Усилитель «Семигор» И. Семынина
На слух то как ?Я знаю параметры .И держал руках ,даже подобранные на заводе пары и тех и тех.
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 390,4k
  • Сижу, выбираю детальки для нового экземпляра.. С резисторами вопросов нет, с выходными кондерами тоже.. а вот хорошие входные закончились. Регулятор громкости хочу сделать внешний, типа коммутатора-ат
  • Спаял собственно аппарат. Входные кондеры пока временные, жду КБГ-МН. "Корпус для РЭА" из "Чип и Дип" вполне неплохо смотрится.
  • Вы уже прочитали мой ответ, но его стёр модератор и я вынужден повториться, пусть и несколько в иной форме. Как вы могли обратить внимание, в Лучшем в Мире Магазине ДХ (с) нет ни одного усилителя, соб
На слух как - даже не знаю, как ответить :notknow: . Просто есть разница, и все. В одном случае баса и нижней середины в достатке, звук полнокровный, широкий. В другом случае его мало и он очень сухой.
Меломанская система не делит записи на хорошие или плохие. Она позволяет юзеру самому делить их на талантливые и не очень.
Понятно .Разное выходное сопротивление у уся получается и демпфирование ,и так то плохое , еще хуже становится .
Я и написал выше "не хочется камней ни в чей огород" - 602 -более чем посредственный транзисторы - но почему то именно они в связке с 908 в составе составного эмиттерного повторителя "Семигор" дают самый сбалансированный звук :notknow: (хотя я пробовал вариант с выходными П702 - и он мне больше понравился чем с 908 :think: )
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
Почему же? Коэффициенты передачи тока подобраны примерно одинаковые -> выходное сопротивление примерно одинаковое при одинаковом токе.
Если бы только от этого все зависело. в базе КТ908 нет резистора с базы на питание . и просчитать невозможно точно
А разве выходное сопротивление повторителя это не Rb/h21e+"Rbe"?
steel_monkey
Ну это по постояннке. А нам то важны нюансы звучания, и тут уже нужно совсем по другим формулам считать, с учетом куевой тучи параметров. Да и не просчитаешь все равно особенности звука. Так что эмпирический путь в этом деле -правильный.
Мой тракт
Я это прекрасно понимаю. Просто хочется получить представление, как это себе видят теоретики и технократы.
Чисто теоретически, емкости транзисторов невелики, как они могут влиять на ЗЧ не очень понятно. Особенно на бас и нижнюю середину.
steel_monkey
Теоретически соединительные кабели и шнурки вообще не могут влиять на звук :secret: , а попробуй скажи - побьют ведь :(
Мой тракт
Здравствуйте, я опять возможно с "не адекватным" вопросом.
У меня правильный, классический Семигор.
Уже говорилось выше что он для низкоомных наушников ( до 100 Ом ).
Собственно вопрос : так можно но ли подключить высокоомные ? А если на вход 3-4 вольта подать для раскачки "высокоомов" ?
Или классический Семигор просто по своей архитектуре ( применяемые решения и комплектующие ) не предназначен для высокоомных наушников ?
p.s. Автор моего Семигора говорил что пробовали и высокоомные.
p.s.2. Мне дали на "послушать" HD 650, сообственно и интересно - потянет ли Семигор, не перегреется ли и т.д.
Не могли бы вы коротко сказать, как Семигор работает с высокоомной нагрузкой ? А если не работает - то почему ? Спасибо.
Vaio, Burson Audio DA-160, Семигор, мод ТДС-15 от Snorry
Doggius
"Семигор" то не перегрееться, скорее наоборот, - остынет :ok:
А вот напряжения, выдаваемого усилителем, может не хватить , для "раскачки" высокоомных наушников. Тут имеет значение их сопротивление и чувствительность. (Мощность= квадрат напряжения/ сопротивление), если на вход "классического Семигора" подать больше 4 вольт, то он уже начнет ограничивать сигнал, и начнутся искажения. Ну и все по кругу (см последние пару страниц)
Мой тракт
Doggius
Понятно более менее. Спасибо.
А если конкретно для Sennheiser HD 650. 300 Ом. Чувст 103 Дб. И на вход Семигора 2.1 вольта.
Я насчитал ~ 14 миливатт. Правильно ? Для HD 650 это мало совсем ?
Стоп :) Семигор усиливает ток. Так зачем его усиливать если он не влияет на мощность ? ( чую сам что глупый вопрос :stopit::stopit::stopit: ) И вообще - на что для наушников влияет сила тока ?
Влияет. P=I*U.
Продам Wa6Se maxxed.
Влияет. P=I*U.
AntonAlipov (Мощность= квадрат напряжения/ сопротивление)
А что тогда делать с этим ?
Как любитель что то помню, что это P=I*U для постоянного тока :smile1: ( супер имхо )
Так как тогда посчитать мощность выдаваемую например на HD 650 исходя из P=I*U, каким будет ток при 2.1 Вольта ?
И вопрос к знатокам Семигоров : как вообще рассчитать мощность выдаваемую классическим Семигором при подаче на вход X вольт, нагрузки ( наушники ) Y Ом, и до какого уровня Семигор усиливает ток при выше описанных параметрах ?
Как любитель что то помню, что это P=I*U для постоянного тока ( супер имхо )
P=U^2 /2R. Далее исходя их этого U= корень квадратный из P*2R,где Р мощность ваших наушников
Что есть такое мощность ваших наушников ? Если это максимально подводимая мощность - то это вообще из другой оперы :)
AntonAlipov Мощность= квадрат напряжения/ сопротивление
Это больше похоже на правду :good:
Doggius
Я давал свой экземпляр Александру Only_a_lad, он пробовал на вход подавать до 8 польт - для раскачки изодинамики.. все было отлично, по его словам.
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Что есть такое мощность ваших наушников ? Если это максимально подводимая мощность - то вообще из другой оперы :)
Похоже ,как же. Чем мерять переменное напряжение будете? А? вольтметром какого типа , квадратичным или среднего уровня?
Эта тема ( ветка ) уже взрослая по количеству информации. Может быть кто-нибудь ( гуру в семигоре, помню тока Jaster и RomanSt ) напишет развернутое сообщение ( мануал ) для обычных не подкованных пользователей, типа такого : что делает Семигор ( принцип действия и усиления ), как меняется ток, напряжение, как рассчитать Семигоровскую выходную мощность, какие требования к выходу ЗК, какие уши тянет какие нет. Было бы неплохо :good: Чем больше информации - тем лудше, чем она проще и понятнее - тем лудше, достоверность информации - обязательна...
Doggius
Семигор усиливает ток, напряжение даже чуть меньше чем на выходе.
Для низкоомных наушников достаточно выхода звуковухи с напряжением 1-2 вольта, для высокоомных 2 вольта может уже не хватать.. 4-5 вольт хватает для 250-300 ом при типичной чувствительности топовых динамических наушников.
Это по практике. По теории не скажу.. )
Doggius
Да. Спасибо, а посчитать то выходную мощность классического Семигора как ? ( уже предложили несколько вариантов, см. выше )
Попробую вопрос поставить по другому, на корректность выбора формул для данной ситуации не обращайте внимания, интересует принцип.
1. На многокилоомный вход семигора подается 2 В например, т.к. высокое сопротивление входа Семигора, то ток очень маленький, например Х.
2. Семигор с коэффициентом усиления 0.95 на выходе на нагрузку выдаст 1.9 вольта. Для нагрузки 300 Ом на выходе семигора соответствует ток 0.0063 A.
Так вот и ГЛАВНЫЙ вопрос : Семигор усиливает ток с Х до 0.0063 А ? Или он еще больше его усиливает ( + усиливает мощность ) ? В чем принцип усиления тока Семигором ? С какого до какого уровня он его усиливает ?
Усилитель Семигора имеет К ус менее 1 ,это типичный эмиттерный повторитель . Его роль в согласовании низкого сопротивления нагрузки с выходом зуковой карты.все и ничего больше .
Дошло вроде бы уже :banghead: Вообщем все упирается в напряжение выхода ЗК :ok:
Следует ли из вышесказанного, что подключить HD 650 300 Ом к выходу "нормальной" ЗК с 2 В на выходе это в принципе тоже самое что подключить через Семигор ? Разница в звуке минимальна и по громкости и по качеству ? :smile1:
Или 300 Ом для выхода ЗК это тоже не особо легкая нагрузка ?
Не высокий уровень искажений и необходимая динамика на выходе ОУ возможна при стабильной нагрузке в несколько кОм как минимум. А сопротивление наушников не линейно относительно частоты звука, при чём оно ниже чем несколько кОм, и для обеспечения нужной динамики на кратковременных пиках наушникам необходим хороший запас по току. Для этого мы и цепляем Семигор (или любой другой усилитель) к выходу ОУ звуковой карты, или ЦАПа.
Тракт.
Album Player >RME 9632> LevZ 015F> LevZ HA-S-030>AUDIO-TECHNICA ATH-M50.
Межблочный - Linn Black.
У монитора - Hercules XPS 2.0 60
Было: Monitor Audio bronze B1, Canton CT220, DENON/COLUMBIA SC-400 Firenze.
MS Audio Laboratory FHA 1.1, Семигор, JVC A-X4.
Asus Xonar d2x, Creative Audigy 4, iBasso D-zero, Cambridge Audio DacMagic, DAC NOS TDA1541A, Musiland Monitor01 USD 2012
Audio-Technica ATH-SJ5 BK, Audio-Technica ATH-A700, Beyerdynamic DT 770 PRO/250, German Maestro GMP 450 PRO, Sennheiser HD 449
