Audiolab M-DAC, M-DAC+, Q-DAC, (SABRE 9018)
bsk
Купите вначале ЦАП и сравните звук при подключении по usb и через asus. Скорее всего вам понравится больше по usb. Мне например звук больше нравится по usb чем через конвертер с бюджетом как два асус СТ:)
Большой плюс управление в фубаре через пульт.
Foxconn AT-5250->Aplayer->DH Labs USB Cable 1.5m->ABC Edel ->QED Broadcast(Oyaide SLSC)0.7m->Audiolab M-DAC->DAXX R100 1м ->PA1->DAXX R100 1м->Cambridge Audio Azur 550A (Твик версия. Используется только УМ)->VDH 122 ->Optima SE by Krilov
Силовые кабели: Oyide PA-23 c коннекторами Oyide 079
  • Ответов 1,1k
  • Просмотры 280,8k
  • Про M-DAC за его цену (600 фунтов если не ошибаюсь), вообще нельзя ничего плохого сказать, и что то лучше по звуку, в ту же цену еще поискать (и опять же наверняка у кулибиных наших, с неизбежной как
  • Встал я недавно перед вопросом: менять M-DAC на что-то более продвинутое или сделать его апгрейд? Интересен именно комабайн, с регулируемым балансным выходом и усилителем наушников. Перерыл всё доступ
  • @Orland, счастливый вы человек, если вам достаточно 650 + 990 и не впечатляют 800 и LCD-2 (я без иронии). Правда маневры вокруг AES16 заставляют усомниться в счастье ))   Для меня лично сумма (сравним
слушатель
меня звук через USB вообще не впечатлил. Правда, подключал к совсем новому, не прогретому. Может сейчас воткнуть, попробовать :think:
Хотя, смысл? Лучше точно не будет, чем через коаксиал. Да и фубаром я не пользуюсь
bsk
что выдаст проигрыватель через ST по коаксиалу не знаю (родную частоту с проигрывателя или с передескретизацией???)
у меня так: M2Tech отдает ту частоту, что дает проигрыватель через драйвер ASIO, но важно чтобы в настройках драйвера не был выствлен параметр передескритизации напр с 44.1 на 48. Какое-то время не замечал этогй галочки и звук передескретизировался из 44.1 в 48 и звук естественно был хуже. Сейчас все ок.
Т.е. как я понял M-DAC будет играть с той частотой какую ему подаст звуковая карта.
Не знаю как при подключении к коаксиалу, но при выводе через аналог (если проигрывать файлы в Асус Ксонар не через асио, а через микшер Windows) нельзя настроить так, чтобы частота была как на исходном файле. Можно только принудительно задать частоту дискретизации (выбрать из списка 44100, 48000, 96000, 192000). А вот при прослушивании на фубаре через асио даже не знаю какая частота выдается - как на источнике или где-то это настраивается. В ксонаре в настройках асио можно только выбрать сколько бит 16,24,32, частота дискретизации там не настраивается. Может быть кто-то просветит по этому вопросу. Я в этом не большой специалист.
  • Администраторы
1. Можно ли будет через асио слушать музыку с фубара? В ксонаре есть поддержка асио, но тут как я понимаю должна быть поддержка со стороны М-дака.
2. Какая будет частота дискретизации на выходе? Дело в том, что собираюсь слушать музыку (обычные рипы и хай-резы) и смотреть фильмы с компьютера. Лучше, конечно, чтобы частота автоматически устанавливалась как на источнике, чтобы не устанавливать вручную каждый раз.
1 Можно. ASIO тут для Asus, не для M DAC.
2 Та с которой записан исходный материал, но не более чем 24/192
M2tech Hiface или EVO будет лучше чем коаксиал с Asusa, но это надо еще и услышать.
Jan
У m2tech собственный KS драйвер, никакая эмуляция от asio4all не требуется. У новой версии собственный ASIO.
Тогда так спрошу. Что лучше:
1. M2Tech Hi-Face + M-Dac.
2. RME HDSP 9632 + M-Dac (подключение по коаксиалу).
3. M2Tech Young (подключение по USB).
Был бы очень благодарен, ели бы кто-то описал различия в звучании данных связок.
olenevod
попробуйте по usb, интересно же :)
  • Администраторы
Лучшее USB решение на сегодня в ценовом диапазоне ~50000
M DAC + Hiface я бы поставил на второе место. Но вместо M DAC можно поставить много разных цаопв.
Использовать звуковуху можно если бюджет совсем хилый.
bsk
Почему не оптика?
Я почему изначально выбрал M-DAC, потому что у него две пары аналоговых выходов. Мне это и надо, т.к. планировал подключить к одному ЦАПу интегральный усилитель (по RCA) и усилитель для наушников (SPL Auditor 2910 по XLR). А у M2Tech Young к сожалению только одна пара аналоговых выходов. Склонить к его покупке может только значительный прирост в звучании по-сравнению с M-DAC.
bsk
У янга есть возможность взять батарейный БП и клок. Задел на будущий апгрейд :)
clubnewmen
что значит у "новой версии" ASIO? Какой новой версии?
на сайте есть только один драйвер для Windows 7 и нигде не написано что это KS или ASIO.
После установки драйверов у меня в foobar появилось устройство DS Hiface
после добавления dll в папку components появились KS, WASAPI, asio4all
слушатель
olenevod
Да, к сожалению, мне звук через usb m-dac тоже не понравился, а так ведь удобно было управлять foobar с пульта...
bsk
Почему не оптика?
Можно и по оптике. Просто я полагал, что оптика или коаксиал особой разницы нет.
А что такое клок и зачем он нужен?
Хочу пояснить. Сейчас я выбираю ЦАП для колоночного тракта. А где-то через пол годика хотел докупить усилитель для наушников и собственно наушники. Покупать два Цапа как-то не айс. Поэтому и обратил внимание на Audiolab M-DAC.
  • Администраторы
Jan
m2tech hiface выпустили обновленный конвертер version 2 с которыми поставляются собственные asio драйвера.
clubnewmen
когда у нас появится вторая версия? Дрова от второй же не подойдут к первой?
Чем девайс кроме драйверов отлдичается и цвета?
Что звук должен быть лучше чем на первой версии с KS или asio4all драйверами?
clubnewmen , a что еще можете порекомендовать в ценовом диапазоне M DAC-а . Когда я покупал Hiface я слушал
Burson DA-160 и сравнивал с M2Tech Young . Burson , почему-то понравился мне больше , несмотря на то , что он дешевле стоит . А M DAC в наших краях вообще негде послушать - кто нибудь может сказать какие отличия его в сравнение с Burson DA-160 например ?
източники: HTPC I3 8GB , CYRUS 8 CD-X
DAC : CHORD 2QUTE
усилители : ICON AUDIO HP 8 MK 2 , CYRUS 8 VS
наушники : Fostex TH-600
акустика : MISSION 794
  • Администраторы
Ждем поступление у поставщика. В новой версии улучшенная аппаратная часть. Еще ниже джиттер. Полноценное ASIO вместо KS
partymarty
Различия в коммутации, в принимаемых форматах по USB. Звучание тоже отличается, так как разные чипы. Какое звучание лучше каждый сам выбирает.
Подключить интегральник можно, через сквозные выходы аудитора, с помощью переходника на RCA разумеется.
Jan
Значит ли это, что выйдет обновленная версия Янга с поддержкой ASIO?
  • Администраторы
Сомневаюсь. Это решается на аппаратном уровне, иначе сразу бы вышел именно ASIO.
clubnewmen раз уж зашел разговор о Young, при подключении не по ЮСБ, сильна ли разница между ним и M-DAC?
Ну я имел ввиду именно разницу в звучание , если конечно можете описать :)
DAC : CHORD 2QUTE
andrey83ru
Я так понимаю, и там и там, хорошая реализация sabre 9018
- если не ошибаюсь, Янг на PCM1795
clubnewmen
что бы Вы посоветовали - новый m2tech hiface версии 2 или April Music Stello U3?
Реально стою перед выбором конвертера такого, чтобы не стал узким местом.
РЕФ => Паван =>
-> P700u -> HD800
-> четырёхствольный Аудионет -> Royd Abbot
  • Администраторы
Разница есть, у Sabre более детальное и более яркое звучание. Кроме того через Янг я слушал записи 24/352 24/384 как PCM поток из SACD так и родные студийные.
Для обычных цапов это недостижимые показатели.
shmantz
April стоит в 3 раза дороже чем HiFace. Тут я бы уже задумался April или связка M2TECH HiFace EVO + M2TECH EVO Supply
Ну и смотря какой цап, какая у него входная коммутация.
clubnewmen
ЦАП audio research dac7, есть входы RCA и AES/EBU.
Полная стоимость тракта примерно 700тыр.
РЕФ => Паван =>
-> P700u -> HD800
БП для М-дак был включен в сеть на несколько дней для прогрева, потом был подключен к цап. Я обалдел мягко говоря. Сцена шире, звук сочный, чистый. Как будто смотришь в окно без стекол. Детальность на том же уровне. Раньше замечал, что в определенные часы звук немного не такой как обычно, немного ватный, завуалированный. Особенно утром. Сейчас всегда все одинаково хорошо!
