Усилитель «Семигор» И. Семынина
RomanSt, спасибо за ответы, мой семигор вообщем то хорошо играет, чисто и т.д. "Любительское" сравнение без дотошного "сравнения" на моем семигоре AKG 242 vs ТДС-15 на акустических жанрах как то да же и не выявило победителя... И тут у меня и появилась забавная мысль - так я может почти "хай-энд" слушаю и сам про то не знаю :music: Было бы забавно... :sharm:
Вердикт - мой "семигор" - самый лудший, это без вариантов ... Спасибо... До свидания... И шутка на последок - "Удачи вам подобранной по бета с точностью 1 %"
Так хорошо собранный Семигор и есть этот самый хай энд! :D
Мой LiveJournal: http://steblyansky.livejournal.com/
С уважением, Роман
  • Ответов 1,6k
  • Просмотры 390,4k
  • Сижу, выбираю детальки для нового экземпляра.. С резисторами вопросов нет, с выходными кондерами тоже.. а вот хорошие входные закончились. Регулятор громкости хочу сделать внешний, типа коммутатора-ат
  • Спаял собственно аппарат. Входные кондеры пока временные, жду КБГ-МН. "Корпус для РЭА" из "Чип и Дип" вполне неплохо смотрится.
  • Вы уже прочитали мой ответ, но его стёр модератор и я вынужден повториться, пусть и несколько в иной форме. Как вы могли обратить внимание, в Лучшем в Мире Магазине ДХ (с) нет ни одного усилителя, соб
Здравствуйте, я правильно понимаю что данный усилитель лучше всего справляется с низкоомной нагрузкой? Способен ли он раскачть например 250 Омные наушники с чувствительностью 98 дБ?
Если на входе 2В или меньше - нет. Это не усилитель вообще.
С уважением, Роман
RomanSt
Ну мы Стасу сделали напругу 16 вольт и ток покоя 400ма, стал нормально качать HD650, очень редко на низкоуровневых записях ощущается непрокачка.
HTPC | NAD M51 | SE 6LR8 + Cabasse Farella 400 | Polk Audio PSW12 | "Semigor" + Beyerdynamics DT901 | Stax SR-4070 [на хранении],
Jaster
Стало заметно лучше конечно, слушать можно, но всё-равно чувствуется зажатость. И громкость вообще на максимум приходится ставить, как у тебя на стаксах было. В общем компромисс.
SACD: Sony SCD-555ES -> Audio-Technica AT-HA5000 -> ТДС-15 от Snorry, Sennheiser HD 650, Audio-Technica ATH-W3000ANV
Вы не байеры 770про имеете ввиду? Я их пробовал подключать к стоковому варианту Семигора - не понравилось.
Тракт.
Album Player >RME 9632> LevZ 015F> LevZ HA-S-030>AUDIO-TECHNICA ATH-M50.
Межблочный - Linn Black.
У монитора - Hercules XPS 2.0 60
Было: Monitor Audio bronze B1, Canton CT220, DENON/COLUMBIA SC-400 Firenze.
MS Audio Laboratory FHA 1.1, Семигор, JVC A-X4.
Asus Xonar d2x, Creative Audigy 4, iBasso D-zero, Cambridge Audio DacMagic, DAC NOS TDA1541A, Musiland Monitor01 USD 2012
Audio-Technica ATH-SJ5 BK, Audio-Technica ATH-A700, Beyerdynamic DT 770 PRO/250, German Maestro GMP 450 PRO, Sennheiser HD 449
Crus
Ну ты же сам говорил что стало отлично. )
RomanSt
Сопротивление резисторов в эмиттерах не меняли? Есть где-нибудь обсуждение мода Семигора под высокоомные наушники? Скиньте ссылку.
Тракт.
RomanSt
Ну так вопрос был, как я понимаю, о стоковом варианте.
С уважением, Роман
Rdc413
Да, резисторы стоят сейчас 15 ом. СП5-5 10 ватт металлические.
Jaster
Мало ли что я говорил. Что-то хочется уже другой усилок :) Ламповый например, Архиповский. Аудиофилия не спит.
Если я правильно помню мы увеличили напругу на выходе стаба до 13 В (это точно) и резисторы в эмиттерах поставили 16 Ом (или 15). В результате ток покоя стал примерно 320-330 мА. Вить, поправь если я ошибся.
Но я сейчас я бы не сказал, что это сильно HD650м помогло. Может быть чуть лучше стало, но недостаточно. Нужен всё же пред какой-то.
ток покоя около 400ма вроде был, не ниже 380. Напругу не уверен, но мне казалось что 15 вольт
Rdc413
Разве с ростом сопротивления наушников, нужно уменьшать сопротивление эмиттерных резисторов? По моему наоборот - увеличиваем напряжение питания, увеличиваем сопротивление эмиттерных резисторов, чтобы через катушку динамика проходил больший ток, а ток покоя 908-х оставляем прежним. Поправьте если я не прав.
Тракт.
Наоборот, уменьшая сопротивление этого резистора, мы повышаем ток покоя.
Нее, точно не 400, примерно 320. И точно не 15 вольт, 13. Я мерил.
До скольки можно поднимать напряжение, что бы не выбиться из линейности? Есть ограничения по величине тока покоя 908-х?
Тракт.
Сами транзисторы линейны будут и при 50в, вопрос только в токе покоя.
Точно не скажу, но Семынин писал что слишком большой ток покоя ухудшает звук. Оптимально 320ма при 12в.
Тут посмотрите, по аналогии. Семынин 8вт вытащил из 908. http://www.semigor2.narod.ru/Classa3.html
Сам хотел это собрать, но посчитал стоимость, решил делать ламповый.
Продам Wa6Se maxxed.
8street
4А ток покая у него там на 908 )
Здравствуйте, сорри что по мелочам, но я все таки сильно хочу узнать ( понять :((( ) , напряжение выхода от ЗК влият только на громкость ( типа амплитуда ) ? Это не отражается на "качестве звука" наушников ? Я так понял Семигор "сопрягает сопротивления" ЗК сигнала и наушников, и увеличивает ток ( ну так как ему надо, может и вых. мощность еще увеличивется ? ). Спасибо заранее.
Vaio, Burson Audio DA-160, Семигор, мод ТДС-15 от Snorry
Doggius
только на громкость, но вот громкость отражается на качестве.. ) грубо говоря первыми проседают низкие частоты. Если громкости начинает не хватать - это ощущается на басе.
Jaster, так вот и вопрос : если моя ЗК отдала 1 В ( влияет только на громкость ) и какой-то маленький ток, то мой семигор ( по дефолту правильной арзитектуры и с правильной комплектухой ) обеспечит "качественный" звук с 0 искажений ( без ухудшения качества ) на любой громкости ( регулируется на Семигоре ) ? надеюсь более-менее адекватно написал :)
Doggius
Зависит от чувствительности наушников. С низкоомными чувствительными - обеспечит.
Высокоомные менее чувствительны - с ними может амплитуды сигнала.
Семигор усиливает только ток, а не напряжение.
такие характеристики : 55 Ом, чувствительность 91.
И совсем "глупый" вопрос ( обещаю, последний :) ). Каким образом сила тока влияет на основные характеристики работы динамических наушников ? Как пример 55Ом, чувст. 91. Спасибо.
Предположу, Семигор выдаст на наушники ( исходя из Сопротив и чувствит. ) столько тока сколько им нужно ( сколько они попросят, так сказать ? :) ) ? Т.е. "неполноценный" слаботочный выход ЗК более ни на что не влияет ?
Высокоомные наушники захотят напряжения. Например для HD650 нужно 3.5V, а у ЗК обычно выход 2V и меньше.
