later...
Я сделал так-все в belkin pf30!!!M51/naim headline naps2\ноутбук.Белкина в 4х рублевую розетку с землей.++++
ко мне случайно попал 51ый над.
вопрос - ктонито подключал его по хдми к пк и сравнивал с усб?
portable: jaybird x2, x3
Ндми в пк это встроеный звук Реалтек а юсб в 51 нормального уровня на нормальном чипе.
Сравнивал ,юсб победила.:)
...Мудрость жизни всегда глубже и обширнее мудрости людей.
я пока не определил(ся), что лучше. звучат по-разному.
честно говоря, с усб мне не очень понравилось, - разрешение хорошее, а вот сцена простовата
Привет, а кокс у него есть наверно? И есть ли у тебя спидиф источник в настоящий момент? От хдми Звука ждать не стоит. Он не для этого разрабатывался.
Изменено пользователем bzx
Marantz CD-16 - Exposure 3010 - Triangle Antal
L Семигор - Ath W5000
Балуюсь: TinyCore - Аплеер - RME Digi96 - North Star 192 mk2, далее см выше
Портатив: Colorfly C4, HighScreen Boost 3, LG V20 - Ath ES10, ATH-CKR9, ATH MSR7- на работе
КАБЕЛЯ:
Межблоки - 1. Oyaide FTVS-510 на коннекторах FP-106® 2. Acoustic Zen Silver Reference Il
Цифровик - Ortofon 5000 silver
Питающие: ЦАП - Rainbow Air Hi End, Мощник - Harmonic Technology's Fantasy AC-10,
Было: Пегас с реклоком, NFB-3, Audiolab M-DAC, Sony ХBA-2, AKG 271 mk2, QLS550A, Hifiman 601, Левз PA-S-018, NAD C515, Sony MDR-EX450
Кокс есть, я сравнивал USB и кокс с цифровым выхлопом Emu 1010 на тот момент была ничья, учитывая что в те времена у меня не было нормально настроенного компа и правильного USB кабеля при наличии хорошего коаксиального. С правильно настроенным ПК с отдельным USB выхлопом от известных производителей и правильным питанием к нему, USB наиболее предпочтительный вариант.
По usb, как я и отметил выше, nad мне не очень понравился. Сцена совсем маленькая, воздуха почти нет. Скажем, в связке со "среднестатическими" LCD3 (2014) + ALO ref.16 пространство совсем клаустрофобное :) В остальном, по разрешению, динамике, тембрам всё хорошо. Звук несколько темноватый, но, пожалуй, в хорошем смысле этого слова. Хотя в данном случае для меня это минус, на мой взгляд, цап должен быть близок к нейтральности, если иметь много разных наушников.
По поводу конвертеров - sotm dx usb с внешн. питанием, на голову лучше usb нада, weiss minerva в кач-ве конвертера - на две головы выше :) Возможно, немного утрирую, но разница с вейссом в кач-ве конвертера очень велика, будто бы другой цап слушаю. Удивительно, но в таком виде он даже немного лучше по разрешению и динамике, чем сам вейсс, особенно в нижней части диапазона. Честно говоря, я таких "поворотов событий" не ожидал :) Кстати, вейсс к наду цеплял через самодельный серебряный aes/ebu из межблока, сплетенному по миллойту. Скорее всего, волновое сопротивление там сильно отличается от стандартов.
А вот связку нада и сотма (с любым питанием), я в целом оцениваю немного пониже самой минервы как цапа (т.е. с подключением от firewire) - weiss, всё же более техничный девайс и более нейтральный. Хотя кое в чем и уступает связке сотма и нада.
Изменено пользователем Ilya-s
Есть у меня одна наводка по поводу маленькой сцены и темноватости НАДа (а такие недостатки я тоже заметил сначала после его покупки) - попробуйте хороший серебряный межблок, цап преобразится!
@Gleb,
у меня сейчас как раз серебр. межблок. из неотека) и серебр. цифровик. тоже из неотека) и самодельный усб из серебра, но он не мой) аппарат прогрет.
с вейссом в кач-ве конвертера у нада хорошая сцена, по-ширине даже немного лучше самого вейсса, но чуть хуже локализация и меньше воздуха. темный характер остается...
Пробовал всякие "оптимайзеры", типа загр.флешки с вин8 - над на них реагирует положительными изменениями, но в меньшей степени, нежели вейсс...
@Gleb,
Темный характер мне его нравится. Я по этому его и выбирал к W5000, а после межблока Неотек 1002 - со сценой на моем тракте никаких проблем. Конвертор бы хороший с удовольствием попробовал ибо все что пробовал пока никакого существенного прироста не дало.
@Gleb,
в целом, их темный характер у меня ужился в основном с 911ми, с моим экземпляром lcd2 и 800 тоже неплохо, с лсд3 - масло масляное, даже подбор кабелей не помогает, уж очень темный звук :)
Думаю, ко мне зайдет Алексей бзх и занесет свои в5000, послушаем :) Хотя времени у меня мало, работаю допоздна, - чую, что прослушка состоится очень нескоро...
Вставлю свои замечания. Помню на win7 + старые дрова NAD ASIO 1.2 давали мощный бас и замыленность разрешения. Как только я поставил win8 + дрова NAD ASIO 2.0, так бас ушел, а разрешение возросло на порядок. Можно win8 и не ставить, можно какое-то обновление бомбануть на семерку и получится аналог. А потом я еще бахнул хордовский usb и теперь мне даже много разрешения, думаю, какой межблок попробовать, чтобы чуток мясца добавить, как я люблю.
PC (APlayer) -> USB Cable: Chord Silver Plus -> DAC: NAD M51 (+ Fis​ch A​udiotechnik Performance 3) -> Interconnects: Van Den Hul Integration Hybrid -> Amp: Densen B-110 (+ Fis​ch A​udiotechnik Performance 0) -> Speaker cables: Van Den Hul The Wind MKII -> Stands: B&W Stav 24 -> Speakers: Dynaudio DM 2/7
