Усилитель «Семигор» И. Семынина
Jaster
Не знаю, не проверял. Да я ни разу кандеры тестером не проверял и не знаю как это делается :D
Всего пол года усилки собираю)) собрал штук 5 разных, перед этим штуки 3 сломал пытаясь собрать :stopit: )))))))))))) Почти все усилки собирал для наушников, так как приличных колонок нет)) Вот самые звучащие оказались Семигор и CMoy))) Последний подарил брату, а сам вплотную взялся за семигор, надо думаю до конца довести начатое)))
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 390,4k
  • Сижу, выбираю детальки для нового экземпляра.. С резисторами вопросов нет, с выходными кондерами тоже.. а вот хорошие входные закончились. Регулятор громкости хочу сделать внешний, типа коммутатора-ат
  • Спаял собственно аппарат. Входные кондеры пока временные, жду КБГ-МН. "Корпус для РЭА" из "Чип и Дип" вполне неплохо смотрится.
  • Вы уже прочитали мой ответ, но его стёр модератор и я вынужден повториться, пусть и несколько в иной форме. Как вы могли обратить внимание, в Лучшем в Мире Магазине ДХ (с) нет ни одного усилителя, соб
Вот еще один вопросик, который меня интересует очень))) В нашем городе в радиоэлектронном магазине 908-е продаются 2 вида 2Т908А - 145 р. и КТ908Б - 30 р.
Так вот есть ли разница в звуке данных транзисторов? Разница в цене почти пятикратна))
Krab
2Т - военное исполнение.. вроде бы меьший разброс параметров. По звуку не отличаются никак, при одинаковых параметрах.
У меня на практике разницы по разбросу между кучкой 2Т и кучкой КТ небыло.. (правда мне КТ попались перемаркированные из 2Т (отличаются тем, что на крашке серебрянкой закрашено название 2Т и сверху написано КТ.. :D
зы. Бетта 100-120 оптимальна на слух, при бетте 908 от 30 до 40.
Мне не понравилось сочетание бетты 170 у 602 и 32 у 908, слишком резковато на мой вкус звучало на ВЧ. А если брать бетту ниже - то звук становится маслянистее, ближе к ламповому. Например бетта 70 и 35 звучит чуть мягше чем 120 и 32.
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Jaster
Вся проблема в том, что я понятия не имею какая бетта у 908-х сейчас))) подобрал по одинаковому току и напряжению, а то был разброс в этом плане)) пробовал ставить 602-е с бетой 78-90 в этих пределах примерно - звук не понравился, слишком мягковат чтоли, замыленный)) а первоначально собирал с бетами 170 и 125 у кт 602, когда не было тестера)) и звук был нормальный вполне. Я читал что оптимальная бета это произведение бета 602 и 908 когда равна 3200-3500. Придумывать велосипед я тут не собираюсь, попробую подобрать произведение бета в этих пределах.
Krab
Как мерить бетту 908 - описано в ветке на вегалабе. прямо в схеме можно..
Jaster
да я попробую измерить как выше написали мне))) только 602-е не буду с максимальной бетой ставить. :ok:
Спасибо))
А какая наилучшая комплектация семигора у вас была?) Вот думаю заменять ли ПЭВ резисторы, хотя вроде бы их хвалят)
Krab
Все тут написано, он и сейчас работает.
Попробовал замерить бету сейчас - ток на коллекторе резко падает, может тестер гонит. но в итоге получается одинаковые результаты если учитывать что ток коллектора в первую секунду замера где то 233 мА, а напряжение на эммитере 6,3 - получается бета 26 = 6,3/0,233 - 1. Но меня смущает что везде одинаково показывает даже на одноканальной схеме. Мне кажется что я что то неправильно измеряю.
Зато позвонили только что и сказали что пришли мои наушники akg 272)) :drinks:
Померь напряжение на эмиттере 908 - из него вычисли ток Uэ/18ом - его раздели на ток в коллекторе 602 - результат будет искомая бетта. Но ток не должен гулять, (если конечно радиаторы справляются с охлаждением). Если ток растет -значит не хватает охлаждения, - заменить на более эффективные. Если ток падает - значит проседает блок питания -заменить на более мощный.
Но в любом случае где то ошибка в измерении или номинале эмиттерного сопротивления - при напряжении на эмиттере 908=6,3 вольта и сопротивлении в 18 ом ток должен быть 6,3/18=350 ма (при этом мощность рассеиваемая на транзисторе -при питании 12 вольт = (Uпит- URэ)*I (12-6,3)*0,35=2, вата)
Момент терпения в минуту гнева, предотвращает тысячи моментов сожаления
Мой тракт
Источники - CD -player Parasound CDP-1000 SACD, BD, DVD -Cambrig Azur BD-751, PC
DAC - COUNTERPOINT DA-10UE+edell, , LynxD60V1 Flamenko
Hedamps - Cyber 20 Mod (Hasimotto trans), Lynx HA61, Lynx HA-46, Shoker AMP
Snorry Super MOD TDS-7 , Snorry Super MOD TDS-15 плоская мембранна сейчас они за номером 1 ,Snorry Super MOD TDS-15 рифленая мембранна Snorry Mod TDS-7, , Hifiman HE5-LE, Grado HP-1 (HP1000rev1) - отдал человеку, понимающему в них толк, взамен мне прислали ATH-W3000, HE-6, DT-911, AKG-240-mk2, ATH-ES7
portatable - Ibasso100, cowon plenue
Продал -LCD-2r2, Grado GS1000 Auditor SPL Burson DAC160
стационар сейчас в процессе глобальной перестройки, винил в шкафу, магнепаны в консервации, кефы и аудиоресерчи - продал, усилитель "The end of Millenium" на стадии сборки , в таком же состоянии и Lynx PA21
AntonAlipov
Спасибо большое за совет!
Радиатор как раз очень неплохой, выдрал из саба системы 5,1 sven, от которого охдаждались единовременно около 7-ми tda2030a. на этот же радиатор посадил плату стабилизатора lm317t, только резистор в схеме стабилизатора использовал немного не тот - вместо 1,69 кОм поставил 1,80 кОм млт. других не нашел в магазине. Но напряжение 12,5.
Все заизалировал через слюду и термоусадки для болтов. + Кусок резины о велосипеда для крепежа 908-х (треугольнички такие). Скорее просаживается блок питания, да и не стоило наверно брать простой блок питания на 1 ампер, тем более что в нем свой диодный мост помимо моего собранного уже стоит. думаю купить какой -нибудь транс вольт на 18 и ампер хотяб на 1,25.
Krab
Лучше сделать отдельный радиатор, чтоб транзисторы меньше нагревались. У меня когда было питание от сети, радиатор одинакового размера был на стабе и на все транзисторы (общий), так стабовый грелся до 100 градусов аж, а транзисторы скопом нагревали свой до 60 только. (небольшие Г-образные радиаторы из компьютерных БП)
Jaster
На самом деле я не особо волнуюсь за охлаждение сейчас, потому как палец терпит после часа работы и стабилизатор и тем более транзисторы. Раньше тоже ставил отдельно небольшой радиатор но он оставлял ожоги уже после 5-ти минут. Да и радиатор - толщина листа миллиметра 2,5, ширина 15 и длина 20 см где то) как раз под крышку корпуса. Плюс привинчен 8 на 12 сам радиатор, который чуть теплый. Вот блок питания греется заметно. но спустя продолжительное количество времени.
Кстати сильно ли влияет качество резисторов не эмитерных, а остальных в схеме? стоит ли со временем заказывать какие нибудь дорогие типа Kiwame, или можно оставить обычные китайские?)))
Krab
http://www.labfor.ru/guidance/electronics-leso3/2
http://tre.kai.ru/rates/method/lab_420.htm
http://ikit.edu.sfu-kras.ru/files/3/L_21.pdf-по "Семигору" смотри части "схема с общим коллектором", или "Эмиттерный повторитель"
пригодиться,
Мой тракт
Krab
Резисторы влияют меньше, специально не выслушивал, но у меня стоят Киваме.
Дело в том, что я менял сразу кучу деталей, лень было по одной менять и отслушивать..
Но разница в звуке очень велика, после замены всех деталей на качественные.
Krab
от приставка к мультиметру простая. Мерять Bст транзисторов.
FG тоже весьма неплохи на выходе. Заявлю авторитетно. После формовки (часов 20) вообще на "отлично".
Мой LiveJournal: http://steblyansky.livejournal.com/
С уважением, Роман
Спасибо всем за помощь!))
RomanSt
Собственно говоря прочитав статью "Семигор не за горами" в вашем ЖЖ и решил себе поставить их на выход. Заказывал до этого ROE, но они не пришли, вместе с МКТ входными конденсаторами ERO по 4 мКф. Ну нет и фиг с ними)))
Кстати говоря у меня точно такие же наушники сегодня пришли, что и у вас, Роман!) Давно себе хотел профессиональные студийные наушники домой, так как я музыкант, но чтобы еще и просто музыку можно было бы слушать разных направлений!)) Так что грею их пока, но мощьности интегрированной звуковой карты на работе конечно не хватает.
Jaster
Наверно в будущем заменю себе на такие же!) а на эмитер поставлю джансены суперес, хотя и ПЭВ10 не такие уж и плохие, будет возможность сравнить))
Кстати какой трансформатор лучше поставить? Хотелось бы тороидальный типа тр 220/17 на 1,2 А, пойдет такой?)) Тороидальный легче в корпус просто потом впихнуть))) :)
Krab
Прекрасно подойдет.
Выходное напряжение можно чуть по меньше, а ток маловат, в самый притык.
Тракт.
Album Player >RME 9632> LevZ 015F> LevZ HA-S-030>AUDIO-TECHNICA ATH-M50.
Межблочный - Linn Black.
У монитора - Hercules XPS 2.0 60
Было: Monitor Audio bronze B1, Canton CT220, DENON/COLUMBIA SC-400 Firenze.
MS Audio Laboratory FHA 1.1, Семигор, JVC A-X4.
Asus Xonar d2x, Creative Audigy 4, iBasso D-zero, Cambridge Audio DacMagic, DAC NOS TDA1541A, Musiland Monitor01 USD 2012
Audio-Technica ATH-SJ5 BK, Audio-Technica ATH-A700, Beyerdynamic DT 770 PRO/250, German Maestro GMP 450 PRO, Sennheiser HD 449
Rdc413
Ток почти с 2х запасом, откуда "притык" нашли?
Rdc413
Ну да, ошибся. Всё равно лучше взять больший запас по току.
Тракт.
BVEI 662 1096 18B 1833mA - есть только такой в магазине у нас и не тороидальный))
620 р. стоит, наверно придется брать такой))
У меня прекрасно работают 12вт торики на 12в 1А домотанные до 14в.. теплые, но не гудят.
