Черная пятница 2026
Мои самопальные ТДС-15
Хм.
Чем не название фирмы? :D
Rimer & Snorry :think:
  • Ответов 1,4k
  • Просмотры 403,5k
  • Таки добрался до завершающей стадии патент, по принципам которого делается магнитная система "супермодов". Патент на полезную модель №158852. Приоритет полезной модели от 22.05.15. Хотя первые протот
  • Суть этого мода в том, что там применена магнитная система, в которой решена задача одновременно сочетания факторов: - высокая равномерность магнитного поля - экстремальная акустическая открытость пло
  • По просьбе владельца сделал вот такой вариант чашек.
А почему бы по такой же технологии, как из шпона - не сделать дужку из карбона?
Так. Где бы углеткани прикупить?
Что-то меня сегодня прям прёт.
snorry
Готов вложиться пайщиком в будущее предприятие. Пару акций точно потяну. Прогорать-так с музыкой! (качественно воспроизведенной)
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
Ну намагничивание по своему хитрое. Обычно у магнита в виде бруска север и юг на концах, а здесь по плоскостям..
С неодимовым порошком, если такой достать можно на первое время поступить попроще. Делаем прямоугольную форму. Снизу к ней мощный магнит, скажем севером к верху. В форму эпоксидку смешаную с порошком. Частицы порошка сами развернуются южными полюсами книзу, северными к верху. :idea:
Наушники: ТДС-5м, ТДС-15, ТДС-16, разное динамическое барахло..
Усилитель ушной: гибрид, лампа/mosfeet, различный самодел
DIY Amplifier + Radiotechnika s-30b
Про мембраны можно поискать в сети. Народ вроде делал и из больших советских кондеров, и даже из фантиков, которыми закрывают маленькие баночки разных чудо-йогуртов. :D
Не потянете вы намагничивание магнитов в домашних условиях, увы.
Snorry, тебя что-то действительно "прет" )
Когда тебя ждать сегодня?
А если использовать не пассивные магниты а наматывать электрические магниты тонкой проволокой на сердечнике. Затем подавать на такой магнит постоянный ток, получая нужную степень намагниченности.
т.е. сначала запитываем катушки с сердечником постоянным током для создания тех самых "магнитных полосок"
тут кстати получаем простор для изменения параметров наушников. В зависимости от силы тока получаем разную силу магнита, соответственно разную чувствительность наушников
Затем эти магниты заливаем эпоксидной смолой в одну конструкцию, в виде диска с овальными отверстиями для прохождения звука от мембраны.
типа как в старых телефонных капсулях
PC->APlayer->ASIO->Musiland 02 Dragon->ATH-M50,ATH-AD1000
Какой смысл сего действа?
Вобще магниты конечно проще купить. Что самое смешное - они продаются. Например тут http://www.supermagnete.de/eng/
В конденсаторах К-73-50 есть фольгированая ПЭТ пленка толщиной 10 мкм http://www.aie.sp.ru/ComponentSistems/Capacitors.html
ут кстати тоже получаем простор для варьирования параметров воспроизведения, в зависимости от силы тока получаем разную силу магнита, соответственно разную чувствительность наушников
Это то и плохо, при малейшем изменении напряжения уплывут все настройки звука. При питании от трансформатора нужна хорошая стабилизация (в розетке увы, не всегда 220), при питании от батарей - падение напряжения при разряде. Фиг настроишь такие уши.
вот типа по два 30мм и два 40 мм на диск
http://www.supermagnete.de/eng/Q-30-10-05-N
http://www.supermagnete.de/eng/Q-40-10-05-N
или из таких набрать
http://www.supermagnete.de/eng/Q-15-04-04-MN
хотя я думаю они могу и на заказ отлить нужной формы
осталось найти материал для мембраны, нужно что то типа лавсановой пленки с фольгой
чтобы потом нанести на нее рисунок дорожек с помощью фоторезиста а затем протравить в растворе
например вот такую пленку
http://www.stroyboard.su/message/73174/ ... ilenom.htm
и дорожки с помощью лазерного принтера + фоторезист + экспозиция + протравка в растворе
На Олимпе head-fi величайшая фирма snorry. Наушники этой фирмы мечтает иметь каждый меломан.
не, я например не желаю))
система: ESS 1868 + китайские мелкие такие (накладные)
продам AKG K240DF с NOS амбушюрами за 99 грина (на роке лучше, чем тдс-5м)
всегда в наличии тдс-5 - много. от 2500 рублей. а также переходники с СШ-5 (DIN-5)
прямые и витые винт. провода - по 100р
Кроме того, я думаю, что Русский рок должен быть разрушен.
OWpcZEqMRMQ
А интересно, известно ли применение кожаных мембран в акустике? )
Сделать конструкцию типа барабана, с очень тонкой кожей. И в центр по старинке приклеить катушку с основой из бумаги и легким проводом. А сзади мощный большой магнит. Чувствительность такого динамика конечно будет низкая за счет высокой жесткости мембраны, но по идее должно звучать )
Риалтек -> AKG K550
А чем NXT панели не устроили? http://wifree.ru/nxt.html
2ringer
Это в любом случе будет динамический излучатель с поршневым принципом работы, что не интересно в рамках темы про изодинамику. ;)!
К сожалению акустику на NXT достать сегодня практически нереально. У меня были в свое время подобные колоночки. Продал при переезде, о чем иногда жалею. Но они были совсем мелкие. Wharfedale "Loudpanel" - великолепная акустика, но не продается даже на ебее. Подозреваю что те, у кого она есть, уже никогда не будут ее продавать :(((
вот тут большой выбор металлизированной пленки от 6 микрон толщиной, но минус что поставляют только крупными партиями, а то бы взял для эксперимента
http://www.alibaba.com/products/film_me ... -5212.html
особенно интересно вот это
http://www.alibaba.com/product-gs/48309 ... m_for.html
2ringer
Тема скорее про самодельные наушники, чем про изодинамику. Просто в таком подходе как я описал есть общее с изодинамикой, как я считаю. Какой у изодинамики + по сравнению с динамикой? Это жесткость и ровность мембраны, и отсутствие подвеса. Это уменьшает паразитные колебания. Если сделать жесткую мембрану без подвеса у обычного динамика, то есть вероятность что результат будет похожим на изодинамику.
Риалтек -> AKG K550
Да технология как-то плавно загнулась. Хотя казалось, можно пихать в ноуты, в машины, в кинотеатрах и т.д. :notknow:
Конечно, чтобы получить адекватный результат для дома надо их делать хотя бы 0.5x2м.
Думаю для наушников не годится, лучше изодинамы и электростаты.
ringer нечто подобное в DT48E, только мембрана не совсем плоская, а вогнутая. Результат на любителя. Можно конечно площадь увеличить, но тогда и новых проблем прибавится.
Да и потом есть уже HD800, придумать что-то лучше сомневаюсь, что получится. Есть смысл развивать концепцию заложенную в HD800 по пути увеличения эффективной площади излучения. Но для самоделки слишком сложно.
Khronos
Если вогнутая, то это уже не то. Идея именно в плоской мембране, натянутой, без подвеса.
Риалтек -> AKG K550
Так ищите на мелкооптовой дочке алибабы http://www.aliexpress.com/wholesale?Sea ... 0&manual=y
Мои самопальные ТДС-15.
Кроме самих драйверов, все сделано "на коленке" по вечерам. Да и драйвера тоже доработаны.
Наушники существуют в одном экземпляре :D
Получилось очень круто, даже если они не играют ;)
Респект автору :drinks::good:
Как тут сделать прямую ссылку на конкретный пост в теме?
квотируй
а такую ссылку - боюсь никак
OWpcZEqMRMQ
